Kirjoittaja Aihe: Realflight 7 simulaattori  (Luettu 109970 kertaa)
Poissa samiwhat
Vs: Realflight 7 simulaattori
« Vastaus #25 : 01 Maaliskuu, 2014, 18:58:24 »
Juu tänne kans tulla tupsahti Saksasta RF7. Eka savuja on nyt otettu. Vielä on vähän turhan aikaista mitään tuomiota antaa tästä, mutta ainakin mukavaa vaihtelua parin vuoden pöenix tahkoamiselle. Nuo ilmaiseksi imutettavat helit on kans mukavaa vaihtelua. Arvaten ensimmäiseksi tuli asennettua xxtreme 800.  :)
Poissa Dje
« Vastaus #26 : 01 Maaliskuu, 2014, 23:09:47 »
Viela kivempi myos eta noi voi sitten muokata, tai vaihtaa , motori, servot, lapoja, pinoihin suhteet etc, aika  monta osia on valikoimassa.. Sita saa mun mielesta aika lahdella oikeasta.. Vaikka tiedyt erot  on..
Sent from my iPad using Tapatalk
« Vastaus #27 : 02 Maaliskuu, 2014, 12:47:49 »
Täältä siis löytyy näitä käyttäjien tekemiä malleja:
http://www.knifeedge.com/forums/downloads.php?do=cat&id=420
edit: Mutta mistä löytyy tuo Samin mainitsema Logo 800 Xxtreme
« Viimeksi muokattu: 02 Maaliskuu, 2014, 12:49:39 kirjoittanut Maikko »
Poissa samiwhat
« Vastaus #28 : 02 Maaliskuu, 2014, 12:59:10 »
Tuosta: http://www.knifeedge.com/forums/downloads.php?do=file&id=17693
Ja tuosta sitten joku eri versio: http://www.knifeedge.com/forums/downloads.php?do=file&id=17779
Kieltämättä löytyy hyvin eri kopuja. Tähän mennessä asennettu 7hv, speed goblin, rush 750, Diablo ja yms.
Toi noitten säätö/muokkaus ei ole mulle vielä avautunu. Tietääkö joku mistä esim voi noitten nuppikiekkoja muokata?
« Viimeksi muokattu: 02 Maaliskuu, 2014, 13:01:05 kirjoittanut samiwhat »
« Vastaus #29 : 06 Maaliskuu, 2014, 17:37:58 »
noniin viikon laskettelut on nyt lasketeltu ja paluu arkeen tapahtuu huomenna. löin heti ekaksi kottiin tultaessa uuden simun tulille ja aloin säätämään.
näyttää toimivan hyvin simstickin kanssa :) näyttää myös toimivan toi resetti ilman ton kikkareen räpläämistä :)
kyllähän noi nuppikiekatkin aukes ku hetken haki :) laitoin niin että voin säätää suoraan futten govivalikosta :) sitoo vaan johonkin kanavaan joka ei ole kätössä (mulla 7) ja valitsee sen kanavan sitte simusta vastaamaan mode kanavaa :)
kieltämättä vähän hassu tapa tehdä mutta toimii hyvin.
fysiikka vaikuttaa näin alkuun hetken lähinnä säätämisellä ihan hyvältä. totaalisen erilainen tää on kyllä ku fiiniksi. en ole ehtinyt vielä koittaa kun tangollisella 500 rekkulalla ja x7 gauilla. x7 tuntuu melko oikeelta ja 500 rekkulastakin tuli jotenki tuttu fiilis. :)
simulointi on viety astetta pitemmälle. mallit hajoaa makeemmin ja tilanteeseen sopivammin. jos osut vaikka landarin kulmalla johonkin niin eri itemeistä tulee erilainen ääni. esim jos osut rautaputkeen tulee rautaputken ääni. :)
täytyy alkaa latailemaan noita oikeita koptereita ja jättää noi jätteet rauhaan :D ::) :o
« Vastaus #30 : 06 Maaliskuu, 2014, 19:49:43 »
no joo ei toi mun rpm control nyt kyllä ihan toimi. tai toimii se joissain malleissa mutta ei kaikissa.
mitenhän ne nyt on ajatellu että tota ohjataan kätevästi? nyt täytyy jokaista mallia ronkkia erikseen eikä se kyllä oikein ole kätevää. kaikkiin malleihin en edes ole saanu toimimaan govia niin että voisin vielä vaihtaa idletilaa...
todella ärsyttävää. miksei se voi olla sidottu vaan kaasun prosentteihin? ja jos se on mahdollista niin kertokaa ihmeessä. kaasukanavaan sitominen ei tunnu tuovan oikeaa lopputulosta. en myöskään oikein käsitä miksi jotkut mallit käyttäytyy oikein ja jotkut ei vaikka niissä on samat asetukset govin osalta.
nyt ku tässä on jo vähä enemmän tolla lennelly ni täytyy sanoa että tossa on oikein hyviä malleja ja sitte tossa on oikein huonoja malleja. vaikka noihan on siis ihmisten itse tekemiä jos mä nyt oikein oon käsittäny. fysiikkamoottori näköjään antaa tehdä erittäin hyviäkin simulointeja. :)
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #31 : 06 Maaliskuu, 2014, 19:55:56 »
Mikäs on TR tuomio onko kannattava hankinta feeniksin rinnalle? Käytössä vielä 4.0q..
« Vastaus #32 : 06 Maaliskuu, 2014, 20:07:45 »
eiku toimiihan toi. sekoilin vaan noiden kanavien kanssa. mietin radion kanavaa joka ei ole sama ku simun kanava. problem solved! :)
kyllähän tää tuntuu vähä siltä jo nyt ettei fiiniksiin ole paluuta. virallisesti mä sanon sen vasta sitte ku oon myyny peeniksini pois. eiku :D
mutta on tää vähä tällanen säätäjän ohjelma. mua ei ihan hirveesti jaksais kiinnostaa toi säätäminen ja asioiden selvittely ja virittely. ei lähe ihan napista tulille ekaa kertaa.
Poissa samiwhat
« Vastaus #33 : 06 Maaliskuu, 2014, 20:13:14 »
Juu nimen omaan tää on kyllä aikamoinen säätäjän unelma, niinkuin Doc sanoikin  :)
Mutta tämmösen ohjeen mukaan mä laitoin ton T8fg:
set up model in airplane mode then goto
Function
(7) Aux 5 made it SG
(8 Aux 4 make it SE
then go into edit on the controller in real flight under software and reverse as necessary
also channel 5 gear I made switch SB so you can use software expo etc
« Vastaus #34 : 06 Maaliskuu, 2014, 20:31:12 »
Tuota "P"-näippäimellä lähtöpaikan asettamista voi näppärästi esim rotaatioharjoitukseen. Laittaa starttipaikan korkealle oikeeseen paikkaan, niin joka torpin jälkeen on heti valmiina rotaatioon eikä tarvitse aina hilata itseään sinne ylös.
« Vastaus #35 : 06 Maaliskuu, 2014, 20:32:31 »
niin joo se piti vielä sanoman että tässä on sellanen ärsyttävä homma että joka kerta kun käynnistät simun pitää tota kikkareen reset nappia painaa kerran ku alkaa kyseleemään. se ilmeisesti tunnistaa sen kikkareen vaan sillon ku sitä nappulaa painetaan. näin ollen se miten mä oon usein käyttäny eli istunu vaan sohvalla ja painanu simun tulille ja mankan päälle ei käy. nyt pitää vielä ryömiä koneelle ja painaa sitä nappulaa. tosin vaan kerran per sessio mutta kuitenkin. näin ollen sitä ei voi pakata siisisti piiloon muiden koneen johtojen sekaan :(
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #36 : 18 Maaliskuu, 2014, 18:12:53 »
RF7 iface moduuli luultavasti paketista rikki.. (no authorized device found). Toimihan se 5min. Kokeilen nyt vielä reinstallia.
Poissa zenix
« Vastaus #37 : 18 Maaliskuu, 2014, 18:33:20 »
Reinstall auttoi :)
Poissa zenix
« Vastaus #38 : 19 Maaliskuu, 2014, 21:58:10 »
Testisavut otettu. Ensimmäistä kertaa sain simussa saman fiiliksen kuin kentällä  8)
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #39 : 19 Maaliskuu, 2014, 22:41:06 »
Täälläkin on nyt pari iltaa RF7 takana ja Phoenixia on tullut tahkottua aikaisemmin. Ensivaikutelma oli hyvin positiivinen, mielestäni grafiikat ja mallinnus onnistunut paremmin, kuten myös fysiikka. Molemmilla oppii temput, mutta RF tuntuu realistisemmalta, eli mieluummin simutan tällä. Se mitä realistisuus tarkoittaa, niin ainakin minun kohdalla RF on hieman helpompi lentää kuin Phoenix.
Phoenixilla kun tuli treenattua temppuja niin piti arpoa pitkään, että uskaltaako kokeilla livenä ja kun kokeili, niin yllättyi miten helppoa se olikin oikealla kopterilla. Real Flightin kanssa se ero oikean kopterin ja simulaattorin välissä on siis pienempi. Poikkeus vahvistaa kuitenkin säännön, esimerkiksi Phoenixissa Blade Stop oli niin naurettavan helppo, että olisin kokeillut sitä pian oikeasti, ellei Real Flight olisi palauttanut minua maan pinnalle, uskon kuitenkin että tässä jälkimmäisessä se on simuloitu paremmin.
Alkuun oli vähän kikkailua saada govi käyttöön oikein ja kun sen sai konfattua, niin Hold ei enää pelannut kaikilla modeilla. Pientä raja-arvojen säätöä ja sen jälkeen kaikki pelasi niin kuin pitääkin. Noi ilmaiseksi ladattavat käyttäjien tekemät kopterit on tosi jees, heti tietysti hain SAB teamin tekemän Goblinin ja nyt se vastaa simussa hyvin paljon todellisuutta.
Ainoa mikä RF7 oudoksuttaa hieman on toi kopterin ehkä jopa hieman liioiteltu vaeltaminen vasemmalle, eli perälapojen puhurin vaikutus. Todennäköisesti sitäkin pystyy säätämään, mutta muuta moitittavaa en ole löytänyt.
« Vastaus #40 : 02 Kesäkuu, 2014, 19:40:16 »
Jep, onko muilla pientä viivettä havaittavissa? Voiko usb hubi vaikuttaa viiveeseen? Muutoin vaikuttaa erinomaiselta!
« Vastaus #41 : 02 Kesäkuu, 2014, 19:42:06 »
USB:n ei pitäis teoreettisesti vaikuttaa niin paljoa että sitä ihminen mitenkään huomais. Pitää olla jo melkoisen nopea "taju" ihmisellä.
« Vastaus #42 : 02 Kesäkuu, 2014, 19:48:24 »
Tiedoksi muillekin jotka myy oman RF:n, että ohjelman rekisteröinti pitää poistaa jotta uusi omistaja voi rekisteröidä sen omiin nimiinsä. Tuo onnistuu lähettämällä ohjelman (ei donglen) sarjanumero osoitteeseen rfsupport@greatplanes.com ja pyytämällä rekisteröinnin poistoa. Nopeaa palvelua kun vastasivat sähköposteihin 5min sisällä.
« Vastaus #43 : 02 Kesäkuu, 2014, 23:09:50 »
no ilmankos se rane ei näy vielä serverillä!
« Vastaus #44 : 26 Kesäkuu, 2014, 10:21:16 »
tuli huomattua eilen illalla että tässähän voi kitkeä kasvustoa :D
ainakin tuolla ladattavassa "Elkhart east corporate parkissa" voi kitkeä noita mallinnettuja puita :D
« Vastaus #45 : 26 Kesäkuu, 2014, 10:25:59 »
Juu huomattu on :), parissa muussakn on sama juttu. Pitää illalla kattoo mitkä oli.
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #46 : 04 Heinäkuu, 2014, 15:52:18 »
Tartteeko olla kauhea mylly että tää pyörii kunnolla? Mulla on niin vanha läppäri käytössä enkä ymmärrä näistä koneista mitään, niin vähän epäilyttää. Entä mites Rane toi Graupnerin liitin, oliko siinä sama kuin Spektrumissa? Phoenixin johto kertaalleen jo korjattu ja nyt sanoi taas sopimuksen irti, ei jaksaisi enää parsia sitä kasaan. Lisäksi pitäisi saada uutta intoa simutukseen, josko tästä sitten...
Suomen Autorotaatioliitto
Poissa Jalippo
« Vastaus #47 : 04 Heinäkuu, 2014, 16:04:02 »
Jos sulla pyörii Phoenix, niin varmasti saat RF7 viilattua myös sellaset grafiikka-asetukset, että rullaa kivasti.
Mulle tuli uus tehomylly pari päivää sitten ja onhan tossa Realflightissä vaikka mitä silmänkarkkia, kun tuuppaa detailjit ja resoluutiot kaakkoon! :)
Jos kone jaksaa pyörittää, niin ennen hätäistä ostopäätöstä kannattaa ehkä odottaa pari viikkoa, että saa kommentteja myös tuosta uudesta AccuRC simusta, sen toimitukset alkaa maanantaina.
« Vastaus #48 : 07 Heinäkuu, 2014, 19:43:12 »
noniin. onkos kukaan perehtyny noiden mallien tuunaamiseen noin niinku vähä syvällisemmin?
mulla on tossa simussa jostain facebookista imutettu protos800 joka on todella hyvä lentää kuhan muutti ail,elev ja rud ratet kohilleen ja sääti pikkasen rundeja.
tossa on nyt kuitenki sellanen ongelma että ku vetää holdin ni voi vetää rotaation ihan normaalisti. kun taas perä ottaa maahan ja hajoaa niin että kopteri lähtee pyörimään ni holdin veto pysäyttää lavat ku seinään ja kepakkoa ei voi pelastaa. haluisin just sitä reenata.
onkos kellään ideoita? joo onhan niitä toimiviakin malleja mutta samalla kopalla simutus on aina hyvästä ni silmä oppii.
Poissa Jalippo
« Vastaus #49 : 07 Heinäkuu, 2014, 19:49:04 »
Oon noita säätöjä aika paljon tutkinu, eikä tuu mitään noin radikaalia säätöä mieleen, eli veikkaan että ko. kopterin mallinnuksessa on vähän oiottu jostain kohtaa? :/
13945 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Joulukuu, 2009, 17:20:48
3031 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Marraskuu, 2009, 19:09:04
kirjoittanut simo-87
12441 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Huhtikuu, 2011, 23:24:26
kirjoittanut Ege
28 Vastauksia
26287 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2013, 17:36:34
kirjoittanut Jussi.
13942 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Maaliskuu, 2018, 08:19:11
kirjoittanut Iron_man
