Kirjoittaja Aihe: Hyperion 0720i Super DUO3  (Luettu 8544 kertaa)
Poissa Miika
« : 25 Tammikuu, 2011, 16:59:25 »
Tuollaisen on Fast-lad ottanut valikoimaansa. 500W/puoli 1000W yhteensä.
Charge a split-pack in network mode using both ports for up to 14S at 1000W max.
Ilmeisesti tuolla onnistuu 14S pakan lataaminen 1000W:lla, jos kytkee saman akun molempiin puoliin.
Poissa floodi
Vs: Hyperion 0720i Super DUO3
« Vastaus #1 : 25 Tammikuu, 2011, 17:33:59 »
Aika kallis ja vain 20 amppeeria.
mika a
« Vastaus #2 : 25 Tammikuu, 2011, 18:18:02 »
No oli kyllä vähän suolasen hintainen.
« Vastaus #3 : 25 Tammikuu, 2011, 18:53:32 »
vain 20 amppeeria.
kun mikään ei riitä! ;D
Poissa floodi
« Vastaus #4 : 26 Tammikuu, 2011, 06:56:14 »
vain 20 amppeeria.
Hehee :) Onkohan toi muuten 20A/500W per portti? Eli vois melkein laittaa 4kpl 6s5000 rinnan kumpaankin porttiin ja latailla 20 amppeerilla? Hmm,  tuohan paranee päivä päivältä  :D
« Vastaus #5 : 26 Tammikuu, 2011, 07:33:05 »
eikataan speksit myös tänne:
    * Hyperion's most powerful charger to date!
    * 1000W total - 500W per port
    * Charger delivered with HP and XH lipo adapter plates, USB cable and clips.
    * EOS 0720i SDUO3 DC INPUT 11V~28V
    * Charge a split-pack in network mode using both ports for up to 14S at 1000W max.
The EOS 0720i Super Duo is Hyperion's flagship charger for 2011 - now available for ordering.
The Super DUO is not to be confused with past models bearing the 0720 designation as they were all single-port chargers. This charger is sporting two identical output ports, each port capable of providing 500W of raw charging power. "0720" is to be interpreted as 7 Cells max - 20Amps max - per port, being a DUO charger.
This is a nomenclature consistent through the Hyperion charger range.
In order to provide all 500W per channel (1000W total), the Super DUO needs 24V-28V of input voltage but can naturally also be operated on lower input voltages (from 11V).
By popular request, Hyperion is for the first time offering two displays in a DUO charger. The benefits are obvious - easy monitoring and less confusion. Like the past DUO's, operation is from a single set of buttons with a channel selector.
The EOS 0720i Super DUO3 is Hyperion's most powerful charger to date!
Sitten sellanen pikku juttu, kuin virtalähde joka kykenee syöttämään tuota laturia, että siitä tuon 1000w saa ulos 20A latausvirtaa käyttäen;)
Jussi.kin voi laitta kolme ebay virtalähdettä rinnan;)
Eli tuo muikea 1000w  on 500w / kanava joten 11-15v 40A virtalähde ei riitä syöttöön alkuunkaan, vain yhdelle akulle tuo on passeli.
1000w vaatii sen 28v sisään ja ilmeisemmin 60A olis riittävä. Jokuhan noi vois ihan laskeakkin.
Eli ei ne pelkät akku määrät isoista sähköistä kalliita tee, vaan myös lisäksi tarvittavat virtalähteet ja niiden johdotukset.
« Vastaus #6 : 26 Tammikuu, 2011, 09:51:17 »
Hyvä että saivat tämän pihalle, sillä julkaisu on myöhästynyt. Miinuksena voi sanoa ison koon verrattuna kilpailijoihin, mutta uskoisin että tämä on testattu kohtuu hyvin ennen julkaisua. Voi olla varteenotettava vaihtoehto jos laturia joudun upgradamaan.
Kilpailijoita tälle on kaksi iCharger 3010B Thunder Power-820CD
iCharger 3010B:
- Yksi portti
- 1000W
- Pienikokoinen
- Laatu?
Thunder Power-820CD:
- kaksi porttia
- 400w/20A per portti
- Edullisempi kuin Super Duo kalliimpi kuin iCharger
- Pienempi koko kuin Super Duo:lla
Poissa floodi
« Vastaus #7 : 26 Tammikuu, 2011, 12:43:50 »
Ja tässä vielä kolmas, joka on vieläkin tehokkaampi:
FMA PowerLab 8 V2
Maximum charge power capacity : 1344W (@ input voltage > 24V, 500W @ 12V)
Charge current range : 0.01–40.0A
Discharge current range : 0.01–40.0A
Input voltage range : 10–32V DC
Maximum discharge power capacity : 100W
Maximum regenerative disharge : 1344W
Current drain for balancing : 1000mA
Balance accuracy : 8mV
LiPo/LiIo/LiFe : 1 – 8 series
« Vastaus #8 : 26 Tammikuu, 2011, 18:16:59 »
Noil hinnoilla saa jo 2 iCharger 3010b laturia :D
« Vastaus #9 : 01 Marraskuu, 2011, 22:25:57 »
Jatketaas tähän perään.
Thunder Powerilta on tullut 14s-lipo laturi:
Powerful 1000W charger, discharger and cycler system with built-in LiPo/LiIon/LiFe (A123) cell balancer
Includes a balance connector adapter board readily compatible with 2-14S Thunder Power and JST-XH balance connectors
This powerful and compact single port design charges, discharges and cycles 1-14S LiIon/LiPo/LiFe (A123), 1-40 cell NiCd/NiMH and 6-48V Pb (lead-acid) batteries Up to 1000 watts of total power with selectable charge rates from 0.2 amps up to 30 amps for ultra-fast charging
12 user-programmable memories plus built-in data monitoring and viewing with internal resistance measurement and more
Fully-adjustable charge capacity limit (NiMh/NiCd/Pb), per cell end voltage and low voltage cutoff settings to maximize safety, charge and discharge performance
Wide 12.0-36.0V input voltage range with adjustable input power current limiting to maximize performance and protect power supplies
Durable and compact aluminum case with dual computer-controlled cooling fans and an extremely easy-to-read blue backlit LCD screen
15354 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2008, 15:56:57
kirjoittanut JHypp
5483 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Heinäkuu, 2008, 22:38:39
kirjoittanut Ace
10127 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Joulukuu, 2008, 20:33:06
kirjoittanut mle
2384 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Joulukuu, 2009, 16:20:03
kirjoittanut ropellihattu
4200 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2012, 21:35:47
