Kirjoittaja Aihe: Kolvia kopteriharrastukseen  (Luettu 139862 kertaa)
« : 25 Tammikuu, 2011, 23:49:07 »
Moi,
Olen nyt pari kertaa törmännyt tilanteeseen missä toi mun Biltemasta ostettu 15w peruskolvi ei vaan jaksa lämmittää molempia osapuolia. Ainoa asia mikä lämpeää kunnolla on itse kolvaaja  >:(. Uutta siis tarvitaan, mutta minkälaista?
Minkälainen kolvi:
- Kolvausta on paukkulangasta, isompien nopareiden ja vaikka LiFe akkujen rakenteluun. Eli kaikkea mitä ylipäätänsä kopteritouhuissa voi kolvata.
- Lämpötila pitää olla ilmeisesti säädettävä?
- Paljonko tehoa tarvitaan? 15W ei ainakaan riitä?
- Jotain muuta huomioitavaa, riittäkö yksi kärki yms.
Merkkejä malleja ja hintoja:
- En halua urheilla tämän asian kanssa, joten halvin riittävä riittää.
- Kaikki tulee tänne kilvan postaamaan sen Wellerin nimen, mutta hinnat on ilmeisesti kovemmat. Onko vaihtoehtoa?
- Entäs bilteman juotosasemat? Onko niistä mihinkään kun satunnaisesti kolvataan.
- Linkkejä vaihtoehtoihin olisi tietenkin plussaa
Thanks,
Vs: Kolvia kopteriharrastukseen
« Vastaus #1 : 25 Tammikuu, 2011, 23:51:53 »
itse hain bilteman 100w kolvin, eikä ole ongelmaa saada noita G6 liittimiä juotettua.
Hintaakin kertyin alle 10 erkkiä.
30w kolvilla ei saanut noita liittiniä ulkoa käsin niin kuumaksi, että edes tina olisi pysynyt sulana jos kunnolla täytti liittimen, saatikka kun sen piuhan mojautti joukkoon.
« Vastaus #2 : 25 Tammikuu, 2011, 23:55:33 »
sekä kotona että töissä tulee erilaisten kolvien kanssa sählättyä paljon!
ja voin sanoa että sun kuvailemaan tarkotukseen käy melkein mikä vaan!
lämpötilan säätö olis hyvä olla ja 50W riittää mainiosti!
joku ohuempi kärki + sellanen talttamallinen ni niillä pääsee alkuun...
merkkivehkeisiin tietty saa varaosia, teriä jne mutta maksavat aika reilusti jos tää harrastus on ainoa käyttö!
sanoisin että joku halpis kiinalainen säädettävä asema vaikka 50W teholla kuhan ei maksa montaa kymppiä on ihan hyvä!
e.
noi kiinteellä lämpötilalla olevat ns pelkät kahvat tuppaa menemään aivan törkeen kuumaksi jos teholuokka on järkevä!
vaikka enpä ole pitkään aikaan sellasta joutunu käyttämään ja voihan nekin kehittyä...
« Viimeksi muokattu: 25 Tammikuu, 2011, 23:59:11 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #3 : 26 Tammikuu, 2011, 00:15:45 »
Bilteman 45W juotosasemalla on menty reilu vuosi. Sitä ennen nippu normikolveja tehovälillä 20-80w.
Taitaa olla se kärki ja lämmönsäätö tehoa oleellisempi asia.. 45w on riittänyt 8awg kaapelinkin kanssa kohtuudella.
Bilteman juotosasemassa tulee kolme kärkeä mukana ja lisää saa tarvittaessa samsta kapasta.
« Vastaus #4 : 26 Tammikuu, 2011, 00:54:58 »
varmasti riittävä kapine näihin kuvioihin! :)
« Vastaus #5 : 26 Tammikuu, 2011, 05:04:47 »
Moi,
my favourite soldering station at the lab looked like 16 W, size-wise. But on closer examination, it's 80 W!
Of course, it's temperature controlled, so the LiPos don't evaporate on touch.
I'd rather solder at work with proper air filters.
But if I'd buy something decent for home, it would be 80 W temperature-controlled, with a coned tip, probably around €150 or so.
« Vastaus #6 : 26 Tammikuu, 2011, 07:43:14 »
Minulla on kaksi 30W kolvia. Ihan halpoja reguloimattomia. Toisessa paksu kärki deanseille ym järeimpiin hommiin. Toisessa ohut kärki sipistelyyn. Olen tyytyväinen kummankin toimintaan. Kokemuksesta ja tatsista riippuu 90% lopputuloksesta. Vielä kun on vanhaa lyijytinaa, niin homma kuin homma onnistuu.
« Vastaus #7 : 26 Tammikuu, 2011, 07:49:02 »
Tuo bilteman kolvi on oikein toimiva näissä hommissa.
Riittä myös ihan raakile kolvit, itsekkin käytän kotona 30W/120W "pikakolvia" ja 80W kolvia. Riittävät hommiin hyvin, kärjet on vaihdettavia mutta eipä noita tartte vaihdella kun hyvin pitää. Ei ole lämpötila säätöjä, ei ole ongelma näissä hommissa. Tosin vaikeammat kolvaukset voin tehdä töissä KUNNON ammattivehkeillä...
Tuo on totta, jos osaa niin homma onnistuu melkein rautanaulalla  ;D
mika a
« Vastaus #8 : 26 Tammikuu, 2011, 09:24:48 »
Moi
Minun mielestäni kolvi on sellainen työkalu jossa ei kannata hirveästi säästää. Niinkuin työkalujen kans ei sais ikinä tehdä. Kyllä nämäkin hommat on sellasia että kannattaa investoida kunnollinen juotosasema, ja ainakin 3 eri kokosta kärkeä. Kun kolvin teho ja lämpötila ei ole se kaikkein olellisin asia. vaan todella tärkeää on käyttää oikean kokoista kärkeä. Esim jos juotat jotain isoja akkuja niin on ihan sama paljoko kolvista lähtee tehoa jos käyttää 1mm piikkikärkeä. Tina ei sula kunnolla ja tulee kylmä juotos. Koska tällöin kolvi ei pysty tarpeeksi hyvin johtamaan lämpöä. Tehoa sitten taas tarvitaan ylläpitämään oikea läpötila. Elikkä jos kolvi on liian tehoton niin kun juotetaan isompia liittimiä akkuja niin kolvin kärki jäähtyy, jolloin lämmitys aika pitenee. Ja tämä ei ole hyvä koska esim liittimiä, piirilevyjä ja akkuja juotettassa lämmitys aijan pitäisiolla mahd lyhyt koska esim mikään akku ei tykkää jos niitä kuumennetaan, liitimien kohadalla taas liian pitkästä lämityksestä muovi osat kuumenee/sulaa ja muuttaa muotoaan. Kun juotosasemassa on riittävästi tehoa, oikeanlainen kärki ja oikea lämpötila niin on juottaminen helpooa ja mukavaa. Tuosta Bilteman juotosasemasta ei ole kokemuksia. Itse jätin sen ostamatta kun se on vain 45W se on mielestäni vähän nippanappa riittävä. Itselläni on Xytronic XY 169 70W Tele tukun maahantuoma juotos asema. Parashan ois kun hommais kunnollisen 60-80W Wellerin aseman Wellerit vaan on aika kalliita.
« Vastaus #9 : 26 Tammikuu, 2011, 09:40:44 »
Kiitti vastauksista,
Mulla käyttöä ei tule päivittäin, ei viikottain vaan kuukausittain. Nykyisellä kolvilla olen pärjännyt tähän asti, mutta nyt tajusin että mihin sitä tehoa tarvitaan.
Biilteman valikoima tuntuu olevan aika suppea ainakin webkaupan puolella. Alla oleva vaihtoehto menee budjetin yläpäähän
Tuotenumero: 19727 48W ja 99€
- On lämpötilan näyttöä ja nuppi mistä väännellä
Tässä sitten budjetti vaihtoehto 100W. Teho riittää ainakin, mutta mulla olis toi 15W kolvi sitten vieressä joten parivaljakkona varmaan ok. Jos käyttää liian kuumaa kolvia niin palaako se tina pois vai mitä ongelmia tästä seuraa?
Tuotenumero: 203917 100W ja 11€
« Vastaus #10 : 26 Tammikuu, 2011, 09:46:34 »
Teho korvaa taidot ;D
Ei vaan, ei kai sitä liian kuumaksi saa päästää, mutta itse olen nauttinut tuosta maikon laittamasta alemmasta kolvista, kun ei ole tarvinnut polttaa askillista röökiä sen juotoksen lämpeämistä riittävästi.
Toisekseen tossa on kunnon äijämäinen tatsi sen 15wattisen  jälkeen, kun se nokkaosa on kunnon jötkäle.
Tuli mieleen että Sabestakin saat juotosaseman, vaikkei verkkokaupassa näykään.
Muistaakseni samanlainen joka heilllä itsellään käytössä siellä huoltokopissa.
Saattoi olla hinnaltaan jopa biilteman juotosasemaa edukkaampi, mutta kun kärsin tosta dalmaatialaisesta niin en muista.
mika a
« Vastaus #11 : 26 Tammikuu, 2011, 10:02:15 »
No suosittelen kyllä ostamaan vaikka tuon juotosaseman. Teho on hyvä olla niinkuin sanoin. Mutta tollasissa tavallisissa kolveissa ei ole termostaattia joka pitää lämpötilan vakiona. Eli toi 100W kolvi on liian raju näihin hommiin, se kun on vähän aikaa päällä niin on läpötila pitkästi yli 560 astetta ja tina kiehuu ja juotoksesta tulee hauras. Ite en ikinä käytä normi juotoksissa yli 400 astetta. Juotos aseman pointti on juuri siinä että lämpötilan saa oikeaksi ja termostaatti pitää sen siinä. Ja sit se teho vaan huolehtii siittä että se läpötila kans pysyy. Eli sopivan kokoisessa juotos asemassa teho on ikään kuin varastossa käytetään silloin kun tarvitaan.
« Vastaus #12 : 26 Tammikuu, 2011, 10:37:19 »
Paljastetaan pöljyys;) No mistä tietää, että se olis just optimi lämpö tietylle kohteelle? Kokemus kenties:)
Poltetaan tarpeeks smd komponentteja liian isoilla lämmöillä;) tmv.
Hyvä topikki, itellä on kans 4 eri kolvia eri wateilla ja kärjillä.
Joistain on tuo kupari kärki alkanut "syöpyä" eli lämpöä on varmaan ollut liikaa.
mika a
« Vastaus #13 : 26 Tammikuu, 2011, 10:45:43 »
Laiskuus iski en jaksa kirjoittaa tarpeeksi joten lainataa muitten kirjoituksia. On pätevää tekstiä kantsii lukee.
http://www.mattikaki.fi/~w125312/juotoskoulu/
Poissa Crys
« Vastaus #14 : 26 Tammikuu, 2011, 10:49:10 »
Itselläni on tuollainen juotosasema ollut käytössä varmaan jo 5 vuotta. Olen sen joskus löytänyt joltain kirpparilta ja muistaakseni maksoin 45€. Kannattaa siis katsastaa myös käytettyjen markkinat :)
DX7
AlzRC Pro V2
« Vastaus #15 : 26 Tammikuu, 2011, 10:50:01 »
tollasella 100w kahvalla kyllä polttaa tinasta aika äkkiä juoksutteet pois ja siitä juotoksesta tulee herkästi hauras...
B12 sano hyvän pointin jonka itse unohdin mainita! käytä lyijyllistä tinaa!!
mä ku tota elektroniikkaa harrastan ni mulla on tuolla kaapin perällä 2 täyttä laatikollista lyijyllisiä tinarullia ku joskus halvalla satuin saamaan...
jokainen voi testata eron lyijyllisessä ja lyijyttömässä juottamisessa ottamalla pätkän molempia tinoja ja taittamalla niitä terävästi kunnes murtuvat... ei liene epäselvää kumpi on mekaanisesti vahvempaa! lisäksi lyijytön tarvitsee kovemmat lämpötilat.
mites tollanen?
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2072_2118&products_id=15229
kärkiäkin saa
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=2072_2118
tai
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2072_1169_1220&products_id=15507
biltema on vähä kallis ollakseen sellanen minkä merkkiäkään / varaterien saatavuutta ei tiedä!
toi partco on haagassa ja niillä on ihan noutomyymälä jossa voi käydä hiplaamassa tuotteita...
« Vastaus #16 : 26 Tammikuu, 2011, 10:57:58 »
laitetaan nyt vielä offarina että jos rahalla ei olis väliä ni ottaisin tällasen kotiinkin
http://fi.farnell.com/ersa/0ic2000a0c/dual-station-i-con2c-with-interface/dp/1625361
töissä on toi 150W mikrokahvalla ja on ihan uskomattoman hyvä laite!
kahva on pieni ja siro eli terän pää on lähellä kättä jolloin on helpompi tehdä jotain tarkkaa...
tehoa on 150W käynnistyksessä joka vie joku alle 5sek ja jatkuvana 80w tarvittaessa eli riittää mihin vaan!
hinta vaan on vähä suolanen ::) himassa on welleriä!
« Vastaus #17 : 26 Tammikuu, 2011, 11:25:36 »
Itsellä on tässä töissä käytössä wellerin WD 2M, tosiaan mustekynän kokoinen tuo itse juotinosa, lämpenee muutamassa sekunnissa ja jähtyy samoiten kun laittaa telineeseen. Aivan loistokampe, hintava kotikäyttöön ^^
« Vastaus #18 : 26 Tammikuu, 2011, 11:35:47 »
Itse käytän Bilteman säädettävää digitaalinäytöllä olevaa joutinta. En jaksa kaivaa mallia.
Ostin sen aika tasan 10 vuotta sitten ja vieläkin pelittää täydellisesti!
On mulla myös dremelin kaasujuotin, joka on näppärä laite sinne missä ei sähköä ole
tai ei jaksa vetää piuhaa. Auto, lennokkikenttä, mökillä on ollu hyvä. Helppo kuljettaa ja näppärä käyttää. Ainut huonopuoli tossa kaasujuottimessa on se että pitää vähän katsoa mihin päin puhaltaa pakokaasut.
seppomikael
« Vastaus #19 : 26 Tammikuu, 2011, 18:37:15 »
Yleiselektroniikka Olarinluomassa (Laakkosta vastapäätä) myy noita Wellerin juotinasemia ja muistaakseni niillä on myös halvempia hyllyssä.
Muista jostain lukeneeni että 380 °C olisi sopiva juotoslämpötila mutta itselläni on aina 450 °C...
On vähän nopeampi. Ja jotta saa lämmön hyvin siirtymään kolvista se kannattaa puhdistaa sieneen ennen jokaista juotosta ja sulattaa tippa tinaa kärkeen. Se tina siirtää lämmön tehokkaasti eteenpäin....
Juhis
« Vastaus #20 : 26 Tammikuu, 2011, 19:09:33 »
Biltema 19-727. Clas ohlson myy samaa kympin halvemmalla.
Mulla on vuosia ollut Bilteman 19-726, jossa ei ole näyttöä ja lämpötila säädetään liukusäätimellä, tyytyväinen olen ollut.
edit: Vekoy myy samaa myös ja kärkiä on hyvin näköjään saatavilla.
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=91_628&products_id=5665
« Viimeksi muokattu: 26 Tammikuu, 2011, 19:24:30 kirjoittanut Juhis »
Poissa Puhi
« Vastaus #21 : 27 Tammikuu, 2011, 00:06:51 »
Äänet kanssa tuolle Biltsun/Ohlsonin diginäyttökolville. Juurikin tuossa pöydällä toiminnassa. :)
Joku yli 5 vuotta sitten Ohlsonilta ostin, ja ahkerassa käytössä ollut. Toimii hyvin, kestänyt parit pudotukset pöydältä lattialle ja tehoakin kivasti. Kennojen toisiinsa juottamiseen onkin sitten semmoinen halpa 150W kolvi erikseen.
« Vastaus #22 : 27 Tammikuu, 2011, 00:32:02 »
No niin, hyviä ehdotuksia on tullut!!
Sain tänään kaverilta lainaan 40w peruskolvin ja johan alkoi lämpeämään osat ja tina, eli puhtaasti tehoista oli kiinni.
Päädyin laittamaan tilaukseen seuraavan villin kortin kolvin, sillä se vaikuttaa kyllä hintansa puolesta tosi hyvältä diililtä. Analoginen lämpötilan säädin ja 48W tehoa. Hinta ainoastaan 17 euroa!! Mukaan laitoin vaihtoterät vitosella ja tinanimusukan. Varastossa ei ole mutta pitäisi tulla helmikuussa.
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=42441
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #23 : 27 Tammikuu, 2011, 00:37:54 »
Itselläni on tämä, mutta vanhempi malli tuosta. Käytännössä ei mitään eroa tuohon kuin että kahva on vähän "molompi". Virtalähde on myös eri. Isällä on taasen tuo linkissä oleva kolvi prikulleen ja aivan loistava kampe kuin omanikin. Suosittelen jos budjetti venyy yhtään.
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=9623
Lämpötilan säätöhän tapahtuu kärkiä vaihtamalla. Lämpenee muuten melko nopeaa tuo kolvi. Sanoisinko, että varmuudella 1min kuluessa valmiina juotoksiin.
Niin ja vielä lisäyksenä, että mikä noissa kalliimmissa on hyvää niin kärsii tuota johtoakin käryytellä ilman että johto sulaa. Huoleton työskennellä ;)
« Viimeksi muokattu: 27 Tammikuu, 2011, 00:39:39 kirjoittanut Fillarimies »
Nparts
« Vastaus #24 : 27 Tammikuu, 2011, 05:26:56 »
Minulta löytyy kyseinen tuote, tosin "alkuperäisenä". Valmistaja on Zhongi ja malli ZD-99. Ostin ebayn kautta saksasta ja hinta posteineen 18e  :D En tuota kehdannu linkittää kun hinnat olivat näemmä nousseet vuoden aikana melkoisesti. Myös SP-Elektroniikka myy tuolla vastaavalla AP2 nimellä, hintana vajaa 24e+postit.
Hinta/laatusuhteeltaan loistava peli, säätö toimii riittävällä tarkkuudella ja tehoa riittää kohtuullisesti paksumpaankin johtoon. Kunnollinen teline ja sieni ovat ehdottomasti plussaa tämän hintaluokan vehkeissä.
4527 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Lokakuu, 2010, 19:33:12
kirjoittanut mnentwig
