Kirjoittaja Aihe: FlySky TH9X mankan telemetria/failsafe päivitys  (Luettu 12205 kertaa)
Poissa Artwave
« : 22 Toukokuu, 2013, 12:12:33 »
Moi,
Mankan orkkis TX/RX ei sisällä telemetriaa, eikä failsafea, joten päätin että palikat pitää laittaa vaihtoon.
Olen ymmärtänyt että FrSkyn palikat olisivat yhteensopivia FlySkyn mankan kanssa, joten ajattelin kokoonpanoksi
FrSky DJT ja FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery, mitäs mieltä arvon herrasväki on tälläisestä
kokoonpanosta, tarkoitus olisi lennättää quadia NAZA-M+GPS aivoilla, onko täysin tuhoon tuomittu, vai onko toivoa saada toimivaksi?
-A-
Poissa Vipe83
Vs: FlySky TH9X mankan telemetria/failsafe päivitys
« Vastaus #1 : 22 Toukokuu, 2013, 12:25:58 »
2kpl tuollaista settiä on ollut jo pidempään käytössä ja olen ollut tyytyväinen
Poissa Lassi
    • LassiVVV videos's - Youtube
« Vastaus #2 : 22 Toukokuu, 2013, 13:43:28 »
Itse juuri tilailin samaisen setin Turnigyn 9x mankkaan ja hyvin pelaa. Nyt on telemetria ja fail-safella quadi lentelee tarvittaessa takaisi home-pointille tai sitten landaa hallitusti.
Poissa Artwave
« Vastaus #3 : 22 Toukokuu, 2013, 13:45:19 »
Hienoa, kiitos vastauksista, nyt on palikat laitettu tilaukseen.
-A-
Poissa proffa84
« Vastaus #4 : 22 Toukokuu, 2013, 15:02:01 »
-A-
Onkos mankassa enään(tai vielä) vakiofirmis? Se sit kannattaa heti muuttaa esmes OpenTx:si(er9x vissiin on kans saanu telemetria tuen, mut en ainakaan ite enään ole saanu asennettua mankkaan)... eli OpenTx jos on mankassa niin jotain jelppiäkin pystyn antamaan(tai ainakin kattoa omasta mankasta mallia kun ei niin hyvä tuntemus ole kuitenkaan et guruksi voisi itseään kutsua).
Oletko miettiny tuota telemetria puolta... meinaatko hyödyntää ja jos olet niin meinaatko modata mankan vai ostaa erillisen näytön?
Frsky Taranis Plus
Poissa TedMaul
« Vastaus #5 : 22 Toukokuu, 2013, 22:03:39 »
Rupesin tuossa päivänä muutamana itsekin himoitsemaan tätä telemetriapäivitystä. Huonosti nukutut yöt vaan verottavat päättelykykyä joten voisitteko ystävällisesti listata FrSkyn komponentteja, jotka olette asentaneet ja saaneet toimimaan keskenään. Kiinnostaa siis lähetinpää, vastaaanotinpää, telemetrian näyttö ja eri anturit. Noita vaihtoehtoja tuntuu olevan aika paljon enkä päässyt täyteen selvyyteen siitä mitä kaikkea oikeasti tarvitaan. Mun mankka on Turnigyn 9X.
Poissa Artwave
« Vastaus #6 : 23 Toukokuu, 2013, 08:22:33 »
Moi,
Mankka on viellä orkkis firmiksellä, eilen saapui postissa flashtooli joten pääsee sen päivittämään.
Olen kattelut kumpaakin modattua (OpenTX ja ER9X) firmistä, tuossa OpenTX:stä vaan tuntuu olevan paremmat manuskat.
Tilaisin seuraavat palikat.
8ch 2.4ghz Frsky 2 way receiver D8R-II plus
Frsky 2.4GHz DJT Two Way Communication System Module Only
FrSky FAS-40 Ampere Sensor
Antureista laitoin nyt aluksi vain tuon Ampeerianturin, näin sen tärkeimmäksi näin alkuvaiheessa.
-Arto-
« Viimeksi muokattu: 23 Toukokuu, 2013, 08:25:22 kirjoittanut Artwave »
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #7 : 23 Toukokuu, 2013, 09:14:39 »
Mulla on orggis firmwarella th9x ja telemetriana:
-FrSky 2,4Ghz Telemetry COMBO V2
-FrSky 8 ch telemetry 2,4Ghz, ACCST, D8R-II plus
-FrSky Anturi keskusyksikkö FR_FSH-01
-FrSky jänniteanturi
-FrSky Temperature Sensor FR_TEMS-01
-FrSky Variometer Sensor FR_FVAS-01
-Näyttö boxina FrSky LCD FLD-02
Nämä kamat Hal-heksassa ja Lunaquadissa.
Poissa TedMaul
« Vastaus #8 : 23 Toukokuu, 2013, 10:49:35 »
Kiitoksia, eiköhän näillä pääse alkuun. ER9X:ää olen tässä tutkinut, mutta tuo OpenTx on jotenkin jäänyt huomiotta. Täytynee perehtyä siihen. Vieläkään en ihmettele aikaisempaa hämmennystäni sillä pari erilaista kokoonpanoa tuli nytkin. Näissä taitaa erona olla kuitenkin se, että toinen vaatii firmismodin, jotta tiedot saa mankan näytölle ja toinen on enemmän plug&play, mutta erillisellä näytöllä?
Lisäksi mietin, että voiko tuohon Rx-palikkaan mikä molempien setissä taitaa olla sama liittää suoraan pari kappaletta antureita ja jos niitä haluaa enemmän niin tarvitaan tuo keskusyksikkö/hubi, joka vuorostaan kytketään Rx:ään?
Omaa käyttöä ajatellen jännite- ja korkeusmittari olisivat ne oleellisimmat tässä vaiheessa.
Poissa Lassi
« Vastaus #9 : 23 Toukokuu, 2013, 11:28:12 »
Itsellä Turnigyn 9x mankka ja siihen oon laittanut OpenTX:n eli täälläkin suunnalla siitä jotain tietoa Proffa84 kyllä tietää huomattavasti enemmän. Hyvä softa mielestäni ja tukee vissiin tota telemetriaa ainakin valikoiden mukaan melko kattavasti, vielä en ole kerennyt tinailemaan tota telemetriaa kuntoon. Nyt olis verticalista tulossa jänniteanturi akulle, tätä ennen voisi kyllä tinailla tuon telemetrian kuntoon niin näkisi ajoakun tilanteen telemetrilla, muulla tiedolla niin väliäkään itselleni. Korkeusmittari olis tietty ihan mielenkiintonen, mut viittis tota hubia se takia ostaa.
Poissa proffa84
« Vastaus #10 : 23 Toukokuu, 2013, 15:51:18 »
... Proffa84 kyllä tietää huomattavasti enemmän. ...
eipäs ny... tulkitsen vain sujuvasti mankassa olevia asetuksia(koneella)... mut en mää ny silti voi sanoa et osaisin  ::)
Frsky Taranis Plus
Poissa Artwave
« Vastaus #11 : 23 Toukokuu, 2013, 18:58:46 »
Moi,
Mitäs OpenTx:n versiota olette käyttäneet Flysky/Turnigy + FrSky telemetrian kanssa, näyttää olevan useampi versio saatavilla.
https://code.google.com/p/open9x/wiki/Binaries
Meikäläisellä on tällä hetkellä Companion9X flash-softa, sen pitäisi olla plug and pray tyyppinen, mutta ei se kyllä meikäläisellä mennyt
aivan kuin elokuvissa, itse asiassa softa herjas firmiksestä (kokeilin useampaa) että ei ole tunnettu firmis.
Loppujen lopuksi joku firmis tuohon mankkaan putosi ja tuntuu pelaavan, ei vaan ole mitään hajua mikä versio tuohon nyt putosi.
-A-
Poissa proffa84
« Vastaus #12 : 23 Toukokuu, 2013, 19:28:48 »
Moi,
-A-
kun kerta on perus mankka niin "Open9x for unmodified '9X Radios"... oiskohan se niin et companion lyö automaagisesti ns perus softan... eli... file-> preferences--- sieltä ruksia ruutuun... ja sun tapauksessa eipä juuri rukseja tule... jos on hulitsupperia niin helin voi heittää... dbkeys ja pgbar voi laittaa... nonplash jos ei haluu alotuslogoo... frsky vasta kun on telemetria modi mankassa... sepitinköhän ihan puutaheinää
Frsky Taranis Plus
Poissa TedMaul
« Vastaus #13 : 23 Toukokuu, 2013, 22:05:22 »
Tähän liittyen: oisko kellään myytäväksi asti tollasta 2x5 uros IDC-liitintä (ks. kuva)? Kaivelin tuossa vanhaa tietokonesälääkin läpi, mutta ihan vastaavaa ei löytynyt. Tuo tulisi siis lähettimen runkoon ja siihen lattakaapeli kiinni. Muitakin ehdotuksia mankan liittämisestä USB-ohjelmointipalikkaan otetaan vastaan.
Poissa Artwave
« Vastaus #14 : 24 Toukokuu, 2013, 11:02:37 »
Tänään tuli palikat, kesti muuten vajaa 2vrk tulla briteistä.
Milläs ilveellä tuon Frsky DJT saa tuohon FlySKy TH9X mankkaan kiinni, tai siis ohjaan asti, niin että "sivunipsut" naksahtaa kiinni, nimittäin liittimen puolelta DJT jää n.2mm ulos kun ei mene pohjaan asti, pitääkö dremelillä vähän ottaa liikoja pois?
-A-
Poissa mikek
« Vastaus #15 : 24 Toukokuu, 2013, 13:42:30 »
Mä otin takakannen irti ja leikkasin sen koko "kohouman" irti.
172 Vastauksia
108879 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Joulukuu, 2011, 11:50:45
kirjoittanut B12
12958 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2011, 22:58:36
kirjoittanut Juge
7627 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Elokuu, 2011, 17:02:01
kirjoittanut Luigi Cravatto
15683 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2012, 23:32:57
kirjoittanut zxiicci
10236 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Helmikuu, 2019, 10:16:39
kirjoittanut heliko
