Kirjoittaja Aihe: Maapallo hyppäsi a la Xen  (Luettu 4747 kertaa)
« : 13 Elokuu, 2012, 10:13:43 »
Nonih ja tätä ketjuahan ei pitäny aloittaa.. Mutta eka torppi tälle vuodelle on tosiasia ja romua tuli lahjakkaasti.
Normaalista lentopellosta poiketen lensin muutaman akullisen kotipihalta viereiselle pellolle vaimon pyynnöstä. Pikkasen ahdisti kapeahko sektori, vajaa 90 astetta naapurin (joka ei ollut kotona) talon ja metsän välissä, mutta tilaa oli pituussuunnassa vähintään riittävästi ja alla metristä heinää. 500ESP ilmaan ja tuntuman hakua 450:n jälkeen. Peruspyöritystä eikä tilanahtaus juurikaan vaivannut, sivusuunnassa ei nyt kovin voinut vauhtia ottaa, mutta kaseja tms pystyi menemään. Toiselle akulle beastista asetusta kireämmälle ja menoksi. Johan alkoi flipit kulkemaan ja kokeilin sitten rainbowien tekoa pitkästä aikaa. Siitä tail-in leijunnasta sitte sivuttain. Yleensä olen tehnyt useamman peräkkäin, mutta nyt toinen olisi tullut aika lähelle metsää ja ajatus katkesti tuossa. Kopu jäi inverted tail-in (ja vinoon tietysti) ja aloin oikaisemaan flippaamalla etukautta ympäri. Kopu kallistui lisää ja oli jo hyvässä kylkimyyryssä nose-in ja sutjakka korjaus... Väärään suuntaan tietysti ja kopu sukelsti vauhdilla kylki edellä 10 metristä peltoon. Holdin ehdin vetää päälle ja aattelin että onneksi oli tuo pitkä heinä alla. Kopu löytyi helposti kun oli kiintopiste takaa otettuna. Ja ei ollut pitkästä heinästä apua, heinikossa oli reilun metrin kokoinen murakko johon oli päättänyt parkkeerata hienon SPLÄT-äänen kera.  :P
Vauriolista on aika lailla normaali, paitsi että tuo perkulee muta on tunkeutunu vaikka mihin. Moottoripukkiki on yltäpäätä mudassa, toivottavasti ei oo laakereissa..
- lavat
- pääakseli + laakerit
- lepatusakseli + laakerit
- TT-eturattaat, kaikista kolmesta etublokin rattaista uupuu hampaita (!)
- peräputki
- TT-takaratas + laakerit
- peräakseli + laakerit
- landarit
- canopyssä hammasrattaan tekemä sentin mittainen kolo
Lavat on kyllä yllättävän sitkeät kun eivät katkenneet. Koetin taivutella katkenneesta kohdasta ja ei kyllä ihan vähällä taipunut eikä irronnut lavan sisältä se tukikeppi. Tukevaa tekoa siis.
Edit.
Ja lisäksi kahdesta etuservosta hampaat. Lavat oli kyllä lähtiessä oikein, mutta toinen päättänyt tehdä flipin matkan varrella  ;D
« Viimeksi muokattu: 13 Elokuu, 2012, 10:26:18 kirjoittanut Xen »
Vs: Maapallo hyppäsi a la Xen
« Vastaus #1 : 13 Elokuu, 2012, 10:21:21 »
näyttää niin kovin tutulta :-\
« Vastaus #2 : 13 Elokuu, 2012, 10:35:37 »
Valitettavasti. Pussissa olet tullut, pussiin olet päätyvä  ;D (ja tässä puhutaan yllä olevasta kopterista  ;))
No ei, aivan selkeesti harjotuksen puutetta, josko tästä tulis sitä motivaatiota harjoitella perusteet kunnolla. Ei muuta ku rahat kauppiaan kouraan, osat kiinni ja uudestaan taivalle  8)
« Vastaus #3 : 21 Elokuu, 2012, 12:36:25 »
Noh, tämä tuli näemmä tavaksi. Sain tuossa viikonloppuna 500:n kasaan ja kävin tänään tekemässä testilennot. Eka akullinen normi-modella. Jees, kaikki pelaa kuten pitääki ja tuntuu liikahtavan entiseen malliin. Toinen akku sisää ja idleä päälle. Heti ekassa liikkeessä kuuluu rääääks ja "sorsa" tippu taivaalta perä vinhasti pyörien. Ei ollu pelimies tikuissa, niin jäin suu auki kattomaan hommaa enkä älynny rotaation tynkää edes vääntää kunnolla ja tipahti vauhdilla maahan maha edellä. Holdin sentään vedin päälle.
Vauriolista näyttää kovin samalta mitä viimeksikki:
- lavat
- TT-eturatas
- peräputki + TT-akseli
- landarit
Mutta se mikä on mielenkiintoista, niin mistä voimansiirto petti? Ainoa vika jonka löysin, on että autorotaatioratasta vasten olevasta mustasta hammasrattaasta puuttuu kolme vierekkäistä hammasta. Se oli tuliterä osa joka oli juuri otettu pussista. Autorotaatioratas ei ole kulunut yhtään eikä tuossa välystä voi edes säätää.
Re: Maapallo hyppäsi a la Xen
« Vastaus #4 : 21 Elokuu, 2012, 12:44:45 »
Oliko peärputki kunnolla pohjassa asti? TT voi ylettyä ulos rattaasta jos putki ei ole etupäästä pohjassa asti.
Voihan se tietty olla rattaiden toleransseistakin kiinni. Mulla ei kyllä koskaan ollu sellasia ongelmia ton kanssa.
Vs: Re: Maapallo hyppäsi a la Xen
« Vastaus #5 : 21 Elokuu, 2012, 13:01:41 »
Kyllä sen piti olla. Ensimmäisellä yrittämällä nimittäin ei mennyt ja huomasin sen. Tuota kun purin, niin lähdin perästä päin kokeilemaan mistä antaa periksi, myös TT:tä pyöritin suoraan akselin päästä ja se pyöri kunnolla eikä ollut kaukana pohjasta.
Tarkemmin kun tota ratasta katoin, niin ne kolme hammasta on kyllä lähteny juuriaan myöten joten liekkö tuo ollu toleranssistakaan kiinni.
« Vastaus #6 : 21 Elokuu, 2012, 16:26:02 »
Jos ajatellaan, että TT hyppäsi pois paikoiltaan, niin miksi sitten TT:n etupäästä ois hammasratas porsinu?  :o
« Vastaus #7 : 21 Elokuu, 2012, 16:32:02 »
torpatessa hajoaa rattaita niin se vaan menee. se nyt on hyvä että se oli mekaaninen vika jos kerran kuulu rutinaa ni ei tartte sen enempää miettiä ku laittaa vaan uudestaan kasaan ja varmistaa että kaikki on ehjää ja välykset sopivia.
tossahan on aika väljä välys mutta ei sen pitäis kyllä hyppiä ku en mä oo sitä koskaan saanu hyppimään vaikka aika sikaa on toi laite saanu.
mulla oli joskus kyseisessä värkissä torpin jälkeen ekan lennon aikana hajonnu TTn takapään sateenvarjoratas niin että pari hammasta oli lähteny. se näytti torppikorjauksessa ihan ehjältä mutta jonku tiltin se oli sitte saanu kuitenkin.
holdihan pysäyttää sen pyörimisen kätevästi jos perä pettää ;)
« Vastaus #8 : 28 Elokuu, 2012, 15:26:06 »
Herralla suurine laseineen on kyllä hyvä näkö. Nyt kun käytin peräblokin auki TT:n rattaiden vaihtoa varten, niin sieltä ohjurikielekkeestä puuttui pieni pala nokilta. Kaivoin peräputken esille ja siitä oli mennyt hahlon reuna mutkalle. Eli erittäin todennäköisesti putki on ollut n. 5mm irti pohjasta kun sommitteli putken ja puuttuvan palasen yhteen. Ja kun tarkemmin mietti sitä asennusvaihetta, niin laitoin peräblokin etummaiset ruuvit jo kiinni, kun ajattelin ettei ne estä putken menemistä perille. Toisin kävi ja voimalla sitä tosiaan puskin, mutta eipä ole näemmä riittänyt. Aina oppii uutta, tässä tapauksessa se maksoi valuuttaa ja itsetuntoa.  :P
Mutta kopteri on taas kasassa ja tärinätestit tehtynä, parempi ku uutena! Kohti uusia torp.. eiku lentoja  ;D
Tässä tapauksessa se lopetti perän pyörimisen kiihtymisen, mikäpä se perän olisi pysäyttänyt kun se pyöri vapaalla  ;)
