Kirjoittaja Aihe: Pitääkö laturi vaihtaa isompaan, jos hommaa isomman akun?  (Luettu 14832 kertaa)
Perusmalli QRX-350
Minä ostan kohta 11,5v 2200 tilalle 5200mAh, mutta laturi on sama eli Input: DC 11,5 - 13,5V ja Output: 0,8A
Vai pitäisikö ostaa myös uusi laturi vai pärjääkö tuolla vanhalla?
« Viimeksi muokattu: 06 Lokakuu, 2015, 19:31:20 kirjoittanut Walkera QRX350 Pro »
Poissa privy
Vs: Pitääkö laturi vaihtaa isompaan, jos hommaa isomman akun?
« Vastaus #1 : 04 Heinäkuu, 2015, 00:07:37 »
Jos laturisi on Walkeran GA005 tai vastaava niin todella pitkään lataa 5200mAh akkua. Yli kaksi kertaa kauemman kuin tuota mainitsemaasi pienempää. Eli kannattanee katsella tehokkaampaa. Lienee mahdottomuus valvoa tuntikausien yhtämittaista latausta. 10A laturilla päästään liki 2C latausta ja sinne alle puolen tunnin kieppeille.
Otin kerran töihin mukaan ensin mainitun pikkulaturin sekä 2S 5200mAh akun, koska tarvitsin täyttä akkua heti töiden jälkeen, ja niin vain päivän päätteeksi valo vaihtui punaisesta vihreään.  ;D
Perusmalli QRX-350
« Vastaus #2 : 04 Heinäkuu, 2015, 09:27:15 »
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/47210/dsrkn/iMax-B6-Walkera-varaosa-laturi  Tekeekö tuolla mitään? Kovin niukasti on tietoja.
« Vastaus #3 : 04 Heinäkuu, 2015, 09:48:37 »
Kun laturia alkaa vaihtamaan kannattaa siihen sijoittaa hieman.
Laturit ovat melko kalliita laitteita mutta kohtuullinen satsaus kannattaa.
Icharker ja Hyperion ovat hyviä kohtuu hintaisia merkkejä.
Laturin valintaan vaikuttaa myös käytössä oleva virtalähde.
Itse arvostan vähintään 24vdc sisään menoa. Tosin jos lataat yhtä 3s 5000 pakkaa 12v serveripoweri riittää hyvin.
Itse ostasin tohon käyttöö  iCharger206B:n tällä pääset n.4C lataukseen.
Poissa Konna
« Vastaus #4 : 04 Heinäkuu, 2015, 10:55:17 »
http://fi.eurorc.com/product/6862/dynamite-passport-ultra-duo-200w-x-2-ac-dc-laturi
Tässä myös hyvä vaihtoehto. 3S akkua lataa 10A ja 6S akkua 8,7A virtalähde integroitu käy suoraan verkkovirtaan. Ei tehokkain mutta olen pärjännyt tuolla 700 akkupakkojenkin kanssa. QR350 pro akut tulee alle puoleen tuntiin. 3S 5300mAh
Mikado Vbar Control Touch
« Vastaus #5 : 04 Heinäkuu, 2015, 11:02:42 »
Tehokas laturi on aina hyvä sijoitus. Vaatimukset kun tuppaa kasvaa ajan myötä, ja sillon nipinnapinlaturi jää heti avuttomaksi.
Latureiden arvo säilyy kohtuu hyvin.
Osta siis mielluummin nopea laturi ja vähemmän akkuja kuin toisinpäin. Akut on aina kulutustavaraa, ja niitä ei kannata ostaa useita sen takia että laturi ei ehdi.
Poissa privy
« Vastaus #6 : 04 Heinäkuu, 2015, 11:07:20 »
Laturi ketjuja lukemalla selviää mitä kokemuksia eri latureista on saatu. Savujen takaisin haalimisessa on omat niksinsä ja sitä tehdessä voi mennä hyviä kelejä hukkaan.
Laatuun kannattaa panostaa ja ruutia mielummin vähän enemmän kuin alakanttiin. Ali tehoisellakin laturlla menee aikaa hukkaan. Toki myös käytön suoraviivaisuudella on puolensa.
Poissa proffa84
« Vastaus #7 : 04 Heinäkuu, 2015, 11:17:23 »
Jos on ihan pakko joku pieni saada niin ottaa vaikka tuon sitten kun on halpa. Itellä ollu imax B6(tuo sininen) ja nyt accucell joka on periaatteessa samaa laitetta ja "tietysti" cheali-firmiksellä. Eli tuolla 50W ei kovin kummoisia latailla... 4A, 3S akkuun... itselläni tämä riittää ihan hyvin minin 1300mAh akkuihin(~20min/akku), mutta jo 2200 mAh lataillaan sit tunnin verran(tai siis alle, mut Balansointia vähän siihen seuraks).
Itelle on tuo riittäny, mut päälle 3000mAh akkuja ei olekkaan käytössä. Jokainen tekee omat päätöksensä et lataako tunnin-pari vai mitä tekee, mut kyllähän se kiva ois joskus ladata 10min akun jos tuleekin hyvä tilanne ja paljon lentoa alle.
Ite pitäny tauon lentämisestä muutenkin niin sama vaikka vähän välillä odottaa... tuo FPV-lentely on kuitenkin vielä ittelleni aika silmiä(tai muutenkin) rasittavaa niin vetää sen 3 akkua ja sit tauko.
« Viimeksi muokattu: 04 Heinäkuu, 2015, 11:20:01 kirjoittanut proffa84 »
Frsky Taranis Plus
Perusmalli QRX-350
« Vastaus #8 : 05 Heinäkuu, 2015, 08:12:53 »
Ongelmana on, ettei minulla ole mitään kansainvälistä maksukorttia, joten Suomesta on ostettava. Nykyinen akku (2200mAh) kestää ladata yli 3 tuntia, jopa 4, kun ihan tyjäksi ajaa.
Joten kaikki tuosta alaspäin on hyvä. 5200mAh akku kestäisi ladata tod.näk.8 tuntia, mutta kukaanko ei tiedä, mikä on tuon mainitsemani esimerkki laturin teho? En itse löytänyt googlaamallakaan tietoja siitä? Kuvia löytyi, mutta niin suttuisia, ettei numeroista saanut selvää.
En usko, että tarvitsen tuota 5200mAh:n akkua kovinkaan usein, lähinnä gimbaalin kanssa tulee kysymykseen - muuten pärjään tuolla pienemmälläkin. Ei tässä kuitenkaan mikään ammattilainen olla.......ja kyllä sen laturin pitää alle satasen lähteä. Minä mieluimmin odottelen, kun maksan esim. 300€ pelkästä laturista.
« Viimeksi muokattu: 05 Heinäkuu, 2015, 08:14:56 kirjoittanut Perusmalli QRX-350 »
Poissa Petsku
« Vastaus #9 : 05 Heinäkuu, 2015, 08:45:44 »
Jos sulta löytyy esim. Nordean normaali pankki kortti missä on visan logo niin se käy esim pay paliin ja pääset tilailemaan ulkomailta. Muittenkin pankkien kortit varmasti toimii. Maksu veloitetaan suoraan tililtä kun sen oston teet, ja kortissa pitää olla hyväksyttynä verkkokäyttö (nettipankissa pysty ainakin nordealla laittamaan päälle).
« Vastaus #10 : 05 Heinäkuu, 2015, 08:47:57 »
Tuo verkkokaupan iMax B6 on 50W laturi, on vaan verkkovirtapowerilla oleva malli. Ninkuin proffa84 tuossa aiemmin sanoi, niin saat sillä sen noin 4A 3S akkuun. En vaan ole noista latausajoista ihan samaa mieltä. 2200mAh akkuun sillä saa melkein 2C latauksen ja silloin tyhjä akku tulee täyteen reippaassa puolessa tunnissa. 5200mAh periaatteessa noin puoltoista tuntia. Tietysti balansointi voi hidastaa latausta merkittävästi, sillä balansointivirtahan tuossa on melko vaatimaton. Ja melko tupella siinä on tehot tuommosessa käytössä. Lämpenee kovasti.
Suosittelisin itsekin erillisen laturin ja virtalähteen yhdistelmää. Tuppaavat lähtemään huomattavasti halvemmalla, tai ainakin samaan rahaan saa tehokkaamman paketin. Se on kuitenkin melkoisen vapauttavaa kun pystyy lähtä lennättämään ihan lyhyelläkin varoitusajalla ilman että menee ensin useita tunteja akkujen lataukseen.
« Viimeksi muokattu: 05 Heinäkuu, 2015, 08:49:29 kirjoittanut Kaapeli »
« Vastaus #11 : 05 Heinäkuu, 2015, 09:05:41 »
Laitoin ketjun aloittajalle yyveetä kun muistin että kaverilla myynnissä Icharger 1010b 50€.
Toki vaatii vielä virtalähteen jos ei autosta lataa, mutta siinä olis asiallinen laduri asialliseen hintan.
Perusmalli QRX-350
« Vastaus #12 : 05 Heinäkuu, 2015, 09:21:28 »
Jos miä pistän tähän vaatimattomat vaatimukseni, niin siltä pohjalta on helpompi suunnitella. Eli ei mulle ole 3 tunninkaan lataus mikään ongelma, sillä lennätyspäivä määriytyy hyvin paljon sääkartan/tuulikartan mukaan, jonka katson jo edellisenä päivänä. Mitään "äkkilähtöjä" tuskin tulee tai ei ainakaan vielä ole tullut. Myöskin akut lataan jo edellisenä päivänä ja jos ei keli miellytä, puran sen puoleen väliin (suunnilleen).
Eli kyllä mulle vaatimattomampikin käy - kunhan on tehokkaampi kuin tämä nykyinen Input: DC 11,5 - 13,5V ja Output: 0,8A.
Tuo virtalähde vähän hämää - tarkoitetaanko sillä sitä muuntajaa eli tuossa yllä mainittu Input: DC 11,5 - 13,5V olisi se?
« Vastaus #13 : 05 Heinäkuu, 2015, 09:33:22 »
Nii tosiaan.. laturi on se laite joka pelkästään hoitaa latausprosessin. Mutta se vaatii toimiakseen virtaa jostain. Yleensä tehokkaat laturi ovat ilman sisäistä virtalähdettä. Ja siksi ne pitää ostella erikseen. Tai voi ottaa virrat auton akusta.
Poissa proffa84
« Vastaus #14 : 05 Heinäkuu, 2015, 11:11:19 »
...En vaan ole noista latausajoista ihan samaa mieltä....
totta... en mäkään... mähän katsos silloin ajelin 0,9C vai mitä siitä tulee eli 2A... oli balansoinnin kanssa se 50min  ::)
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #15 : 05 Heinäkuu, 2015, 11:51:26 »
Ja paljonko siihen akkuun meni virtaa?
Perusmalli QRX-350
« Vastaus #16 : 05 Heinäkuu, 2015, 15:45:56 »
Minulta löytyy pari tällaista muuntajaa/virtalähdettä, joissa lukemat:
Input:   100 - 240V ~ 50/60 Hz 0,7A
Output: +12V --- 1,5A
Tekeekö näillä mitään, jos laturi on tätä luokkaa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6609__iCharger_1010Bplus_300W_10s_Balance_Charger.html
« Viimeksi muokattu: 08 Kesäkuu, 2016, 22:41:22 kirjoittanut Walkera QRX350 Pro »
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
« Vastaus #17 : 05 Heinäkuu, 2015, 16:14:31 »
Ei tee. Yuosta voit ottaa 12V*1,5A=18W tehoa. Sun laturilla voi ladata 300W teholla, ja kun otetaan hyötysuhde huomioon, tarvitset 375-500W:n virtalähteen jos haluat laturin koko tehon hyödyntää. Täällä palstalla on aina välillä noita serveripowereista modattu virtalähteitä. Sellainen riittää sinulle.
« Vastaus #18 : 05 Heinäkuu, 2015, 18:19:16 »
Ei ihan pysy alle satasen budjetissa jos serveripowerin laittaa. 70€ pyydetään modattuna yhdestä pötköstä ja latri 50€ päälle.
Joutus laittamaan jonkun HK:n powerin.
« Vastaus #19 : 05 Heinäkuu, 2015, 18:57:00 »
Alle 30 postein ebaysta ja yksinäistä poweria ei tarvi oaljon modata. Tai vanha pc poweri kympillä jostain romusta
 Tapatalk
« Vastaus #20 : 05 Heinäkuu, 2015, 19:36:04 »
PC-powerit on työläitä modata. Mulla kyl on tarkoitus tilata parikymmentä poweria omaan tarkoituksiin, joten siinä tulis kyllä samalla, ja modaus onnistuu myös. En vaan ole vielä tehnyt lopullista ostopäätöstä.
Pitäs saada pikkusen päivittää latauskalustoa, mutta kiire mulla ei ole, joten niiden tilaaminen saattaa venähtää.
« Vastaus #21 : 05 Heinäkuu, 2015, 20:04:48 »
Jos ja kysyjän tapoauksessa yksi HP:n poweri riittää.
Modaukseen käytetty aika lienee 5-10 min riippuen siittä onko kolvi esillä.
Tossa on ohje [size=78%]http://www.tjinguytech.com/my-projects/HP47A[/size]
« Vastaus #22 : 05 Heinäkuu, 2015, 20:14:26 »
Jos puhumme 1010b laturista ja siihen poweria, kyllä riittää yksi pötkylä kun 24V on sille liian iso jännite.
Tuossa ohjeessa ei ollut automaattisesti säätyvää tuuletusnopeutta kerrottu. Se on mun mielestä kiva myös tehdä kun se muuten huutaa ällöttävän kovaa jatkuvasti. Sen modin takia joutuupi avaamaan koko hässäkän ja muutama lisäminuutti modiin lisää :)
Poissa 3J
« Vastaus #23 : 05 Heinäkuu, 2015, 23:05:42 »
Lisäksi Paypalin kautta voi ostella myös täysin ilman korttia. Raha siirretään silloin etukäteen Paypalin tilille ja ostos maksetaan sitten sillä. Hidastaa toki ostamista hieman. Mutta tosiaan eihän varsinaisia kansallisia pankkikortteja ole saanut enää vuosikausiin, joten lähes kaikki kortit ovat "kansainvälisiä" kortteja. Myös Debit-kortit ja Visa Electron toimii Paypalin kanssa, eikä tällöin tarvitse rahaa siirtää etukäteen.
9814 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Lokakuu, 2011, 00:16:16
12624 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2013, 22:37:08
kirjoittanut millerii
3525 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Toukokuu, 2014, 17:13:52
kirjoittanut MrE
16494 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Syyskuu, 2016, 09:44:24
kirjoittanut VERTICAL
6706 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Syyskuu, 2016, 16:33:49
