Kirjoittaja Aihe: Rapu 50 one-way bearing gets stuck  (Luettu 7998 kertaa)
« : 15 Kesäkuu, 2008, 23:08:25 »
Hello,
In my raptor 50, the one-way bearing in the main wheel got stuck. Well, I took it apart and added more grease, but the same happened again today.
Does anybody have a solution, or comments? Buy a new one? Any upgrade parts worth considering?
JHypp
Vs: Rapu 50 one-way bearing gets stuck
« Vastaus #1 : 16 Kesäkuu, 2008, 10:42:05 »
Hello,
Hey,
I had same problem twice. I thing you don't need new one. I washed one-way bearing with gasoline and then I used ATF-oil (Automatic Transmission Fluid - red one), since then it have worked.
There is also an other problem. If tail belt is too tight, that plastic gear take contact to one-way bearing, I took sand-paper and take some plastic away from inside part of that plastic gear. You can try it without belt so that you keep lower gear on place with hand and try upper gear, it should run easily. When you put tail belt on place it should work same way, if not you should make some modifications.
-Jari
« Viimeksi muokattu: 17 Kesäkuu, 2008, 08:21:37 kirjoittanut JHypp »
Poissa jupe
  • TREX 700G HELLBUG SCALE
« Vastaus #2 : 16 Kesäkuu, 2008, 18:44:55 »
moro, pieni tarkennus tohon öljyyn näin savon kielellä, se öljy on ATF-öljyä.. ;) -jp-
T-REX 700G hellbug scale. fpv racing drone,fatsharkki.....
www.kuopionlennokkikerho .fi
JHypp
« Vastaus #3 : 16 Kesäkuu, 2008, 18:51:24 »
Olet oikeassa: ATF = Automatic Transmission Fluid - korjasin edelliseen sepustukseen :-[
-Jari
« Viimeksi muokattu: 17 Kesäkuu, 2008, 08:23:05 kirjoittanut JHypp »
« Vastaus #4 : 17 Kesäkuu, 2008, 15:06:10 »
OK, thanks. Will try (and check whether the wheels touch).
-Markus
33 Vastauksia
17764 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2008, 00:02:58
kirjoittanut mnentwig
3560 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2009, 21:16:20
kirjoittanut masu
8324 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Kesäkuu, 2009, 21:26:36
3664 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2010, 09:37:17
3680 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Kesäkuu, 2014, 10:07:39
kirjoittanut jkkmobile
