Kirjoittaja Aihe: Juuso's ( jkkmobile ) log  (Luettu 89715 kertaa)
Re: Juuso's ( jkkmobile ) log
« Vastaus #125 : 24 Marraskuu, 2012, 18:03:23 »
Rätkytystä tänään pikkujouluissa:
Vs: Re: Juuso's ( jkkmobile ) log
« Vastaus #126 : 24 Marraskuu, 2012, 20:12:21 »
Upeaa lentelyä! Erityisesti tuo piroflippaus mikä siirty ylöspäin.
Vs: Juuso's ( jkkmobile ) log
« Vastaus #127 : 03 Tammikuu, 2013, 19:14:33 »
Kiitos!  ( sori, huomasin sun kommentin vasta nyt )
« Vastaus #128 : 03 Tammikuu, 2013, 19:15:21 »
Piro tic toc reenit alkanut:
Katotaan jos pääsis huomenna vetää livenä...
« Vastaus #129 : 12 Tammikuu, 2013, 14:07:28 »
Unohtu laittaa viimeviikolla toi video.. piro tic tocit siis onnistuu livenä :)
Mankkapussi tuli laitettua tulille eli lämppäri Tohtorin tekemillä aivoilla valmis. Mulla oli viimeksi vaikeuksia mankan asennon kanssa mutta nyt on hyvä. Vedin remmin tosta läpästä enkä ikkunan reijästä.. noin saan mankan roikkumaan vähän antenni alaspäin niinkuin tykkään.. lennätysasento siis niinkuin olis kusella  ;D
Ensviikolla pitäs taas päästä veivaamaan..
Poissa 4D
« Vastaus #130 : 12 Tammikuu, 2013, 15:33:39 »
Paljonko sulla on nupissa kierroksia? Hienosti menee anyway ::)
- 4D -
(Ps. siis kopterissa  ;D)
(Ps1. voi olla kerrottu aiemmin, mutta ei jaksa selata..)
fourdee
Re: Vs: Juuso's ( jkkmobile ) log
« Vastaus #131 : 12 Tammikuu, 2013, 18:12:53 »
- 4D -
Kiitti!
Makee fiilis kun simuttaa muutaman illan uutta juttua ja voi vetää heti livenä :)
3000rpm tossa ekat sekunnit ja sit 3200rpm ygen govilla.. Ens kerralla tarkotus kokeilla brainin govia.
« Vastaus #132 : 13 Huhtikuu, 2014, 20:16:05 »
Tuli päivitettyä laturia... päädyin 308duoon useastakin syystä: löytyy Kärkäiseltä, eli takuu toimii, pieni koko mutta hyvin voimaa.. tasaa kennot nopeammin kuin useimmat muut.
Mulla on nyt vain yksi 12v poweri, mutta tuollakin toi työntää 450sen ja 500sen akut yhtäaikaa about 5Cnä tayteen reilussa kymmenessä minuutissa.. Maistuu!
Tulossa on 28v/1600W poweri joten tolla pitäis pärjätä tulevan 700senkin kanssa.
Tein tommosen pikaviritys salkun ( hifistely salkku tulossa ) mutta toikin toimii yllättävän hyvin!
Tossa laturissa on kyllä tosi hyviä ominaisuuksia ja mikä tärkeintä akut latautuu nopeesti!
« Viimeksi muokattu: 13 Huhtikuu, 2014, 21:52:04 kirjoittanut jkkmobile »
Poissa xio
« Vastaus #133 : 13 Huhtikuu, 2014, 21:04:48 »
Peukku nousee täältä ku salkussa o raMlaa! Isolla ämmällä  :D
« Vastaus #134 : 13 Huhtikuu, 2014, 21:30:02 »
Millanen 700 on tulossa??
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #135 : 13 Huhtikuu, 2014, 21:34:25 »
« Vastaus #136 : 13 Huhtikuu, 2014, 21:49:14 »
Ei tuu roottosta..
Teen saman tyyppisen kun toi mun 500nen on.. vähän ehkä enemmän kustomia.. yhteensopiva kuitenkin rekkulan osiin.
« Vastaus #137 : 13 Huhtikuu, 2014, 21:56:51 »
Ei tuu roottosta..
Millasen nupin meinasit laittaa??
« Vastaus #138 : 13 Huhtikuu, 2014, 22:00:45 »
Kiiltävän ;) semmosen jossa on swash followeri..
« Vastaus #139 : 13 Huhtikuu, 2014, 22:08:49 »
Eli KDE.
Toi Allun FLB on melkonen torni.
Voihan sitä tietty askarrellakin matalan nupin.
Millasilla nuppi kiekoilla meinaat ajella?
Tuleeko tas reippaat kiekat?
« Vastaus #140 : 13 Huhtikuu, 2014, 22:18:50 »
KDEn SXT vaikuttaa hyvältä joo.. varmaan se tai sitten teen ihan oman :)
Mä oon kaipaillu vähän rauhallisempaa isoa kopua eli varmaankin ihan normi runtuilla..
Ois ajatus lähtee skorpparin 4035sella ja YGE 160sellä.. jos haluunki lisää voimaa niin J@ni tietää miten tostakin saa :) ..ja YGE syö 14ässääkin.
« Vastaus #141 : 13 Huhtikuu, 2014, 22:23:35 »
YGE 160sellä...ja YGE syö 14ässääkin.
Tuosta on myös 16S-versio olemassa: http://www.ercmarket.com/yge-160-hv-k-4-16s.html  ;)
« Vastaus #142 : 13 Huhtikuu, 2014, 22:28:01 »
On se hienoo kun yrittää sanoo et haluis rauhallista perus kepakkoo ni heti tarjotaan 16 ässää!! :)
Toihan pitää saada!
« Vastaus #143 : 13 Huhtikuu, 2014, 22:30:56 »
Toihan pitää saada!
12 riittää 700 kokoselle ihan hyvin. Nytkin on akkujen ostaminen riittävän hankalaa.
« Vastaus #144 : 13 Huhtikuu, 2014, 22:54:34 »
Sun historia kertoo kyllä jotain aivan muuta  ;D  Kuka moista väitettä ees uskoo kun ees vähä vilkasee tota 500:sta  ;)
Riittää toki, eihän siitä olekkaan kyse. Ja noiden akkujen ongelma on vain tuo 100Wh-raja joka 6S-akulla tarkoittaa max 4400mAh. 3x5S- tai 4x4S-akuissa ei moista ongelmaa ole kun tarvittava mAh-koko on pienempi ja yhden pakan Wh-määrä jää reilusti alle rajan. Isompi ongelma voi olla löytää sopivat pakat ja saada ne kyytiin järkevästi. 308duo on oikee sopiva peli 8S-akkujen kanssa jolloin johdotusta ei ole juuri enempää kuin 2x6S-akkujen kanssa.
« Vastaus #145 : 13 Huhtikuu, 2014, 22:57:40 »
se sun 500 taitaa olla aika raskas. jos teet 700 kokosen ni olisko hyvä haaste tehdä mahdollisimman kevyt? sillon saisit saman lentoajan pienemmillä akuilla ja terävyyttää pienemmillä rundeilla jne ::)
« Vastaus #146 : 22 Heinäkuu, 2014, 23:15:29 »
Pitkästä aikaa videoo:
5869 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Joulukuu, 2012, 23:50:21
