Kirjoittaja Aihe: Futaba T8FG Super  (Luettu 106217 kertaa)
Poissa japi
Vs: Futaba T8FG Super
« Vastaus #25 : 05 Toukokuu, 2012, 10:32:39 »
Tuota nyt ihmettelen miksi perä servossa ei tapahdu mitään?
Poissa japi
« Vastaus #26 : 12 Heinäkuu, 2012, 10:26:47 »
Mitenköhän noi napiskat kannataa pistää toimintaan. pohjassa on sliderit. vasen kuulemma lapakulman säätöihin ja oikea neulan säätöön (näin ainakin luin). Oikealla päällä on idlet valikot. Muita ei vielä kytketty.
« Vastaus #27 : 12 Heinäkuu, 2012, 11:39:31 »
Ne kannattaa säätää siten, kuten itse parhaaksi näkee. :)
Eikö tuo vasemman ylänurkan kytkin ole kolmiasentoinen? Miksei siihen voisi vetää kaikkia kolmea idle-tilaa? Suhtaudun myös hieman skeptisesti slidereiden käyttöön, koska ne eivät muista tilaansa. Jos siis lennättää jotain vehjettä jossa slideri vaikka kääntää kameraa ja toista vehjettä jossa se vaikuttaa lapakulmiin, saa aina lentoon lähtiessä tarkistaa jokaisen vivun, ruuvin ja sliderin asennon erikseen, ettei tule yllätyksiä. Vastaavasti esim. gyron gainin hienosäätö ruuvissa on kiva asia, jos sitä kyseistä ruuvia ei käytä koskaan mihinkään muhun ja hienosäätö on käytössä vain yhdellä lentovehkeellä jne. Toki samaan ongelmaan päädytään silloinkin, kun slideri tai ruuvi kääntyy toiseen asentoon esimerkiksi kuljetuksen aikana.
Olisi sangen upeaa, jos radio muistaisi valitun lentolaitteen (tai jopa lentotilan!) mukaan noiden ruuvattavien ja liu'utettavien säätimien asennot ja aina vehjettä tai lentotilaa vaihdettaessa surruuttaisi sisäisellä moottorilla ne siihen asentoon, johon ne jätit. Näin vältyttäisi monelta ongelmalta ja kyseisistä numikoista saisi aidon hyödyn.
Poissa japi
« Vastaus #28 : 12 Heinäkuu, 2012, 12:42:51 »
Joo on se 3 asentoinen. Unohdin kirjoitaa siihen sen nomal jutun. Tossa toisessa lähetimessä on noi jutut pistetty simmotti että oikeessa nurkassa on puolittaja  SD ja gyron asetukset SC. idleup 3 olisi autorotaatio. SH olisi opettaja/oppilas valitsin. No täytyy tutkia mitkä olisivat mielyttävät jutut tohon kopteriin.... :-[
« Vastaus #29 : 12 Heinäkuu, 2012, 16:21:59 »
Mulle kävi 10c:n ja tuon samaisen kolmiasentoisen kytkimen kanssa silleen et kun ohjelmoin siihen kaikki kolme idleä niin kun sitten käynnistin mankan seuraavan kerran niin sehän alkaa hälyyttää sit joka kytkimen asennosta et idle päällä kun vaikka normimode on säädettynä toiselle kanavalle ni idlet menee siit yli ja hold on "hälytystila" myös. En muista miten sen sit sai ohitettua mut ekana kyllä pieni säikähys et hetkinen,miten pääsen nyt tän ohi. Kasissa saat tietääkseni hälyt pois Noilta mut se tuo omat riskinsä..
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #30 : 12 Heinäkuu, 2012, 16:33:28 »
Joo siellä jossain asetuksissa on sellanen et mistä se hälyyttää alussa.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa japi
« Vastaus #31 : 23 Heinäkuu, 2012, 15:46:21 »
Mitenkäs toi mootorin sammutus tossa polttis koneessa. Käsitääkseni on se thr cut homma. valitsin katkaisijan ja mitään ei toimi..... Mitenkä se pitäis oikeesti toteuttaa kun toin englanti taituu heikosti.
« Vastaus #32 : 23 Heinäkuu, 2012, 16:21:22 »
Oliko kaasutikku alhaalla kun koetit kytkintä, jos ei, niin cut ei mene päälle. Sit kun alkaa toimimaan niin thr cut valikosta prosentit sellaseksi ettei kaasuservo bindaa ja kaasari menee kokonaan kiinni.
Poissa japi
« Vastaus #33 : 23 Heinäkuu, 2012, 16:25:06 »
Tohon en nyt pysty varmaa tietoa antamaan. mutta eikun kokeilemaan tohon alakertaa tota säätöä. Voipi olla että kaasutikku ei ollut alhaala.
Poissa japi
« Vastaus #34 : 23 Heinäkuu, 2012, 16:51:39 »
Nyt saatu servo liikumaan katkaisimen avulla prosentin jouduin pistämään nollaksi..... Saa sit kattoa samuttaako koneen. Tikun asennon tunnistus prosentti laitettu 16% elikkä nyt ei olla vielä lentokaasuissa. Toiminan laitoin vain tolle norm tilalle. oliskos hyvä olla myös hold tilassa?
« Vastaus #35 : 07 Joulukuu, 2012, 17:28:46 »
Poissa awde
« Vastaus #36 : 07 Joulukuu, 2012, 17:48:50 »
Ja sitte tuossa rumiluksessa on vielä telemetriakin sisäänrakennettuna..  :o
HK450
mCP X
DX7
Poissa opa
« Vastaus #37 : 01 Helmikuu, 2013, 21:00:00 »
Apua kanavaongelmaan!
Radio T8fgs + vastari R6208SB. Vastari kytketty s-bus:sin kautta Dji nazaan.
Onko mahdollista ajaa s-bus linja nazaan samalla kun otetaan kolme kanavaa käyttöön kameran vakautukseen (normikanavia).
Naza tarvii sen 7 kanavaa. Nazan oma kameravakautus on aikas kehnon oloinen ja tekis mieli laittaa parit gyrot + kameran laukaisu.
« Vastaus #38 : 01 Helmikuu, 2013, 21:23:04 »
Onnistuuhan tuo. Vastarin voit laittaa B-modeen, jolloin outputit tottelee kanavia 9-16. S-bus toimii koko ajan täydellä kanavamäärällä. Tuosta ohjeesta voipi lukea tarkemmat tiedot:
Poissa opa
« Vastaus #39 : 18 Helmikuu, 2013, 20:18:46 »
Ei auennut toi asia mulle. Sain kyllä vihreen valon vilkkumaan niin kuin ohjeessa kerrotaan mut tarviskos siihen olla niitä s-bus servoja mitä ohjataan?
« Vastaus #40 : 18 Helmikuu, 2013, 21:44:02 »
Mä tulkitsin tuon ohjeen niin, että B-moodissa nimenomaan mitään s-bus -servoja ei tarvita, vaan vastarin portit toimivat suoraan servojen käskyttäjinä. Siis aivan kuten normaalistikin, mutta sillä erotuksella, että servot viuhuvatkin (lähettimen) kanavissa 9-16 eikä 1-8. Jos siis tuuppaa ohjaimesta signaalia ulos esimerkiksi kanavalla 9 ja liität servon vastarin porttiin 1, se tottelee singaaliasi.
S-bus -servoilla tai -laitteilla konffataan kanavat erikseen siihen "kuuntelevaan päähän" ja kaikki laitteet kytketään sopivan haaroitusverkon kautta vastaanottimen s-bus -reikään. S-bus -servoilla päätät siis servoa ohjelmoimalla, minkä kanavan signaali sitä ohjaa.
« Vastaus #41 : 18 Helmikuu, 2013, 22:22:44 »
Juuri näin mitä Trnquill sanoo. A-mode kanavat 1-8 ja B-mode kanavat 9-16 (tietty 8FGS:ssä on "vain" 14 kanavaa).
Poissa opa
« Vastaus #42 : 19 Helmikuu, 2013, 16:46:32 »
Juuri näin tein, mutta jostain syystä en saanut tottelemaan kanavia yhdeksästä eteenpäin vaikka tappelin jonkun tunnin sen asian kanssa.
Mut tarvii perehtyy joskus uudestaan kun aika on otollinen. >:(
Poissa 4D
« Vastaus #43 : 19 Helmikuu, 2013, 20:45:42 »
Olihan lähettimessä oikea mode päällä? Ja servonäytössä näkyi kanavien palkit?
- 4D -
fourdee
Poissa opa
« Vastaus #44 : 19 Helmikuu, 2013, 21:54:00 »
- 4D -
Tuossapa ilmeisesti vastaus ongelmaan. Laitoin MLT2 käyttöön niin servot näkyi ainakin "servo" valikossa.
Hautasin sen vastarin Dji:n rungon sisään niin ei pääse nopeesti kokeileen.
Markki
« Vastaus #45 : 21 Helmikuu, 2013, 00:46:32 »
Minkälaisia akkuja käytätte lähettimissänne,vai mukana tullutta?
« Vastaus #46 : 21 Helmikuu, 2013, 06:06:05 »
Minulla on toistaikesi pelannut hyvin tuo linkittääsi originaali akku.
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
Poissa Naamis
  • RC-Kopterit RY #0252
« Vastaus #48 : 21 Helmikuu, 2013, 10:15:08 »
Testailen juuri 2 cell LiFeä. Aika paljon mankan kanssa turannut ja vieläkin näyttää samaa volttia. Eli katsotaan nyt josko tuon kanssa mennään. P
Quadro jossa FF Controller
Futaba T8FG, Walkera Devo 7
Phoenix
Markki
« Vastaus #49 : 23 Helmikuu, 2013, 20:48:25 »
Muutaman päivän ollut testissä tommonen,hyvin tuntuu virtaa piisaavan.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10868__Turnigy_800mAh_2S_20C_Long_Lipo_Pack.html
9213 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Helmikuu, 2012, 08:56:03
kirjoittanut artta
8378 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Huhtikuu, 2012, 13:30:12
kirjoittanut Picea
6565 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Syyskuu, 2013, 20:32:13
kirjoittanut Prosky
5727 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Joulukuu, 2014, 19:49:52
kirjoittanut Picea
4667 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Huhtikuu, 2022, 20:14:23
kirjoittanut Heky
