Kirjoittaja Aihe: FM:n Beam E4  (Luettu 15128 kertaa)
Poissa Fillarimies
    • Nparts
FM:n Beam E4
« : 13 Joulukuu, 2010, 09:54:13 »
Äsken toi posti paketin kotiovelle. Paketti oli melkosen runnotun näkönen ja pelkäsin jo pahinta, mutta onneksi oli hyvin pakattu "HK:n malliin" niin oli itse tuotepakkaus virheetön.
Laitan kuvia tänne kasauksesta kunhan kerkeän sen aloittamaan koulukiireiltäni. :)
Nparts
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: FM:n Beam E4
« Vastaus #1 : 13 Joulukuu, 2010, 21:14:15 »
Aloitan kuvasarjan osista --> valmiiksi kopteriksi.
Kun avasi pakkauksen niin osat oli mukavasti järjestetty laatikoihin:
Isoimmasta laatikosta löytyy Canoby, runkolevyt, laskutelineet ja kiinnitysruuvit. Runkolevyjä kun hypistelin käsissä niin laatu tuntui tosi hyvältä:
Pienemmästä laatikosta löytyy isoratas + yksisuuntalaakeri, perähilppeet, nuppi, ja etc. pussi. Kaikki hyvin erikseen pussitettuina:
Pienimmästä laatikosta löytyy lavat, peräputki ja peräputken tukitangot:
Tilasin trex-storesta nyt nuo PB swissin kuusiokoloavaimet niin saa hommaa aluilleen jossakin vaiheessa.
Sähköiksi tulee
- HXT900 servot nuppiin. Toimiviksi todettu, mutta mitään rankinta 3D lentoa en niillä lähtis tekemään, enkä kyllä osaakkaan.
- Turnigy typhoon 3450kv moottori
- HK SS heli series 70-80A nopari. (turnigy plush nopareita ei ollu varastossa, niin kokeillaan tätä)
- 2kpl Turnigy 3S 2200mAh 20-30C ja 2kpl Turnigy 3S 2200mAh 25-35C akut
- Turnigy Headlock gyro (ihan ok, mutta tilalle tulee tunigy mini mems, kunhan tulee varastoon)
- Peräservona toimii savöks...
Nparts
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: FM:n Beam E4 KUVAT TULLEE KOHTA
« Vastaus #2 : 15 Joulukuu, 2010, 23:29:11 »
Tänään ei malttanu olla erossa tuosta kopterin kasauksesta ja yhtä nautintoahan se oli valmiiksi asti.. Osat sopi täydellisesti ja välyksettömästi toisiinsa. Aivan uskomattoman tarkat oli kaikki sovitteet, niinkuin pitääkin. Jos nyt jotain huonoa pitää sanoa, niin pallolinkit on pikkasen turhan tiukat alkujaan ja niitä on pakko avartaa.
Päätin tänään, että tähän taloon tulee jatkossa ainoastaan PB swissin meisseleitä. Todella loistavia työkaluja. Trex-store jälleenmyy ko. työkaluja.
Nyt kuviin..
Lähtötilanne oli tämä:
Kasasin runkolevyjen väliin tulevia kilkkeitä:
Ruuvasin kilkkeet runkolevyihin kiinni:
Toinen puolisko kiinni:
Laskutelineet ja pohjalevy kiinni:
Swashplate kasaan:
Nupin mallailua:
Päärattaan mallailua runkoon:
Runko ja nuppi nipussa:
Perän kasausta:
Perä kasassa:
Peräservon asennus runkoon:
Kas niin. VALMIS! :)
Poseerauskuva vielä:
« Viimeksi muokattu: 15 Joulukuu, 2010, 23:45:06 kirjoittanut Fillarimies »
Nparts
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
Vs: FM:n Beam E4
« Vastaus #3 : 15 Joulukuu, 2010, 23:36:29 »
Ei näy kuvat
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: FM:n Beam E4
« Vastaus #4 : 15 Joulukuu, 2010, 23:42:38 »
Ei kai ne näy kun en niitä vielä pari minuuttia sitten laittanu. Tein välitallennuksen. :)
Nparts
  • a.k.a Mikael H
Vs: FM:n Beam E4
« Vastaus #5 : 15 Joulukuu, 2010, 23:51:48 »
Mie painan tuota "katso lukemattomat aiheet" nappii 34 kertaa minuutissa niin heti huomaan tämmöset välitallennukset :D
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: FM:n Beam E4
« Vastaus #6 : 15 Joulukuu, 2010, 23:53:59 »
No niin mie vähän ajattelinki että sie painat ;D
Nparts
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: FM:n Beam E4
« Vastaus #7 : 16 Joulukuu, 2010, 06:01:18 »
Hienoa! Vielä kun saisi kuvia gyron sijoittelusta ja muidenkin sähköjen.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Vs: FM:n Beam E4
« Vastaus #8 : 16 Joulukuu, 2010, 08:35:05 »
nätti toi peräsetti! :)
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: FM:n Beam E4
« Vastaus #9 : 16 Joulukuu, 2010, 09:32:13 »
Vitsi, että tuo perä on loistava. Siinä on 2 ruuvia jotka pitää laakeria paikoillaan ja kun ne ottaa pois niin lähtee koko peräakseli pois + toinen laakeri. Voiko enään parempi olla :o
Sähköjä ei ole vielä tullu, mutta laitan kuvia niistä sitten kun saan ne.
Gyro ei tosiaan ole vielä mikään hurjan hyvä, vielä. Se pitää päivittää ensiksi, kunhan rikastuu ja lakkaa köyhtymästä ;D
(ostakaa lamppu pois niin laitan 2 gyroa ;D )
Nparts
Poissa Kumppari
« Vastaus #10 : 16 Joulukuu, 2010, 12:56:24 »
...Jos nyt jotain huonoa pitää sanoa, niin pallolinkit on pikkasen turhan tiukat alkujaan ja niitä on pakko avartaa...
ne muovilinkit sitten kiristyy vähän lisää entisestään pakkasessa, eli jos/kun meinaat talvella lennättää niin kannattaa tarkistaa ensin linkkien kireys viemällä kopteri ulos muutamaksi minuutiksi jäähtymään ja sitten tutkia liikkuuko kaikki vapaasti. ;)
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: FM:n Beam E4
« Vastaus #11 : 16 Joulukuu, 2010, 13:20:45 »
Mutta eikös niiden teräspallojen pitäis suhteessa kiristyä enemmän kuin niiden muovilinkkien ;) Mutua vain.
Nparts
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: FM:n Beam E4
« Vastaus #12 : 01 Tammikuu, 2011, 22:09:03 »
Eilen tuli sähköt beemiin. Tänään ruuvasin servot kiinni ja nyt pitää jostain löytää vielä moottorinkiinnitysruuvit ja uros dens-liitin niin pääsee säätämään kopteria pikkuhiljaa lentokuntoon.
Sormet syyhyää jo ;D
Nparts
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: FM:n Beam E4
« Vastaus #13 : 07 Tammikuu, 2011, 19:34:36 »
Tänään sain säädettyä gyron melko hyväksi. Ehkä pientä hienosäätöä vaatii gainin suhteen.
Kylläpä sen taas huomasi eron, nimittäin halvan ja kalliin kopterin välillä. Tuo menee sinne minne käskee, ilman turhia viiveitä ja perä on tosi hiljainen.
Ompa hyvä todeta, että beam oli rahansa arvoinen ostos  :)
Leijuttelin pari akkua sisällä ja on se vaan niin herkku vehe, että sormet syyhyää vieläkin lentämään :)
Nparts
Poissa big m
Vs: FM:n Beam E4
« Vastaus #14 : 07 Tammikuu, 2011, 22:35:02 »
Mistä muuten ostit Beamin?
Itsellä on ajatuksena hankkia sellainen ennen kesää, tosin fbl-versio.
Mukava kuulla kommenttejasi ko. kopusta.
DJI Phantom 1.1.1 käytössä
E-flite Blade mCPX, myyty
Spektrum DX 6i
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: FM:n Beam E4
« Vastaus #15 : 08 Tammikuu, 2011, 16:18:11 »
Ostin kopterin täältä: http://www.parkflieger.eu/shopware.php
Kaikinpuolin toimiva nettikauppa, suosittelen :)
Ainoa, vaan että kaikki on saksaksi. Google kääntäjä on hyvä apuväline tuolta ostaessa ;)
Itsekkin oisin ostanu FBL:n muuten, mutta se V-bar molikka on niin kallis..
Huomenna pitää ottaa vielä pari testilentoa lisää ja ottaa pari linkkiä sisäänpäin kun piti trimmata melkoisesti.
Tuo HK:n nopari on melkoinen monsteri ja siksi kopteri onkin hieman etupainoinen nyt.
Ostan tuohon tilalle turnipsin plush noparin (40A). Se oli hyvä jo HK450:ssa, mutta toisaalta tuossa HK:n noparissa on hyvä softstart :)
« Viimeksi muokattu: 08 Tammikuu, 2011, 16:37:22 kirjoittanut Fillarimies »
Nparts
Vs: FM:n Beam E4
« Vastaus #16 : 09 Tammikuu, 2011, 15:18:12 »
Miksi ostaa v-bar kun on tarjolla Beastx. Hinta suomesta saman verran kuin hyvä gyro noin 180e.
Tulis 450stä paljon vakaampi ja ei niin herkkä tuulelle.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: FM:n Beam E4
« Vastaus #17 : 09 Tammikuu, 2011, 18:43:32 »
Höpöhöpö tuo mikään liian herkkä ole. Tänään sain trimmattua kaikki niin hyvin, että pystyy tikuista ihan huoletta irroittamaan kädet :) Ja silti löytyy herkkyyttä, ettei tarvi puolelta toiselle vetää vipuja :D
Oon niin RAKASTUNU!!!
Nparts
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #18 : 13 Tammikuu, 2011, 23:31:24 »
Kyllä vaan oikeassa olit tän suhteen.
Mutta mikäs tähän nyt sitte auttaa kun ei viittis avartaa pallolinkkejä kun ne on sitte väljät lämpimässä. Onkos tähän joku niksi, millä pitää linkit hyvin liikkuvina myös n. -10 pakkasessa?
Nparts
Poissa Kumppari
Vs: FM:n Beam E4
« Vastaus #19 : 14 Tammikuu, 2011, 19:08:23 »
en minä siihen mitään muuta niksiä tiedä kuin pyöritellä väljiksi vaan, näin ainakin itse tein. voihan siihen sitten hommata kesällä toiset linkit jos tuntuu että on liikaa välyksiä.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: FM:n Beam E4
« Vastaus #20 : 14 Tammikuu, 2011, 21:24:10 »
No en taida viitsiä välyksiä alkaa laittamaan. Niistä on jo ihan liikaa kokemusta HK:n kanssa.. No thanks :)
Nparts
28 Vastauksia
50485 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Helmikuu, 2015, 15:57:19
kirjoittanut VERTICAL
8767 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Toukokuu, 2014, 14:37:03
kirjoittanut tombbeli
4352 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2015, 16:29:11
4279 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2015, 22:25:20
5193 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2015, 01:12:50
