Kirjoittaja Aihe: Spartan Vortex VX1e  (Luettu 45302 kertaa)
Spartan Vortex VX1e
« : 25 Elokuu, 2014, 22:37:56 »
On tullut lennettyä viimeiset 2 vuotta Brainillä sen julkaisusta lähtien. Hyvinhän Brainit on toimineet, mutta pitäähän sitä kokeilla välillä jotain muutakin. Tylsäähän se on jos kopterit vaan toimii? ;)  Kesällä tuli luettua muutamasta uudesta purkista mitä on tulossa/tullut. Gpro ei iskenyt yhtään, Spirit vaikutti vielä keskeneräiseltä vaikka rescue mode olisi hieman kiinnostanut. Spirit on lisensoinut rescue moden Bavarian Demonilta, mutta purkin hinta on puolet siitä mitä BD. Tuossa myös häiritsee Spektrum käyttäjää, että purkissa on vain yksi paikka satelliitille, joten unohdin sen. Mikado taas ei ole julkistanut vieläkään mini vbarista silver versiota niin sekään ei tarpeeksi kiinnostanut. Jäljellä jäi oikeastaan vain Spartan.
Spartan on reilu pari vuotta myynyt FBL gyroja. Ensin tuli erillisen sensorin sisältävä VX1. Viime vuonna tuli sisäisellä sensorilla varustettu VX1n ja nyt elokuussa tuli saman purkin “halpis” versio VX1e. Kaikki purkit käyttävät samaa softaa, ero on rauta puolella. Eli VX1 ja VX1n:ssä on PinPointin sensori kun taas VX1e:ssä on MPU-6000. Sama mikä löytyy esim. Brainistä. VX1e:stä löytyy USB-liitin, mikä taas puuttuu kahdesta muusta. Tämän linkin takana on listattuna kaikki ominaisuudet ja erot. Tämän takia ohjelmointipalikka DataPod ei ole enää pakollinen hankinta VX1e:n kanssa. Bluetooth tuki on tulossa ja kännykkäsovellus (Android ja iOS) tulee myös. Kaikista purkeistä löytyy govi, mutta se on vain nitrolle. Sähkölle govi pitäisi tulla tässä syksyllä. Tämä oli ainoa asia mikä hieman arvelutti, mutta yritetään nyt pärjätä hetki ilman. Kaikissa malleissa on vuoden takuu ja kun rekisteröi purkin 30 päivän sisällä ostosta saa lisätakuun, VX1e:hen vuoden ja muihin kaksi. Lisäksi jos purkki menee torpissa rikki niin uudesta saa 50% alennuksen.
Sen verran tuli kehuja luettua tästä purkista, että uskalsin tilata samantien kaksi VX1e:tä. Ei ole oikein sopivaa kenttäläppäriä tällä hetkellä, eikä tuosta kännykkäsoftasta ole tietoa niin tilasin samalla myös DataPodin. DataPodin avulla onnistuu myös trimmilento ja Remote Adjust. Remote Adjust mahdollistaa minkä tahansa parametrin säätämisen lennon aikana suoraan radiosta. Säädölle voi myös asettaa raja-arvot, jotta kopterista ei tule ihan mahdoton lennettävä. Tämä toiminto kuten myös trimmilento vaatii, että DataPod on purkissa kiinni lennon aikana. Tuo DataPod on todella pieni ja monet laittaa tuon kiinteästi kopterin kyytiin. Laitteen päällä on kolme nappia joilla valinnat tehdään.
VX1e on ainakin vielä esittelytarjouksessa £99. Missään ei ole kerrottu paljon hinta nousee ja koska, mutta ainakin VX1n:n tapauksessa hinta nousi £30. Spartanilta kun suoraan tilaa (kauppa UK:ssa) niin paketti tulee ilman toimituskuluja. Paketin mukana tulee itse purkki, kasa kiinnitysteippejä, pari tarraa ja johdot jos käyttää tavallista vastaria purkin kanssa.
VX1e on vähän pienempi kuin Brain.
Liittimiä on tässäkin joka puolella, mutta hieman eri tavalla sijoitettuina.
Laitoin ensin purkin Gaui X3:seen.
Aluksi DataPod ei tunnistanut koko purkkia, kunnes luin sen verran ohjetta että siinä on valmiiksi softa Spartanin Quarkille. Joten softa piti ensin vaihtaa Vortexille sopivaksi (molemmat ei mahdu samaan aikaan). Mutta tuon jälkeen säädöt meni kätevästi DataPodilla. Kun kaikki servojen asennot yms. on kerrottu valitaan kopterin lapa koko sekä style kohdasta voi halutessaan ladata valmiiksi sopivat asetukset aloittalijalle, sport, 3d tai  f3c lentoon. Lisäksi löytyy BertK style jos haluaa kokeilla millä asetuksilla Bert Kammerer Spartania käyttää. Valitsin tuosta 3D:n. Perän gaineja sai tiputella aika reilusti, mutta muuten asetukset oli kyllä todella hyvin kohdallaan omaan käteen. Muutaman akullisen ehdin testailla tuossa viikonloppuna. Vaikka eniten meni aikaa tuon YGE:n gov storen kanssa leikkimiseen niin sen verran hyvä tuo tuntui olevan, että myin toisenkin Brainin pois.
Täytyy kirjoitella lisää tuosta asennuksesta ja lentotuntumasta kun laitan toisen purkin Goblinin kyytiin.
Vs: Spartan Vortex VX1e
« Vastaus #1 : 09 Lokakuu, 2014, 18:48:18 »
Uusimasta Spartan Studiosta löytyy myös demo mode jos haluaa ihmetellä: http://www.spartan-rc.com/products/vx1/files/spartan_studio_1v10_beta.exe
Myös trimmilento on mahdollista ilman DataPodia tällä uusimmalla versiolla.
« Vastaus #2 : 11 Marraskuu, 2014, 17:27:37 »
VX1e:n tarjoushinta £99 päättyy 10.12. ja sen jälkeen hinta nousee £30.
« Vastaus #3 : 11 Marraskuu, 2014, 17:57:05 »
Electric govia ja bluetoothia ei vaa näy, ekaa on taidettu luvata jo 2v  ::)
« Vastaus #4 : 11 Marraskuu, 2014, 21:54:27 »
BT:stä ei ole taidetta antaa mitään lupauksia. Govi luvattu syksyllä eli onhan tässä vielä vajaa kolme viikkoa aikaa ;)
« Vastaus #5 : 01 Joulukuu, 2014, 17:57:38 »
Päivän myöhässä ja beta vasta, mutta riittää mulle: http://www.spartan-rc.com/pub/vortex_beta/141128/
Poissa Konna
« Vastaus #6 : 17 Joulukuu, 2014, 14:01:06 »
Tekeekö tämä laitos logia lennonaikaisista tapahtumista?
Mikado Vbar Control Touch
« Vastaus #7 : 17 Joulukuu, 2014, 14:21:25 »
Löytyy kaikista Vortex malleista. Manuaalista:
"Flight Log - During operation the Vortex continuously monitors its internal systems, supply voltage and receiver interface. When noteworthy events occur, for example interruption of receiver signals, it creates a new entry to its internal event log. The log holds just over 2000 events at which point the oldest information gets automatically overwritten. There is no requirement or provision for the user to empty the log memory manually. After downloading the log the oldest information will appear at the top with the start of subsequent flights clearly marked. Keep in mind that the oddest flight at the top of the log will most likely be truncated due to the circular overrating process. Downloading and viewing the log is only possible using the PC configuration software."
http://www.spartan-rc.com/products/vx1/help/05/user_guide.php?menu=4&item=1
« Vastaus #8 : 21 Joulukuu, 2014, 21:09:19 »
Tuli laitettua X3:seen tuo firmis ja eilen pääsin jopa kaksi akullista kokeilemaan. Nätisti kyllä toimi, niinkuin pitääkin. Joten päivitin tuon softan tänään myös G500:ssa olevaan purkkiin, vielä ei tiedä koska sitä pääsee kokeilmaan. Beta firmis ei ainakaan hoida spooluppia, vaan noparin pitäs se hoitaa. En tiedä vielä onko vain betan ominaisuus, mutta toivottavasti lopullisessa versiossa olisi. Eihän tuo ole ongelma esim. tarpeeksi uuden YGE:n kanssa mutta joidenkin muiden nopareiden kanssa voi muodostua ongelmaksi.
ps. eikö kukaan muu ole näitä hankkinut? Menee vähän yksinpuheluksi  ;D
« Vastaus #9 : 21 Joulukuu, 2014, 21:27:29 »
Mikäs tässä on niin merkittävästi parempaa, että kannattaa Vbarilla tai Brainilla heittää kuikkaa? (Tai no Brainilla vois pienestäkin syystä, kun ei saa Protoksn perää toimimaan kunnolla.)
« Vastaus #10 : 23 Joulukuu, 2014, 14:16:57 »
Brainin kanssa on syytä olla hyvä peräservo, tuli tuo itsekin todettua Brainin kanssa. Spartanin kanssa ei oo ollut käytössä huonoja peräservoja niin en osaa sanoa miten tämä käyttäytyy.
Taitaa nykyään kaikki purkit olla sen verran hyviä, ettei näissä isoja eroja enää ole. Kaikille purkeilla on vähän eri tuntuma ja maailmalla moni on vaihtanut vbarista Spartaniin juurikin tuntuman takia. Vbaria en ole omistanut, mutta ainakin verrattuna Braniin tää sopii huomattavasti paremmin mulle.
« Vastaus #11 : 08 Huhtikuu, 2015, 16:59:18 »
Spartan tarjoaa 33% alennuksen VX1e:stä kun lähettää minkä tahansa (ehjän tai rikkinäisen) FBL purkin heille vaihdossa.
http://www.spartan-rc.com/misc/tradein2015/
« Vastaus #12 : 09 Huhtikuu, 2015, 09:30:08 »
Tämä tarjoushan näyttää koskevan myös perägyroja, eli ei tarvii olla FBL purkki minkä lähettää.
« Vastaus #13 : 22 Huhtikuu, 2015, 19:59:49 »
Uusi beta vielä ennen lopullista versiota: http://www.spartan-rc.com/pub/vortex_beta/150422/
Lähinnä tuo soft startin jos gyro ei osaa sitä.
« Vastaus #14 : 22 Huhtikuu, 2015, 21:26:09 »
Meinaat varmaan että jos nopari ei osaa?
« Vastaus #15 : 22 Huhtikuu, 2015, 22:07:32 »
Jep  ;D Myös auto bailout löytyy.
Release notes:
150422 M5 - Interim Release
Severity: Optional update for people that need soft start.
DataPod: 3v60
VX1 Flight Computer: 3v60
VX1 Remote Sensor: No change
VX1n Flybarless: 3v60
VX1e Flybarless: 3v60
* Added soft motor start to the electric governor
* Added live rotor RPM in System::Stats
* Added gasser mode to governor
* Added smooth activation of cyclic and collective to throttle mixes. Mixes now run only
  when the governor runs.
* Removed MixOnly governor mode.
* Improvements to NVM reads to account for voltage drops outside the operating voltage
  range.
« Viimeksi muokattu: 23 Huhtikuu, 2015, 06:02:21 kirjoittanut njs »
« Vastaus #16 : 11 Heinäkuu, 2015, 10:30:16 »
Uusin Beta firmis 3.72
150506
Changelogia:
New Configuration Parameters
- Soft Start Time : The soft start operation executes a linear increase to 30% of the overall throttle range, then continues with spool-up gradually accelerating to the throttle stick position. The Soft Start Time defines the interval for the first linear section. Soft start is available only in electric governor mode.
- Motor Start : This parameter is used in combination with soft start. If there is a delay before the motor starts spinning increase the value of this parameter.
- Auto Abort : In nitro governor mode or when soft start is disabled (set to 0.0s) the autorotation abort functions operates as described in the user guide. When soft start is operational set the transmitter throttle hold so that 10-12% throttle is displayed on the DataPod. This will allow the Vortex to differentiate between autorotation abort and soft start. Bench test without main and tail blades to confirm correct operation.
- Live Rotor RPM : Live RPM readout is now available in System -> Stats. Useful for bench testing.
Itsellä toiminut ihan hyvin.
Hiljasta on, vaikka näitä tääläkin koptereissa on.
Samppa
« Viimeksi muokattu: 11 Heinäkuu, 2015, 10:37:59 kirjoittanut SJo1 »
« Vastaus #17 : 21 Syyskuu, 2015, 21:26:55 »
Seuraavassa versiossa voi laittaa kaasu- ja lapakulmakäyrät suoraan itse purkkiin:
« Vastaus #18 : 21 Syyskuu, 2015, 23:09:52 »
no mutta täähän mahdollistaa eskyn radion käytön! :) sellasen mä oon aina halunnu!
« Vastaus #19 : 21 Syyskuu, 2015, 23:46:13 »
Tää on just teille futaba käyttäjille suunnattu, kehittäjän vastaus miksi -kysymykseen: " I was waiting for someone to ask why. So if you are not unfortunate enough to fly Spektrum (annoying model match) you can fly all your models from the same TX program. You already can do this but you may need to compromise if a model requires different curves for some reason. The aim is to move all functions out of the TX and into the Vortex."
« Vastaus #20 : 21 Syyskuu, 2015, 23:55:23 »
Sulla on nyt kokemusta tuosta vortexsista, millaselta tuntuu kolmereessä? Mä oon aina digannu sprtanin gyroista ja käytän noita vanhoja ds760 edelleen, nitukassa toimii oikeen hyvin.
« Vastaus #21 : 22 Syyskuu, 2015, 00:35:31 »
syy hyväksytty :D
« Vastaus #22 : 22 Syyskuu, 2015, 16:35:54 »
Eipä mun lentoja oikein kolmedeeksi voi kutsua, mutta gyrosta kyllä tykkään (tosin en sen hitaasta kehitystahdista). Onhan tästä jo vuosi kun on muulla lentänyt, niin eipä edes muista tarkkaan miten tuo erosi Brainistä. Mutta sen muistan, että cyclic tuntuma oli paljon paremmin mulle soveltuva kuin Brainissä. Vbar odottaa testausta laatikossa, joten katsotaan mitä mieltä sen jälkeen olen tästä gyrosta. On mulla yks ylimääräinen tossa laatikossa jos haluat kokeilla?
« Vastaus #23 : 22 Syyskuu, 2015, 17:17:40 »
Joo mikä jottei, voisin protokseen testata.
« Vastaus #24 : 22 Syyskuu, 2015, 18:45:16 »
Koita mieluummin nitroon, tuossa pitäisi olla hyvä nitro govi.
6977 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Elokuu, 2014, 10:22:40
kirjoittanut njs
3322 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Joulukuu, 2012, 12:48:56
kirjoittanut Dje
15197 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2016, 12:45:16
kirjoittanut jesi
7476 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Toukokuu, 2015, 14:18:24
kirjoittanut jkkmobile
ImmersionRC Vortex
Aloittaja seOjala Multikopterit
5285 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Syyskuu, 2015, 23:21:09
kirjoittanut seOjala
