Kirjoittaja Aihe: Gy401 ?  (Luettu 8382 kertaa)
Poissa jsuominen
Gy401 ?
« : 26 Maaliskuu, 2011, 10:50:38 »
Wikissä lukee että revo mix pitää ottaa pois päältä. Onko se sama kuin revo curve ja , jos on niin miten sen saa pois päältä flyskyssä th9x. Laitoin curven  0-0-0-0-0 niin servo oli vaan toisessa laidasSa, jos curve on 50-50-50-50-50 niin gyro ei oikein pidä eikä muutenkaan oikein vakuuta. Gy mode uprate avc 20, dnrate 50-60.
Spektrum dx8 AR 8000 TM1000.
Trex 100s super combo.
mrsaila
Vs: Gy401 ?
« Vastaus #1 : 26 Maaliskuu, 2011, 11:37:50 »
Kokeile lineaarista käyrää: 0-25-50-75-100. Tuntuisi loogiselta ratkaisulta.
-T
Poissa Noxi
Vs: Gy401 ?
« Vastaus #2 : 26 Maaliskuu, 2011, 12:24:33 »
-T
Eijeiejie sitte perä vasta lähtee alta, tuo ohjais perää laidasta laitaan pitchin tahissa.. tuo on rate gyroille auttamaan perän pysymistä isoissa lapakulman muutoksissa. Tasanen 50 käyrä pitäs olla sama ku miksaus pois päältä, koska sillon se ei ohjaa perää mihinkään suuntaan. Luulis siinä valikossa olevan valittavana pois päältäkin esim. futabassa "inh" jolloin se ei ole käytössä.
            T8FG Super
Poissa jsuominen
Vs: Gy401 ?
« Vastaus #3 : 26 Maaliskuu, 2011, 12:35:55 »
Eipä tunnu olevan voiko pakkanen vaikuttaA jotenkin aamulla oli 5 astetta miinuksella. Vai tulleeko jotain muuta mieleen jollakin
Poissa Noxi
Vs: Gy401 ?
« Vastaus #4 : 26 Maaliskuu, 2011, 12:39:02 »
Ei ainakaan aitoon futten 401:een sitte yhtään. Nimimerkillä suoraan sisältä -26 asteen pakkaseen.
            T8FG Super
Poissa jsuominen
Vs: Gy401 ?
« Vastaus #5 : 26 Maaliskuu, 2011, 12:44:58 »
Entäs peräservon laatu tällähetkellä hk:n servo. Kotona ois amigin peräservo voisko vaikuttaa? Minkälaisia arvojA teillä on radioon latettu gyrolle.
Poissa jsuominen
Vs: Gy401 ?
« Vastaus #6 : 26 Maaliskuu, 2011, 18:12:26 »
tuntuu että gyro toimii muuten mutta jos liikutat vain vähän rudderia niin servo alkaa nykimään ja välillä ei oikein tiedä mihin suuntaan se ohjaa. Olikohan se viimeinen kalliimpi gyro minkä tilasin ebaystä, vai olisko vain vähän kontakti vikaa. pitää avata gyro paketti vissiin ja tutkia.
Poissa Anssi
Vs: Gy401 ?
« Vastaus #7 : 26 Maaliskuu, 2011, 20:18:29 »
Olisiko enemmän servo ongelma kuin gyro...
Lennokkimestari #100,
Poissa jsuominen
Vs: Gy401 ?
« Vastaus #8 : 27 Maaliskuu, 2011, 12:06:00 »
Kokeillut kahta eri servoa, tällä hetkellä suoraan paketista amigin peräservo.
Poissa artta
  • Parolan LK
Vs: Gy401 ?
« Vastaus #9 : 27 Maaliskuu, 2011, 13:28:45 »
...kalliimpi gyro minkä tilasin ebaystä...
Olisiko kyseessä feikki-GY401? Useimmissa mm. ruosteinen mutteri sisällä.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=288779
http://heli.brixtonjunkies.com/2009/07/22/warning-counterfeit-futaba-gy401/
Helpoiten aidon kait erottaa siitä, että gyron ruuvit on tri-wing tyyppiä, feikissä normi ristipäät.
Futaba 8FG
Poissa Tipi
Vs: Gy401 ?
« Vastaus #10 : 28 Maaliskuu, 2011, 23:27:31 »
Täällä monta 401 pelaa Amigin peräservon kans ilman mitään ongelmia. Gaini on noin 50-85% , lähtenyt nostamaan siitä 50 % ylöspäin . Tietenkin pitää servoarmissa laittaa pallolinkki mahdollisimman lähelle kiinityskohtaa.
Jos servo nykii niin veikkaisin gyrosta tulevan johdon olevan poikki jostain kohtaa , voi olla että gyrokin on rikki mutta yleismittarilla olis helppo katsoa onko johdot kunnossa. Tai sitten se on tuossa mankassa se vika.
Ehkä se mankka voi olla suurin syy , ( ohjelmointi) .
Poissa jsuominen
Vs: Gy401 ?
« Vastaus #11 : 01 Huhtikuu, 2011, 22:21:06 »
feikkihän se oli mutteri oli gyron sisällä ja silleen. Myyjä sano että hän on vain välikäsi tässä mutta anna kolme päivää hän palauttaa rahat.
7113 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2009, 18:02:03
kirjoittanut Emtec
6128 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Marraskuu, 2009, 12:35:35
11300 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2011, 16:41:51
kirjoittanut B12
5272 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2012, 23:41:37
kirjoittanut 3J
10200 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Lokakuu, 2013, 20:25:01
