Kirjoittaja Aihe: E-Flite Blade mCPx  (Luettu 415133 kertaa)
usjeremy
Vs: E-Flite Blade mCPx
« Vastaus #25 : 26 Kesäkuu, 2011, 17:26:17 »
Kyllä muuttuu lapakulmat. Holdi lähtee pois päältä painamalla 4 x bindi nappia!
Nyt bindattu jo 30 kertaa, mutta ei auta... Menee hermoooooo!!!
Lapakulmat negatiiviset, täydellä kaasulla menee lähelle nollaa.
« Viimeksi muokattu: 26 Kesäkuu, 2011, 17:36:15 kirjoittanut usjeremy »
« Vastaus #26 : 26 Kesäkuu, 2011, 17:58:50 »
Eli holdi päällä vasen tikku keskellä kopterissa on negatiiset kulmat.
Jos pääratas on paikallaan, niin linkkien pituudella kohdalleen.
Aika paljon näyttää löytyvän tuota juttua maailmalta.
rcgroups ketjusta viesti 13, vähän erilainen bindaus vaihtoehto.
lisäksi juttua päärattaan luistamisesta pääakselilla ja linkkien pituuden säätämisiä.
Googlehaku tuohon liittyen
« Vastaus #27 : 28 Kesäkuu, 2011, 09:23:09 »
mCP X tuli mutta onkohan akut ihan sököt kun laturi näyttää niiden olevan täysiä ja sitten ne jaksaa pyörittää moottoria 10 sekuntia kunnes kierrokset laskee ja servot rupee elämään mihin sattuu.
Onko kukaan mittaillut niitä mukana tulevia akkuja? Oma laturi näyttää, että jännitettä ois pakasta vedettynä 4.4V ja 2 kennoa ???
Sain meinaan uudet akut ja laturin, mutta eipä toimi niilläkään. Onneksi nuo Hobbykingin akut tuli niin pääsi lennättää, niillä toimii moitteetta.
usjeremy
« Vastaus #28 : 28 Kesäkuu, 2011, 21:45:32 »
Mukana tulleet akut pelittää ihan hyvin!
Oma laturi näyttää täyden akun jännitettä 4.2v, kuten varmaan 1s:lle kuuluukin....
Oma kopterikin tuli kuntoon lukemattomien bindausten ja muun säätämisen jälkeen ;D
Kiitos vaan kaikille avusta!
« Vastaus #29 : 28 Kesäkuu, 2011, 21:57:51 »
On tämä kyllä kiva laite, MT:llä kun vielä keskityn tuohon leijutteluun niin tällä uskaltaa ihan taivaslentoa ottaa :)
Piti sitten tänään kolmannella akulla testata ylösalaisin lentelyä kun se simussakin menee ;D No tonttiin tultiin ja peräputki poikki  :'(
Tuo on ainakin FastLadistä loppu, Sabella ei ole edes listoilla.
Poissa Veke
  • #0220
« Vastaus #30 : 28 Kesäkuu, 2011, 22:11:49 »
Itse tilasin säleiksi menneen tilalle täältä:
http://www.rc-choppers.com/index.cfm/product/blade-mcp-x-tail-boom-assembly-w-tail-motor-rotor-mount-241
Näytti olevan 7 kpl varastossa...
- Gaui Hurricane 550
- Align T-Rex 450 Sport
- Blade mCP X
- MPX FunCub
Poissa mariner
« Vastaus #31 : 28 Kesäkuu, 2011, 22:46:01 »
Multakin meni perä poikki kun kopsahti kallioon kolmesta metristä ;)
Meni ihan rungon läheltä joten leikkasin vaan 2 cm lyhyemmäksi ja tökkäsin paikoilleen, lentää mainosti ainakin taivaslentoa!
Blade 450 X | Blade 450 3D + CoPilot2 | Blade 350 QX | Blade 130 X | Blade mCP X BL | Blade mCP X |  ParkZone Icon A5 | E-Flite UMX Gee Bee R2 | E-Fflite UMX MiG 15 | DX8
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
« Vastaus #32 : 28 Kesäkuu, 2011, 22:51:10 »
Noita peräpuomeja on helppo tehdä itsekkin. Kannattaa tosin tehä pari senttiä pidempiä, niin peräkin pitää paremmin.
Poissa big m
« Vastaus #33 : 28 Kesäkuu, 2011, 22:59:21 »
Löytyy myös Sabesta hyllystä.
DJI Phantom 1.1.1 käytössä
E-flite Blade mCPX, myyty
Spektrum DX 6i
« Vastaus #34 : 28 Kesäkuu, 2011, 23:02:43 »
Ei ainakaan verkkokaupan haku löydä.
Mites tuon vanhan saa helpoiten irti kun katkesi ihan juuresta?
« Vastaus #35 : 28 Kesäkuu, 2011, 23:33:41 »
Jos saa kysyä, niin selvisikö vika, vai lähtikö vaan toimimaan uuden bindauksen myötä?
Sabetuksesta löytynee (kuten iso m kertoikin) perät sun muut roippeet vaikkei näkyisi verkkokaupan puolella, kannattaa laittaa sähköpostia ja kysäistä.
usjeremy
« Vastaus #36 : 29 Kesäkuu, 2011, 19:46:07 »
Bindauksessa oli jotakin vikaa, se auttoi jo alkuun.
Lisäksi säädin servon varsia pidemmäksi ja johan rupesi toimimaan  ;D
« Vastaus #37 : 04 Heinäkuu, 2011, 00:27:43 »
tuli tosiaan heräteostoksena tällanen laitettua eilen ja nyt ootellaan :D
simussa (phoenix) räppäsin aparaatin tulille ja onhan se hirveä ajaa ja perä vielä hirveämpi ;D
huomasin että ainakin simussa tossa on sellanen toiminto että jos cyclic tikkuun ei koske reiluun sekunttiin niin vehje vetää itsensä vaateriin! :o eli jos on ylösalasin niin lähtee kampeamaan oikein päin! ja oikeinpäin ollessa kun vetäsee vaateriin niin jää leijuntaan...
onko tossa oikeasti joku tollanen ja saako sen pois (en todellakaan halua että prosessori ajaa kopteria mun puolesta >:( )
nyt kyllä toivon että toi on joku simun oikku!
Poissa nik-92
« Vastaus #38 : 04 Heinäkuu, 2011, 05:49:30 »
Juu, kyllä se oikeesti pysyy siinä mihin sen jättää. Loistava peli ajella takapihalla funneleita :D
Poissa mariner
« Vastaus #39 : 04 Heinäkuu, 2011, 08:47:49 »
Modelin fly-bar asetuksista vaan passive vai mikä se ylin valinta nyt oli. En ymmärrä miksi defaulttina active päällä.
« Vastaus #40 : 04 Heinäkuu, 2011, 10:01:56 »
no hyvä homma! mä jo pelästyin ;)
outoa että laittavat simuun defaultina tollasen päälle ku en oo asetuksiin koskenu :-\
Saq
« Vastaus #41 : 04 Heinäkuu, 2011, 12:06:21 »
Auttasko se, jos tuohon vaihtais perämoottorin johonkin tehokkaampaan?
Minua kiinnostaa sama ajatus. Onko kenelläkään kokemusta käykö 120 SR:n perä, tai joku muu vastaava suoraan?
http://www.fast-lad.co.uk/store/blh3102_tail_boom_assembly_complete_with_tail_motor-p-11489.html
Poissa mariner
« Vastaus #42 : 04 Heinäkuu, 2011, 12:44:14 »
Ainakin helifreak.com ssa muutama on saanut modattua, tämä kaveri mukaanlukien mutta päätyikin sitten dual ratkaisuun ;)
http://www.helifreak.com/showpost.php?p=3046888&postcount=12
Poissa ropellihattu
« Vastaus #43 : 05 Heinäkuu, 2011, 12:10:13 »
Ai je sentään kun on mainio peli! Vapise quark.
Jiri luopui omasta mcpx:stään ryöstöhintaan kun kuulemma tarvitsee rahaa johonkin muuhun... :P
Olin hieman skeptinen perän suhteen mutta sehän on ku nakutettuna paikallaan tuollaisessa normirässimisessä. Ok, ihan tyyni keli mutta silti. Kiikkerähän tää on ku mikä mutta ainakin kulkee. Ohjekirjan DX7:n säädöillä oli muuten aika ok, mutta tällainen puupeukalo joutui lisäämään expoa aileroniin ja elevaattoriin +10%. ST-1:stä en vielä viitsinyt päälle naksauttaa tuossa takapihan ahtaalla terassilla, mahtaako sitten alkaa peräkin jo driftaamaan...
E-flite on kyllä onnistunut tekemään aika hienon pienen kopun, jos msr jo sitä olikin. Suosittelen niille joilla pysyy koneet jo joten kuten hanskassa.
Nada
Poissa ropellihattu
« Vastaus #44 : 05 Heinäkuu, 2011, 18:31:34 »
Onko joku onnistunut oikeasti ajamaan tällä inverttinä?
Tuntuu että idle-up ei ainakaan suuremmin vaikuta.
Nada
« Vastaus #45 : 05 Heinäkuu, 2011, 20:02:04 »
Heitin mä tolla piroflipinkin että kyllä se seläläänkin menee! Nurmeksessa me ei muuta tehtykkään kun ajettiin seljällää. Ei sillä oikein päin kuulu ajaakkan, inverted on oikein päin mcpxllä.
Funnelitkin sujuu pro mcpx miehiltä.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #46 : 05 Heinäkuu, 2011, 20:06:45 »
Miten nopeesti flippaa? Jos vertaa phoenixin malliin, niin on aika kaukana mun todellisuudesta.
Mikael näki tänään kun koitin vääntää selälleen, nurmikko kutsui....
Nada
Poissa ropellihattu
« Vastaus #47 : 05 Heinäkuu, 2011, 20:32:57 »
Hauskaa. Tästä saa askarrellapaskarrella kukin omanlaisensa...
http://www.rcheliaddict.co.uk/e-flite-mcpx/55827-mcpx-printable-canopy.html
Nada
« Vastaus #48 : 05 Heinäkuu, 2011, 20:50:44 »
Joo se phoenixi on kaukana todellisuudesta. Se muuten flippaa etukautta paremmin! Eikä kannata laittaa liikaa kulmaa siihen laitteeseen. Oppiipahan käyttämään lapakulmia tarkemmin ja vähemmän ;)
Poissa nik-92
« Vastaus #49 : 05 Heinäkuu, 2011, 23:35:38 »
Invetted funnelit ja pirofunnelit on hauskinta mitä tolla voi tehä :)
325 Vastauksia
211258 Lukukerrat
kirjoittanut Illodin
49 Vastauksia
33318 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
5937 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
394772 Lukukerrat
5099 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Helmikuu, 2016, 16:38:19
kirjoittanut calicha92
