Kirjoittaja Aihe: Perä pettää T-REX 500  (Luettu 20069 kertaa)
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
Vs: Perä pettää T-REX 500
« Vastaus #25 : 16 Heinäkuu, 2011, 21:28:12 »
Tarkempi analyysi viskilasin äärellä paljasti uusia juttuja. Gyron gain liitin on väljä ja pätkii - siitä vedettiin sitten liian hätäinen johtopäätös aluksi. Toiseksi, taisi peräservo kuolla, kun nyt ei ole mitään henkeä kapineessa, vaikka ihan äsken vispasi niin keleesti itsestään. Mikä on vaihtoehto tuolle DS520 servolle. T-REX storessa ei ollut servoja hyllyssä...
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #26 : 17 Heinäkuu, 2011, 13:22:08 »
No niin. Korjattu ja testattu. Lopputulema oli, että gyron liitin piti vaihtaa, sekä peräservon valkoinen johto juottaa takaisin piirilevyyn kiinni. Halpa oli korjaus ja kannatti tutkia pitempäänkin. Kiitokset asiantuntevista vastauksista joka tapauksessa.
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #27 : 21 Heinäkuu, 2011, 19:28:17 »
Terve!
Taistelu Riepupetterin kanssa jatkuu. Gyro lopettaa korjaamasta, kun kierroksia nostaa vähänkään. Samoin tikuista ei saa liikutettua peräeviä. Servon liike jää hyvin pieneksi, kun tietty kierrosluku ylittyy. Tosi pienillä kierroksilla ja kaasu aivan nollassa gyro vastaa käskyihin, sekä tikuista servo liikkuu normaalisti. Peräservo on vaihdettu ja samoin gyro, joten enää keksi, mitä tuolle pitää tehdä. Ts. tiivistettynä, servo ei tykkää liikkua kunnolla, kun vähän reippaammin nostaa jenkaa.
Tietääkö joku muu, mikä tuossa voi olla. Servo ja gyro on kunnossa ja toimivat oikein, kunhan ei lennä ;) ?
« Vastaus #28 : 21 Heinäkuu, 2011, 20:13:46 »
Kuulostais virransaanti ongelmalta, eli kun moottorin virransaanti kasvaa niin virtaa ei enää riitä perälle, eli ongelma on luultavasti becissä tai vastarin kanavassa eli kanavasta ei tule tarpeeksi virtaa. Tämä on vaan mutua, muuttuuko muut servot mielestäsi hitaammiksi tai huonommin toimiviksi kun kaasua nostaa? eli becin jännite kyykkäisi.
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #29 : 21 Heinäkuu, 2011, 21:01:09 »
Nopari, jossa on bec mukana on uusi. Muut servot pelaavat, mutta peräservo kuolee melkein kokonaan jo pienestä kierrosten nostamisesta. On mulla toinen vastari, ja kokeilen sitä seuraavaksi.
Poissa supaman
« Vastaus #30 : 21 Heinäkuu, 2011, 21:10:42 »
Kaverilla oli saman tyylistä vikaa alikilin gyrossa, humma parani kun ohjelmoitiin gyrtsa uudelleen. Gyron dilee jotenkin oli sekaisin..
Esky Belt cp V2(arkistoitu)
TT Raptor 50T FBL with BeastX
Hitec Aurora 9
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #31 : 21 Heinäkuu, 2011, 21:54:40 »
Eipä auttanut vastarinkaan vaihto. On erikoinen tapaus tämä.
« Vastaus #32 : 22 Heinäkuu, 2011, 00:09:05 »
eihän perän painelaakerit ole paskana? ::)
eli rundia perälle ja painetta laakereille ni hirttää kiinni...
« Vastaus #33 : 22 Heinäkuu, 2011, 00:23:19 »
Omalle kohdalle sattunut tapaus 450 kopterissa: Peräratas pyörii akselillaan tyhjää. 500sessa ei kylläkään ole top-ruuveja rattaassa, mutta josko kumminkin....
Toinen vaihtoehto tuli mieleen, että roottori on varmasti kiinni akselissaan? Tuollainenkin on kohdalle osunut ja viilaamalla pienen tasaisen kohdan akseliin lopetti vaivan.
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #34 : 22 Heinäkuu, 2011, 13:03:32 »
Servo ei saa sähköä tarpeeksi, tai ongelma on jollain hassulla tavalla mekaaninen. Pyörittelin tuossa iltasella vielä penkissä ja se kaasu on aika tarkastí aina samassa kohdassa, kun servon liikealue supistuuu pieneksi. Sillä ei ole merkitystä, mikä servon asento on ollut, kun kierroksia on "rajan" yli nostettu.
Mutta keksin jo korjaavan toimenpiteen, joka auttaa todennäköisen varmasti. Tilasin uuden rekkulan ;). Tämän vanhan kohtalo on todennäköisesti sitten jokin skaalaprojekti myöhemmin.
Vs: Re: Perä pettää T-REX 500
« Vastaus #35 : 22 Heinäkuu, 2011, 13:14:52 »
Ota koko perä irti ja kokeile muuttuuko servon alue.. Saat mekaaniikan pois mahdollisuuksista.. Siis perä servon linkki irti..
Varovasti...
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #36 : 23 Heinäkuu, 2011, 21:15:54 »
No niin. Vika löytyi ja syyllinen oli löysällä oleva perälavan pidike. Kun annettiin kierroksia tarpeeksi, niin se veti perän vivuston jäykäksi. Pääsi pidike muutaman millin liikkumaan ja se riitti. Alkuperäinen vika oli todennäköisesti peräservossa, kun johdot pääsivät ottamaan toisiinsa kiinni, kun johtoa hieman kiersi servon juuresta - suojakuori oli vetäytynyt sen verran, että se oli mahdollista. Olisiko se sitten pistänyt oikosulullaan gyronkin virhetilaan, kun sekin sekoili penkissä. Nyt on joka tapauksessa uusi gyro ja servo ja sähköjen puolestakin tuo pelaa.
Kiitokset auttavista neuvoista ja toivon mukaan tämäkin ketju jollekin jotain vinkkejä joskus antaa ongelmien osuessa kohdalle.
12045 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Lokakuu, 2008, 14:49:34
6364 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Joulukuu, 2008, 14:57:38
kirjoittanut harsa
9327 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Kesäkuu, 2009, 13:38:29
kirjoittanut Nube
4074 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Kesäkuu, 2009, 12:44:47
kirjoittanut ija
7153 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2009, 17:56:10
