Kirjoittaja Aihe: DJI purkkien vinkit/kysymykset  (Luettu 539922 kertaa)
Poissa Vipe83
Vs: DJI purkkien vinkit/kysymykset
« Vastaus #525 : 06 Tammikuu, 2013, 18:28:18 »
Itellä on pari kertaa GPS moodilla alkanut driftaaminen sivulle pakkasella (n. -10 astetta)
Atti moodissa laite on toiminut. Myös kameratelineen roll akseli on jäänyt jumiin pakkasella, en tiedä onko vika nazassa vai servossa, virtojen uudelleen kytkentä auttaa tähän.
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #526 : 06 Tammikuu, 2013, 19:11:08 »
kyllähän tuota on tullu -30 pakkasessa lennätettyä useita tunteja ilman ongelmia.
Poissa cartti
« Vastaus #527 : 06 Tammikuu, 2013, 21:50:08 »
Antakaa kontrollerin lämpötilan laskea ympäristön lämpötilaan ennen virtojen laittoa ja lentoa. Akut vain lämpösessä kytkemiseen asti.
Anturidata driftaa hieman eri lämpötiloissa ja kontrolleri kuten naza kalibroi itsensä armatessa oletettuihin "keskipisteisiin".
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #528 : 07 Tammikuu, 2013, 16:09:08 »
Jep jep, annoin quadin jäähtyä pihalla (-7) semmosen 15-20min ja alko pyöriminen jo 3 minuutin kuluttua virtojen kytkennästä.
Tälle yksilölle vaan ilmeisesti tulee kylmä ja haluais takaisin aasian lämpöön  ;D (ei kyllä tuu toteutuun moinen juttu).
Pitää suunnitella sille lämmitin, vaikka motukan kaffalämppärin kalvoista  :)
Poissa cartti
« Vastaus #529 : 07 Tammikuu, 2013, 16:25:03 »
Erikoinen kyllä on sitten. Itsekin pörrännyt tämän talven pakkasilla useastikin monia akullisia enkä ole törmännyt kyllä vastaavaan.
Saisitko videota tästä ei pyöri -> alkaa pyöriä?
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #530 : 07 Tammikuu, 2013, 16:29:45 »
Eipä tuossa paljoo ole kuvaamista  :D , alkaa vaan hiljalleen kääntää nokkaa vasemmalle, oli gps käytössä tai ei.
Heksassa on myös naza ( ei gps ), siihen ei tunnu pakkanen vaikuttavan, joten radiohärö taitaa eliminoitua pois.
Yöllä pitäis kelin lauhtua, joten pitää testata.
Poissa cartti
« Vastaus #531 : 07 Tammikuu, 2013, 16:58:57 »
Koita pyörimisen alkaessa ettei mikään moottoreista käsin pyörittäessä jumita.
Poissa Vipe83
« Vastaus #532 : 13 Tammikuu, 2013, 14:15:33 »
Tänään oli Nazan kanssa pakkasongelmia vaikka ulkona on vain -5 pakkasta. Eilen laite toimi oikein hyvin ja vakaasti, eikä minkäälaista driftaamista jne esiintynyt. Pakkasta oli silloin kuitenkin -12 astetta. Ongelmana oli tänään, että laite yritti kipata itsensä herkästi lentoonlähdössä, lisäksi yritti kääntää toiseen suuntaan ja kameratelineen roll akseli taas jäi jumittamaan.
Mietin oliko eroja tuossa laitteiston lentopaikalle viemisessä ja turnigy 9x ohjaimen lämpötilanvaihteluissa. Erot on päivien välillä pieniä ja molemmissa romut on viety lämpimästä autoon, jossa ohjain on saanut olla pidemmän aikaa lämpimässä. Lentopaikalla eilen (-12c) romut oli joku 5-10min kylmässä kunnes laite otettiin ilmaan.
Aion nyt tehdä testejä ja pitää sekä ohjainta että nazaa kylmässä pihalla ja lyödä naza assistant softwaren päälle ja kattoa miltä ohjaimen signaalit nazalle näyttää.
Pistän myös toisinpäin että ohjain menee kylmään kun naza tulee lämpimään piuhan päähän jne.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #533 : 13 Tammikuu, 2013, 15:00:39 »
Pitää tutkia alkaako naza vilkuttaa sitä "tikku ei keskellä" valoa kun pyöriminen alkaa. Eikös tuo olis sitten radion tai vastarin lämpötila ongelma.
Satelliittien löytyminen tuntuu välillä kestävän melko kauan, tietty maasto vaikuttaa jos satelliitit ei kuulu.
Poissa harhag
  • Eka kopteri 1986 hirobo shutle sitten eagle jne
« Vastaus #534 : 13 Tammikuu, 2013, 17:41:20 »
En tiedä mikä pakkas aste ei sovi nazalle mut eilen mun naza kippas ilman mitään varotusta vaikka oli toiminut moitteetomasti jo pitenmän aikaa. Tänään vedin 3 akulista fpv:tä ilman että muutin mitään.
Eikä mitään ongelmaa, tais vaan olla naza huonolla tuulella eilen ;)
« Vastaus #535 : 13 Tammikuu, 2013, 18:02:14 »
Kannattaa alottaa hämmästely vaikka sideharsolla/foamilla/tms huokosalla jutulla peittämään baron hengitysreikää.
Ei toki umpeen, vaan siten että anturi pääsee hengittämään, mutta ei kummiskaan umpitukkoon.
Katsokaas KUN ajoviima menee baron sisuksiin pidemmän aikaa, niin se jos mikä tekee temppuja kun baro antaa ties mitä bittiä aivoille.
(ihan yleinen kikka3 monessa purkissa)
Poissa motomies
« Vastaus #536 : 13 Tammikuu, 2013, 18:18:10 »
moro.kauanko naza pitää antaa olla gps modella paikallaan että lukitsee sijainnin?ja mistä sen näkee millon lukittuu? virrat kun kytkee atti modessa niin järjestys on keltainen  kolme punaista ja keltanen ja jonkuajan päästä keltanen alkaa yksikseen vilkkumaan.
ei tahdo aina tietää tuon sielunelämää  :)
Sky-Hero SPY 750
Futaba
« Vastaus #537 : 13 Tammikuu, 2013, 18:23:59 »
Manuaalissa sivulla 39 on ledit kerrottuna.
Poissa cartti
« Vastaus #538 : 13 Tammikuu, 2013, 18:25:43 »
Noihin pakkasongelmiinne kuten jo vähän viittasittekin - myös ohjaimeen vaikuttaa pakkanen ja varsinkin turnigyn 9x on esimerkki joka kovastikin muuttaa tikkujen arvoja lämpötilan vaihdellessa.
Ohjeistahan tuokin selviää, mutta sitten kun pelkkä vihreä vilkkuu on täydet satelliittimäärät löydetty.
Poissa Vipe83
« Vastaus #539 : 13 Tammikuu, 2013, 19:05:40 »
Nyt on testailtu ja ainakaan se Turnigy 9x Frsky DJT moduulilla, mikä mulla sattuu olemaan, ei vie tuossa Nazan softan TX monitorissa tikkuja vihreältä alueelta pois, oli laitettu juuri kylmään tai kuumaan. Myöskään tuon hexan laitto kylmään joksikin aikaa ja testaus ei saa tikkujen arvoja muuttumaan. Palkit liikkuvat tx monitorissa VIHREÄNÄ 1 hypyn, tai ovat paikallaan, saman tehnyt aina. Tuo vihreä alue on omasta mielestä ainakin vielä deadzonea.
Komennot siis menevät ohjaimesta oikein perille, oli keli mikä hyvänsä. Ainoaksi vaihtoehdoksi taitaa jäädä, että Nazan antaisi olla ulkolämpötilassa esim 30-60min ennen lentopaikalle lähtöä.
Eikös Nazassa pitäisi olla sellaiset gyrot mitkä eivät ala lämpötilan muutoksen takia seilaamaan?
Onneksi omasta laitteesta on huomannut vian aina maassa, eikä kesken lennon.
Osaako joku sanoa kopioiko tuo Nazan gimbal ohjaus purkin multikopterille antamia kallistuskomentoja?
Mikäli kopioi ja tekee samat liikkeet, niin silloin ongelma mikä mulla joskus ilmenee tarkoittaa, että Naza luulee olevansa reippaasti kallellaan vasemmalle.  :o
Harmi ettei tämä ole mikään yleinen ongelma johon olisi joku suora ratkaisu.  :(
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #540 : 13 Tammikuu, 2013, 19:16:46 »
Mä alan kanssa kallistua kohta tohon FlySkyn mankan lämpö herkkyyteen, ei 2kpl nazoja samassa taloudessa voi olla noin lämpöherkkiä.
Kunhan saapuu toi suojapussukka ja lämmitin niin homma toivottavasti selvii.
Hexassa on sähkövermeet kuvun sisällä, quadissa taas lähes paljaaltaan ja molemmat kääntyy itellään vasemmalle  >:(
Poissa Vipe83
« Vastaus #541 : 13 Tammikuu, 2013, 19:42:19 »
Etkö voi viedä mankkaa pihalle ja tökätä kopteria sisällä usb:hen ja katsoa miltä tikun asennot näyttää tietokoneelta tarkasteltuna?
« Vastaus #542 : 13 Tammikuu, 2013, 19:43:59 »
Useassa eri yhteydessä on todettu 9x mankka allerkiseksi kylmälle.
Ja toki voi viedä vaikka kaikki romut ulos läpärin kera, mutta fiksuinta on vain toinen kerrallaan ja sit vaihtaa ja lopuksi kaikki.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #543 : 13 Tammikuu, 2013, 19:58:50 »
Pitää testata tuota hommaa. Mutta vasta nyt viimeisen 2 viikon ( tai 2 päivän ) aikana on tullut ilmi tuo lämpöilmiö tuon 9X mankan suhteen, ainakin mulle.
Hienoo että joku on tuon tienny jo aiemmin, pitää lennättää rojuja vaikka sitten saunanlauteilta  >:(
Poissa Vipe83
« Vastaus #544 : 13 Tammikuu, 2013, 20:09:28 »
Niin siis joku ei ymmärtänyt:
Oma Turnigy 9x ei tämän päivän testeissä liikuttele tikun asentoja itsekseen, kun laite viedään kylmään tai tulee n. 30 asteen eroja mankan lämpötilaan.
(Mankka -5c pakkaseen +25 asteesta 30min ajaksi ja takaisin sisälle ja hiustenkuivaajalla mankka kuumaksi, tämä pariin otteeseen ja tikun asennot ei muutu)
Olisikin kiva tietää onko jollain ollut ongelmia Nazan kanssa, siten että radiolaitteiden kylmävaivat on poissuljettu?
Auttaisiko siihen Nazan totutus kylmään esim tunnin ajan, vai vaikuttaako Nazan gyroihin lämpötilanvaihtelut?
Vai onko ainut vaihtoehto eristää Naza kylmyydeltä?
« Vastaus #545 : 13 Tammikuu, 2013, 20:13:27 »
Tee sama nazalle?
Toki kannattaa ottaa huomioon ilmankosteuden vaikutus plus sitten että tämän tapaiset jutut on yläkerran herrojen hallussa, eli muuttujia voi olla satoja ja tilanteen toistaminen hankalaa, ellei mahdotonta.
Kuten Vesat tuossa ylempänä myös tarinoi.
Poissa Tomi Kulmala
« Vastaus #546 : 13 Tammikuu, 2013, 20:31:03 »
Mulla ei siis ole ollut Nazan kanssa ongelmia pakkasessa, mutta syy voi tosiaan olla se, että mulla on radiolaitteistona Spektrum DX7 + AR7000.
Kanavia tartteis lisää, joten alkaa ainakin olemaan varmaa, etten osta Turnigya tms ;).
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #547 : 13 Tammikuu, 2013, 20:32:15 »
Mankka (TH9X) ulos pakkaseen (-5C) quad sisällä pc:n perässä usbilla. 4,5min ja rudderi slideri alkaa hitaasti siirtyä vasemmalle muuttuen mustaksi.
Meni siihen ekaan merkkiin, ei pidemmälle.
Eli mankka mun tapauksessa lämpötila herkkä niinku jesi kirjoitti.
Onneks koneet on täysin vielä ohjattavissa, mutta pitää muistaa tuokin asia. Onneks on "karvasortsit" tulossa kera lämmitinyksikön.
Kiittää neuvoista ja ohjeistuksesta hän  :)
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #548 : 14 Tammikuu, 2013, 16:18:09 »
Hexassa olevan nazan gps ei tahtonut kuulla kunnolla satelliittejä, ilmeisesti ton telemetriavastarin lähetteen takia.
No, gepsihän on domen katolla, niin pistin domen sisäpuolelle gps antennin kohdalle alumiiniteippiä.
Johan alkoi satelliitit taas kuulua. Tästä aiheesta muistan kyllä jotain lukeneenikin.
Tuli testailtua tota home lock toimintookin, mukavasti tulee kotiin jos sattuu asennon kadottamaan.
Nää jutut on varmaankin toisille "selvää pässinlihaa", mutta mulle ei  :)
Onneks siperia opettaa ja kysymyksiin vastataan.
Re: DJI purkkien vinkit/kysymykset
« Vastaus #549 : 14 Tammikuu, 2013, 17:14:53 »
Kyllä tämä sunkin vinkki on tärkeä varmasti monelle ja siten jakamisen arvoinen :)
9508 Lukukerrat
63 Vastauksia
38665 Lukukerrat
14747 Lukukerrat
kirjoittanut znake
7073 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Lokakuu, 2009, 09:25:57
kirjoittanut Rotary
6752 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Elokuu, 2011, 00:38:41
kirjoittanut Sammy
