Kirjoittaja Aihe: Tonin Naza 450 -quadprojekti  (Luettu 19508 kertaa)
Poissa Pursi
Vs: Tonin Naza 450 -quadprojekti
« Vastaus #25 : 13 Elokuu, 2012, 12:30:49 »
Ja sitten ReplayXD1080:n kanssa ja vähän paremmassa balanssissa eli kopterin alla, akun kyljessä sähköteipillä kiinni.
Hyvin näyttäis toimivan, vielä kun laitat teipin palan Replayn mikkireikään niin tulee parempi ääni...
Eki
PhoenixRC simu
Poissa ToniH
« Vastaus #26 : 13 Elokuu, 2012, 16:51:55 »
Joo, täytyy vaimentaa. Se kuulostaa ihan rakettimoottorilta. ;)
Walkera MX400 Mutant -konversioprojekti + Devo 10 ***  450 Naza -quadprojekti + Futaba 7C
Poissa ToniH
« Vastaus #27 : 14 Elokuu, 2012, 12:07:24 »
Tossa eileseltä pikkuinen lentovideo, jossa lintujen kanssa sai vetää tiukkaa kaarrosta  ;D Edelleen se mikki peittämättä, valitan.
Lopussa meinasi tulla kiirus kun muutin suuntaa vauhdissa puuta välttääkseni ja vedon vähyydessä kopuhan jatkoi sivuluisussa puuta kohden ennen kuin sain sen stoppaamaan ja taivaalle turvaan. Kottikärrykin kävi turhan lähellä.
Illalla sitten rauhalliseti kaarrellessa matalalennossa, liian hämärässä ja liian kaukana hukkasin suunnat ja kopu sukelsi peltoon. Mutta, onneksi vissiin Naza sai sen oikaistua kun vedin viimetingassa sähköt radiosta pois (ihan spekulointia). Kopu löytyi nimittäin ehjänä eli oli tullut kaiketi alas aika suoraan viljan päälle. Viimeinen näköhavainto on ehkä metri viljan päällä, missä se oli vielä ihan kyljelteen. Toinen mahis, että vilja käänsi sen eikä se tullut moottori edellä maahan. No, onni onnettomuudessa jokatapauksessa.
Poissa ToniH
« Vastaus #28 : 15 Elokuu, 2012, 16:19:36 »
Tuli se uusi moottori, jonka tilasin viikonloppuna. Heitin paikalleen ja se on yhtä herkkä kuin 3 muutakin. Täytyy avata toi jähmeä yksilö ja kattoa josko öljyäminen onnistuisi tai jos jostain löytyisi uudet vähän paremmat laakerit (samalla kaikkiin).
EDIT: Avasin juuri vanhemman. Hetken tappelin akselin sokan kanssa ja sitten bongasin toisessa päässä runkoa lukkoruuvin. Se irtosi hyvin T6 torx-avaimella (lienee kuitenkin 6-kolo?) ja tuurnan+vasaran avulla kevyesti naputellen akseli toiseen suuntaan sokka paikallaan. Helppo homma. Sitten laakerit irti. Ovat kokoa 8x4mm ja 7x3mm keskireikä on 3mm. Siis satasien tarkkuudella. Täytynee katsoa jos jostain löytäisi uudet laakerit ja jotain varmasti ok laatua.
« Viimeksi muokattu: 15 Elokuu, 2012, 17:32:31 kirjoittanut ToniH »
Poissa ToniH
« Vastaus #29 : 24 Elokuu, 2012, 13:37:21 »
Hommasin sitten jalat quadiin. Nyt ei kamera enää ole se eka komponentti, joka ottaa maahan kiinni. Puoliksi tuon korkuisetkin olis varmaan riittäneet mutta menkööt.  ;)
Poissa jamppa991
« Vastaus #30 : 24 Elokuu, 2012, 13:54:20 »
Sattuuko olemaan sattumoisin ATG L600 sarjan jalakset ;)
Turnigy 9x
Poissa ToniH
« Vastaus #31 : 27 Elokuu, 2012, 11:02:32 »
Voi olla tai sitten ei ole, en tiedä. Ostin ebaysta ja yllättäen paketti tulikin GLB:ltä. Vielä yllättävämpää, että se tuli sieltä alle kahdessa viikossa ottaen huomioon putkan maineen.
28 Vastauksia
11984 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Lokakuu, 2010, 15:39:29
kirjoittanut zxiicci
Eskun quad, F450 DJI Naza
Aloittaja Esku « 1 2 3 » MyFleet
74 Vastauksia
51109 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2012, 14:51:31
kirjoittanut jesi
9773 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2012, 07:32:10
kirjoittanut Pursi
10365 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Toukokuu, 2013, 22:21:23
kirjoittanut tompe
21111 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Marraskuu, 2015, 17:35:24
kirjoittanut Raimund
