Kirjoittaja Aihe: T-rex 100X super combo  (Luettu 34312 kertaa)
Poissa jinx
  • Team EP
Vs: T-rex 100X super combo
« Vastaus #25 : 18 Elokuu, 2013, 22:16:54 »
Onko muilla sitten ollu jotkut maanantaikappaleet pikkurekkulasta, kun mä en tuota parjaamista aivan tuolla tasolla allekirjoita. Mun mielestä oli hyvä vempele peruslentelyn opetteluun. Eikä suurempaa vikaakaan ollut. Perä antoi akun lopulla perkiksi -> trimmiä jos huvitti, perän moottori kuumeni liikaa yli kahden akun putkeen lennossa -> tauko.
Ja jos nyt puhutaan luokkaa 60 euroa käytetystä rexistä ohjaimineen vs. 60e käytetty dx6i + 60 - 80e käytetty joku muu kopu, niin ei tuossa mun mielestä harrastukseen tutustumisessa aivan kauheasti metsään mennä.
Blade mCPX BL
Poissa kopteriako
« Vastaus #26 : 03 Syyskuu, 2013, 14:42:50 »
Nyt on muutama päivä kopteria lennätetty uudella perällä ja tuntumaa alkaa löytymään. Paketin mukana tuli iso läjä akkuja jotka pitää alkaa käymään läpi, että mitkä on kyykähtänyt ja millä taas voi jotain tehdäkin. Ihan kiva peli, tykkään...  ::)
Poissa jukiv
« Vastaus #27 : 09 Tammikuu, 2014, 17:17:23 »
Hep! tuli hommattua 100x ja esimmäiset päälavat jo vaihdettu, sen jälkeen alko kopteri leijuttaessa kiertää kehää mikä vaan kasvaa, nokka pysyy samassa suunnassa koko ajan, mistäs tämä johtuu, uusista lavoista vai? :-[
« Vastaus #28 : 09 Tammikuu, 2014, 20:56:52 »
"Toilet bowl effect". Mahdollisesti nupissa on jossain kohtaa joku paikka vähän kankeana. Pitäis liikkua todella sulavan kevyesti kaikki. Se flybar eli vakaajatanko pitäis varsinki liikkua kevyesti. Eihän oo tahmeana tai jumittele?
Poissa nurmipora
« Vastaus #29 : 10 Tammikuu, 2014, 08:02:44 »
Kaveri toi mulle toiveikkaana 100x:nsä ja pyysi korjaamaan, vaan ei onnistu. Kone käyttäytyy kummasti, ihan kuin swash plate olisi 45 astetta kääntynyt tjms. Kun työntää tikkua eteen, kone kulkee reilusti etuvasemmalle, sama homma vastaavasti kaikkiin suuntiin. Mekaniikka on chekattu moneen kertaan, kaikki on herkkää ja osat ehjiä. Kone lentää ihan hyvin ja leijuu paikallaan rauhallisesti kun vain ohjelmoi aivoihinsa 45 asteen offsetin oikeaan käteen. Onko vika vaivannut uudesta asti, ei kaveri osannut sanoa, ei ole hc-kopteristi hänkään.
Kenelläkään vinkkiä heittää?
Poissa Konna
« Vastaus #30 : 10 Tammikuu, 2014, 08:08:37 »
Tuli mieleen onko lavat liian tiukalla?
Mikado Vbar Control Touch
Poissa nurmipora
« Vastaus #31 : 10 Tammikuu, 2014, 12:01:49 »
Tuossa ei ruuvilla kiristettäviä lavanpitimiä olekaan, ja muutenkin nuppi on herkkäliikkeinen.
Poissa jukiv
« Vastaus #32 : 11 Tammikuu, 2014, 18:38:09 »
no mun kone rauhottu vähä kun löysäsin niitä flybarin ruuveja, olin niitä innoissani kiristäny kun tuntu löysältä!
Poissa jukiv
« Vastaus #33 : 12 Tammikuu, 2014, 11:13:38 »
tuli tossa kokeiltua ja kiinnitettyä asiaan huomiota niin sama homma täälä.. kylllä sen näkee selvästi kun pitää kopteria käsissä ja pyörittää ropellia
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #34 : 12 Tammikuu, 2014, 12:21:08 »
Olisko tuo enemmän ominaisuus. Mulla piti muistaakseni eteenpäin lähdettäessä antaa tikkua kans sivulle. Mutta jos katsoo kuinka vinossa se ilmassa on, niin ei se ehkä mikään ihme ole.
Blade mCPX BL
Poissa jukiv
« Vastaus #35 : 12 Tammikuu, 2014, 16:31:44 »
no ei kai se ole ihme mutta kai sen jollain suoraan saa? :D
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #36 : 12 Tammikuu, 2014, 17:05:29 »
Leijumaan suorassa? Epäilen kyllä vahvasti.
Blade mCPX BL
Poissa nurmipora
« Vastaus #37 : 12 Tammikuu, 2014, 18:31:55 »
Problem solved! Kolmatta kertaa nuppia purkaessa pisti silmään pieni muovipurse linkkitangossa, joka lähti pois ihan kevyesti kynnellä raapaisten. Kädessä pyöriteltäessä ei mitään takeltelua huomannut, mutta ilmeisesti ilmassa tämä otti ohjainhahloonsa ja aiheutti ongelman. Tiedä häntä, mutta nyt ainakin toimii jo paljon paremmin.
Ei tämä vieläkään mikään huippukopteri ole, mun klooni V911-kopteri on paljon jämptimpi ja tarkemmin ohjattavissa.
Poissa jukiv
« Vastaus #38 : 12 Tammikuu, 2014, 18:44:44 »
jaa swash platelle tulevassa linkki tangossa?
Poissa nurmipora
« Vastaus #39 : 12 Tammikuu, 2014, 21:41:29 »
Swashilta stabbarille menevässä muovisessa linkissä.
Poissa jukiv
« Vastaus #40 : 13 Tammikuu, 2014, 04:57:50 »
joo
Poissa OKAIV
« Vastaus #41 : 18 Helmikuu, 2014, 10:44:19 »
Mun 100X on kyllä ollut aikamoinen ongelmapesä. Näin:
* aluksi hanaa annettaessa kopu kääntyi lähes samantien 90 astetta vasemmalle
* tasakaasulla kopu halusi koko ajan kääntyä vasemmalle vaikka trimmi oli täysin oikealle
* gyrolla ei tähän merkitystä
* hieman ennen huoltoon lähetystä toinen servoista hajosi kesken lennon
* myyjä vaihtoi koko logiikkapiirin
* tämän jälkeen kärähti perämoottori, pyöri vain toiseen suuntaan -> vaihdoin sen
* kopu haluaa edelleen kääntyä koko ajan vasemmalle
* eri akuilla on vaikutusta siihen miten kopu käyttäytyy
Poissa Tsss
« Vastaus #42 : 18 Helmikuu, 2014, 11:41:50 »
Niinkuin alussa jo totesin tää 100 malli on aivan susi,kaksi uutta omistaneena voin rehellisesti todeta 8) walkeran kaikki mallit on parempia 100-0
RC liukuri
Poissa nurmipora
« Vastaus #43 : 18 Helmikuu, 2014, 11:52:21 »
Ja gyro on säädetty?
Poissa OKAIV
« Vastaus #44 : 18 Helmikuu, 2014, 12:05:34 »
On joo säädetty, sillä ei oikeastaan tunnu olevan mitään merkitystä. Logiikkapiirin vaihdon jälkeen servot alkoivat inistä ja perä vapista.
Joskus auttaa kun käytän perätrimmin ennen nousua ihan vasemmalla ja sitten rullaan ihan oikealle. Sekin auttaa vain hetken.
Poissa OKAIV
« Vastaus #45 : 03 Huhtikuu, 2014, 13:24:12 »
Vielä updeittiä. Kokeilen kopteria ulkona ensimmäistä kertaa, keli oli täysin tuuleton.
Tällä kertaa trimmiä piti laittaa toiseen suuntaan kiertymisen estymiseksi. Pari kertaa kopteri kääntyi kesken lennätyksen kyljelleen ja siitä sitten tonttiin. Onneksi mitään ei hajonnut, paitsi kolmannella kerran (koppa ja lapa). Silloin vilkkui kopterissa logiikkapiirin valokin. Normaalistihan se ei lennossa vilku vaan palaa tasaisesti.
Voihan olla, että tässä kopterimallissa on yksilöeroja, ja mulla vaan sattuu olemaan se huono yksilö. Kyllä Alignit oli mun osalta tässä :)
Poissa kopteriako
« Vastaus #46 : 26 Joulukuu, 2014, 19:05:49 »
Olisiko täällä tietoa, mistäpäin suomea tuohon saisi akkuja?
Itsellä ollut vuoden päivät kopteri hyllyn päällä ja nyt sai 6v poika 3-kanavaisen, niin alkoi itsellä taas lentohalut, mutta kaikki akut sökönä. Trex.store näköjään pistänyt sitten viime käynnin laput luukulle...
Tieten jos Oulun seudulla on joku halukas ulkomailta tilaamaan, niin voin kimppaan tulla. Itsellä ei ole oikein kielitaitoa / osaamista lähteä muualta tilaamaan...
Poissa patse
« Vastaus #47 : 26 Joulukuu, 2014, 19:38:23 »
Katos tuolta olisko sopivaa. Madpilot , Keskikuja 18, 90830 Haukipudas/Oulu. (linkki kauppaan tossa yhteistyökumppaneissa)
Futaba 14SG,
-Phoenix, NeXt
Poissa kopteriako
« Vastaus #48 : 26 Joulukuu, 2014, 19:52:45 »
Kiitos, laitan kyselyä tuonne. Lähimmäksi löytyi Hyperionin akut, mutta niissäkin näyttää tuon liitinpää hiukan erilaiselta...
http://www.madpilot.fi/hyperion-25c-c-58_69_70.html
Poissa Mh
« Vastaus #49 : 27 Joulukuu, 2014, 01:12:54 »
6327 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Heinäkuu, 2011, 12:02:54
kirjoittanut jkkmobile
8049 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2013, 17:53:34
kirjoittanut njs
105 Vastauksia
120270 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Elokuu, 2016, 20:58:03
kirjoittanut Jussi Savolainen
22 Vastauksia
14212 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2015, 07:25:11
kirjoittanut Nalle Puh
7936 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Marraskuu, 2017, 11:52:44
kirjoittanut simo11
