Kirjoittaja Aihe: MSH miniProtos  (Luettu 267732 kertaa)
Poissa jinx
  • Team EP
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #150 : 28 Syyskuu, 2013, 00:34:29 »
En laittanu mitään. Koittanu mennä täysin manuaalin mukaan.
Sen verran huomasin nyt kun sen toisinpäin vaihdoin, että sen sai akselista irti tosi helposti kun vertaa ensimmäiseen kertaan. Eihän sen pitäisi napsahtaa mitenkään paikoilleen? Menee vaan niin pitkälle kuin menee. Y-tuen laakerista näkyy akselia ehkä vajaa milli.
Muuten on kasaus menny nappiin. Nollakulmat tuli 0,1 asteen tarkkuudella ja viimeinkin mä sain beastista sen maagisen sinisen valon 6 asteen kulmilla. :)
Blade mCPX BL
Poissa jinx
  • Team EP
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #151 : 01 Lokakuu, 2013, 15:46:26 »
Tänään tuli uusi pinjoni. Pussissa on kuitenkin mukana 3 prikkaa, kun ohjeessa käytetään vain yhtä ylemmän laakerin päällä. Onko noi ylimääräisiä vai pitäiskö ne laittaa pinjonin sisälle ennen laakereita?
Edit: Yhdellä prikalla mentiin.
« Viimeksi muokattu: 02 Lokakuu, 2013, 11:41:01 kirjoittanut jinx »
Blade mCPX BL
Poissa jinx
  • Team EP
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #152 : 13 Lokakuu, 2013, 17:28:11 »
Miniprotos nupilleen tonttiin., heh... Pääakseli ja lepari kieroja. Laakereissa ei tunnu ihmeellisiä välyksiä, niin voiko niillä huoletta lentää, vai onko ne kuinka torppausherkkiä? Lähinnä varmaan pääakselin ja päälavanpitimien laakerit.
(Lavanpitimien pussissakaan ei tainnu laakereita tulla mukana...)
Ai niin, eihän lavoista olis suosituksia? Edget vähän kiinnostais koittaa, mutta Alignit olis halvemmat torpata.
Ja vielä, onko ontolla ja kiinteällä pääakselilla eroa käytännössä?
« Viimeksi muokattu: 13 Lokakuu, 2013, 17:36:05 kirjoittanut jinx »
Blade mCPX BL
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #153 : 13 Lokakuu, 2013, 17:52:35 »
Ja mulle on mainostettu että sama mitenpäin tullaa, nii mrotos selviää aina ;)
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #154 : 13 Lokakuu, 2013, 18:40:11 »
Sehän riippuu siittä miten torppaa. 8)
Poissa jinx
  • Team EP
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #155 : 13 Lokakuu, 2013, 19:34:32 »
Se tuli kyllä kohtuu lujaa. Saldona päälavanpitimet, lepari, pääakseli ja toinen swashilta lavanpitimille tanko hukassa. Ja ne lavat tietysti myös. Tiesittekö muuten, että noi MSHn brändäämät SABin lavat on sisältä vaaleanpunaiset. :)
Blade mCPX BL
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #156 : 13 Lokakuu, 2013, 20:21:08 »
Tuo ontto on vaan kevennystä. Kai senki voi ilmassa huomata jos on tarpeeks tarkka.  :D
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #157 : 13 Lokakuu, 2013, 21:00:11 »
En ole vielä mini protokseen laakereita vaihtanut. Noi pikkukoput ei ole niin nirsoja kuin esim 700 luokka. Itse uusin mprotoksen laakerit sitten kun ne ilmoittaa itsestänsä.
Minulla on saman verran lentoja takana mprotoksella kuin trex 450. Kyllä se vaan niin on että se mprotos on paaaaljon kestävämpi kuin trex 450. Vertaili torppaus kohtaa miten tahansa.
Poissa jinx
  • Team EP
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #158 : 13 Lokakuu, 2013, 21:15:01 »
Mullakin oli tuossa torpissa tarkoitus ottaa kone ylösalaisin nokka itseen päin, kova nousu taaksepäin, perä ylös ja sieltä tiputus suoraan alas ja jossain kohtaa oikaisu. Ei menny ihan putkeen, eli vauhtia oli riittävästi torpissa. Mutta trexin olis helppo kuvitella olevan tuossa tilanteessa savuava hiilikasa. Eli yllätyin, että niin kovasta törmäyksestä selvis kuitenkin noin pienillä vaurioilla.
Blade mCPX BL
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #159 : 31 Lokakuu, 2013, 22:12:32 »
Kyllä nää Minitkin hajoo kun oikein yrittää. Vähän katos orientaatio tuossa ja jotenkin nupilleen peltoon. Meni runkolevy, kaikki kolme laakeripukkia, pohjalevy ja varmaan noi akselit on hieman vinossa.
Edit: rikki myös pääratas ja lavat. Perä on putkea myöten täysin ehjä.
« Viimeksi muokattu: 31 Lokakuu, 2013, 22:35:15 kirjoittanut njs »
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #160 : 31 Lokakuu, 2013, 22:32:14 »
Pakko sanoa, että en ole saanut poroa tuohon kunttoon vaikka sen on tullu lujaa asfalttiin useamman kerran ja vilelä useammin peltoon.
En vissiin osaa edes torpata kunolla :) .
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #161 : 31 Lokakuu, 2013, 22:34:41 »
Oot oikeen kunnolla tupsauttanut ton peltoon :) Ei varmaan ihan pienestä helppaa noi laakeripukit..
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #162 : 01 Marraskuu, 2013, 00:09:51 »
Oho,
Ihan mielenkiinnosta... mistäkohtaa runkolevy meni rikki? taisit olla ensimmäinen joka sai rikki. Ja jos löytyy laite niin mittaa onko runko 1.25mm hiiltä vai 1.0 hiiltä. Molempia on liikkeellä.
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #163 : 01 Marraskuu, 2013, 01:38:28 »
mä oon saanu noita laakeripukkeja paskaksi muutaman. muovin hienous on siinä että se "yleensä" säästää sitte ne runkolevyt mitkä mullakin on vielä orkkikset. mun levyt on vieläpä ne ohkasemmat.
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #164 : 01 Marraskuu, 2013, 07:53:27 »
1.0mm levyt näytti olevan. Kuvassa kohta mistä runko murtui.
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #165 : 01 Marraskuu, 2013, 09:03:55 »
Tuonhan korjaa vielä helposti hiilarilla ja pikaliimalla :)
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #166 : 01 Marraskuu, 2013, 09:24:11 »
kyllä ton runkolevyn voi torpata vielä uudestaankin :)
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #167 : 01 Marraskuu, 2013, 10:01:19 »
Mietin vähän samaa, mutta toisaalta ton joutuu osiin purkamaan kun pitää vaihtaa kaikki laakeripukit vaihtaa niin menis samalla tuon runkolevyn vaihto.
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #168 : 01 Marraskuu, 2013, 16:49:27 »
Käyttäisin liimana Epoxya.
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #169 : 01 Marraskuu, 2013, 17:38:08 »
Ei kai liimaa kopuihin?!
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #170 : 01 Marraskuu, 2013, 18:47:56 »
Milläs ne kuidut on toisiinsa turattu. :D
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #171 : 02 Marraskuu, 2013, 15:55:04 »
Mikäs oli treenikohteena Njs:llä kuin noin huolella meni turpeeseen. Vauhtia lienee riittävästi ja tais tulla yllättäen. Poro jäi kuitenkin lähes ehjän näköiseksi kun tuuppasin täysillä nurmikkoon katolleen. Edge meni poikki kuitenkin, mutta pääakseli jäi suoraksi.
Tuo sun raato näyttää jo ihan oikelta raadolta.
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #172 : 02 Marraskuu, 2013, 16:42:37 »
Taisin lennellä selällään peräedellä kahdeksikkoa ja kopu meni vähän kauas.  Loppuun asti yritin korjata, eli holdi vedettiin n. 0.5m ennen maata :)
Jätin runkolevyt ostamatta niin kustannuksia tuli 50e + lavat, ei paha.
Poissa jinx
  • Team EP
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #173 : 27 Marraskuu, 2013, 21:31:03 »
Kun mennään 6s:ään, pitääkö ygen asetuksista muuttaa muuta kuin kennomäärä?
Blade mCPX BL
Vs: MSH miniProtos
« Vastaus #174 : 27 Marraskuu, 2013, 21:48:45 »
Jos käytät ygen govia niin se pitää ohjelmoida uudestaan.
6876 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Maaliskuu, 2013, 09:43:07
kirjoittanut VilleJJR
5784 Lukukerrat
kirjoittanut Aki T
14948 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Tammikuu, 2014, 19:59:31
kirjoittanut jesi
