Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1659795 kertaa)
« Vastaus #375 : 02 Huhtikuu, 2012, 19:08:50 »
JOs mulla toi Turningyn 3550KV mylly jaksaa pyörittää 13 hampaista, niin uskoisin Alignin pystyvän samaan ;) (discalimer: ihan vaan mutu tuntumalla heitetty 'asiantuntija lausunto' ::))
No eipä tässä sitten mitään hätää :)
Tutkaillin tota nosaa ja ajattelin onko siinä ees alunperin ollukkaan sitä collaria vaikka oon ajellu sillä,eikä mitään hätää ollu?
Tietenkin se on voinu mennä rikki ja tippunu matkalle(tai mosan sisään ;D)
Vielä palatakseni tohon kyssäriini voiko tosta olla jotain haittaa jos pörrää tollain?
No miksen vaihda sitten sitä Alikkia siihen...? jos joskus tulee samanlainen ongelma niin sitä olis viisaampi :D
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #376 : 02 Huhtikuu, 2012, 20:07:49 »
Niin, pikkasen se voi harmittaa jos tulee kasa romua vaan sen takia ettei sitä mosaa tullut vaihdettua... ;D
« Vastaus #377 : 02 Huhtikuu, 2012, 22:54:03 »
mistä pikaseen pinjoni!?
tuo isompi vasemman puoleinen on on ollu 7reksissä ja tilasin 13 hampaisen muuten tajunnu kattoo ku akselin paksuuen ja hampaitten lukumäärän mutta täähä oliki tää eri modi..mistä siis sais tollasen isomman 13T pinjonin?trex-storesta en löytäny..
Poissa Teemu K
« Vastaus #378 : 03 Huhtikuu, 2012, 19:03:57 »
Onko totta??  foorumeilta lukenut, että scorpionin moottoreissa ois paskat laakerit, jotka kuluu nopeasti?
olen miettimäsä minkä motin laittasin gaui 425 scorpion 3026-1400kv tai -1600kv ois jonkin verran halvempi kuin gauin GUEC GM-504 Brushless Motor 1680W-kv1400
kumpi ois parempi tulevaisuuden kannalta, niin ja noparina toimii 60A align
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
« Vastaus #379 : 03 Huhtikuu, 2012, 19:07:38 »
Jos noi on vaihtoehdot niin ei oo väliä kun molemmat on scorpparin tekemiä..
.. noi scorpparit pitäis rasvailla about 10 lennon välein sanovat... eli tiputtaa pari tippaa tommosesta: http://www.fast-lad.co.uk/store/oilkit_scorpion_motor_bearing_lubrication-p-6284.html
« Vastaus #380 : 03 Huhtikuu, 2012, 21:55:14 »
joo, ittellä iha hyvi laakerit kestäny nyt tossa X7:ssa, mitään en oo tehny, tiiä sitte paljo kestää pidemmän päälle, mutta lentää noi nyt loppuu ja sitte uutta laakeria tilalle ja taas mennää ;)
ja ne gauin motit on tosiaan scorppionin brändättyjä :)
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #381 : 04 Huhtikuu, 2012, 00:29:54 »
Mulla on Gaui 425:ssa tuo 3026-1400kv ja varmaankin 50 akullista takana ja rasvannut en ole kertaakaan. Laakerit tuntuis olevan vielä ihan kunnossa.
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #382 : 04 Huhtikuu, 2012, 05:33:57 »
tai suosiolla ostaa hyperionin moottorin joka on käytännössä sama, mutta laakerit paremmat :)
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa Teemu K
« Vastaus #383 : 04 Huhtikuu, 2012, 06:23:23 »
Katselin tossa noita hyperionin mosia ja rekkula shopissa oli 3026 1210kv moottori. oisko tuo huono vaihtoehto löytyykö muista suomen rc liikkeistä vastaavan hintaista hyperion 1400kv moottoria
2009 Big lama
« Vastaus #384 : 04 Huhtikuu, 2012, 08:59:39 »
...tai sitten lennättää kunnes laakerit antautuu ja sitten vaihtaa ne. :)
« Vastaus #385 : 04 Huhtikuu, 2012, 09:03:22 »
Eipä noita oikein Suomessa taida olla myynnissä, mutta pyydä trexstorea hankkimaan tuollainen, eiköhän se onnistu.
« Vastaus #386 : 04 Huhtikuu, 2012, 16:16:37 »
thehelistorestakin saa hyperionin motteja kysymällä :)
Poissa Teemu K
« Vastaus #387 : 04 Huhtikuu, 2012, 18:21:41 »
Aattelin varmaankin laitta ton hyperion 1200kv ja siihen 16 hampaisen pinjonin. sitten tulis vakio välityksillä  melkein 2700 kiekkaa
kuulostaako hyvältä
2009 Big lama
Poissa psi
  • learning to throw yourself at the ground and miss
« Vastaus #388 : 11 Huhtikuu, 2012, 23:22:03 »
Jos gyron gain-johdon jättää kytkemättä, mihin moodiin ja mille gainille se asettuu?
Vai riippuuko gyrosta?
Gaui 425/550 - Tricopter v2 - Blade NanoCP-X, Blade mSR, Blade MCX, HK EDF Hoverjet
Phoenix RC, DX8
Poissa Kumppari
« Vastaus #389 : 12 Huhtikuu, 2012, 10:52:57 »
Taitaapi mennä "pois päältä" eli sama tilanne kun olisi peräservon johto suoraan vastarissa kiinni.
« Vastaus #390 : 14 Huhtikuu, 2012, 20:35:27 »
Mitäs raati sanoo:
Kun oon syömässä ja koirat tulee pummille, niin tua isompi saa yskän:
Meinaakohan se että hän on kipee ja anna ruokaa hänelle?
(Toki oletuksena turret on toisaalla kun sapuskoin)
« Vastaus #391 : 14 Huhtikuu, 2012, 20:51:15 »
Oliks sen nimi Ode vai Vode  ;D
Meillä on nalle jonka nimi on Vode ja sillä on omat naamissivut :o
« Vastaus #392 : 14 Huhtikuu, 2012, 20:52:03 »
Mitäs raati sanoo:
Tunkeeppas toi sukka emännän nokan eteen sapuskan aikana, niin voipi olla että sulle aukee toi koiran yskiminenkin..  ;D
Re: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.
« Vastaus #393 : 14 Huhtikuu, 2012, 20:56:37 »
Pöh!
Otto se on soomeksi, siitä hyvä taivutella ode tms, kaikki kelpaa..
Poissa ak9
« Vastaus #394 : 18 Huhtikuu, 2012, 17:18:58 »
Mistähän johtuu että en saa f.mode kytkintä toimimaan oikein (realflight G4) simussa? Normal modessa se toimii jostaki syystä 3d:llä, ja FL1 modessa throttle ja pitch on kokoajan tapissa tikun asennosta riippumatta, FL2 toimii samoin kuin n.mode. Mankassa (DX7) on kaikki oikein säädetty. Pitääköhän tuo kytkin ohjelmoida tuohon simuun johonkin kanavaan?
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
Poissa supaman
« Vastaus #395 : 18 Huhtikuu, 2012, 18:20:36 »
Mitäs raati sanoo:
Tuli aikoinaan eleltyä 10v dalmiksen kanssa, parempia pummeja/rosvoja saa ettiä..
Esky Belt cp V2(arkistoitu)
TT Raptor 50T FBL with BeastX
Hitec Aurora 9
« Vastaus #396 : 18 Huhtikuu, 2012, 22:24:12 »
Jooh...
Mutta on noi jotenkin muutenkin, erillaisia?
En oikeen tiedä sanamuotoa joilla noita muuten kuvaisi.
« Vastaus #397 : 23 Huhtikuu, 2012, 15:51:00 »
Kertokaas ny mikä on niin SAIRAAN KOVA JA KESTÄVÄ 1,5mm kuuskolo avain. Semmone mikä kestää huoletta vääntää noita jumittuneita ruuveja. Hudy oli uutena todella hyvä, mutta pyörähti tuossa yksi päivä Align ruuvin sisään ja nurkat pyöristy.. Swiss Toolsiki löytyy ja ihan ok, mutta ei tarraa niinku Hudy uutena.
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #398 : 23 Huhtikuu, 2012, 16:14:01 »
Voi se olla niinkin, että jos annat ruuville vaikka tehokkaan kolvin kärjen kyljellä lämpöä, niin ei tarvi työkaluja rienata. Voi se ruuvi katketakin jos muualta ei anna periksi.
« Vastaus #399 : 23 Huhtikuu, 2012, 17:17:11 »
itse oon ollu tyytyväinen alignin tuotoksiin, kovassa käytössä ollu puolisen vuotta eikä mitään jälkiä kärjissä :)
9558 Lukukerrat
63 Vastauksia
38869 Lukukerrat
14827 Lukukerrat
kirjoittanut znake
13762 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
30738 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
