Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1659746 kertaa)
« Vastaus #675 : 31 Elokuu, 2012, 09:30:51 »
Takerteleva laakeri tms. tietysti vois periaatteessa tehdä tuon, mutta mutta. Koska se toimii 0 - 25 - 50 - 75 - 100 käyrällä, niin se ei tue tuota mahdollisuutta.
Vääntynyt lepari yhdessä pykältävien laakerien kanssa antoi mulle joskus tuollaisia oireita. Lapakulmat ei oikein kääntyneet ja sitten kun kääntyi, ne livahti kerralla reilusti asennosta toiseen. Laakereiden ja muun mekaniikan tarkistus ainakin aluksi. Välttämättä ei ehkä tarvinne purkaa mitään isompaa. Linkkejä irti ja katsele että kaikki kääntyilee jouhevasti. Sitten tarkistus ettei mikään linkki, armi yms kanita mitään vasten.
« Vastaus #676 : 31 Elokuu, 2012, 09:50:07 »
Hyvää perustelua! Valitettavasti kuitenkin siirsin tuon Hengen 933MD:n nuppi servoksi rikkinäisen tilalle ja niillä mennään... Tässä vaiheessa lentely on siis pelkkää leijutusta, joten tuskinpa tarvitaan parempia servoja nuppiin vielä, kun ei ollutkaan pakko uusia?  Täytyy katsella jostain tuo Futaban S9257 perään, tuon siirretyn tilalle...
Kysäseppäs Vilulta onko noi MKS Ds470 viä myynnis,toimii ihan hyvin leijuttelus HK:n persuksis
MKS Ds470 17€ (2kpl, Toinen uusi paketissa, toinen ilman pakettia.)
http://www.kopterit.net/index.php/topic,15812.0.html
« Vastaus #677 : 31 Elokuu, 2012, 10:01:49 »
Nuo mks ds470 on ehkä maailmankaikkeuden paskimmat servot! Maksoin kolmesta 20e ja siinä oli 20e liikaa ;D
Specsit on paperilla ihan hyvät, mutta todellisuus... Ja nyt en puhu edes mistään 3D lennosta vaan ihan perus leijuttelusta ja flippailusta.
Ei oikeasti ole hyvät. Laitoin sitten jotkut Emaxit ja ne toimi paaaljon paremmin. Suosittelen ennemin vaikka hxt900 kuin mks ds470
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #678 : 31 Elokuu, 2012, 10:54:22 »
Luulen että käyn huomenna hakemassa perään tuon Henge 933MD:n tilalle Futaban S9257, ei varmaan jää heti pieneks ja saatavilla heti... Meneeköhän toi suoraan tuohon HK 450 GT v2 kannattimeen, ja eikai tuo 11g painoero tuo mitään muita ongelmia?
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
« Vastaus #679 : 31 Elokuu, 2012, 11:54:09 »
Itellä ei mitään kokemusta,mut kun speksit näytti ok:lta niin ajattelin suositella :)
Mutta ajattelis et ny tos leijuttelus toimis ::)
Hyvä valinta toi Futten s9257 meet pitkälle ton kaa ja sopii perälle
Tonne tullu oma 450 kokoluokan osio,sieltä kun kattelee millä jengi ajelee niin näkee mitkä ainakin sopii/toimii
http://www.kopterit.net/index.php/topic,17108.0.html
« Vastaus #680 : 31 Elokuu, 2012, 14:20:45 »
Itse asiassa se kertoo vaan mikä fyysisesti sopii. Toimiiko ja kuinka hyvin, pitää tarkistaa muualta. Tuolla on vaan pelkkä listä mitä on pistetty mihinkin.
« Vastaus #681 : 31 Elokuu, 2012, 14:41:13 »
Näinkin voi asian ymmärtää,mut en itse viitsisi laittaa osia kopuun mitkä ei toimisi vaan sen takia että näyttää "hyvältä"
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #682 : 31 Elokuu, 2012, 22:58:42 »
Tervens! Tyhjensin mankan tehdas-asetuksille ja kalibroin sen sekä tein kaikki asetukset uudelleen... tämän jälkeen alkoi lapakulmat/swashplateg toimimaan ainakin aloittelijan silmään niinkuin kuuluukin! Eikös muuta kuin kopteri kainaloon ja vähän matkan päähän pellolle (laitettiin se ongelmainen MD933 perään)... Muutaman hetken sain vehjettä pidettyä ilmassa, ja kopteri alas n. 50cm korkeudesta... Lepatusakseli kiero ja flybarin tanko myös... Nyt kuitenkin tämän seurauksena tuli sellainen perhanan ongelma että toinen lapa antaa ~+1 kulmaa kopterin vasemmalla puolella kun taas toinen lapa samalla vasemmalla puolella antaa ~+6... linkit tarkistettu ihan kunnossa vaikuttaisivat olevan suoria ja yhtä pitkiä... Olisiko tuo pääakseli vääntynyt hiukan tms? Vai mistä voisi johtua?
P.S. Pahoittelut jatkuvasta piinaamisesta!
Futaba T8FGS
Poissa JiriK
« Vastaus #683 : 31 Elokuu, 2012, 23:09:43 »
Pääakseli kannattaa tarkistaa/vaihtaa joka torpin jälkeen..
Jos se ei oo kiero, päärootorin hubi voi olla.
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #684 : 01 Syyskuu, 2012, 01:30:41 »
Vaihdoin nyt pääakselin ja tuon hubin uusiin... edelleen samalla puolella kopteria lavoilla n. 5 asteen heitto kulmissa... Ideoita? Voiko metalliset lavanpitimet olla hajalla/vääntynyt? Laakerit ja leparit niihin vaihdettu
« Viimeksi muokattu: 01 Syyskuu, 2012, 08:56:45 kirjoittanut Räpeltäjä »
Futaba T8FGS
« Vastaus #685 : 01 Syyskuu, 2012, 09:29:23 »
Onkos sulla harjotuspallot alla?Jos ei niin suosittelen ilman muuta laittaan ne
Tais Tohtori tua jossain vaihees mainita et laita kuva tuleen nupista 0 kulmilla ja Pos/Neg niin ihmetellään porukalla olisko nupis jotain häikkää?
Aina joku tarkkasilmänen jotain huomaa :)
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #686 : 01 Syyskuu, 2012, 11:15:12 »
On harjoitusjalakset, mutta onnistuin tyrimään niin hienosti että tuli niin kyljelleen ettei ollut apua...
Alla muutamia kuvia nupista, ensin swash keskellä, sitten ylhäällä ja vika kuva alhaalla... Mikäli eri kulmista tarvitaan kuvia niin kertokaa, niin lisäilen. Huomattavaa kuitenkin että nuo kulmia säätävät linkit on hiukan liian pitkät, eli aina antaa vähän positiivista, mutta en ole vielä alkanut niitä säätämään nollaan koska molemmilla puolilla eroa ja nuo on nyt kuitenkin täsmälleen samanpituiset.
« Viimeksi muokattu: 01 Syyskuu, 2012, 11:17:44 kirjoittanut Räpeltäjä »
Futaba T8FGS
« Vastaus #687 : 01 Syyskuu, 2012, 11:38:31 »
Tuosta ekasta kuvasta näkee, että sulla on noi pitkät tönärit swashilta ylöspäin liian pitkät. Kun swashi on keskellä, pitää tuon mixing armin mihin juuri noi tönärit tulee kiinni, olla täysin vaakatasossa - ja silloin lapakulmat pitää olla 0 astetta.
Mun mielestä sun kannattais aloittaa ns puhtaalta pöydältä tämän ohjeen mukaan:
http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=RexSetup
Ohjeessa on aivan sama nuppirakenne kuin sulla (vähän isompana kuitenkin).
Sun säätö-osuutta helpottaa jonkin verran, koska sulla on kopterissa noin kiinteät neljä ylälinkkiä.
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #688 : 01 Syyskuu, 2012, 13:02:11 »
Ne oli liian pitkä. Jätetty tarkoituksella ettei tehdä enempää muuttujia peliin. Otin siis aikaisemmin pakasta kaksi täsmälleen samanpituista linkkiä (mitattu) ja tämän päälle laitoin ne kiinni tietäen että ne tuovat varmasti hiukan positiivista nuppiin, mutta linkkien ollessa samanpituiset niiden tulisi kuitenkin antaa molemmilla lavoille samalla puolella saman verran positiivista.
Korjasin kuitenkin linkkien pituuksia nyt, ja toinen lapa kopterin vasemmalla puolella antaakin nyt 0 kulmat ja toinen 3 positiivista. Vikahan ei voi olla swashissa, sillä ero tulee samalla puolella kopteria... Aloin miettimään että voisiko joku tehdä Flybarin kulmaa vääräksi --> linjaus poskelleen, eli näyttäisi eri lukemia molemmille lavoille vaikka olisikin oikeasti linjassa.
Futaba T8FGS
« Vastaus #689 : 01 Syyskuu, 2012, 13:09:35 »
Parissa ekassa kuvassa (ymmärtääkseni pitäis olla nollakulma tilanne) näyttäis, että swashi on kallellaan kuvassa vasemmalle / perästäkatsottaessa oikealle = lennossa pitäis siis kallistua oikealle (jos nyt muistan tuon antirotation bracketin paikan oikein).
Mikäli mainitsemani on oikein, tässä voisi olla hyvinkin ratkaisu pulmaasi missä tällä hetkellä lavat antaa eri kulmat kun tikku on keskellä.
Saakohan mun kirjoituksesta mitään tolkkua ::)
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #690 : 01 Syyskuu, 2012, 13:18:45 »
Mutta eihän swashin isonkaan vinouden pitäisi vaikuttaa kopterin samalta puolelta mitattuna kulmiin ollenkaan? Ongelmanahan on siis se että mittaan kopterin oikealta tai vasemmalta puolelta kulmia seuraavasti: eka lapa 0 - pyöräytän ympäri toisen lavan hollille - toinen lapa +3...
Eikös jos swash olisi vinossa tuo ongelma ilmenisi kopterin eri puolilta mitattuna, esimerkiksi vasemmalla puolella kokoajan +3 ja oikealla 0.
Hienosti saa tolkkua! Mun viesteistä sensijaan ei varmaan saa kyllä yhtään, sillä termitkin ihan hukassa :D
Futaba T8FGS
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #691 : 01 Syyskuu, 2012, 13:40:47 »
Tässä vielä mankan asetukset, jos auttaisi... Itsestä tuo tuntuu aivan kyllä vialta kopterin setupissa, mutta yrittänyttä ei laiteta...
OSA 1/2:
Futaba T8FGS
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #692 : 01 Syyskuu, 2012, 13:42:32 »
OSA 2/2:
Futaba T8FGS
« Vastaus #693 : 01 Syyskuu, 2012, 13:45:10 »
2, 4, 5 kuvassa näyttäis olevan tuo oikeanpuoleinen lavanpidin taittunut alaspäin (saattaa myös olla kameran aiheuttama vääristymä).
Jos se lavapidin on oikeesti kenollaan alapäin, niin varmistappas onko sulla laakerit kunnolla lavanpitimessä ja onko ne ehjät. Myöskin helppo on laittaa painelaakerin uralla varustetut prikat vääriin paikkoihin keskenään. Toisessa on hitusen suurempi sisähalkaisija (ja paksuus) - jos laittaa väärinpäin tulee nuppiin klappia mikä voi näkyä kuvassa lavanpitimen roikkumisena ja lennossa erittäin epästabiilina käytöksenä.
Huh, huh, on tää tälläistä arpomista ;D
« Vastaus #694 : 01 Syyskuu, 2012, 13:50:13 »
En uskalla sanoa mitään tuon mankan säätämisestä muuta kuin, että olisi huomattavasti helpompaa saadaa säätää mankkaa ilman tietokonetta ja vaikka silloin kun on mankassa ja kopterissa virrat päällä.
Jos budjetti antaa myöden, niin mulla on tuolla myydään osiossa tällänen millä olen lentänyt 450 Rekkulaa FB ja FBL versiona. Molemmat ohjelmat edelleen mankassa ja paljon muutakin:
http://www.kopterit.net/index.php/topic,17080.0.html
Sori, meni mainoksen puolelle ;)
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #695 : 01 Syyskuu, 2012, 13:56:36 »
Hmmh, kuulostaa hyvältä testata tuo seuraavaksi... Eikös tuo mene niin että tuo paksumpi laakeri sisemmäksi ja sitten tuo laakeri "pallot" sitä paksumpaa vasten?
Futaba T8FGS
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #696 : 01 Syyskuu, 2012, 13:58:16 »
Sorry! Oon jaksanut tuota surkeeta mankkaa sen takia että on odotus päällä mitä tuo Turnigyn 9X-r tuo mukanaan :)
Futaba T8FGS
« Vastaus #697 : 01 Syyskuu, 2012, 14:06:28 »
Noista kuvista bongasin Stick select-->sul on mode 1(onko tarkotuksella?)kaasu oikeas tikus?--laitas mode 2 eli kaasu vasemmas
Jos toimii tollain kun sulla siinä on niin anna olla,koska en oo varma tosta??
Sit toi Swash AFR(kaikki 100)-->eikö servot bindaa kun kokeillet
Itellä ei oo mitään hajua ton mankan säädöistä,mut aika hankalaa on kopua säätä tolla :-\
« Viimeksi muokattu: 01 Syyskuu, 2012, 14:08:08 kirjoittanut Eispii »
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #698 : 01 Syyskuu, 2012, 14:12:09 »
Heh, tuota mietin itsekin alussa... se on model ei mode :) model 1 ja 2 erona on että vain kanavat 2&3 vaihtavat paikkaa... :)
Niistä kuuluu tikut keskellä sellasta pikkusta surinaa, mutta päissä ei oo ongelmia... Kannattasko noita pienentää ei olis kopteri niin hätänen liikkeissään?
Futaba T8FGS
« Vastaus #699 : 01 Syyskuu, 2012, 14:37:57 »
Missäpäin suomea Räpeltäjä vaikuttaa, koska profiilista sitä ei saa selville. Olisi varmasti helpompaa kiikuttaa kopteri jollekkin kokeneemmalle tarkistettavaksi.
Linkistö on sport-version linkistö. SE V2:den linkistössä ei ole yhtään kinteätä linkkiä. Wikin mukaan kun tuon nupin säätää, niin kaikki pitäisi olla kohdillaan.
« Viimeksi muokattu: 01 Syyskuu, 2012, 14:45:21 kirjoittanut Dutchman »
9558 Lukukerrat
63 Vastauksia
38869 Lukukerrat
14827 Lukukerrat
kirjoittanut znake
13762 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
30738 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
