Kirjoittaja Aihe: 100€:n budjetti  (Luettu 18184 kertaa)
Poissa kopteriako
100€:n budjetti
« : 09 Tammikuu, 2012, 18:20:50 »
Tervehdys!
Meni näköjään ensin tämä viesti myydään palstalle...   :-[
Tuossa sain joululahjaksi verkkokauppa.comin helikopterin (n.50€ alumiinisalkussa). (Aika uhkarohkea lahja, koska olen aina luullut inhoavani koptereita) Ohjekirjahan siitä puuttui enkä saanut ilman sitä mitään aikaan. Joulunpyhien jälkeen hakemaan ohjekirja liikkeestä ja kokeilemaan... Viikon lennätyksen jälkeen siitä toinen servo alkoi jumittamaan. Ei muuta kuin takaisin myymälään ja uusi tilalle. Kotona sitten kokeilemaan ja huomattiin että siitä oli sama servo ihan mykkä. Taas odottamaan reissua kaupunkiin ja rahat käteen ja netistä etsimään hiukan parempaa tilalle. Eli budjetti olisi tuo 100€. Ulkokäyttöön en viitsisi ostaa, kun saaressa (Hailuoto) aina tuulee, eli pitäisi olla iso ja kalllis systeemi. Haluaisin siis sisäkäyttöön hyvää ajanvietettä.
Mulla ollut viikon nettisurffailun jälkeen (vaimo alkaa jo ihmettelmään, että eikö muuta tekemistä ole  ::))jäänyt mieleen nine eaglesin tuotteet...
Nyt teiltä arvon harrastajat haluan kysyä, mitä eroa on solo v, solo pro 270 ja solo pro I...
Tiedän, että monenkaan mielestä tuolla rahalla ei saa hyvää, mutta kun on tiukka talous ja ei ole tarvista tässä vaiheessa (eihän sitä tulevaisuudesta ikinä tiedä) 3d temppuiluun...
Samoin tiedän palstaa lukeneena, että meidän aloittelijoiden "mikä kopteri" kysymykset alkaa jo ketuttamaan, mutta jostakinhan sitä on apua pyydettävä...
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #1 : 09 Tammikuu, 2012, 18:39:26 »
Tosi on ettei tuolla rahalla saa mitään "oikeaa"... lähimmäksi varmaan pääsee efliten msr/mcp sarjalla, noillakin taitaa olla nykyään hintaa 100-200€. Sitten on esky:n lama koaksiaali kopterit nuo solo prot jne mutta ne käy kyllä äkkiä tylsäksi kun lentävät "itsestään"..
Poissa Turmoil
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #2 : 09 Tammikuu, 2012, 18:45:28 »
Aattelinkin että erikoiselle osiolle on viestinsä lyönyt :D
Tuolla rahalla ei saa käytännössä minkäänlaista isompaa kopteria. Sisäkäyttöön tarkoitetun härvelin sillä kyllä saa, ainakin jos vielä muutaman kympin enemmän satsaa. Solo poroista ei mulla ole mitään kokemusta. Mutta yksi mitä voin suositella on tuo Blade mcp x. Ihan loistopeli :D. Aloittelijalle vähän hankala, mutta ei kuitenkaan mitenkään mahdoton.  Menee sun budjetin yli kylläkin, mutta niillähän on aina tapana venyä ;). Blade msr on myöskin varsin hyvässä maineessa, helpompi ja halvempi. Mutta nämä olivat vain ehdotuksia.
Tuohon viimeiseen kommenttiin: tämä foorumi on siitä erikoinen että aloittelijoille hermostutaan täällä aivan älyttömän hitaasti, ainakin useimpiin muihin verrattuna :)
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #3 : 09 Tammikuu, 2012, 19:00:18 »
No mites tuo käytetty CB100 ? Joka on myydään osiossa.
Poissa kopteriako
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #4 : 09 Tammikuu, 2012, 19:26:01 »
Kiitoksia ehdotuksista, mutta vaikuttaisi olevan nuo kopterit melko nopealiikkeisiä, ekä mulla ole sisällä kyllä kovin varaa ottaa kiihdytyksiä, kun tulee jo seiniä vastaan.
Sitten pitänee tunnustaa yksi vika käyttäjässä: englannin kielen täysi ymmärtämättömyys, eli ulkomaalaiset nettikaupat ei käy...  :-\
Tosiaan jos jollakin olisi tietoa, mitä ihmeen eroa noilla kolmella nine eaglesilla on, kun ei itsellä ymmärrys riitä...
Kiitos Turmoilille lohdutuksen sanoista noviiseja kohtaan. Itse vain huomannut esim. kamerapalstoilla, että siellä torpataan täysin halvan budjetin vehkeet tyyliin: "Ei sillä mitään tee... ...nosta hintahaitaria x 3, niin voit jotain ehkä saada"
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #5 : 09 Tammikuu, 2012, 20:00:29 »
Minulla ei ole kokemuksia noiden eroista joista kysyit, mutta ehdottaisin silti edelleen tuota CB100 kopteria. Se on kohtuu helppo lentää ja kestäväkin. Eikä se ole mikään nopealiikkeinen. Sitä pystyy olohuoneessa hyvin leijuttaan aloittelijakin. Ja pikkusen pidemmälle oppinut lentää sillä vaikka mitä kasikkoa muutaman neliön tilassa.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=14663.0
Poissa Miika
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #6 : 09 Tammikuu, 2012, 20:23:31 »
Moi,
Vielä yksi ehdokki joka on myös tuota E-Fliten pikkukopteri-sarjaa. Eli E-Flite Blade mCX.
Suomesta saat sen tuolta linkin takaa 135€ ja on aivan erinomainen aloituskopteri! On pieni ja vakaa, ei missään nimessä kiikkerä tai liian nopeasti kiihtyvä.
Tuo mCX myös kestää ja kestää, satoja torppeja eikä mitään rikki.  :)
Tuolta löytyy juttua tästä kopterista tältäkin foorumilta.
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #7 : 09 Tammikuu, 2012, 22:35:51 »
Jos tuo ulkomailta tilaaminen luonnistuu niin tuo Align 100S oli nyt tarjouksessa britti alikilillä.
En tiiä onko toi S versio sitten jotenkin muka huonompi verrattuna X:ään, mutta on se nyt kopteri silti.
Vastaa mSR:ää.
Tässä linkki kauppaan: http://www.align-trex.co.uk/t-rex-100s-super-combo-kit-kx022005-p-1759.html
79 puntaa, eli googlen mukaan 85 euroa. Postit on luokkaa 8-11 puntaa Royal Maililla. Pysyisi siis todnäk juuri tuossa satasen sisällä ja uskon että koneesta saa aika paljon irti verrattuna moneen muuhun. Tilasin juuri eilen itse tavaraa tuolta ja tuntuis palvelu toimivan.
Poissa Tucho
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #8 : 09 Tammikuu, 2012, 23:42:31 »
S on se vanhempi ja X:ssä on muistaakseni jotain pikku parannuksia tehty.
Ei mitään mullistavaa kuitenkaan. Canopy tosin on kivemman värinen X:ssä :D
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #9 : 09 Tammikuu, 2012, 23:46:48 »
Joo sen ainakin käsitin että X:ssä on peräputki 7mm pidempi ja näin ollen peräroottori menee kauemmas mikä taas ilmeisesti korjas sitä driftaus ongelmaa/perä vaelsi iteksiin välillä tuossa S:ssä.
Mutta jos nyt ajattelee että 85€ saa kopterin niin se on ihan just yks ja sama että onko se S vai X :D
Eikös joku ollut tehny siihen ihan oman modin? Vieny peräputkea kauemmas S:stä ja liimannut kiinni, sitte siirtäny evää eteenpäin. Tais olla ihan Trex 100S ketjussa?
Poissa kopteriako
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #10 : 10 Tammikuu, 2012, 15:30:30 »
Vastaa mSR:ää.
Niinpä... mutta kuten jo tuossa aiemmin paljastin, niin englannin ymmärrys on lähes nolla... Ensi vuonna alkaa vanhimmalla pojalla englannin opinnot, niin pitää yrittää sitten skarpata ja olla mukana opinnoissa...  ???
Kiitoksia kuitenkin sinnikkyydestä. Uskon, että hyviä koptereita jokainen... Pitää laittaa harkintaan tuo Miikan ehdottama Blade mCX. Siinä on vain se, että kun siihen kuitenkin pitää varalle ostaa varaosia (riittääkö lavat?), niin hinta jatkaa kipuamista kipurajan yli...
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #11 : 10 Tammikuu, 2012, 16:03:10 »
Eipä noissa pienissä helpolla säry mitään ellet ihan tietoisesti tahallasi yritä särkeä. Varovasti vaan yrittää ja kaasu pois kun menettää kontrollin niin se helpottaa paljon.
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #12 : 10 Tammikuu, 2012, 16:06:46 »
kyllä mCX kikkareenkin saa aivan paskaksi nimimerkillä kokemusta löytyy... missään muualla se ei tosin onnistu kuin kopteristien pikkujouluissa ;D
kaikkialla muualla toi on täysin tuoutumaton peli :)
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #13 : 10 Tammikuu, 2012, 16:10:54 »
No tuo on sitä tietoisesti särkemistä vissiin. Tai en tiiä miten tietoinen tila perus kopteristillä pikkujouluissa on.  :D
Vs: Re: Vs: 100‚:n budjetti
« Vastaus #14 : 10 Tammikuu, 2012, 16:12:57 »
Joo rikki meni kun piti saada takataskuun mahtumaan ;D
« Vastaus #15 : 10 Tammikuu, 2012, 16:22:47 »
ei kyllä toi hajos ihan lentämällä! enkä muuten ollut minä puikoissa ;D
Poissa kopteriako
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #16 : 10 Tammikuu, 2012, 22:07:39 »
Vastaa mSR:ää.
Anteeksi vielä kun vaivaan ja jauhan...  :-\
Jos saan aikaiseksi erään kaverin avustuksella tuommoisen tilattua, niin onko tuohon mistään saatavilla suomenkielistä käyttöohjetta?
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #17 : 10 Tammikuu, 2012, 22:10:22 »
Mie kirjotan tähän samantien:
1. Laita akut paikoilleen
2. Virrat päälle
3. Mukavaa lentoa :D
Jos toi on yhtään niinkö mSR niin ei ole sen vaikeampaa.
Noitahan on pari täällä foorumilaisillakin niin uskon että apua löytyy varmasti.
Poissa Tucho
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #18 : 10 Tammikuu, 2012, 22:11:27 »
Kyseinen ihanuus tulee lähes valmiiksi koottuna ja kuvallisella kasaamisohjeella varustettuna muistaakseni. Eli ei siinä englantia tarvitse hirveämmin ymmärtää.
Noi termit on jokatapauksessa opeteltava lähes poikkeuksetta englanniksi koska suomalaisia vastineita ei oikein ole joten se tulee siinä samassa tehtyä kun kuvista katselee.
Täältä foorumiltahan ne loput ohjeet löytyy kivuttomasti :)
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #19 : 10 Tammikuu, 2012, 22:14:22 »
Niijoo kuvalliset ohjeet tietenkin.
Youtubessa näky olevan myös reviewssejä siitä.
Ihan törkeen huonolaatunen video, kuvattu vissiin jollain kivellä tai jotain.. mutta enivei ei tartte ymmärtää mitään, kattoo videoita tuubista :)
Tossa tuo rakentelee sen kameran edessä ja jauhaa jotain epämäärästä:
Poissa kopteriako
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #20 : 19 Tammikuu, 2012, 21:57:15 »
Anteeksi, kun jauhan vielä täällä tätä eka kopteria...
trex-storesta olisi nyt kiikarissa t-rex 100.
Samaan hintahaarukkaan menee sabe.fi-kaupassa oleva Blade mSR RTR Electric EU2.
Mulla on jo ihan pää pyörällä näissä kopteriasioissa, onko noilla käytännössä mitään eroa aloittelijan kannalta? ???
Vai onko niin, että "pikkukopterit" pörrää omassa alalajissaan ja niilä ei ole käytännössä mitään kummempia eroja?
Eli onko nämä vain koulukuntajuttuja joissa ei pääse puusta pitkälle vaan jokainen puolustaa sitä omaa ekaa kopteria?
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #21 : 19 Tammikuu, 2012, 22:04:49 »
Samaa vastaavia nuo koneet. Pieniä kestäviä ja suhtkoht helppoja lentää. Enempi mielipidekysymys että ottaakko mSR vai Trex100. Itselläni on ollut mSR ja oli se kiva kone. Trex 100:ssa on se aiemminkin mainittu perämoottorin kuluminen eli kannattaa ottaa varalle toinen ettei lennot katkea perjantai iltana mikäli siihen päädyt.
Poissa ak9
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #22 : 19 Tammikuu, 2012, 22:58:31 »
Tämä uus pro saattaa olla myös ihan varteenotettava vaihtoehto http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=5032&nav=2002008  :). Ainaki muita foorumeita luettaessa vaikuttaa ihan kelvolliselta.
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
Poissa kopteriako
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #23 : 25 Tammikuu, 2012, 14:06:13 »
Nöyrimmät kiitokset, kun jaksatte ehdotella koptereita...  ;D
Olisin varmaan tuon pron justiinsa ostanut, mutta kun täällä on noista simuista niin paljon puhuttu, että ajattelin sen olevan hyvä "lisä" tähän harrastuksen kokeiluun.
trex-storessa olisi tuo t-rex 100, jonka ohjain pitäisi käydä phoenixiin ja käyn hintaneuvotteluja paketista...
Tuon nine eaglesin ohjain ei taida käydä mihinkään simuun, vai?
Eli pitäisi simun lisäksi ostaa vielä erillinen ohjain ja sitten kyllä karkaa jo harrastukseen tutustuminen käsistä.  ::)
(Ellei jostakin saa ohjain/simu- pakettia halvalla)
Vs: 100€:n budjetti
« Vastaus #24 : 25 Tammikuu, 2012, 16:58:07 »
se satasen ohjaimen kyllä sain phoenixiin ja näppikseen sitten saa lentotilat laitettua mutta sen ohjaustuntuma ja tarkkuus oikeaan ohjaimeen on valtava ero.jo siittäkin syystä että ohjain on pienempi ja se tikun liike paljon pienempi kehäinen.muutenki tikkujen velttous ja epätarkkuus muuttaa joku verran sitä.
mut joo,toimii se kuitenki fiiniksin kans.. ;)
10321 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Maaliskuu, 2023, 14:38:51
kirjoittanut JasuT
