Kirjoittaja Aihe: Mikä servoiksi?  (Luettu 13711 kertaa)
Poissa mokkis
Mikä servoiksi?
« : 16 Heinäkuu, 2007, 20:34:02 »
Mitkä olisivat 450:seen reksiin hyvät servot elevatoriin,jotka kestävät edes jonkinaikaa?
Nykyisellään paikallaan s3107:mät,ja paukkuu kokoajan rattaat paskaksi.
Jos kerralla investoisi kunnon servot ettei tarvi jatkuvasti vaihdella.
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
korpse
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #1 : 16 Heinäkuu, 2007, 21:40:28 »
Hitec 56HB tai 65HB on aika suositut (suurimmalla osalla tällä foorumilla rexässä?). Itsellä 65t ja aika huolella tonttaillut -> kerran mennyt rattaat yhdestä servosta.
« Viimeksi muokattu: 16 Heinäkuu, 2007, 21:42:48 kirjoittanut korpse »
  • Moderator
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #2 : 17 Heinäkuu, 2007, 13:28:53 »
Hs-65 kannatetaan, vaikkei harmikyllä mulla sellaisia vielä  olekkaan  ;D.
seppomikael
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #3 : 18 Heinäkuu, 2007, 13:05:47 »
mulla on ainakin yhdestä 65HBstä joka kerta hajonnut rattaat... (aina sama ratas...)
Mutta ei se rattaan vaihto iso homma ole... Varmaan hajoo sitten jostain muualta jos päättää hajota... Siis jos rattaat kestää...
jarpiili
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #4 : 13 Elokuu, 2007, 12:00:52 »
heipähei,
Osaisiko joku sanoa riittääkö rexin ccpm-nupille 0.9kg vääntöä omaavat servot?
Tarkoitus olisi vaihtaa hitec 55set united hobbiekselta tilattuihin HGD digital 201 Carbon Gear BB Alloy - 9.1g / .07s / .9kg servoihin.
Näyttää melkein kaikissa täälläkin nimetyissä servoissa olevan vääntöä yli 1kg.
-Jari
Poissa mokkis
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #5 : 13 Elokuu, 2007, 19:55:00 »
No nyt on kiinni noi hs-65:det en raaskinnu vielä panostaa noihin metallirattaisiin,vaihdellaan sitten kun hajoilee ;)
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #6 : 14 Elokuu, 2007, 00:11:46 »
Eli ekan kovemman torpin jälkeen. Mulle noi HB rattaat on alkaneet olla kulutus-tavaraa. Täytyy asentaa metallirattaat servoihin niin ei tarvi alvariinsa purkaa. Mitenhän ne noin heikkoja on???
JP Twister Bell 47
korpse
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #7 : 14 Elokuu, 2007, 00:23:36 »
Takana reilut 10 torppia HDXn rungoilla (B-versio / viimeisin torppi Superframella) ja 65HB:llä; kahdesta servosta olen rattaat kerran uusinut...Tosin pari lipoa mennyt ja lapoja urakalla...
Poissa Yippo
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #8 : 24 Elokuu, 2007, 22:15:30 »
Miten vaikeaksi menee jos korvaan nupista yhden 3114:sen HS-65:lla? Kun ei olis varaa uusia kaikkie, eikä jaksaisi odotaa ulkomailta rattaita/servoa, eikä haluais ostaa uutta 3114:sta kun ne ei ihan täysin rexiin sovi.
Poissa Yippo
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #9 : 24 Elokuu, 2007, 23:38:47 »
Radathan saa samanlaisiksi, mutta nopeusero voi aiheuttaa jotain. Pyritään siihen että sais mahdollismman nopeasti uusittua kaks muutakin servoa. Ei oo kauheesti vaihtoehtoja.
EDIT: 4,8V:lla noiden servojen nopeusero on 0,04s/60ast ja 6V:lla 0,02s/60ast. Ehkä mää en sitä leijuttelussa huomaa...
« Viimeksi muokattu: 24 Elokuu, 2007, 23:40:21 kirjoittanut Yippo »
Poissa Yippo
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #10 : 25 Elokuu, 2007, 09:00:52 »
Tahti ja vaihe lienee sama asia? Eli käytännössä jos mulla on elevator servo erilainen kuin pitch ja aileron niin odotettavissa on nykäyksiä eteen-taakse silloin kun swashia liikuttaa ylös-alas? Ja varmaan jonkinlaista epälineaarisuutta eteen-taakse -liikkeessä...
PS. Jos joku on myymässä halvalla HS-65:sia, niin viestiä saa laittaa  ::)
Huttunen
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #11 : 24 Syyskuu, 2007, 19:03:08 »
Morjens!
Hitec HS-65 ovatkos nämä hyvät servot siis T-Rexiin joka nurkkaan, montakos näitä sitten tarvitaan? Aloitteleva hekoilija olen, en tiedä oikeastaan hölkäisen pöläystä näistä.
Kiitos vastauksista  :)
Poissa Yippo
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #12 : 24 Syyskuu, 2007, 19:50:08 »
On hyvät. 3 kpl nuppiin, perään ehkä mieluummin digi.
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #13 : 24 Syyskuu, 2007, 20:18:58 »
Kyllä mulla on toiminut ihan hyvin hitec 56:n. Ei se vissiin oo mikää tikitaaliservo.
JP Twister Bell 47
Poissa Yippo
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #14 : 24 Syyskuu, 2007, 20:24:03 »
Mut digi olis parempi :-) Eipä sillä aloittelijalla taida olla juurikaan väliä.
Huttunen
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #15 : 25 Syyskuu, 2007, 15:14:03 »
Millaista digiä sitten suosittelisitte perään jos semmoisen hommais?
Poissa Yippo
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #16 : 25 Syyskuu, 2007, 17:06:02 »
Se uusin Futabalta on kai S9257 minkä pitäisi olla tämän kokoluokan kopteriin. Minulla on S3154 joka on huomattavan paljon pienempi ja kevyempi mutta kai sen pitäisi olla riittävän vahva.
Huttunen
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #17 : 25 Syyskuu, 2007, 17:33:05 »
Mahtuuko S9254 kopukkaa, standardikokoinenhan toi on?
Poissa Yippo
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #18 : 25 Syyskuu, 2007, 21:02:11 »
Ainakin näin tuolla Uutisia maailmalta palstalla väitetään. Servohan ei ole standardikokoinen vaan mini, eikös?
seppomikael
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #19 : 25 Syyskuu, 2007, 21:21:24 »
Kyllä toi 9254 on standardikokoinen.
Pistä mielummin joku miniservo, toi 9257 on varmastikin hyvä! Itelläni oli pikkurexissä 3153 ja toimi ainakin leijutuksessa tosi hyvin. Eli ei ole yhtä oikeaa servoa...
korpse
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #20 : 25 Syyskuu, 2007, 21:33:35 »
Ääni 3153:lle, on kevyt ja halpa. 3154 oli pyrstössä jonkin aikaa -> pari ihme torppia (perä lopetti reagoimisen yht'äkkiä) -> 3154 muutti pixy zappiin ja tilalle hitec 56 :D
EDIT: HDS-577 oli kiinni pari akullista kunnes palo (onneksi kärvähti maassa). Takuuservoa odotellessa....
« Viimeksi muokattu: 25 Syyskuu, 2007, 21:36:04 kirjoittanut korpse »
Poissa Yippo
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #21 : 25 Syyskuu, 2007, 22:04:07 »
Mulle tuli copy-paste error pään sisällä, eli tarkoitin 9257:aa. Minulla on siis tuo 3154 ja ei ainakaan vielä ole ollut ongelmia, noin 60 akullista leijuteltuna. Ja mainittakoon vielä että gyro on Logictech 2100.
  • Moderator
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #22 : 26 Syyskuu, 2007, 19:28:24 »
Pistäkää perälle futten s9257 niinkuin jotkut oli jo kerinneet sanoa.. On pirun nopea ja toimii. Jättäkää muut koettelut väliin niin tulee olemaan paljon mukavampi harrastaa kun perä pysyy suunnassaan vaikka vähän tuulisikin ja voi lentää huoletta perä eellä ilman että tarttee pelätä hetkeä millon se lakkaa pitämästä. Kerran se vain kirpaisee  ;) Painoa kyseisellä servolla 26g
Mutta jos ei mitenkään onnistu niin sitten se 3154.
http://www.rapid-rc.com/product_info.php?products_id=297
« Viimeksi muokattu: 26 Syyskuu, 2007, 19:31:44 kirjoittanut vispilä 1 »
Huttunen
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #23 : 26 Syyskuu, 2007, 21:28:31 »
Se siis mahtuu tohon? Että kun sais sen yhden selkeän vastauksen, mahtuuko :D
  • Moderator
Vs: Mikä servoiksi?
« Vastaus #24 : 26 Syyskuu, 2007, 21:48:47 »
No mitenkähän olisi, ilmeisesti se mahtuu kun kerran sanoin että ostakaa sellainen?  ;). Kerrotko millainen peräservonpidin sulla on? Joihinkin ei tietääkseni saa mitoiltaan isompaa servoa kiinni. Oliko selvää :) ? mulla on s9257 rexissä perällä ja hyvin pysyy kiinni alumiinisilla pidikkeillä. sitä en tiedä tuleeko painopiste sulla oikeeseen kohtaan. se riippuu akun koosta ja sähköjen sijoituksesta. mulla on hyvin tasapainossa.
« Viimeksi muokattu: 26 Syyskuu, 2007, 22:14:15 kirjoittanut vispilä 1 »
4516 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Toukokuu, 2009, 12:24:07
kirjoittanut SJo1
Mikä mättää
Aloittaja MIKKELSONNI Muu keskustelu
8980 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2009, 20:39:52
kirjoittanut MIKKELSONNI
6355 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2011, 08:54:30
kirjoittanut kopterifriikki
7276 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Elokuu, 2011, 21:27:07
kirjoittanut Ege
29 Vastauksia
77867 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2014, 20:49:28
kirjoittanut Otou
