Kirjoittaja Aihe: Trex 550 v2  (Luettu 28600 kertaa)
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #25 : 20 Marraskuu, 2011, 13:25:32 »
Olen käyttänyt HXT 4 mm liitimiä yli 200 lennon verran.
Tämä on hyvä liitin koska:
- siinä on verraten suuri kosketuspinta
- kytkettäessä konkkien lataus piikistä aiheutuva valokaari tulee liittimen etuosan eikä näin "kuluta" liitospintoja
- menee kiinni ja auki suhteellisen pienellä voimalla
- samasta rungosta saa tehtyä akkun ja noparin (laturin) liittimen kasaamalla eritavalla
- eikää oo kallis 10 kpl paketti maksaa 3,44 HK:lla
Ainut huonopuoli on se että liitin on hiukan konstikas kasata
Poissa jsuominen
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #26 : 25 Marraskuu, 2011, 15:33:53 »
oliskohan tuo illi oulussa niin voitais la kattoa lentääkö se
Spektrum dx8 AR 8000 TM1000.
Trex 100s super combo.
Poissa jsuominen
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #27 : 30 Joulukuu, 2011, 19:18:28 »
Tämmöisen tilasin ja nyt muutaman kerran leijutellut. gp780 ei tullut paketin mukana vaan gp900, en uskaltanut asentaa gp900 vaan laitoin vanhan gp780:sen. Kopu toimii muuten todella nätisti mutta perä vägää koko ajan, onka dx8 ohjelmoinnissa jotakin mitä en ole huomannut?
Itsellä gyro valikossa  ylhäältäpäin on ensin: gyro
                                                           Rate
                                                          Pos 0: 70%
                                                          Pos 1: 0.0%
                                                          Pos2: 0.0%
ch: Gear        sw:gyro
Pitäisikö jotain muutakin ohjelmoida.
Kun muutan prosenttia vägäyksen nopeus vaan muuttuu.
Poissa jsuominen
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #29 : 30 Joulukuu, 2011, 19:37:21 »
DX8:ssa gyron gaini on about 35% jos haluut 70% skaalassa 0 - 100
DX8 siis skaala -100 viiva +100
Poissa jsuominen
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #30 : 30 Joulukuu, 2011, 19:48:01 »
voisitko selvittää asiaa minulle: eli jos laitan 35% vägäys vaan hidastuu. Voisiko olla että gyro on jotenkin rikki tai johot.
Dx8:ssa on vaan monta valikkoa, pitääkö jotakin muutakin säätää.
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #31 : 30 Joulukuu, 2011, 19:51:26 »
tarkista nyt ihan ensin irrottamalla perän tönäri servolta että se liikkuu jouheasti eikä takertele. sitte tarkista että sulla ei ole delayta gyron asetuksissa.
jos ei auta niin laske vaan gainia kunnes ei vägää! jos gaini asettuu kovin alas niin hakisin vikaa gyron asennuksesta!
Poissa jsuominen
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #32 : 30 Joulukuu, 2011, 19:51:27 »
Näin näyttäisi olevan -100/+100 gain voisiko helpottaa jos muuttaa miinukselle
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #33 : 30 Joulukuu, 2011, 19:52:00 »
älä laita miinukselle se on rate tila! + arvot on HH tila jolla lennetään :)
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #34 : 30 Joulukuu, 2011, 22:31:42 »
Mulla on toi edellinen versio 550 kopusta (ero nupissa ei perässä).
Se perä tahtoo elää pikkasen varsinkin leijutus kierroksilla jos ne on säädetty ohjeen mukaan. Kun lisää leijutus kierroksia asia korjaantuu.
Tosin leijutusta en ole viittinny oikein hieroa kohdalleen kun sitä ei tuu käytettyä kovin paljon.
Idle:llä perä on hyvä, itse viritän seuraavasti: Gaini sillai että ei vägäile kun tekee pits pumppia, siten kokeillaan nopella
taivaslennolla että ei vägää, hinosäätöä teen tik tok:lla siten että ei pokti takaisin.
Jollain viisammalla on varmaan parempi tapa homman hoitamiseksi.
Jos GP 780 vägäilee kokoajan voi koettaa laittaa paksumpaa teippiä. Näin piti tehdä 600 N kopussa kun muu ei auttanut.
Poissa jsuominen
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #35 : 30 Joulukuu, 2011, 22:40:11 »
bilteman teippi levy teippi ei onnaa. pitäiskö kokeilla jotain muuta vai vaihtaa ga250:seen.
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #36 : 30 Joulukuu, 2011, 22:49:46 »
se bilteman teippi on sellasta onnettoman ohutta kamaa minkä pitäisin kyllä kaukana gyroista ;)
koita sitä allun vakioteippiä. jos tärinöitä tulee jostain niin ennemminkin olisin huolissani siitä mistä ne tulee (sähkökopussa) enkä niiden eristämisestä gyrosta :-\
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #37 : 30 Joulukuu, 2011, 23:50:50 »
Mulla pela Allun teipillä sähkössä ja nitrossakin.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #38 : 31 Joulukuu, 2011, 00:24:19 »
Myöskin metallilevy ja sen puolin teipit ovat minut pelastaneet 500:n ja x5:n kanssa tuolla gyrolla. Jos levyä ei löydy niin 2e:n kolikko ajaa sen asian myös.
Bilteman teipillä minäkin laitan jos ei ole muuta ja yhtä hyvin on pelannut kun laittaa kaksi kerrosta.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa jsuominen
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #39 : 04 Tammikuu, 2012, 21:24:45 »
no niin laittelin vaan ga250:sen gp780:sen tilalle ja perä piti myrskyssäkin.
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #40 : 04 Tammikuu, 2012, 22:16:55 »
Onpas ihmeellinen juttu.
Millaiset teipit laitot GA 250:n alle.
Poissa jsuominen
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #41 : 05 Tammikuu, 2012, 06:17:45 »
mukana tulleet
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #42 : 05 Tammikuu, 2012, 06:39:26 »
Laitoiko näin?  Elikkä se ohut teippi gyroa vasten ja sitten se metallilätkä ja  paksulla teipillä koko paketti kiinni kopuun?
Vs: Re: Trex 550 v2
« Vastaus #43 : 05 Tammikuu, 2012, 14:03:25 »
Ne ga250 teipit on hyviä.. Mulla biistissä se paksuin.. Ne on enemmän geelimaisia kuin vaahtoa..
Poissa jsuominen
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #44 : 05 Tammikuu, 2012, 16:32:36 »
kyllä näin tein ja säätöhän on tosi helppo suunta oikeaksi vaan ja sitten limitit ja kaikki pelaa.
Vs: Trex 550 v2
« Vastaus #45 : 05 Tammikuu, 2012, 20:23:29 »
Kyllä se ga250 pelaa. Ja uskon että GP780 kin pelaisi kunnon teipilä.
Kertasin ketjua taakse päin ja ymärsin, että sinulla oli joku Bilteman kaksipuoleinen teippi GB780 gyron alla.
Teipillä näyttäisi olevan uskomattoman suuri vaikutus gyron toimintaan.
Hyvä että toimii GA 250 gyrolla.
12800 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Tammikuu, 2015, 22:46:10
kirjoittanut 338federal
8452 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Joulukuu, 2014, 23:00:47
kirjoittanut Rami
Trex 500N
Aloittaja vinotintto « 1 2 3 » Protopaja
52 Vastauksia
80725 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2015, 23:15:31
kirjoittanut vinotintto
17521 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2015, 19:51:16
kirjoittanut Koippa
7190 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Tammikuu, 2016, 13:48:31
