Kirjoittaja Aihe: Millaisilla vehkeillä latailette 6S akkuja?  (Luettu 22843 kertaa)
Vs: Millaisilla vehkeillä latailette 6S akkuja?
« Vastaus #25 : 14 Toukokuu, 2011, 09:45:31 »
Muistan lukeeneeni tuon jutun noista kuluneista liittimistä, Mut minun laturini on olleet ihan uudesta asti tosi hitaita tasaamaan. Olen myös miettinyt voisiko tuo aika tehoton virtalähde vaikuttaa asiaan, mut ei tasauksessa luulisi suuria tehoja tarvitsevan.
toi tasaushan toimii näissä latureissa yleensä niin päin että laturi lataa koko akkua ja balanceri sitte purkaa yksittäisiä kennoja...
purkuvirta on yleensä luokkaa 300-500mA (max) ja tää tekee sen että jos akku on huonossa kunnossa ja kehittää lennoilla epäbalanssia niin kyllähän se balansointi vie pienen ikuisuuden!
niin ja mikä on kauan? mulla on 106B+ latureita ja jos lataan vaikka 2C virroilla normisti purettua akkua niin kyllä se alle puoleen tuntiin menee (akustahan on käytetty max 80% ni ei sen takia hajoa ja kehitä epäbalanssia ;) ) mun mittapuulla se ei ole kauan jos itse akun lataaminen vie 20min ja loppuhieronta vielä 5-10min lisää... lataan aina balansointiohjelmalla enkä näe mitään hyötyä siitä luistaa koska akut on kalliita ja niille se ei ole hyvä asia pitemmän päälle :)
e. niin ja onhan mulla toi turnigyn quatrokin eli se missä on samoissa kuorissa 4 kpl 50w latureita...
siinä on ne balanserien tolerannssit niin päin persettä että yhdellä portilla ei voi ladata ollenkaan 3 kennosia isompia koska vetää neloskennon aina tuntuvasti pieleen ja toinenkin portti on semmonen että balansointi vaan kestää ja kestää ku se ei saa haluamaansa tapahtumaan ku on balanserin toleranssi mitä sattuu ja yrittää paria kennoa ylijännitteelle...
eli mitatkaa ne balanserit ja miten ne pitää paikkansa... jos on pielessä niin sitte kyllä balansointi kestää ja todellisuudessa tekee akuille vaan vahinkoa ku ajaa aina samalla lailla epäbalanssiin!
i-chargereissa saa ne ainakin calibroida mutta kiinan paskasta en ole sitä toimintoa löytäny vaikka voishan sinne sisälle alkaa tarkkuusvastuksia vaihtamaan mutta ei jaksa ku laturi on muutenkin mikä on :D
ee. i-chargerissa noi balanserit oli kyllä ihan riittävän kohillaan ilman säätöjäkin! :)
« Viimeksi muokattu: 14 Toukokuu, 2011, 09:54:03 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa LoneWolf
« Vastaus #26 : 23 Toukokuu, 2011, 11:34:15 »
Pohdin tätä 6S-latausongelmaa tuossa muutama kuukausi sitten kun tuo 500ESP kotiutui ja päädyin seuraavanlaiseen ratkaisuun:
2x iCharger 106B+ laturit (HobbyKingiltä)
maas SPS-8400 virtalähde (rxtx-tuotteesta)
Toistaiseksi olen tähän setuppiin erittäin tyytyväinen, iChargerit tuntuvat selviävän tehtävästään kunnialla vaikka kennot eivät lähtötilassa kovin kummoisessa tasapainossa olisivatkaan.
Poissa Veke
  • #0220
- Gaui Hurricane 550
- Align T-Rex 450 Sport
- Blade mCP X
- MPX FunCub
Poissa Crys
« Vastaus #28 : 18 Kesäkuu, 2011, 10:42:07 »
Kysymys: Onko iCharger 106B+ virta tosiaan rajoitettu tuohon 10 amppeeriin?
Tarkoitus olisi ladata paraboardin avulla 3S akkuja ja lähemmäs 20 amppeeria (250W/12.6V=19.8A) olisi kivempi päästä, kun esim. kuutta akkua lataa samaan aikaan. Vai onko se valinta sitten 206B ihan vaan, että ei ole noin matala tuo raja.
DX7
AlzRC Pro V2
« Vastaus #29 : 18 Kesäkuu, 2011, 11:09:27 »
Kyllä,  10A on maksimi minkä 106B+ antaa. 206B on parempi vaihtoehto tuommoiseen touhuun.
MIKKELSONNI
« Vastaus #30 : 24 Kesäkuu, 2011, 12:19:10 »
Tuli hommattua tämmönen http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17424 ja ihan hyvin pelittää.
« Vastaus #31 : 24 Kesäkuu, 2011, 13:36:55 »
Banttami sano sopimuksen irti isojen akkujen osalta (en suosittele), pitää yrittää korjauttaa se piakkoin mutta oli joka tapauksessa aika uudistaa latauskalustoa joten on nyt 2 kipaletta 208B:tä ja 24V 1200W virtalähde, joka on fyysisti vaan about tuplasti isompi ku HK:n 12V 350W.
« Vastaus #32 : 24 Kesäkuu, 2011, 14:11:45 »
Aika hyvän näköinen virtalähde, onko toiminut hyvin ja onko riittävän hiljainen?
« Vastaus #33 : 24 Kesäkuu, 2011, 14:14:15 »
Toimii tosi hyvin ja ei se ääni häiritse. Joku nakuttava ääni siitä lähtee sieltä päästä missä virtajohdot on kiinni, mutta se on varmaan jonkun komponentin normaali toimintaääni?
« Vastaus #34 : 27 Kesäkuu, 2011, 09:39:29 »
Mistä sais edullisen virtalähten kahdelle iCharger 206B:lle?
Olisko jollain ylimääräisenä tai kiinnostaako tehdä vaikkapa semmonen mulle?
Voi olla joko pari pienempää, eli molemmille oma. Tai sitten yhteinen klöntti.
Ja jos jokin oikein hyvä iso virtälähde on mielessä, jolla vois pyörittää vaikka kuutta laturi samaan aikaan niin sellaistakin vois harkita.
Sen pitäis riittää siis
kahdelle 300W,
kahdelle 200W ja
kahdelle 50W laturille samaan aikaan.
Edit:
Isoimmalla laturilla lataan 6S ja pienemmillä max. 4S.
« Viimeksi muokattu: 27 Kesäkuu, 2011, 09:41:15 kirjoittanut vee73 »
7776 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Maaliskuu, 2008, 15:47:01
kirjoittanut seppomikael
7633 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Elokuu, 2009, 13:40:14
9025 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Huhtikuu, 2010, 13:56:58
kirjoittanut jartse
4675 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Elokuu, 2010, 23:49:45
kirjoittanut raissu
8211 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Kesäkuu, 2011, 12:26:24
kirjoittanut krpk67
