Kirjoittaja Aihe: Blade 130X goes FPV  (Luettu 67871 kertaa)
Vs: Blade 130X goes FPV
« Vastaus #50 : 27 Tammikuu, 2014, 11:22:24 »
Kiva taas päästä merenjäälle lentämään. Kotiovelta on lennätyspaikalle viiden minuutin kävely!
En vielä saanut uutta antennia DX8:n vaurioituneen antennin tilalle joten toistaiseksi lentoetäisyys on rajattu noin 120 metriin.
Yhdestä Hitecin nuppiservosta hajosivat kuoret pakkasessa. Kuoren muovi on aivan älyttömän haurasta ja menee rits rats pienestäkin painalluksesta. Kokeilin tilalle Dualskyn DS3101-servoja. Ne tuntuvat ainakin toistaiseksi toimivan ok ja hinta on vain kolmannes Hitecin servosta. Yhdestä servosta joudun kääntämään pyörimissuunnan mutta se oli yllättävänkin helppoa koska servon piirilevy on hyvin esillä.
Kuvanlaatu näissä sun videoissa on parantunut huomattavasti, kun olen seuraillut asia.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #51 : 06 Helmikuu, 2014, 22:48:48 »
Kiitos!
Jellosta en näytä pääsevän eroon sitten millään mutta sen kanssa täytyy vain elää jos haluaa näiden pikkukopterien kanssa touhuta.
DX8 sai uuden antennin rikkoutuneen tilalle ja uskallan taas lentää yli 200 metrin etäisyydelle. Yllätyin iloisesti kun kuulin, että 130X:n vastaanotin voi lähettää telemetriatietoja DX8:lle. Oli aivan pakko kokeilla tänään miten se toimii käytännössä. Laitoin  telemetriavaroituksita päälle Flight login lost framet >20 ja hodit >1. Yhdellä lennolla varoitus alkoi piippaamaan kun kävin 225 metrin päässä kääntymässä ja blokkasin signaalin seisomalla suoraan lähettimen ja kopterin välissä. Lennon lopuksi lost frameja oli 23 ja holdeja nolla. Seuraavilla lennoilla asetuin sellaiseen asentoon, että lähettimen ja kopterin väliin ei tule esteitä eikä telemetriahälytin enää mennyt päälle.
Tässä vielä tälvinäkymiä telemetrian testauslennolta Eteläsataman jäältä. Dualskyn servot ovat toimineet tähän saakka loistavasti, jopa paremmin kuin Hitecin ylikalliit HS5035:t! Bladen suojaamattomat lineaariservot olivat talvikäytössä erittäin epävarmat.
« Viimeksi muokattu: 08 Helmikuu, 2014, 10:22:33 kirjoittanut Picofly »
Poissa vmmattil
« Vastaus #52 : 08 Helmikuu, 2014, 10:00:57 »
Wow mahtava video! Hienoa...jos jaksat niin laita koko kokoonpano näkyville tänne kameroineen kaikkineen. Ilmeisesti alkuperäisiä 130x osia ei juuri ole? Haluun itsekin kokeilla fpv:tä quadilla tai tällä 130x:llä.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #53 : 08 Helmikuu, 2014, 10:45:47 »
Alkuperäisosien määrä on tosiaan hieman kutistunut matkan varrella ;D!
Orkkiksesta on vielä jäljellä nuppi, päälavanpitimet, linkit, 3-in-1 (vastaanotin), landarit ja canopy holderit. Vakiona 130X ei oikein sovi FPV-käyttöön koska tärinät on vaikea pitää kurissa mutta nykyisillä osilla kopteri on pysynyt jo pidempään varsin luotettavasti kasassa. Painoa on tosin kertynyt turhankin paljon mutta onneksi tämä vielä suostuu lentämään. Vastaanottimen tilalle saatan vaihtaa vielä GY280RX:n mutta se on sitten siinä!
FPV-kamerana ja tallentimena käytän siis Mobius Actionkameraa ilman akkua ja koteloa. Kameramodulin ja piirilevyn välissä on 5cm jatkokaapeli.
Videolähetin on useimmiten FPV-hobbyn 20mW 5.8GHz mikrolähetin FAN-antennilla varustettuna. Välillä käytin myös 200mW lähetintä mutta olen taas vaihtanut pienempään painonsäästön vuoksi. Kamera ja lähetin saavat 5V käyttöjännitteen lentoakusta Polulun S7V7F5 regulaattorin kautta.
Videovastaanottimena on nelikanavainen D58-4 diversity receiver, johon olen ruuvannut 4 kpl suuntaavia Crosshair-antenneja. Videolaseina käytän jo tuotannosta poistuneita Fatshark Base-laseja. Myöhemmin keväällä hankin niiden tilalle Fatshark Dominator HD:t (ei myynnissä vielä). Vastaanotin ja lasit saavat virtansa 1300 mAh 3S akusta, josta riittää puhtia noin tunnin lentelyyn.
Itse kopterissa on nykyisin Microhelin runko, Dualskyn nuppiservot ja Walkeran peräservo, 150mm lavat ja keskilaakerilla varustettu Microhelin tail boom. Tail pitch slider ja tail case ovat Lynxin tuotantoa, swashplate on Microhelin ja torque tuben laakerit (A,B,C ja D) on kaikki vaihdettu metallisiin.
« Viimeksi muokattu: 08 Helmikuu, 2014, 10:53:10 kirjoittanut Picofly »
Poissa mikek
« Vastaus #54 : 08 Helmikuu, 2014, 11:08:00 »
Kyllä Base on myynnissä. Nykyään Base SD nimellä.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #55 : 08 Helmikuu, 2014, 14:54:27 »
Base SD ei ole ihan sama malli kuin vanha Base. Vanhassa mallissa on 45 asteen katselukulma ja vaahtomuoviset pehmikkeet kasvoja vasten. Base SD:ssä on  35 asteen katselukulma ja kuppimaiset silmänsuojukset. Laajemman katselukulman vuoksi kitkuttelen vanhoilla vaikka Base SD:t ja Alttitude SD:t ovat muilta ominaisuuksiltaan varmasti paremmat.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #56 : 11 Helmikuu, 2014, 23:12:03 »
Yritin vaihteeksi lennellä hieman vauhdikkaammin.
Työpäivän jälkeen puoli viideltä oli hieman hämärää ja sakea sumukin heikensi näkyvyyttä mutta en kuitenkaan törmännyt puiden oksiin. Vauhdin myötä lentely tuntui pitkästä aikaa vatsanpohjassa saakka!
Dualskyn nuppiservojen myötä 130X on nyt itse asiassa aika kiva! Viikonloppuna asennettu uusi 20mW videolähetin / antennicombo tuntuu myös erittäin toimivalta. Räpsyjä on vähemmän kuin koskaan!
« Viimeksi muokattu: 11 Helmikuu, 2014, 23:16:59 kirjoittanut Picofly »
Poissa mikek
« Vastaus #57 : 12 Helmikuu, 2014, 06:30:38 »
Toooodella nättiä lentämistä! Tuollaista FPV lentäminen on parhaimmillaan :-) Hieno spotti ja täytyypä käydä kokeilemassa tänään, jos vaan tuo rännän sataminen tuosta taukoaa.
« Vastaus #58 : 12 Helmikuu, 2014, 06:57:51 »
Oikein hienoa lentämistä!
Onko Sinulla jokin toinen VTx antenni nyt käytössä vai lennätkö edelleen Cloverleafilla?
Poissa vmmattil
« Vastaus #59 : 12 Helmikuu, 2014, 09:34:15 »
Wow hienoa lennättämistä!
« Vastaus #60 : 12 Helmikuu, 2014, 09:46:39 »
Kyä meni hienosta,välillä luulin et nut kyl osuu oksiin :)
Nättiä 8)
Poissa Manaman
« Vastaus #61 : 12 Helmikuu, 2014, 09:52:10 »
Nämä on kyllä todella makeita pätkiä! Pakko alkaa laittamaan rahaa sivuun myös laseja ja vastaanotinta varten (kopteria rakennellaan tässä harjottelun lomassa)  ;) Onneksi tuo HD-puoli alkaa vissiin nostamaan päätään niin kohta on käytettyjä tarjolla enemmälti.
Spektrum DX6i + Phoenix 4
Blade 130X --> 150X
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #62 : 12 Helmikuu, 2014, 22:13:44 »
Lähetin on sama 20mW moduli kuin sinulla mutta antenni on Fan (kuvassa Fan on kiinni eri lähettimessä). Antenni ei sinänsä ole uusi tuttavuus. Olen käyttänyt niitä jo ainakin vuoden verran mutta tämä uusin tuntuu toimivan erittäin hyvin. Joskus se tuntuu olevan mystisen pienestä kiinni. Toinen antenni/lähetinpari vain toimii paremmin kuin toinen vaikka ulospäin näyttäisivät ihan samalta. Uusimman antennin juotos lähettimen piirilevylle onnistui hyvin siististi eikä 'feed cappia' koaksin sisälangan ja vaipan väliin jäänyt juuri nimeksikään.
« Viimeksi muokattu: 12 Helmikuu, 2014, 22:17:16 kirjoittanut Picofly »
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #63 : 03 Toukokuu, 2014, 16:13:12 »
Viimeistään nyt tämän ketjun alussa mainittu kopteri lakkasi olemasta Blade 130X  ;D.
Vaihdoin nimittäin Bladen vastaanottimen tilalle Vbar-kloonin nimeltä GY280RX. Se on siis 4,5 grammaa painava flybarless controller johon on integroitu dsm2-vastanotin. Laitteeseen on kloonattu Vbar 5.3 PRO firmware ja sen voi ohjelmoida Vstabin 5.3 softalla sekä Vbarin omalla field programmerilla. Nopeudensäätimeksi valitsin painonsäästön vuoksi YGE8S:n. Se on rajumpaan temppulentoon alitehoinen mutta tuntuu toimivan sport-tyylisessä FPV-lentelyssä ok. Pelkäsin, että kopterini paino nousee päivityksen myötä mutta yllätyksekseni paino keveni 1,5 gramman verran. Saatan siis vielä vaihtaa YGE:n tilalle gramman painavamman mutta kapeamman Talon 15-noparin, jonka pitäisi mahtua paremmin akkutelineen alle. Ihan kokonaan en ole Bladelle kääntänyt selkääni. Alkuperäisestä kokoonpanosta on yhä muistona Bladen laskuteline ja canopyn kiinnitystapit. Kaikki muu onkin sitten vaihdettu...
Ensivaikutelma on positiivinen. Ensimmäisiin testivideoihin ei tullut lainkaan jelloa ja lentotuntuma on Vbarmaisen vakaa. Perä on samalla tavalla 'lukittu' kuin Vbarilla varustetuissa koptereissa yleensä. Vastaanottimen kantama täytyy vielä testata paremmissa olosuhteissa. Nyt alkuun olen pysytellyt vielä 100m säteellä mutta tavoitteena on luonnollisesti päästä hieman pidemmälle.
« Viimeksi muokattu: 03 Toukokuu, 2014, 16:16:32 kirjoittanut Picofly »
Poissa marola
« Vastaus #64 : 04 Toukokuu, 2014, 22:25:48 »
Olen seurannut picofly-sivuja harvakseltaan, mutta nyt nämä parin viime kuukauden videoklipit kyllä teki vaikutuksen  :). Itsellä siis myös 130-x, jota käytän sport-tyyppiseen lentoon ja hermolepoon ennen tai välillä vähän isompaa lentäessä. Picofly:n kopteri vaikutti nyt paljon stabiilimmalta aiempiin verrattuna, tuo puiden välistä lentely saattaa johtaa materiaalihankintoihinki n videolasien ja järjestelmän suuntaan 8).  Hauskaa.
Phoenix 4-5-- Spektrum dx8--180CFX--T-rex 450L Dominator K-BAR--G380 KSE (paitsi canopy) V-BAR mini--Goblin 420 Sport K-BAR--Gaui X5 BeastX--Trex 700E DFC Pro Robird G31
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #65 : 08 Kesäkuu, 2014, 22:30:17 »
Vaikka miten yrittäisi säätää, niin 130X ei vain kerta kaikkiaan ole yhtä vakaa alusta FPV-lentelyyn kuin miniquad. Sen vuoksi olenkin päättänyt käyttää quadia maisemien ihailuun ilmasta käsin ja harjoitella 130X:llä pienimuotoista temppulentoa. Ensimmäiset inverted-kokeilut on nyt tehty ja kopteri on edelleen ehjä  :).
« Viimeksi muokattu: 08 Kesäkuu, 2014, 23:05:30 kirjoittanut Picofly »
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #66 : 22 Kesäkuu, 2014, 23:20:13 »
Lisää FPV-temppulentoa viileässä juhannussäässä. Yksi nuppiservoista kuoli maassa heti tämän lennon jälkeen. Onneksi ei kuitenkaan kesken lennon! Gaineja täytyy vielä hieman pudottaa koska kopteri ravistaa tiukoissa ylösvedoissa. Ravistelu on voinut tosin johtua myös kuolevasta nuppiservosta mutta mene ja tiedä?
Kun saan hieman lisää tuntumaa, aion ottaa hieman korkeutta pois mutta toistaiseksi mennään vielä melko korkealla.
« Viimeksi muokattu: 23 Kesäkuu, 2014, 06:56:49 kirjoittanut Picofly »
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #67 : 17 Elokuu, 2014, 17:15:40 »
Inverted-harjoittelu on jatkunut kesälomien jälkeen. Alan hiljalleen hanskaamaan suunnat nuppi alaspäin vaikka oppimiskäyrä onkin ollut pitkä. Muutama treenikerta vielä, niin tämä alkaa jo sujua!
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #68 : 22 Syyskuu, 2014, 09:54:07 »
Testailen vaihteeksi uusia nuppiservoja. Tällä kertaa vuorossa on Emax ES9051 digiservot. Ne mahtuvat Microhelin runkoon ja tuntuvat toimivan tarkasti mutta tässä vaiheessa en uskalla vielä arvioida kestävyyttä.
« Viimeksi muokattu: 22 Syyskuu, 2014, 10:44:29 kirjoittanut Picofly »
Blade 400
Aloittaja 0lli MyFleet
11246 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2009, 15:43:31
kirjoittanut 0lli
6059 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Maaliskuu, 2010, 09:44:56
kirjoittanut Rity
10498 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Maaliskuu, 2010, 21:49:34
kirjoittanut JCA
8839 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Syyskuu, 2010, 22:56:16
kirjoittanut raissu
3534 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Joulukuu, 2012, 07:32:22
kirjoittanut Xen
