Kirjoittaja Aihe: J@nin G 630  (Luettu 12872 kertaa)
J@nin G 630
« : 09 Marraskuu, 2012, 17:24:33 »
Tänään pääsin viimein tekemään ensilennon mun Goblin 630:lla ja täytyy sanoa että oli positiivinen yllätys kaikenkaikkiaan!
Alkuun nupin gainit ja perän pre comp oli hieman hakusessa, mutta pienen säätelyn jälkeen rupes homma toimimaan paremmin.
Kopu tuntuu kevyelle ja ohjaustuntuma on hyvin simulaattorimaisen tarkka, plus että se on myös hyvin ketterän oloinen , me likes!
Ja voi mikä meteli lähtee tästä! Esim. Inverted funnel perä ylhäällä antaa melkoisen äänimaailman!  ;D
Toi peräptki toimii ilmeisesti jonkinlaisena megafonina ja korostaa perästä lähtevää metakkaa.
Tehontuonnista huolehtii oma käämimä moottori, mikä on myös melko "julma" tonkokoseen laitteeseen  8)
Motti on alkujaan Alignin 700MX 510kv johon väänsin uudet 1,6mm langat sisään ja niin että kv luku nousi n.590 lukemiin.
Nyt saan nuppiin vakiovälityksellä ja V-barin govilla käyttökelpoisen kierroslukualueen n. 2100-2400rpm.
Tänään ajelin n.2250 nuppikierroksilla 13 asteen kulmilla ja kyytiä tuntuu riittävän enemmän kuin osaan käyttää  :)
Setupiksi tuli tälläset palikat:
Nuppiservot MKS HBL950
Perään MKS HBL980
Becci Gryphon Quasar 7075LM
Nopariks Heli jive 120
Kontrolleri V-bar silverline + tomii myös govina
Motti 700MX 12N10P 5+6 x 1,6 YY
Akkuna Genssi 3700 (lisää tulossa)
Täs pari kuvaa tältäpäivältä:
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #1 : 09 Marraskuu, 2012, 17:39:49 »
On se julma!
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #2 : 09 Marraskuu, 2012, 17:45:10 »
Videoo?
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #3 : 09 Marraskuu, 2012, 18:13:26 »
onneksi olkoon onnistuneesta rojektista! :)
on se hieno vaikka tossa on näköjään vielä vauvaväri pinnassa... goblinithan on täyskasvusina vihreitä :P ::) ;D
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #4 : 09 Marraskuu, 2012, 18:29:29 »
On se hieno! Omalla laillaan houkuttava laitos. Videoa!
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #5 : 09 Marraskuu, 2012, 18:46:27 »
Nättiä! Hyvin nättiä! Videota myöskin odotellessa ja koita saada videolle myös tuota hehkuttamaas äänimailmaa inverted peräeellä funnelilla ;)
ME LIKES!
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #6 : 09 Marraskuu, 2012, 19:51:49 »
Juu, pistetään tuleen videota kun saa hieman tuntumaa lisää laitteeseen ja ollaan porukalla lennättämässä.
Tää vekotin on myös siinä mielessä kiva, että tän voi päivittää aika vaivattomasti 700 tai 770 kokoseks myös, jos tuntuu että on liian pieni.
Toi motti saattaa vielä vaihtua hieman pienempään malliin, koska se on melkoinen "amppeerirohmu"
Riippuen miten paiskoo, mutta lentoaika näyttäis olevan jotain 3:00 - 3:30 paikkeilla.
Tää vois olla aika passeli tähän http://www.scorpionsystem.com/catalog/bl_motor_kits/hkiii-40_kits/HKIII_4025_Mkit_12N10P/
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #7 : 09 Marraskuu, 2012, 20:27:26 »
Onneks olokkoo.kuulostaa hyvältä peliltä!
 Musta tuos on aika komea väritys kyllä.viideoo ootellessa..!
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #8 : 09 Marraskuu, 2012, 20:36:39 »
Eiks ne olekkaan punaisia? ;)
Siis menee pelkällä peräputken ja lapojen vaihdolla? Eikös Tohtori toisessa ketjussa kirjoittanut että 700->770 myös runko on eri jne.
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #9 : 09 Marraskuu, 2012, 20:41:12 »
ei kyllä goblini on vihreä! :D no joo onhan se punanenkin magee mutta jotenki siitä puuttuu yksityiskohtia... makuasioita... ei tota keltastakaan tartte hävetä! 8)
runko on tietääkseni sama 360 -> 700 -> 770 mutta 770 on valmiiksi ne paksummat runkolevyt. epäilen että ovat kattoneet hyväksi ideaksi koska miksi muuten lisätä laitteen painoa turhaan varsinkin ku goblinissa runkolevyt on sulakkeita ja sellasiksi myös suunniteltu. myös nuppi on eri esim 630 -> 700. 630 keskiö on kapeampi ku 700 ja lavanpitimet on erilaiset.
vai onko se vaan HPS nupissa?
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #10 : 09 Marraskuu, 2012, 20:51:59 »
Tuo vihreä on kyllä paras väri gobliniin, mutta saapa nähdä tuleeko 770:stä muuta kuin punaisena.
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #11 : 09 Marraskuu, 2012, 21:07:26 »
Mä oon ymmärtänyt että kaikissa näissä kolmessa olis sama kopan koko ja voimansiirto ja servo layout.
Nupit ja peräputket muuttuu ja niihin kuuluvat romut, mut näyttäis että 770 on paksummilla runkolevyillä, mutta onko ne kuitenkin samanlailla leikattu?
Eli meniskö kuiteski samoilla sivulevyillä?
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #12 : 09 Marraskuu, 2012, 21:28:39 »
pitä odottaa hetki ni kyllä helifreak kertoo sitte :)
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #13 : 19 Marraskuu, 2012, 21:20:29 »
Nyt on tullu lenneltyä jonkinverran lisää ja tuntuma parantunut, sekä fiilis hyvä.
Tutkin Jlogin faileja mitä on noparista jäänyt muistiin ja aikamoisia lukemia tulee jos enemmän kuormittaa moottoria  :o
Parhaat tehopiikit on karvan päälle 9kW
Moottorin lämmöt on pysynyt näillä keleillä niin alhaisina että en ole edes vaivautunut mittaamaan niitä, eli kättä voi ihan huoletta pitää moottorin päällä lennon jälkeen.
Vaikuttaa muuten lupaavalle, paitsi akut tyhjenee aika nopeesti  ;D
Poissa heikkit
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #14 : 19 Marraskuu, 2012, 21:29:25 »
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #15 : 19 Marraskuu, 2012, 21:54:17 »
Sepä taitaa olla minun...
En oo viittiny laittaa sitä isompaan jakoon kun ei ollu mielestäni mikään kaksinen lennätys, mut siinä se ny on  ;D
Nupissa 2150rpm mikä on aika matala tänpäivän normien mukaan, mut sopii mulle.
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #16 : 19 Marraskuu, 2012, 22:03:39 »
Hieno soundi tuolla videolla.
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #17 : 19 Marraskuu, 2012, 22:09:12 »
Täytyy tehdä sellainen video missä soi perälavat kokoajan ja kunnolla  ;D
Nää on makuasioita, mutta minusta parhaat kopteriäänet lähtee TDRstä
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #18 : 21 Helmikuu, 2013, 13:49:43 »
Tästä oli jo hieman juttua aikaisemminkin tuolla Joensuun ketjussa, mutta laitetaan nyt tännekkin pieni tarina niin voin ehkä päättää tämän ketjun kirjoittamisen ja päivittämisen.
Eli tälle kopterille koitui todennäköinen kuolema 19.1 Joensuussa ja kopua  ei enään kannata elvyttää(?)
Olin ehtinyt yhden akullisen innoissani jo lennättää ilman suurempaa draamaa ja olin tyytyväinen että lentää mukavasti, toisella lennolla innostuin tekemään aika rankkaa inverted silmukkaa ja kiristin silmukan sädettä pienemmäksi ja lopulta ehkä silmukan tiukimmalla hetkellä kuului melkoinen paukaus ja Goblinin osia alkoi satelemaan ympäri kenttää!  Yritin huutaa porukalle että VAROKAA! mutta kaikille taisi jo tulla selväksi isosta pamauksesta että taivaalta sataa kopterin palasia! Kopun koppa ja runko tipahti uudenkarheen X5 bemun viereen ja samalla syttyi akut palamaan.
Melkoinen hässäkkä syntyi kopun ympärille, kaikki yritti saada akkuja revittyä irti rungosta ja lopulta se sitten onnistuikin ilman että kopusta olisi tullut todellinen hiillosmakkara.
Onneksi mukana oli hyvää tuuria ja kukaan ei saanut niskaansa mitään romua taivaalta.
Ensi arvio vaurioista oli että koppaa ja peräputkee on mennyt ja sittemmin illalla peremmin tutkittuamme todettiin että nopari (helijive 120) ja moottori on saanut osansa iskusta myös.
Nopari piippaili hälytystä joka edellytti noparin lähettämistä valmistajalle, Tohtori mittaili moottoria ja ilmoitti että on oikosulussa runkoon.
Ne mitä oli ehjänä kopterista, oli landarit, servot, V-bar ja se alumiininen runko missä on kiinni motti ja servot, kaikki muu jätettä.  Hieman ahdisti jo siinä vaiheessa  :-\
Se miksi näin kävi, on ilmeisesti Goblinin heikko kohta, eli boomsrike!
Näitä on kuulemma maailmalla hajoillut enemmänkin ja Goblinin HPS nuppi saatta olla korjaus tähän ongelmaan (?). Eli sanoisin kaikille G:n omistajille että tehkää tämä päivitys!
 Olen laskeskellut että mitä tämän korjaaminen tulis maksamaan ja ne osat mitkä varmuudella tiedän menneen rikki maksais n.600€ ja varmaan jotain muutakin on hajalla mitä en tässävaiheessa edes tiedä?
Laskuun voi vielä lisätä moottorin n.150€  ja akun n.180€
Noparin laitoin valmistajalle tarkastukseen ja he ilmoittivat että siitä olis toinen konkka mennyt hajalle ja sen korjaaminen maksaisi n. 40€ ja alvit+postit. Ilmoittelin että laittakaahan korjaten kun nopari on kuiteskin lähes 500€ arvoinen.
Noppari saapui tässä yhtenä päivänä ja totesin että se ei ainakaan ole se sama nopari jonka lähetin huoltoon, vaan tilalle oli tullut täysin uusi nopari ja uusimmalla firmiksellä  :)
Aika hyvää palvelua Kontronikilta!
Uuden 630 G:n hinta on jossain 800€ paikkeilla, eli ei taida enään kannattaa ostaa varaosia...
Pikkasen katos fiilikset tähän vekottimeen ja taidampa katsella jotain parempaa noparin seuraks tulevaisuudessa  :D
R.I.Pieces
SAB Goblin 630
« Viimeksi muokattu: 09 Maaliskuu, 2014, 22:26:23 kirjoittanut J@ni »
Poissa jallu1
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #19 : 22 Helmikuu, 2013, 19:24:02 »
Kaardiaanillahan  olisi hyvä vaihtoehto g 700:nen,myyt perkuuosat pois,ja hommaat tonT:J
Poissa kaardian
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #20 : 22 Helmikuu, 2013, 21:40:31 »
Se meni jo :)
Vs: J@nin G 630
« Vastaus #21 : 31 Heinäkuu, 2014, 12:04:49 »
It's Alive!
Kaikesta huolimatta tuli tämä vekoitin laitettua kuntoon, vaikka olin jo sitä mieltä ettei kannata rahoja tähän laittaa, mutta nyt on kurmuutettu yli 20 lentoo ja toistaiseksi ei ole räjähtäny ilmassa, joten alkaiskohan kestään? :D
Pikkaisen eri sähköillä tuli nyt tämä rakennettua, kun alkuperäiset servot ja gyro meni mun 700 nitroon ja piti hommata sitten uudet  tähän.
Saman gyron ostin kuitenkin, eli V-Bar silverlinen koska oon todennut sen hyväksi.
Servoiksi tuli BK:n 7001/7005 servot nuppiin ja perälle, saapa nähdä että kuinka pitkään jaksavat toimia?
Speksit on kyllä melko hyvät 8,4V  21.3 kg-cm / 0.049 sec/60 ja perässä 0.03 sec/60 at 8.4V
Vekotin tuntuu kyllä liikkuvan ja taipuvan kaikkeen oikein mukavasti mutta pinjoni on hieman turhan iso tällähetkellä, pystyisin pitämään nupissa vaikka 2600 kierroksia mutta ongelmaksi tulee lyhyt lentoaika ja noparin lämpökatkaisu  :P
Kiitokset kopasta ja peräputkesta Jalipolle ja muista varaosista Tucholle :)
