Kirjoittaja Aihe: Kamerateline alle vai eteen?  (Luettu 10261 kertaa)
Poissa jekuusi
« : 26 Marraskuu, 2011, 10:40:57 »
Pitäisi ostaa kamerateline, mutta mietityttää se, miten eteen asennettu teline vaikuttaa kopterin lento-ominaisuuksiin. Alle tuleva kamerateline tuntuisi vakauttavan kopua, mutta eteen tuleva olisi halvempi.
Nine Eagles PRO 270 II
Quadframe heavy SIX
Rinkularigi A' Trnquill
Vs: Kamerateline alle vai eteen?
« Vastaus #1 : 26 Marraskuu, 2011, 11:11:54 »
Paras paikka on kyllä alla painopisteen kohdalla. Mulla oli kevyt kiinankamera keulalla kun ei paljoa paina ja vaatimuksina oli että kuvaa sai taivaalta niin ei ollut niin nuukaa. Toki jos pyhität koneen kuvauskäyttöön niin kelpaa mikä vain kun vaan asettelee painopisteen oikeaksi ja pitää aina samana. Äkkinäisiä kuvauksia varten alla oleva on varmasti helpoin saada iskuun.
« Vastaus #2 : 26 Marraskuu, 2011, 11:38:23 »
Ja onhan se akselinkohdalla pienimmän vipuvarren päässäkin niin ei ele liike näy niin voimakkaana?
Poissa jekuusi
« Vastaus #3 : 26 Marraskuu, 2011, 11:49:59 »
Moro.
Kopu pyhitetään yksinomaan kuvauskäyttöön...
Quadframe heavy SIX
Poissa pasisalminen
« Vastaus #4 : 26 Marraskuu, 2011, 15:34:49 »
Video vai valokuva?
Mun mielestä valokuvaukseen kopukan alle teline ja videokuvaukseen nokalle!
Poissa jekuusi
« Vastaus #5 : 26 Marraskuu, 2011, 15:48:47 »
Sekä että. Mutta eikös nokilla oleva paino tee massakeskiöön nähden pidemmän vipuvarren?
Quadframe heavy SIX
« Vastaus #6 : 26 Marraskuu, 2011, 16:27:55 »
Kun näitä massakeskipiste- ja vipuvarsiasioita miettii, kannattaa muistaa kaikki kolme akselia. Kun kamera on kopterin alla, on paino hienosti Z-akselin (pääakselin suunta) suhteen tasapainossa. Paino roikkuu massakeskipisteen alapuolella, täsmälleen sen kohdalla. Homma bueno. Mutta kun mietitään X-akselia (peräpuomin suunta), on kamera niin kaukana painopisteestä kuin suinkin mahdollista. Painopistehän on jossain siellä kopterin rungon uumenissa, pääakselin kohdalla, mieluusti pystysuunnassa mahdollisimman lähellä nuppia. Kamera puolestaan roikkuu monen kymmenen senttimetrin vipuvarren päässä tämän pisteen alapuolella. Ei hyvä.
Etukiinnityksessä kamera saadaan X-akselin suuntaan täsmälleen painopisteen kanssa samalle linjalle, mutta nyt puolestaan Z-akselin suunnassa ollaan etäällä pääakselista. Omien mittauksieni mukaan esimerkiksi T-Rex 600 -kopterissa kameran saa kokonaisuudessaan (eli Z-poikkeama + X-poikkeama) lähimmäksi kopterin keskipistettä nimenomaan etukiinnityksellä. Eli vipuvarsi on etukiinnityksellä pienempi. Tämä tietysti riippuu täysin kopterin rungon muodosta.
Kun mietitään vaakalentoa, on selvää että nokalla oleva kamera on aerodynaamisempi. Toisaalta taas alla roikkuvaan kameraan saa helposti rakennettua esimerkiksi 360-aseteen käännön vaakasuuntaan - etutellingillä tämä ei ole mahdollista. Kopterin alla oleva kamera lisälaskutelineineen lisää kopterin korkeutta noin kaksinkertaiseksi, tämä kannattaa myös ottaa huomioon. Etukiinnityksessä kopterin kokonaismitat eivät juuri suurene kun verrataan canopy paikalla olevaan tavalliseen kopteriin.
Etutelinettä käytettäessä akut saa helposti peräputkeen kiinni. Tämä on useissa koptereissa se helpoin paikka kiinnittää akut, kun normaali asennuspaikka on ns. estynyt. Puomi tarjoaa myös runsaasti liikkumavaraa, jolla painopisteen voi säätää kohdilleen vaikka kameran paino muuttuisikin eri kuvauksissa.
Loppujen lopuksi tuntuu kuitenkin olevan aika pitkälti makuasia kumpaan paikkaan kamerasi kiinnität. :)
Poissa jekuusi
« Vastaus #7 : 26 Marraskuu, 2011, 16:48:44 »
Tässä oli hyviä pointteja. Itse ajattelin, että vaikka alla oleva teline ehkä vakauttaisikin kopua, niin massa roikkuu aika kaukana keskipisteestä. Tällä taitaa olla merkitystä silloin, jos joutuu korjaamaan oikealla tikulla enemmän tai pitäisi tehdä nopea spurtti vaikkapa eteenpäin? Moni alla oleva teline voi painaa yli kilonkin mutta edessä oleva taitaa olla kevyempi?
Quadframe heavy SIX
« Vastaus #8 : 26 Marraskuu, 2011, 21:08:51 »
Lähtökohtaisesti alla oleva teline on helppo saada kevyemmäksi, koska ei tarvita mitään tellinkejä pitämään telinettä irti kopterista (siis ne putket tai muut ripustukset, joiden varassa teline siellä edessä roikkuu). Mutta kun soppaan on pakko lyödä erikoiskorkeat ja mielellään tukevat landarit, on kokonaispaino helposti eturigiä korkeampi.
Poissa jekuusi
« Vastaus #9 : 30 Marraskuu, 2011, 16:01:11 »
Paljonkohan vaikkapa kuussatasen tiireksin alle tai eteen uskaltaisi pistää painoa. Maksimilentoonlähtöpaino ei voine ylittää viittä kiloa?`
-Jere
Quadframe heavy SIX
« Vastaus #10 : 30 Marraskuu, 2011, 16:32:40 »
Mulla on ollut kamera (822g) + obiska (560g) + teline (~500g?) eli arviolta noin pari kiloa lisäpainoa. Hyvin on lentänyt. Tosin venautin perän ja käytin 710mm lapoja, se auttaa vähän.
Poissa jekuusi
« Vastaus #11 : 30 Marraskuu, 2011, 16:46:59 »
Katselin vähän noita tellinkien painoja. Alla olevan telineen painoa ei tahdo saada alle 1.3 kilon:
http://www.cnchelicopter.com/servlet/the-2014/Professional-aerial-application-designed/Detail
Tuota voinee hiukan hiilikuituputkilla keventää?
Teline itsessään näyttää hyvältä, mutta kunnollisilla optiikoilla varustettu järkkäri painaa suunnilleen saman verran. Yhteensä tulee 2.6 kiloa. Tiireksi painaa ilman akkuja 2.3 kilua, jolloin yhteensä ollaan jo vajaassa viidessä kilossa. Eli kuormaa ilman akkuja on jo enemmän kuin mitä kopteri painaa. MTOW yli kuusi kiloa.
Mietin vielä, että kuinka tärkeää on tuo kallistuksen kompensointi hyvän jäljen tuottamisessa. Oleellisemmalta tuntuisi perän heilumisen eliminointi telineen gyroilla tai IMU:lla?
-Jere
Quadframe heavy SIX
Poissa Hexa6
« Vastaus #12 : 04 Joulukuu, 2011, 13:24:08 »
Tsekkiläisen tekemä teline panoraamakuvia varten.
Poissa jekuusi
« Vastaus #13 : 04 Joulukuu, 2011, 22:49:41 »
Kaikkea se tsekkiläinen keksii ;D
Aika lyhyt valotus tuossa saa olla, jotta liike ei tallennu mukaan. :P
Quadframe heavy SIX
« Vastaus #14 : 04 Joulukuu, 2011, 22:54:21 »
Noita on myös sellaisia, jotka pysäyttävät kameran aina kuvan ottamisen ajaksi. Niissä ongelma on usein se, että jatkuva pysäyttely ja kiihdyttely tekee kopteriin vääntävää kiertoliikettä, jota vastaan on hankala tapella ilman että koko kopteri nykii sinne tänne. Valotusajan suhteen riittävän hidas jatkuva pyöriminen on käytännössä se helpoin tapa. Oikein laajiksella kun aurinkoisena päivänä rällää menemään, saa valotusajan helpolla tarpeeksi lyhyeksi.
4111 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Heinäkuu, 2008, 23:21:40
kirjoittanut Affen
4147 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Huhtikuu, 2014, 19:05:12
kirjoittanut VERTICAL
9088 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Helmikuu, 2015, 09:42:02
kirjoittanut Raimund
14641 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Helmikuu, 2015, 22:40:39
kirjoittanut Speedy
5058 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Maaliskuu, 2021, 11:27:58
kirjoittanut HJK
