Kirjoittaja Aihe: Kommentteja quad spekseihin  (Luettu 23279 kertaa)
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
Vs: Kommentteja quad spekseihin
« Vastaus #25 : 26 Heinäkuu, 2013, 22:13:27 »
Ajoin sillä uuden simuloinnin:
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=en&cooling=2.5&rotornumber=4&weight=1160&calc=auw&elevation=500&airtemp=25&qnh=1013&batteries=lipo_4000mah_-_25/35c&chargestate=0&s=4&p=1&esc=max_30a&motor=turnigy&type=35
Moottorit painaa 1440g? Tämä kone ei lennä  ;D
    Running below the Current of optimal Efficiency is inefficient. Use a smaller motor
    The available power is not sufficient to hover.
Poissa varis
« Vastaus #26 : 26 Heinäkuu, 2013, 22:23:02 »
Vaihdoin tuossa kalkylaattorissa moottority sunnusky/customiin, limit on 300W, napoja arvaan jotain väliltä 3 ja 26, ja silti Motor @ Maximum on electric Power:    36.6    W tjs. Hetken kestää ennen kuin tuosta saa järkeviä tuloksia...
Poissa varis
Poissa varis
« Vastaus #28 : 26 Heinäkuu, 2013, 22:52:43 »
3) Akun valitsemininen oli hieman haastavaa, koska moottorit vievät paljon jännitettä. Aluksi valitsin Turnigy nano-tech 3000mah 3S 25~50C Lipo akun, mutta mietin että se olisi liian iso ja hidas. Vaihdoin akun Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipoon koska se on hieman nopeampi.
Mitä tarkoittaa akun nopeus ja miksi sillä on merkitystä?
Poissa oskuk
« Vastaus #29 : 27 Heinäkuu, 2013, 14:11:46 »
Ihan uusi termi minullekin, tosin en ole näiden Lipojen kanssa puuhannut kovin montaa vuotta.
Jospa sillä tarkoitetaan virranantokylyä: paljonko amppeereita akku pystyy tarjoamaan ulos/aika vikaantumatta?
Tai mahdollisesti akun kyklyä vastaanottaa latausta vikaantumatta?
Poissa mikek
« Vastaus #30 : 27 Heinäkuu, 2013, 21:02:14 »
Ilmeisesti purkua? Mä olisin mielummin valinnu 4000mAh, koska näillä kuitenkin olis tarkoitus lentää. Vähän enemmän lastia mukaan ja 2200mAh:n lentoaika on aika lyhykäistä. 25C 4000mAh antaa kuitenkin 100A purut ja hetkellistä ylikin. Multi motit vaatii aika maltillisesti virtaa, kun ei ole kyseessä mikään kreisi 3D heli ;)
Poissa Jaska
« Vastaus #31 : 28 Heinäkuu, 2013, 09:53:30 »
Kiitoksia kommenteista simulointiin. Ilmeisesti tuo eCalc ei oikein pidä noita custom arvoja. Ohessa päivitetyt arvot, pitää vain lisätä nuo moottorin arvot.
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=en&cooling=2.5&rotornumber=4&weight=1800&calc=auw&elevation=500&airtemp=25&qnh=1013&batteries=lipo_4000mah_-_25/35c&chargestate=0&s=5&p=1&esc=max_40a&motor=sunnysky&gear=1&propeller=carbon-fold-prop&proptwist=0&diameter=15&pitch=5.5&blades=2
Moottori: SunnySky V3508-29 380kv
http://www.buddyrc.com/sunnysky-v3508-29-380kv.html
Model:V3508
KV:    380
Notch, Poles:    12N14P
Diameter:    ¢41.8mm
Motor length:    25.5mm
Shaft dia.:    ¢3.17mm
Motor Weight(not inlude long cable)     84g
Motor Weight with long cable:    104g
22.2V no-load current:    0.2A
Internal Resistance:    220mΩ
ESC: HVSK-40A Multicopter Brushless ESC 40A (OPTO)
http://www.rctimer.com/product_850.html
Continuous current: 40A
Instant current(10S): 60A
BEC type: N/A
BEC output: OPTO
Battery cell: Li-io Li-poly 2-6S; NiMH NiCd 5-21
Weight:29g
Dimension L*W*H: 66*26*13mm Included the Deans
Akku: Turnigy nano-tech 4000mah 5S 25~50C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32666
Capacity: 4000mAh
Voltage: 5S1P / 5 Cell / 18.5V
Discharge: 25C Constant / 50C Burst
Weight: 525g (including wire, plug & case)
Dimensions: 161x49x33mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm bullet-connector
Propellit: 15x5.5" Carbon Fiber CW CCW Propellers
Weight: 14g(Appr/pcs)
2 cw + 2 ccw x 2 props
Poissa oskuk
« Vastaus #32 : 28 Heinäkuu, 2013, 10:28:01 »
Minulla ei ole akuiussa kovin korkea käsitys nanotekeistä, kalliimpia, painavampia ja huonommassa maineessa kuin vastaavat "normit".
Jos jotain erilaista pitäisi saada niin mielummin Compactit?
 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21362__ZIPPY_Compact_4000mAh_5S_25C_Lipo_Pack.html
Poissa Jaska
« Vastaus #33 : 28 Heinäkuu, 2013, 15:40:06 »
Hyviä akku suosituksia otetaan vastaan. :) Nuo Zippyt oli kanssa mielessä.
Kytkennöistä olisi vielä pari kysymystä. Eli tuleeko tuolla KK2 boardille mitään erillistä virtalähdettä vai saako se virran tuolta ensimmäisestä ESC:stä. Nuo linkittämäni noparit olivat OPTO mallia, joten eikös se silloin tarjoa tasaista 5V jännitettä?
Eikös "power distribution board":ilta vedetyt johdot ole KK2 boardille lähinnä jännite hälyytyksiä varten? Ulkoinen jännitteenlaskuhälyytin varmaan hoitaa saman asian?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19945__H_King_Cellmeter_6_Lipo_Life_Li_ion_Cell_Checker_Alarm.html
Miten olette rakentaneet johtosarjan koptereillenne? Ymmärsin että se on simppeli hämähäkin näköinen johto härveli, jossa on
kahdeksan 16AWG johtoa nopareille ja kaksi 10AWG johtoa akulle. Mitään valmista power distribution boardia ei varmaan voi käyttää, koska niissä on liian pienet liittimet.
Poissa mikek
« Vastaus #34 : 28 Heinäkuu, 2013, 17:40:16 »
OPTO malleissa ei ole BEC:iä. Tarvitset erillisen BEC:in josta virta KK2.0:aan
Mä käytän KK2.0 boardin omaa jännitehälytintä. On näppärä ja ei tarvii mitään lisäkilkkeitä. Muutenkin tuon kajarin kiinnitin, koska kun kone katoaa heinikon sisään, saa sen piippaamaan mankasta (paitsi jos akku on irronnut). Helpottaa etsintää. Lisäksi piipittää selkeästi kun on kone armattu.
Miten olette rakentaneet johtosarjan koptereillenne? Ymmärsin että se on simppeli hämähäkin näköinen johto härveli, jossa on kahdeksan 16AWG johtoa nopareille ja kaksi 10AWG johtoa akulle. Mitään valmista power distribution boardia ei varmaan voi käyttää, koska niissä on liian pienet liittimet.
Rakentanu itte ton "johtohärdellin". 14AWG:tä oon käyttäny noparin suuntaan. Tuo kuitenkin kestää jotain 60A virtoja ja on sopivan ohutta et saa johdot siististi. Sit muutama JST liitin myös juotettu samaan "läjään" esim. FPV systeemiä varten, KK2.0 jännitehälytintä varten tai Nazassa VU:ta varten. PCB:tä voi kans ihan hyvin käyttää. Levyyn vaan kiinni piuhat, jotka kiinni nopareihin. Aluks käytin PCB:tä, mut sen levyn sijoittaminen järkevästi oli välillä haastavaa. Tuollaisen "piuhahärdellin" tekemiseen löytyy varmasti ohjeet tubesta. Tai sitten ostaa valmiin. Poistaa siitä valmiista kutistesukan pois ja juottaa mukaan muutaman JST liittimen. Sit vaan uudella sukalla juotos jemmaan.
Poissa oskuk
« Vastaus #35 : 28 Heinäkuu, 2013, 17:41:31 »
Optossa ei ole becciä, eli tarvitset erillisen becin, tai yhden noparin jossa on becci, että saat sitä sähmöä sille KK2.0:lle.
Poissa Jaska
« Vastaus #36 : 28 Heinäkuu, 2013, 21:42:01 »
Hokasin kanssa juuri itsekkin ettei tuon opton kautta saa virtaa. Lisäksi noista RC timerin nopareista oli annettu huonoja arvioita, olivat monet olleet rikki tullessa. Voinko käyttää sellaista HK noparia jossa on lineaarinen BEC, eli onko ongelma vain BEC:ssä joissa vaihtuva moodi (switching BEC)?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2165__TURNIGY_Plush_40amp_Speed_Controller.html
vai pitääkä mun hankkiä tälläinen ulkoinen BEC ja vetää tämä tuohon KK2:n moottori 1 pinneihin ja ensimmäiseltä ESC:tä vetää vain se signaali johto?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23355__Turnigy_3_in_1_Heli_5A_UBEC_Low_Voltage_Alarm_3_6S_.html
Poissa mikek
« Vastaus #37 : 28 Heinäkuu, 2013, 22:16:26 »
No eiköhän toi Plush ole yks käytetyimmistä nopareista, joten ei tule ongelmia. Yksinkertaisinta lykätä virtaa noparilta. Ottaa toisista nopareista keskipinnin tyhjäksi.
Poissa Jaska
« Vastaus #38 : 29 Heinäkuu, 2013, 16:56:52 »
Mikäköhän akku olisi hyvä tuohon kopteriin. Riittääkö tämä 4000mAh vai kannattaako ottaa kerralla isompi akku.
Akun paino tosin nousee kun mennään isompaan malliin.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36168__ZIPPY_Compact_4000mAh_5S_25C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html
Poissa Jaska
« Vastaus #39 : 31 Heinäkuu, 2013, 21:19:03 »
Nyt tuli perille Turnigy Talon 2.0v runko.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22781__turnigy_talon_quadcopter_v2_0_carbon_fiber_frame_550mm.html
Runko on tuossa pöydällä melkein kasattuna, koska HK:n pakkaajalla oli unohtunut muutama moottorinkiinnike matkasta.
Toivottavasti loput osat tulee täysmääräisinä jotta saadaan quadi ilmaan.
Onko yleistä että hobbykingistä jää osia tulematta?
Poissa Jaska
« Vastaus #40 : 20 Elokuu, 2013, 21:26:56 »
Sain tänään puuttuvat moottorin kiinnikkeet ja kävin lennättämäsäs kopteria. Huomasin samalla että Turnigy Talon V2:n moottorikiinnikkeet / laskutelineet ovat todella taipuisaa alumiinia. Ensimmäisellä lennolla taipui yksi moottorin kiinnike, joka korjasin vara-osista ja toisella lennolla meni toinen.  :o
Tulee muuten aika kalliiksi lennättää kopteria, jos aina menee jokin 10 taalan mootorinkiinnike vinoon tai taipuu. Kyhäilen tuohon hieman paremmat laskutelineeet, jottei nuo moottorinkiinnikkeet ole heti taipumassa vinoon tai liikkumassa. Uskoisin että tuon taipuneen alumiinin voisi saada jotenkin taikaisin entiseen muotoonsa? Paljonkohan tuolle pitää antaa lämpöä että se menisi ennalleen?
Olin vetänyt johdotuksen tuon lasikuituputken sisään ja viime lennolla oli putki nirhannut tuotan moottorin johtoa hieman. Kutistesukka voisi toimia tuossa johdosssa vahvikkeena, mutta olisi kiva jos tuon lasikuituputken päähän kekkaisi jotain kätevää materiaaalia. Sen sisähalkaisija on n. 12mm. Toinen vaihtoehto on vetää johdot ulkokautta.
Poissa varis
« Vastaus #41 : 20 Elokuu, 2013, 22:21:30 »
Best practice alumiinille on käsittääkseni että taivutellaan takaisin entiseen muotoonsa.
Voit ostaa 12mm pyöreää rimaa ja leikata siitä lyhyen pätkän. Poraa reikä läpi niille johdoille. Noissa kuituputkissa käytetään toisinaan puuta vahvikkeena sisällä, suosittelevat liimaaman sen kiinni.
Quad
Aloittaja Trnquill « 1 2 3 4 » Protopaja
85 Vastauksia
63769 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Tammikuu, 2013, 15:47:26
kirjoittanut PatrikR
6707 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Syyskuu, 2011, 20:30:06
kirjoittanut Marbo
10443 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Tammikuu, 2014, 14:11:40
kirjoittanut petrim
5906 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Helmikuu, 2014, 02:31:33
kirjoittanut Kingis
25 Vastauksia
16292 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Toukokuu, 2014, 23:07:17
kirjoittanut Multi
