Kirjoittaja Aihe: 3D tulostus  (Luettu 416440 kertaa)
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #25 : 31 Toukokuu, 2013, 10:41:45 »
Tiedoksi:
Uusi kotimainen kauppa aukesi juuri. Tunnen omistajan mutta en ole mitenkään businekseen kytköksissä.
PLA:ta ja ABSää hyllykamana Siuntiossa, pitäisi siis tulla nopeasti.
http://we3d.fi/
Jatkossa heidän tarkoitus on laajentaa valikoima myös tulostimiin.
Poissa Mayhem
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #26 : 31 Toukokuu, 2013, 22:13:03 »
Ose vaa hieno laitos toi felix 2.0 ;)  yllätyin suuresti koneen tulostus laadusta, tosin vaati alkuperäisen tulostus alustan päälle 2mm hiotun lasilevyn jonka sai sit helposti vaateriin :D
DJI Phantom , DJI F550
 Honey bee cp3
T-REX 100s , HK450 V2
Ar.Drone  , Ladybird V2
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #27 : 01 Kesäkuu, 2013, 15:16:31 »
Kerro toki kokemuksia lasin toimivuudesta pitkän päälle. Mulla alkoi osat irtoilla siitä muutaman viikon käytön jälkeen vaikka oli hyvin hiottu. Mikään puhdistus ei auttanut. Vai onko sulla lasin päällä vielä Kaptonia?
Poissa Mayhem
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #28 : 01 Kesäkuu, 2013, 17:50:43 »
Lasi ei ole ollu vasta kun muutaman päivän et saaha toimiiko pitemmän päälle, jos rupee irtoileen pitemmän päälle ni vois kokeilla kaptonia lasin päälle.
Tosiaan alkuperäinen alumiittilevy oli kiero ku korkkiruuvi joten lasi oli pakko laittaa et oikeestaan ainoo miinus kyseisestä laitteestä on toi alusta.
 Honey bee cp3
Poissa Mayhem
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #29 : 01 Kesäkuu, 2013, 18:00:01 »
Tässäpä kuva omasta laitoksesta :)
 Honey bee cp3
Poissa okallio
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #30 : 01 Kesäkuu, 2013, 21:37:19 »
Saako tuota Felixin tulostuspäätä (kuumapää ja syötinosa) erikseen? Varaosana tms?
Mikä muuten näissä "tulostuspäissä" on DIY-rintamalla kuuminta hottia nykypäivänä?
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #31 : 01 Kesäkuu, 2013, 23:08:02 »
http://www.felixprinters.com/product-catalog/hot-ends/felix-hot-end-v2-0.html
J-Head on monessa paikassa pinnalla. En ole näitä seurannut, eli en todellakaan voi sanoa onko tämä varmasti "se juttu", mutta ainakin todella suosittu tuntuu olevan: http://reprap.org/wiki/J_Head_Nozzle Joku kertoi Felixin foorumilla tehneensä Felixille sovitinpalat J-Headia varten, eli pitäisi sopia siihenkin laitteeseen "valmiilla" osilla.
Poissa IsoHK
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #32 : 02 Kesäkuu, 2013, 17:00:08 »
Tuolla muutama ulkomaanelävän mielipide: http://forums.reprap.org/read.php?70,182341,182341
Pruza nozzle (http://prusanozzle.org/) taitaa olla nykyään aika kova sana...omasta mielestäni kyllä aika kallis. Tehty pelkästään metallista...ei siis mitään PEEK tai PTFE osia, jotka menee pilalle jos kuumapää ylikuumenee jonkin ongelman takia.
Tämä kannattaa kiertää kaukaa http://store.qu-bd.com/product.php?id_product=11 vaikka edullinen onkin (tai ehkä juuri siksi...), itse taistelin tuon kanssa yli kuukauden, jonka jälkeen oli pakko antaa periksi ja hommasin J-Head MKV:n tuolta http://www.emakershop.com/browse/listing?os&l=579&n=2, ja sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia.
Kaikki on perseestä...tai sitten ei...
Poissa JiriK
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #33 : 02 Kesäkuu, 2013, 18:11:12 »
Mitäs kaikkia osia tuommoisen printterin tulostinpäähän tarvitaan?
Mullakin on aikeena rakentaa 3d tulostin. XYZ liikkeisiin löytyy jo osat, mutta tuo tulostinpää on sellainen ettei sitä ihan viilalla ja akkuporalla taida saada tehtyä..
(sopii tarjota jos löytyy joutilaana jokuhyvä tulostinpää :) )
Poissa IsoHK
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #34 : 02 Kesäkuu, 2013, 23:22:15 »
Tuolta voi tutkailla erilaisia ratkaisuja: http://reprap.org/wiki/Extruder
Jos tarkoitit pelkkää kuumapäätä: http://reprap.org/wiki/Category:Hot_End
Tuollakin hiuk perusinfoa: http://www.wirelessreprap.com/2011/10/demystifying-hot-end.html
Kyllä näitä jotkut on tehneet ihan perustyökaluillakin: https://sites.google.com/site/3dprinterlist/home/hot-ends/how-to-make-your-hotend
Ja tosiaan tämän päivän juttu taitaa olla nuo All metal hotendit, joista tässä yks toinen esimerkki: http://www.e3d-online.com/ourshop/prod_2567052-E3Dv4-All-metal-HotEnd-3-Week-PreOrder.html
Poissa calad
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #35 : 02 Kesäkuu, 2013, 23:27:56 »
Aloin tässä kokoamaan omaa 3d tulostinta. Pian on kaikki osat kasassa ja voin aloittaa kokoamisen. Hinnaksi tulee alle 500€, muutamia ei niin edullisia ostoksia olen tehnyt mutta kaupasta ei paljoa halvemmalla saa.
Kyseessä on prusa i3. Mukavaa askartelua.
Poissa Mayhem
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #36 : 03 Kesäkuu, 2013, 16:32:34 »
Trnquill, Millä paperilla hioit lasin? Ite hion ensin 1200 ja muutama isompi osa irtoili niin sen jälkeen hioin 800:lla ja sen jälkeen ei oo irtoillu.
 Honey bee cp3
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #37 : 03 Kesäkuu, 2013, 19:33:49 »
Aloitin muistaakseni 800:lla, siitä sitten parin sadan välein aina reiluun kahteensataan asti. En muista mihin lopetin, mutta aika naarmuinen se lasi oli. :) Ja tosiaan toimi aina hionnan jälkeen viikon pari, sitten alkoi osien nurkat käpristyä ja hankalimmat osat irrota.
Poissa Mayhem
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #38 : 03 Kesäkuu, 2013, 19:43:46 »
Minkälaisella alustalla sit nyt tulostelet? Tuolla felixin foorumilla porukka tulosteleen lasialustalle johon suihkutettu hiuskiinnettä tai jotain vastaavaa :D
 Honey bee cp3
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #39 : 03 Kesäkuu, 2013, 21:52:50 »
Ihan vaan Kapton-teipille, "ohjeen mukaan". Ostin tosin 200mm leveää teippiä, jolloin osan pohjaan ei jää saumajälkiä (jollei satu olemaan toooodella suuri osa). Tohon Kaptoniin tarttuu ainakin PLA niin hyvin, että osia saa ihan tosissaan nyhtää irti täysin kylmenneestäkin pöydästä. Mittasuhteiltaan matala mutta laaja osa - vaikka pienikin - on yleensä lähes mahdoton saada sovinnolla irti. Alustan huolloksi riittää pyyhkiminen asetonilla noin kymmenen tulostuksen välein.
Poissa Mayhem
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #40 : 04 Kesäkuu, 2013, 18:25:34 »
Tuli tilattua tuolta we3D:ltä kela valkoista pla:ta, kohtuuu tasalaatuista mitä tossa sitä vähä mittailin ja näyttää tulosteetki hyvältä tosin postikulujen kanssa liian tyyristä tavaraa.
Toimitus oli kyllä todella nopea joten siitä propsit minulta :D
 Honey bee cp3
Poissa proffa84
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #41 : 09 Kesäkuu, 2013, 20:53:22 »
laitetaas tänne linkki ku kaverit löys tommosen... http://pirate3d.com/ ... joku puhu vaan et 100usd toimitus päälle... ja varmaankin ne verot luonnollisesti päälle...
ja sain myös tuollaisen hintalistan
« Viimeksi muokattu: 09 Kesäkuu, 2013, 20:58:14 kirjoittanut proffa84 »
Frsky Taranis Plus
Poissa Lassi
    • LassiVVV videos's - Youtube
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #42 : 29 Kesäkuu, 2013, 00:47:57 »
Mendel prusa i2 alotettu kans kasaukseltaan.. huomenna jatketaan. Jospa saatas huomisen aikana homma voiton puolelle.. sitten viel kasailu tonne omalle paikalleen ja hotendiä odotteleen.. pitäs ens viikolla tulla niin pääsis tekeen ekat tulostus testit. Sitten toki viel softien opettelua yms että saa tuosta kaiken irti ja toki netistä ettimään onko jotain hyviä vinkkejä/parempia osia joku kehitellyt :) Muokattu alkuperäsistä piirroksista poiketen 10mm kierretanko versioksi (alkuperäinen 8mm)
Tässä tän hetken tilanne:
https://www.dropbox.com/s/js5f0fodvp41ood/20130628_231242.jpg
« Viimeksi muokattu: 29 Kesäkuu, 2013, 00:59:21 kirjoittanut Lassi »
Poissa Lassi
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #43 : 01 Heinäkuu, 2013, 21:49:11 »
Runko saatiin kasaan ja päästiin testaan että osaa ajella jokaisen akselin homepointtiin. Nyt sitten siistimistä johtojen osalta ja kiinnitys kaappiin omalle paikalleen. Sitten vaan odotellaan että hotendi tulee, hotpad on myös tehtynä valmiiksi ja siihen päälle lasi hankittuna.
http://koti.kapsi.fi/~lassivv/galleria/prusa_3d_printer/proto1.jpg
Kyllä tässä jo kädet syyhyäis että pääsis tulostelmaan. Kopteriin olis paljon tulostettava kaikkee, tulostimeen varaosat ja tulostimen sijotukseen kans muutamia osia ja laatikko ylimääräsille elektroniikka osille yms.
« Viimeksi muokattu: 01 Heinäkuu, 2013, 22:16:21 kirjoittanut Lassi »
Poissa Mortti
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #44 : 02 Heinäkuu, 2013, 09:53:22 »
Löytyykö pääkaupunkiseudulta halpaa paikkaa lämmönkestävän lasilevyn ostamiselle?
Poissa Lassi
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #45 : 02 Heinäkuu, 2013, 10:08:22 »
En tiedä tartteeko tuossa käytössä lasin olla lämmönkestävää. Liekkö perus laatulasikin kestää tuon 100asteen lämpötilan missä yleensä lämpöalusta on, olettaen että lasi olisi siihen käyttöön menossa.
Poissa Mayhem
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #46 : 02 Heinäkuu, 2013, 12:01:11 »
Käytän tulostus alustassa ihan normaalia 2mm valokuvakehys lasia joita haen prismasta ja hinta taisi olla huimat 4.90 :)
 Honey bee cp3
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #47 : 02 Heinäkuu, 2013, 12:03:30 »
Tavallinen lasi hajoaa ennen pitkään jatkuvasta lämmönvaihtelusta. Mutta sitten vaan Prismasta uusi ja homma jatkuu! Puhutaan kuitenkin kymmenistä tai sadoista tulostuskerroista ihan tavallisen taulunkehyslasinkin kohdalla. Omaani en rikki saanut kuukauden tulostuksilla.
Poissa Lassi
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #48 : 02 Heinäkuu, 2013, 13:36:59 »
Itsellä käytössä 4mm lasi lasiliikkeestä. 4€ oli 200mmx200mmx4mm hiottu lasi ja sain samaan hintaan vielä samoilla mitoilla olevan peilin. En tiedä sitten kumpi on parempi käytössä, lieneekö lasista teoreettisesti lämpö kulkeutuvan paremmin läpi kun peilistä?
Tänään pitä sukan sisään vedellä johtoja ja kiinnitellä rajoja kunnolla. Sen jälkeen vois alkaa nostelemaan tota kaappiin omalle paikalleen.
Poissa JiriK
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #49 : 04 Heinäkuu, 2013, 22:51:48 »
Määki rakentelen 3D tulostinta.
Design on osittain Felixistä apinoitua, osittain komponenttien ja työkalujen määrittelemää.
Rompparilta löytyi THK:n 9mm kuulajohteita ja -kelkkoja. Samassa läjässä tuli myös NEMA17 steppereitä, vetohihnat, taittopyörät..
Z:n liikeruuvina ruostumaton M6 kierretanko.
Stepperiohjaimiksi tuli A3977- piirit, kun niitä ja valmiita piirilevyjä sattui olemaan.
Eipä tohon vielä hirveitä ole kulunut rahan puolesta, aikaa sitten onkin mennyt...
X ja Z jo liikkuu, seuraavaksi Y- akselin kimppuun. Kuumapääkin uupuu vielä (+muutama muu juttu)
Kuvissa Y-akseli on aikalailla alkutekijöissään, osat paikallaan painovoimalla.
X+Z kiinnityslevy on noin iso jotta siihen on tarvittaessa mahdollista asentaa nema23 stepperit.
Onko teillä kokeneemmilla mielipidettä tai jopa faktatietoa, millainen nopeus olisi sopiva/riittävä X&Y akseleille?
Kuinka tarkka liike piisaa? X liikkuu n. 0.02mm resoluutiolla (1/8 askellus, hihnaveto)
17 Vastauksia
12118 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Marraskuu, 2010, 09:47:27
kirjoittanut elvis
