Kirjoittaja Aihe: Walkera V100D03BL 3D-kopteri  (Luettu 12646 kertaa)
Poissa Pursi
« : 13 Kesäkuu, 2011, 10:56:17 »
Hei tiedoksi mCPx omistajille että Walkeran V100D03BL on varsin tehokas ja ketterä pikkukopteri...
http://www.rc711.com/shop/24g-walkera-v100d03bl-flybarless-brushless-edition-micro-helicopter-wk2603-tx-rtf-combo-p-4794.html?cPath=165_122_115
Tässä uusin video vakiomallista...
PhoenixRC simu
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: Walkera V100D03BL 3D-kopteri
« Vastaus #1 : 13 Kesäkuu, 2011, 17:20:09 »
No huh huh.. Voiko olla vakiona noin ketterä, kun tuntuu ettei tuota V120D03 saa taipumaan millään noin pienellä säteellä :o
Nparts
Poissa Pursi
« Vastaus #2 : 15 Kesäkuu, 2011, 03:07:35 »
Kohta sen näkee kunhan saan omani postista... ;D
Tilasin pelkät osat, koska mulla on jo päämoottori ja perään otin sen tehokkaamman mallin.
Sitten pääsen vertaamaan ominaisuuksia mCPx:n kanssa samoilla lavoilla.
Tällaisia nelilapanuppejakin saa nykyään ja mCPx lavat on kevyitä ja kestäviä...
PhoenixRC simu
Poissa HJK
« Vastaus #3 : 15 Kesäkuu, 2011, 21:53:00 »
Minä sai jo omani  ;D
V100D03BL on vakaampi kuin kaikki muut tuntemani Walkerani yhteensä ja liikkuu tosi tarkasti pienessäkin tilassa.
Pientä trimmaamista ja säätöä, mutta tämä on kyllä parasta mitä Walkeran mikrokoptereista löytyy! (mun oma kokemukseni). Tämä V100D03BL "kärpänen" korvasi kerralla entiset  4#3 - 4G3 Walkerani.
Sateen jälkeen ilta-auringossa tämä "pikkukärpänen" kulkee kuin kolibri  :)
Lentoaika n.8 min, hyötysuhde kohdallaan eli aika kivasti pienellä 350 mA akulla.
Tästä tykkään oikeasti! - jopa rex 600 jäi (toistaiseksi) hyllyyn jäähtymään  :)
« Viimeksi muokattu: 21 Kesäkuu, 2011, 06:32:50 kirjoittanut HJK »
XK K130  l  Walkera V450D03  l  Align T-Rex 470L Dominator  l  Align T-Rex 550 DFC  l  Logo 550  l  Logo 600 SE/Jet Ranger  l  Align T-Rex 700 Dominator
Poissa Pursi
« Vastaus #4 : 21 Kesäkuu, 2011, 16:06:34 »
Mäkin sain koottua kopterin, siinä on M120:n moottori ja Jaden tehokkaampi perämoottori.
Laite toimii hyvin mutta akkuteline hajosi heti kättelyssä joten modasin V120:n akkutelineen kopteriin.
Nyt voin käyttää 600mAh akkuja ja kaikkia siltä väliltä... ;D
Laitan videota kunhan tuuli hieman tyyntyy...
Eki
PhoenixRC simu
Poissa HJK
« Vastaus #5 : 26 Kesäkuu, 2011, 11:17:35 »
Eki
Tein saman akkutelilnemodauksen, lähinnä siksi että Terence näyttää lähettävän enenevässä määrin mitä sattuu, kuten kapeiden 350mA akkujen sijaan isoja 700mA akkuja. Ei se lisäpaino kovin pahalta tunnu (nyt 70g lentopainossa).
Hämmästyin suuresti toimitusasiassa, sillä edellinen paketti viipyi neljättä viikkoa, nyt se tuli kolmantena päivänä tilauksesta!
Oletko saanut säädettyä WK-2801 Proon tälle V100D03BL kopterille?
Itse en ole onnisttunut (kokeilemalla).
Yksiservoisen swashin valinta saa aikan ail/elev. tikulla vain yhden servon pientä liikettä. Kaasutikku käyttää kuitenkin kaikkia kolmea servoa oikeaan suuntaan.
120 asteen swashin valinta tuottaa pääasiassa pelkkää epäjärjestystä.
Aika lähelle pääsin 2601 lähetinmoodissa, mutta lapakulmat kääntyy silloin väärin päin (V-BL:n nupin erilainen rakenne).
Alan epäillä, että näissä uusissa V-sarjan koptereissa on oma "2603" järjestelmä, mihin Proon säädöt ei ylety (?)
« Viimeksi muokattu: 26 Kesäkuu, 2011, 13:40:18 kirjoittanut HJK »
Poissa Pursi
« Vastaus #6 : 27 Kesäkuu, 2011, 21:39:42 »
Hei... se lentää oikein hyvin myös tuulisella säällä.
Tässä WK-2801pro asetukset:
-Olen kääntänyt lapojen kiinnitysosat 180* jotta saan swash platen toimimaan samalla tavalla kuin Trex kopuissa, eli plate ylhäällä + max. lapakulmat...
linkit: 3kpl 20.70mm ja 2kpl 20.03mm
stick: 2801
swash: 1 servo
revers: elev-nor; aile-nor; thro-nor; rudd-nor; pit.-rev... jos ei meinaa synkata vaihda aile ja pit. servojen kanavat vastarissa...
travel adj. kaikki muut H-L 100% vaan PIT. H 45% ja L 50% niin saat +- 15* lapakulmia.
gyro: 75%
thro curve: -16=50=70=85=100 normal mode ja 100=90=80=90=100 ST-1 mode
pit. curve: 40=47=55=75=100 normal mode ja ST-1 suora 0-100
vastarissa pit. rev. - eli off...
Siinä tärkeimmät.
Ainoa mikä mielestäni mättää on perän suuri herkkyys jota voisi tietenkin expolla pienentää...
Eki
« Viimeksi muokattu: 27 Kesäkuu, 2011, 21:43:05 kirjoittanut Pursi »
PhoenixRC simu
Poissa HJK
« Vastaus #7 : 27 Kesäkuu, 2011, 23:40:01 »
Kiitoksia vastauksestasi!
Tuota lapapitimen kääntämistä ollaan mietitty, mutta epäiltiin että vaikuttaa jotenkin muutenkin käänteisesti nupin toimintaan (gyrovaikutus).
Proo tulee tosi tarpeeseen, sillä syötin juuri iltahämäriin asti hyttysiä kun syvennyin 2603 säätöihin. Menetin aiemmin kohtuu hyvän tuntuman, kun kokeilin samalla lähettimellä 4-toimisen V100D01 lennätystä ja menetin suotta BL-säädöt.
Pahinta on tuo mainitsemasi perän herkkyys täysillä liikeradoilla, ei oikein tahdo pysyä lapasessa. Muuten pitää hyvin, mutta se tikkuherkkyys on kiusa.
Proo kehiin ja tästä on hyvä jatkaa  :D
Kiitoksia!
« Vastaus #8 : 28 Kesäkuu, 2011, 14:55:49 »
Täytyypä tunnustaa että minullakin lirahti ostoskoriin tämä pikkuwalkera.  Järkeilin että tällä inverted orientaatiot vahvistuu ja säästyy ainakin kaksi torppia isommalla.  Eli siis säästin selvää rahaa kun ostin tämän :)
Kopteri on saapuessaan ainakin hyvin levännyt, missä lie makaillut viimeiset 12 päivää
16.06.2011, klo 17:30 Lähtenyt Suomeen 01000 Ulkomaa/Foreign country
28.06.2011, klo 07:42 Lähetys saapunut maahan 01000 HKI VANTAA, ULKOMAANTERMINAALI
Poissa HJK
« Vastaus #9 : 28 Kesäkuu, 2011, 20:30:51 »
Aika hämmästyttäviä toimitusaikoja kautta linjan. viikosta neljään näkyy viipyvän. Pakko pitää melkin toisen kopterin verran varaosia, jos mellastaa vähänkin enemmän.
Minä menetän silkkaa rahaa kun ostin tämän (seitsemäs kopteri)  ;D mutta on se ollut sen arvoinen! Muut kopteriprojektit unohtui kokonaan, kun sain V100D03BL "pikkukärpäsen" ilmaan :)
Hyvä valinta jopa treenikopteriksi, koska tämä V-BL on niin täsmällinen ajaa ja ennen kaikkea kevyt!
Sain juuri 350 akkuja (8 min) ja niillä ei paljoa paina! 700 mA akku ei annan niin merkittävästi lisäaikaa (12 min), joten ajan mieluummin kevyenä (kevyenä torpata).
Kestää todella hyvin, paitsi stunt mode käy päärattaalle jos sipaisee vauhdilla heinikkoon kun moottoriin jää tehot päälle. Varsinainen vaara on hukata pieni kopteri heinikkoon, muuten se tuntuisi kestävän mitä vaan ja tuulessakin kulkee siinä missä 450 kokoinenkin.
Nupin lapapitimien kääntö oli pikkujuttu, hyvä oivallus Pursilta!
Hätäisenä waarina käytin Proon 2601 lähetinmoodia, koska siinä on kaikki perussäädöt valmiina, mitä nyt expoja säätelin 2801 tilassa. Perä on nyt mulle sopiva 30% expolla. Perän vatkaamista en saanut kokonaan pois, mutta ilmiö liittyy enemmän täyden akun jännitteeseen, eli vaiva tasaantuu aika nopeasti. Hyvin pelittää näin vakioasetuksillakin (pappatasolla)  :D
Kunhan vähän edistyn (?), niin asettelen vielä noi Pursin 2801 asetukset toiseen muistipaikkaan. Kiva verrata miten sitten kulkee. Ehkä saan tuon perän huojahtelun säädettyä ihan kohdalleen (?)
Tämä "pikkukärpänen" on oikeesti viihtyisä lennätettävä  ;)
« Viimeksi muokattu: 29 Kesäkuu, 2011, 11:09:48 kirjoittanut HJK »
Poissa Pursi
« Vastaus #10 : 29 Kesäkuu, 2011, 19:45:52 »
Tässä lupaamani testivideo modatulla kopterilla...
Eki
p.s. rubberiin piti laittaa D/R 85% ja EXP +25% jotta sain perän toimimaan jouheasti...
PhoenixRC simu
Poissa HJK
« Vastaus #11 : 29 Kesäkuu, 2011, 21:43:40 »
Eki
Kovin on tutun näköäistä pikkukärpäsen lentoa =)
Sain säädeltyä ohjeesi mukaan ja pakko myöntää että sinut setuppisi on tuntuvasti wanhan papan säätöjä räväkämmät!
Miten katsot nuo minikopterin lapakulmat? - kun flybar tanko puuttuu mihin tähdätä.
Poissa Pursi
« Vastaus #12 : 30 Kesäkuu, 2011, 07:43:11 »
Helpoin ja yksinkertaisin tapa säätää lapakulmat on käyttää pahvista leikattua kolmiota, jonka kulma on kaksi kertaa haluttu lapakulma.
Eli ko. tapauksessa kolmion kulma on 30* joten lapakulmaksi tulee +-15*...
Kun moottori on irroitettu säätimestä tai "hold" päällä lähettimestä, niin kolmion kärki kiinni roottorin nuppiin, lapojen kiinnityskohtaan ja ohjaimesta kaasutikun ääriasennot.
Kaasukäyrän tulisi olla suora tai ainakin alkaa 0%:sta ja päättyä 100%...
Niin ja molemmat lavat taitettu samaan suuntaan, siis vierekkäin... silloin näkee myös mihin 0* lapakulma asettuu, sen pitäisi olla tikun keskikohdassa ja lapojen samansuuntainen peräputken kanssa...
Voisin ottaa muutaman kuva niin asia valkenisi ehkä paremmin... :D
Eki
PhoenixRC simu
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #13 : 30 Kesäkuu, 2011, 21:31:18 »
Aika huikea teho tuossa kopterissa vakiona. Pitäsköhän munki kääntää swashi toimimaan oikeinpäin.. Koska mullakin on niin että ottaa isompaa lapakulmaa alaspäin ja ylöspäin vaisumpi, liekkö johtuu sitten muista säädöistä??
Nparts
Poissa Pursi
« Vastaus #14 : 01 Heinäkuu, 2011, 20:06:25 »
Nythän on niin että tämä V100D03BL on modattu ja kasattu pelkistä varaosista.
Siinä on M120 kopterin tehokas moottori ja C Jaden 2.9g tehokas pyrstö moottori ja kaiken lisäksi käytän 650mAh 20c Lipo-akkuja.
Vakio akut ovat 350mAh 15c... niin ja vakiolapojen tilalla on E-Fiten Blade mCPx:n muovilavat koska ne kestävät torppauksia paremmin kuin alkuperäiset... ;D
Tilasin vain puuttuvat osat koska varaosa-laatikossa oli moottorit ja isompi akkuteline johon mahtuu 350mAh-650mAh ja kaikki siltä väliltä...
Tämän kopun vakio akkuteline on jotenkin materiaalin suhteen heikko kun hajoaa käsiin... ???
Eki
PhoenixRC simu
Poissa Pursi
« Vastaus #15 : 02 Heinäkuu, 2011, 06:55:16 »
Hei kaikki...
Tässä on muuten hyvät kopterin perussäädön videot... :)
Olen käyttänyt näitä siitä asti kun törmäsin niihin YouTube:ssa...
Eki
PhoenixRC simu
8146 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
4884 Lukukerrat
kirjoittanut Jussi.
Walkera 4G6 ?
26 Vastauksia
75055 Lukukerrat
7837 Lukukerrat
kirjoittanut Jerkku
5901 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Toukokuu, 2015, 16:40:29
kirjoittanut Vate
