Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1658602 kertaa)
Poissa Iski
« Vastaus #1200 : 21 Maaliskuu, 2013, 22:02:38 »
hmm, minkälaisen yhteyden päässä olet? Ethän itse painanut disconnectia? Kyllä sä tonne kivasti pääsit mutta jostain syystä ei viittä minuuttia kauempaa pysynyt yhteys päällä.
Mulla on Welho tai nykyään DNA 110 Megainen yhteys (Ehkä vain 10 Megainen), koska en oo hommannut mikrooni Wlan-verkkokorttia. Kun oon niin laiska  8)
En todellakaan painanut mitään "disconnect":a  8)
Edit: Enkä sinne päässyt !
« Viimeksi muokattu: 21 Maaliskuu, 2013, 22:07:08 kirjoittanut Iski »
Poissa Tepaja
« Vastaus #1201 : 22 Maaliskuu, 2013, 10:55:18 »
Löytyykö esim. Align linkinpäistä senlaista, jossa olisi reikä 5,5mm? Eli menisi 450 landarin putki lävitse? Tai vaihtoehtoisesti 6,5mm, niin menisi 500 kopterin landari lävitse.
« Viimeksi muokattu: 22 Maaliskuu, 2013, 10:56:50 kirjoittanut Tepaja »
« Vastaus #1202 : 22 Maaliskuu, 2013, 11:30:51 »
Tais suurin olla 5mm.. Äkkiähän siitä poraa 5.5sen
Poissa Tepaja
« Vastaus #1203 : 22 Maaliskuu, 2013, 11:52:56 »
Kiitos tiedosta
Olisiko sinulla linkkiä laittaa trex-storeen? Kun koptereiden varaosia olen plärännyt lävitse ja en nyt äkkiseltään ole mittoja nähnyt.
« Vastaus #1204 : 22 Maaliskuu, 2013, 13:11:57 »
Kiitos tiedosta
Linkkipäiden mittoja ei ilmoiteta mutta pallojen näkyy esim http://www.trex-store.com/linkage-ball-p-2883.html
« Vastaus #1205 : 23 Maaliskuu, 2013, 12:27:52 »
Tulkitsinko oikein että trex 450 pron pääakselin molemmat laakeripukit on samanlaisia. Näyttää että laakeripesät on jo pikku hiljaa meennet väljäksi ja pitäisi vaihtaa.
Trex storessa näyttäis olevan kahdelaisia. Toiset lienee v2 malliin http://www.trex-store.com/main-shaft-bearing-block-p-3415.html
Tämä toinen taas näyttäisi samanlaiselta kuin mun laitteessa http://www.trex-store.com/metal-main-shaft-bearing-block-p-1351.html
Sopiiko tuo ylempi tähän vanheempaan malliin, siinä olis samassa paketissa kumpikin, alemman ja ylemmän laakerin pukit, hinta olis siten halvempi. Ennen kaikkea pääseekö tuolla päivitysosalla paremmin kiinni aile ja ele servoon, nyt niihin on vähän ikävä pääsy jos menee servon rattaat.
« Vastaus #1206 : 23 Maaliskuu, 2013, 23:57:33 »
Jos niissä pukeissa ei ole muuta vikaa kun hieman väljät laakepipukit niin laita laakeri lukittteella laakeri kiinni. Näin ole toiminut jo pitkään.
Poissa bustapitt
« Vastaus #1207 : 26 Maaliskuu, 2013, 15:02:42 »
Mistä sais virtalähteen millä ruokkia 1000 wattista hyperion duo laitetta?
« Vastaus #1208 : 26 Maaliskuu, 2013, 15:09:11 »
Sj01 myy niitä tuolla myydään palstalla
« Vastaus #1209 : 26 Maaliskuu, 2013, 21:11:03 »
Suosittelen, ei ole sj01:n tekemä mutta samanlainen. Itseluottamus ei riittänyt tekemään itse, joten eräs toinen foorumilainen rakensi ne mulle. Ei ole valittamista.
Poissa Tepaja
« Vastaus #1210 : 28 Maaliskuu, 2013, 16:59:59 »
Futaba 8FG mankkaan pientä ja kevyttä 6-kanavaista vastaria vailla. Ehdotuksia? Onko R6106HF ainoa varteenotettava?
Ei tarvitse olla täyden kantaman, koska olisi tulossa pieneen acro quadiin..
Poissa LoneWolf
« Vastaus #1211 : 29 Maaliskuu, 2013, 09:18:21 »
Nopeasti tulee mieleen ainakin R6203SB jos vekottimesi tukee S-Bussia (eivätkös useimmat multi-kontrollerit nykyisin tue?) ja FrSky TFR6 jos luottoa kloonivehkeisiin riittää. Ja tietysti R6106HFC jos haluaa hiukan enemmän kantomatkaa kun tuo R6106HF pystyy tarjoamaan, käytän itse HFC:tä heittoliidokissa. Wanha kunnon R617FS ei myöskään ole aivan hirveästi isompi, erityisesti jos siitä nappaa kuoret pois ja korvaa kutistesukalla.
Poissa Tepaja
« Vastaus #1212 : 29 Maaliskuu, 2013, 10:11:05 »
Kiitos infosta. Quadiin tulossa NanoWii ja tämän aamuisen tutkimisen jälkeen se ei tue S.Bus vastareita näköjään. Vaatisi jonkinlaisen invertterin väliin. Tämän käsityksen sain RcGroupsin keskusteluista..
Hyvä vinkki tuo kutistesukka. Nyt pitäisi pohtia, kumman sitä hankkisi R6106HFC vai R617FS. Ehkä tuo HFC olisi parempi pitkällä tähtäimellä.. Klooni vastareita en mielellään käytä, vaikka hyvin nekin on tainneet toimia.
« Vastaus #1213 : 02 Huhtikuu, 2013, 18:56:59 »
Mistä fiksuun hintaan pieniä kuulalaakereita? Esim tuommosia 5x11x5 tai siihen lähimaastoon asettuvia eli pieniä. Sisäreikä mieluusti ei 5mm pienempi. Sitte ku pitäs ainaki 30kpl tai enemmänki saada nii ei viittis storelta tilailla rekkuloihin kuuluvia.
Poissa Tonsku
  • RC-Kopterit ry #31
« Vastaus #1214 : 02 Huhtikuu, 2013, 19:15:43 »
Saben hakutulos antoi hinnaksi 1,5€/kpl, tosin varastossa vain 14 kpl...
https://sabe.fi/hobby/index.php?dosearch=1&woid=&lang=fi&useraction=&cartaction=&current=&searchstring=5x11x5&searchby=0&feedback=0&mfgid=&grpid=&username=&ident=
Futaba 14SG
Facebook
« Vastaus #1215 : 02 Huhtikuu, 2013, 19:59:45 »
RCbearings
Poissa Jomppis
« Vastaus #1216 : 02 Huhtikuu, 2013, 20:02:07 »
Kysys Vuorenmaalta. Hinta voi olla yllättävänkin harrastajaystävällinen, kun ei ole "RC"-lisää hinnassa...  ;)
Poissa pintke
  • Aloitteleva sekakäyttäjä
« Vastaus #1217 : 02 Huhtikuu, 2013, 20:13:08 »
http://www.rcm.fi/ - tuolta niitä kymmenen putkissa olevia abec-7 laakereita, jos sopivia kokoja löytyy. minä olen käyttänyt noita autoissa ja koptereissa ja kestänyt erittäin hyvin
-Petri
Graupner MZ-18
« Vastaus #1218 : 02 Huhtikuu, 2013, 21:43:31 »
Heh, tuolla onki pari kertaa tullu asioitua jo. Tiskiltä kyllä saa tosi hyvään hintaan ja työmatkallaki tuo paikka sattuu olemaan. :D Nää pienet koot vaan epäilytti ku myyvät enemmän maatalouskoneisiin vähä isompaa laakeria ja näin iltavuoro viikolla ei tuu oikeen käytyä kaupois nii ois menny ens viikolle käynti ja kaikkihan pitää olla nyt just heti. Löysin kuitenki Eurorc:ltä inhimmilliseen hintaan tuon 10 setin 5x10x5 joka passaa pirun hyvin. Laitan lisää sitte ku/jos tarttee. Ois varmaan 0,50e säästäny tuolta rcm puljusta mutta Eurorc on omalla kohdalla ollut super nopea varastossa olevien toimituksessa nii sieltä ny lähti.
Mut pitää muistaa nää muutki linkit tulevaisuudessa thx!
Poissa Jomppis
« Vastaus #1219 : 02 Huhtikuu, 2013, 21:54:54 »
Joskus kävin kysymässä Vuorenmaalta proxxonin pienoisporaan laakeria. SKF:n lakru oikeilla spekseillä löytyi heti hyllystä ja maksoi alle 5e.  ;D
« Vastaus #1220 : 05 Huhtikuu, 2013, 18:42:57 »
X:ssä oli liittimenä EC5 ja XT60 liittimiin tottuneena tuo vaikutti mukavammalta käyttää.
Käytännössä siis alkaa jurppia tuon xt60. Onko tuo EC3 liitiin käytettävyydeltään samaa tasoa kuin isoveljensä. Ajatuksena olis vaihtaa liitin pienempään kopteriin myös. EC5 taas tuntuu pikkasen järeältä 450 kokoiseen.
Olisko vaihdossa ideaa. Etenkin kun uudet akut on tulossa pikku hiljaa ja niissä ei ole liittimiä päissä. Ei tarvis irrottaa kuin noparin päästä ja hankkia uudet liittimet.
« Vastaus #1221 : 05 Huhtikuu, 2013, 19:33:00 »
Ei ne yhtä helposti irtoa kuin ec5, mutta paremmat kuin xt60. Ja huomattavasti helpommat juottaa.
« Vastaus #1222 : 05 Huhtikuu, 2013, 19:55:15 »
Ok, lähtee tilaukseen ja vaihdetaan. Tuo juottaminen on ollutkin se suurin murhe noiden xt60 liittimien kanssa. Tein X:n ekana lentoaamuna hätäpäissään liittimen laturille kun se oli unohtunut kaikessa tohinassa. Kolvi on kaikkea muuta kuin hifi ja silti tuli hyvä liitos.
Hobby kingille taas tilausta vetämään...
« Vastaus #1223 : 05 Huhtikuu, 2013, 19:56:02 »
ite käyttäny ec3 sarjaa tossa miniprotoksessa ja hyvin skulaa. 500 kokoseen laittaisin jo vitoset tai deansit.
« Vastaus #1224 : 05 Huhtikuu, 2013, 19:56:45 »
noita saa helipeopleltakin ;)
9549 Lukukerrat
63 Vastauksia
38823 Lukukerrat
14826 Lukukerrat
kirjoittanut znake
13748 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
30716 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
