Kirjoittaja Aihe: Aloittelijalle vinkkejä lennätykseen  (Luettu 49263 kertaa)
Petsku333
Vs: Aloittelijalle vinkkejä lennätykseen
« Vastaus #50 : 08 Joulukuu, 2010, 21:13:22 »
E sky:n normaali stockki 11.1v 1800mah lipo ja se normaali E sky laturi.
« Vastaus #51 : 08 Joulukuu, 2010, 21:21:48 »
Jos on se eskyn "tulitikkuaski" niin en ihmettele, suosittelen hankkimaan paremman laturin, maksaa pari kymppiä kiinasta.
Petsku333
« Vastaus #52 : 08 Joulukuu, 2010, 21:31:25 »
Sitten vielä mikäs ongelma pitäiskö se gyron katkaisija kääntää toiseen suuntaan ku lähtee nostaa kaasua ni lupteri alkaa kääntymään myötäpäivään. Pitää olla trimmi ihan vasemmalla että pysyy suorassa.
Gyro on tällä hetkellä NOR asennossa.
« Vastaus #53 : 08 Joulukuu, 2010, 21:46:13 »
Ei pidä kääntää jos se sulla pysyy nyt jotenkin hallussa. Jos käännät sen gyron asentoon REV niin gyro vaan " heittää lisää vettä myllyyn" ja korjaa väärään suuntaan. Eli kopterisi pyörii ja perä ei pidä vaikka mitä tekisit.
Säädä gyro rate tilassa servoa peräpuomilla liikuttaen eteen tai taakse. Perän säätöön älä käytä radiossa olevaa trimmiä sillä gyro tunnistaa sen ohjauskäskyksi ja eskyn "headlock" :D ei ainakaan toimi
niinkuin kuuluisi.
Ja mun mielipide tohon expo juttuun on että jos on mahdollista käyttää expoja niin kannattaa jos se tuntuu helpomalta/oikealta. Itse käytin alussa expoja enemmän ja kun opin taivaslentämään niin vähemmän.
Osaan lentää ilman, mutta mielestäni on kiva käyttää expoja vähän jos kopterin ohjaus tuntuu liian herkältä pieniin korjausliikkeisiin.
Toisaalta jos haluat oppia mentwingin kaltaiseksi 3D lentäjäksi niin tuskin vaikuttaa kauheasti käytätkö siinä beltissä/hk450sessä expoja vai et. Jos ja kun ostat uuden "3D" kopterin se tulee olemaan ihan erillainen ja paljon herkempi kuin belt/450nen! Kokemuksesta voin sanoa että isommalla kopterilla on helpompi opetella kaikki flipit, vaakakierteet ja sun muut loopit. Isojen poikien tempuista en osaa sanoa mitään :D
e. Voihan siellä olla täysi liikealue käytössä vaikka käytät expoja. Se riippuu millaiseksi käyrän teet. Et vain tee "exposta" lineaarista vaan exponentiaalisen. Eli käyrä on liikealueen alussa loivempi ja jyrkkenee loppuun mentäessä. Näin saa melkein samantuntuisen kopterin, mutta korjausliikkeet on rauhallisempia.
Ja joo expot ei vaikuta kopterin fysiikkaan mitenkään vaan sillä saadaan tikun pieni liike isommaksi.
« Viimeksi muokattu: 08 Joulukuu, 2010, 22:13:03 kirjoittanut zxiicci »
Petsku333
« Vastaus #54 : 08 Joulukuu, 2010, 22:04:39 »
Oisko jotain videota tai tarkempaa ohjetta miten saan sen perän säädettyä oikein  ???
« Vastaus #55 : 08 Joulukuu, 2010, 22:10:19 »
No käytännössä teet seuraavasti:
1. Kopteri headlockissa päälle
2. Laitat gyron rate tilaan eli sen väännät sitä gyro vipua (vipua, ei potikkaa. ) niin että gyrossa ei pala punasta valoa.
3. Sitten otat kopterin ilmaan ja katson kumpaan suuntaan se pyrkii menemään.
4. Katsot kumpaan suuntat jouduit korjaamaan ja avaat servo kiinnityksen ruuvveja ja siirrät servoa sinne päin mihin piti korjata. Huonosti selitetty mutta koita pärjätä :(
5. teet tätä niin kauan että kopteri pysyy/suunnileen pysyy paikallaan.
6. kopterista virrat pois ja käynnistät taas headlockissa. Säädät vielä kerran gainin oikein niin että kopterin perä ei wäggää ja toivot parasta.
7. Jos se vielä ryömii niin pehmusta gyroa ja tee kaikki vippaskonstit mitä HK gyron käyttäjät tekee.
« Viimeksi muokattu: 08 Joulukuu, 2010, 22:11:57 kirjoittanut zxiicci »
Petsku333
« Vastaus #56 : 08 Joulukuu, 2010, 22:18:07 »
Mietiskelinkin tossa ihan väärin no pitää testailla eiköhän sen saa jotenkin säädeltyä : )
« Viimeksi muokattu: 08 Joulukuu, 2010, 22:41:35 kirjoittanut Petsku333 »
Poissa Juge
« Vastaus #57 : 08 Joulukuu, 2010, 22:18:21 »
Miksihän näitä vinkkejä "perinteisiin" mittausmenetelmiin on jotenkin vaikeampi saada? Esimerkiski se miten tasapainotetaan siiv.. korjaan LAVAT. Ei sitä esim löydy täältä wikistä. Lisäksi minulle nimenomaan riittää tuo 0 kulman löytäminen.
No esim. Belt wikissä olen laittanut säätö-osioon Jarmo Stigelin
linkin josta löytyy myös lapojen tasapainotusohje. Samassa ohjeessa on myös gyron säädöstä kerrottu. Aloittavan Beltistin must matskua!!
Kyllähän tuolta wikin puolelta löyty ainakin ohjeet kulmien säätämiseen. Lapakulmat
Tietysti enempikin voisi löytyä jos innoikkaita wikistejä löytyy..
« Viimeksi muokattu: 09 Joulukuu, 2010, 22:04:27 kirjoittanut Juge »
- Belt CP V2
- FMT-500
« Vastaus #58 : 08 Joulukuu, 2010, 22:28:24 »
ja wikin puolella "GY401 säätö" siinä on mekaanin setuppin teko selitetty
Petsku333
« Vastaus #59 : 09 Joulukuu, 2010, 15:39:50 »
Nyt kävin kokeilemassa uusia peräsäätöjä ja ne toimi ei tarvii ku tikusta iha pikkase vääntää vastaan ja kopteri pysyy suorassa.  ;D
Petsku333
« Vastaus #60 : 12 Joulukuu, 2010, 14:04:34 »
Noniin ja sitten iski uusi probleema. Peräservo kääntyy itsestään keskiasennosta jompaan kumpaan suuntaan kun tikku on keskellä. Mikä ton aiheuttaa?
« Vastaus #61 : 12 Joulukuu, 2010, 14:15:31 »
Onko käytetty trimmiä tai subtrimmiä peräsimelle? Gyro tulkitsee trimmin ohjaukomennoksi ja vetää servon laitaan nopeammin tai hitaammin trimmin määrästä riippuen.
Poissa Meitzi
« Vastaus #62 : 12 Joulukuu, 2010, 14:45:49 »
Kai tiedät mikä on gyro?
Sinä kun et säädä ohjaimesta servoa, vaan gyroa. Eli tikku voi olla missä asenssa tahansa ja servo missä asennossa tahansa ja silti kaikki voi olla ok. Jos esim pistä koneeseen virrat päälle ja siirrät perää muutan asteen niin servo liikkuu heti. Näin kuuluukin tapahtua.
* Storm 450 GF   [4 * MKS Ds95 | Hobbywing Platinum 40A Pro ESC | Futaba GY520 ]
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
* ClearView RC Flight Simulator
Petsku333
« Vastaus #63 : 12 Joulukuu, 2010, 15:36:12 »
Mutta sitten kun lennän joudun korjaamaan sen servon liikkeen tikulla ja se ärsyttää. Ulkona se servo lähti itsestään korjautumaan toiseen suuntaan sitten kun otin sisälle ni se korjas taas ihan toiseen ääripäähän. Eikä ole käytetty trimmiä. Joku lämpötila juttu?
« Viimeksi muokattu: 12 Joulukuu, 2010, 15:38:49 kirjoittanut Petsku333 »
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #64 : 12 Joulukuu, 2010, 16:00:50 »
Halpis gyrot eivät tykkää lukeman perusteella lämpötilan vaihteluista. Eli jos pihalla lentelee niin varmaan olisi hyvä et vähän aikaa antaa olla ennen virtojen kytkemistä. Muistaa vaan akun pitää lämpimässä.
Ootko varma ettet heilauta kopteria ollenkaan kun kytket virrat? Itsellä gauissa alignin GP780:n oli todella herkkä tuolle tärinälle, monesti heti virtojen laittamisen jälkeen ajoi toiseen reunaan servon, mutta kun uudestaan laittoin virrat varomammin niin toimii. Esim liian tiukat liittimet voivat aiheuttaa sen, että kopteri liikahtaa juuri kun virrat kytkee.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Petsku333
« Vastaus #65 : 12 Joulukuu, 2010, 16:12:38 »
No noi liittimet joutuu kyllä puristaa aika kovaa kiinni..
« Vastaus #66 : 12 Joulukuu, 2010, 18:25:09 »
Ei puhelimella jaksa selata taakse ketjua.. mikä gyro?
Aloitappa sillä että lue wikistä gyroa koskevat hommat. Sitten nollaan kaikki perää koskevat asetukset, aloita wiki- ohjeen mukaan saatö.
31 Vastauksia
19696 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2009, 23:58:24
kirjoittanut Sammy
20 Vastauksia
15136 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Lokakuu, 2010, 17:48:49
45 Vastauksia
35065 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Heinäkuu, 2015, 23:12:25
kirjoittanut Bastardos
25 Vastauksia
16588 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Huhtikuu, 2018, 22:15:35
kirjoittanut Hupikopteristi
17 Vastauksia
11658 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2020, 11:28:04
kirjoittanut Slowari
