Kirjoittaja Aihe: YGE 160HVK ESC ja Mini Vbar  (Luettu 5038 kertaa)
Poissa Maranzi
« : 08 Huhtikuu, 2015, 18:44:07 »
Moi,
ei etsintä tuottanut tuloksia eikä asia auennut mulle vstabi.info -sivustoltakaan, niin avaanpa uuden kysärin. Ja tuon YGE:n mukana tulleet ohjeetkin on (ainakin mulle) umpisurkeet.
Eli uusi Logo 690SX on rakenteilla, ja sitä varten ostettuna 12S akut --> YGE MSH 160HVK -nopari --> Mini Vbar. Swashi servot on Savöx SC-1257.
Radio on Vbar Control, ja haluan käyttää Vbarin Governoria / kytkeä RPM -signaalin Mini Vbariin (RX-A ylin pinni....tämä osio hallinnassa :) )
Nyt pitäisi siis palikan nuo palikat liittää yhteen....mutta tarviinko mä erillisen BEC:n (tai erillisen vastariakun....mitä en haluaisi laittaa)? Jos tarvin BEC:n (esim CC BEC Pro), niin miten kytkennät tehdään?
Jos EN tarvitse erillistä BEC:iä, niin miten kytkennät silloin tehdään?
FastLad ja Mikado molemmat myyvät Governor Adapter piuhaa MIK 4765, joka sekin ystävällisesti näyttää erilaiselta FastLadilla ja Mikadolla:
http://www.fast-lad.co.uk/store/mik4765_governor_adapter_wire_vbar-p-23870.html
http://shop.mikado-heli.de/LOGO-Helicopters/LOGO-800-XXTREME/Motor-and-Speedcontroller/Governor-adapter-wire-YGE-160-VBar.htm?shop=k_mikado_e&SessionId=&a=article&ProdNr=04765&t=7567&c=6208&p=6208
Kiitoksia etukäteen, josko oikeaa tietoa löytyy!
t. Maranzi
PS: "Erityisesti viehättää harrastuksen yksinkertaisuus" on joku viisaasti todennut :)
Vs: YGE 160HVK ESC ja Mini Vbar
« Vastaus #1 : 09 Huhtikuu, 2015, 11:31:03 »
Tarvitset BEC:n tai vastariakun. BEC:n kun ostat niin se juotetaan samoihin liittimiin akun kanssa. Vaikka BEC kestääkin 12s pakan jännitteen niin se kannattaa juottaa vain toiseen. Tuosta näkee aika hyvin miten kytkennät menee: http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html
Sama johdolta näyttää ja tuon voi tehdä itsekin jos haluaa.
Nyt täytyy sanoa, että riippuu ihan osista mitä ostaa. Eli jos olisit hankkinut noparin missä on sisäinen bec ja FBL yksikön johon käy suoraan kyseisen noparin RPM signaali niin olisi ollut hyvinkin yksinkertaista :)
« Vastaus #2 : 09 Huhtikuu, 2015, 14:00:52 »
Becin kytkeminen vain toiseen akkuun tekee säätämisestä turvallista. Sähköt toimii, mutta kone ei voi lähteä pyörimään.
 Tapatalk
« Vastaus #3 : 09 Huhtikuu, 2015, 19:22:41 »
Usein se tekee myös becistä luotettavamman. Esim cc bec pro oli ainakin joskus tunnettu siitä että jos sitä ajaa 12s akusta ni on riskinä että se päästää koko jännitteen läpi ja polttaa kaiken. 6s setupissa (tai kytkettynä vaan toiseen 6s akkuun 12s setupissa) toimii käsittääkseni hyvin. Ite laittaisin ehkä silti jotain vähä jytympää.
En jaksa kännykällä kaivaa mutta v-stabin infosivuilla on bec vertailu jota kannattaa käydä kurkkaamassa. Joku perus wr superbec tai gryphonin (mikä se 20a versio nyt oli) lienee perushyvä ratkasu
« Vastaus #4 : 09 Huhtikuu, 2015, 21:46:17 »
Ainakin joistain beceistä saa myös enemmän juissia 6s paketista otettuna.
 Tapatalk
Poissa Maranzi
« Vastaus #5 : 11 Huhtikuu, 2015, 21:45:13 »
Moi
kiitoksii neuvoista. Sellainen lisäkysymys YGE 160 HV ohjelmoimiseen liitttyen, että ohjelmoinko /kerronko noparille *kennomäärän*? Noin niinkuin oletuksena ja untuvikkona sanoisin, että *kyllä*,,,, mutta vstabi.info Videolla setä kun ohjelmoi ko noparia Mini Vbarin kanssa, niin hän ohittaa kohdan Lipo Cell Count (eikä asiasta mitään sanokaan). Netistä en itse ole vastausta löytänyt.... ja jos en varmaa vastausta mistään saisi, niin sitä mä ohjelmoin siihen sen 12S - tuskin siitä mitään haittaa on?
Kyseessä on tämä elokuva http://www.vstabi.info/en/node/1492
Maranzi
Poissa Maranzi
Vs: YGE 160HVK ESC ja Mini Vbar ja CC BEC Pro
« Vastaus #6 : 16 Huhtikuu, 2015, 20:55:28 »
Moi
sähkömiehille tällainen lisäkysäri... Mä onnistuin käräyttämään YGE:n Slave johdon Ground-karvan siten, että kytkin CC BEC Pron ERI 6S -pakkaan, kuin mistä ESC ottaa Groundin (mulla 2 kpl 6S sarjassa) .... ESC ja BEC pitää olla samassa Main Groundissa (nyt opittu kantapään kautta tämäkin). YGE:n tuen neuvosta muutin BEC:n ottamaan virtansa 12S:nä eli ESC:n virransyötön rinnalle --> Problem solved ja moottori pyörii nyt nätisti.... MUTTA kyseistä BEC:iähän ei suositella käytettäväksi 12S:llä...
Se varsinainen kysymys on, että voinko mä nyt kytkeä /kokeilla BEC:n 6S -syöttöä siten, että kytken maan rinnan ESC:lle menevän maan kanssa?  Eli tällä tapaa http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/7/7/5/8/8/a6062170-250-Edge%20HV%20and%20CC%20BEC%20PRO%20wiring.jpg
Ja jos ja kun mua ko kokeilu jänskättää, niin mähän tinaan sulakkeen siihen Slave-nartsan karvaan, joka alkuun kärähti (ja meni poikki ja toimi sulakkeena), niin monenko Ampeerin sulakkeen laitan - riittääkö joku 2A? Kyse siis YGE 160HV Slave nartsan Ground:sta.
Kiitoksia etukäteen :)
« Vastaus #7 : 16 Huhtikuu, 2015, 21:31:36 »
Castlen sivullahan tuo on neuvottu. Eli maasta lähetään ja becin plus on pakkojen välissä. Jos noparissa on bec, niin noparin servoliittimestä plus johto irti ja sukka päälle.
Slavenartsa ei sano mitään?
 Tapatalk
45 Vastauksia
29783 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Marraskuu, 2013, 18:38:03
kirjoittanut 338federal
13005 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2014, 07:36:10
9587 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2014, 09:01:02
kirjoittanut Aki T
4670 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Elokuu, 2014, 16:53:25
5829 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Elokuu, 2014, 15:36:41
kirjoittanut zenix
