Kirjoittaja Aihe: Tsiikin sekottimet  (Luettu 285354 kertaa)
Vs: Tsiikin sekottimet
« Vastaus #450 : 09 Elokuu, 2014, 20:25:05 »
No sä sait nopsaa osat. Just vasta ite tulin kentältä pois  :)
ps. Aina kun Willikki on paikalla niin multa hajoaa tai katoaa kopteri ;D
Huomenna kentälle? ;D
« Vastaus #451 : 09 Elokuu, 2014, 20:26:40 »
Juu sain ;D
Tottakai, mutta sä tarjoat lavat! ;D ;D
« Vastaus #452 : 09 Elokuu, 2014, 20:32:26 »
En muista mihin se jäi, oisko 45. Jäi nupin säätäminen kesken kun piti keskittyä tohon perään. Aloin tohon nuppiin tottua jo ja se tuntui ihan hyvältä. Pittee toi mekaniikka saaha eka kuntoon että sitten voi hieroa sen hyväksi. Sitten ku se on hyvä niin heitan purkin mäkeen ja laitan vbarin ;D
Ihan vaan siksi että voin sanoa hyvällä omallatunnolla että se purkki on hanurista!  8)
Säädä se nyt ensin ja katotaan sitten kuinka hanurista se on.
Toki helppo säädettävyys on mukava ja pop juttu, mutta se lopullinen lentofiilis on itelle tärkein. Toistaiseksi v-bar on tarjonnut hyvää referenssiä ja kieltämättä yksi v-bar on ollut omaa brainia parempi. Sen sijaan omaa brainia huonompia v-bareja on ollut muutama.
Sen vuoksi tässä odottelen mielenkiinnolla mikä siitä tulee, mulla ei kuitenkaan riitä taito säätää sitä niin tappiin kuin sulla.
« Vastaus #453 : 09 Elokuu, 2014, 20:36:26 »
Juu sain ;D
No ilman muuta ;D ;D
Otanki ne heti näkösälle nii muistan ottaa mukaa, pääset torppaan tälläkertaa SABin lavat ;D
« Vastaus #454 : 10 Elokuu, 2014, 23:34:10 »
No eihän se rotos toimi vieläkään! Peräservo tekee jotain aivan omiaan.  Mekaanisesti perä on kunnossa,  mitä nyt vähän klappaa :D
Kopteri yhtäkkiä pirottaa miten sattuu ja perä lähtee alta. Surkein homma tässä on se että  ei ole yhtään hajua mikä sen aiheuttaa.
Myös moottori pätki samalla kun perä lähti alta. Wilikki modas peräputkeen staattisuuden poistajan eli siitäkään homma ei pitäisi olla kiinni.
Koitin silmämääräisesti katsella jos jokin johto ottaisi kiinni runkoon,  mutta ainakaan kentällä en löytänyt yhtään viallista johtoa.  Pitää purkaa ja katsoa läpi
« Vastaus #455 : 11 Elokuu, 2014, 21:58:36 »
Eipä vieläkään toiminut vaikka wilikki ei ollu paikalla ;D Tuntumasta on paha vielä sanoa kun ei ole oikean kokoisia lapoja saati sitten lentominuutteja!
Mikähän ihme tota vaivaa. Vaihdoin perään uusia osia niin että tuo kopteri ei tärise yhtään vaikka sitä huudattaa flat 100%.
Otin GOVin pois käytöstä ja nakkasin kobyn suoraan vastariin ja laitoin heli modelle. Laitoin silikonia hihnaan. Otin tail push linkin pois ja testasin kädessä.
Kierrokset päällä perä servo sekoilee ja jumittelee vaikka sillä ei ole mitään kuormaa, myös nopari saattaa sammuttaa samalla moottorin ja piipata ittensä uudestaan päälle...
Laitoin sellaisen halppis mittarin kiinni vastariin ja kattelin kyykkääkö BEC, no ei kyykkää vaikka seisoo niiden servojen päällä ja heiluttaa tikkua.
Testailein vielä huomenna sävöxin täyskokoisella peräservolla ja jos ei toimi niin alkaa kyllä käpy punottaa ;D
edit.
Ja peräservo toimii normaalisti kuormallakin silloin kun moottori ei ole päällä. Olen myös testannut että moottorin vaiheet ei ota runkoon, eikä muutenkaan johdot maadota itteään runkoon. Kaikki johdot näyttää ehjiltä. Vbari kertoisi mielellään logeista mikä on vikana.
« Viimeksi muokattu: 11 Elokuu, 2014, 22:01:30 kirjoittanut zxiicci »
« Vastaus #456 : 12 Elokuu, 2014, 01:37:47 »
On baareja ja on v-bareja. Molemmat on hyvästä! :D
« Vastaus #457 : 12 Elokuu, 2014, 09:32:16 »
No Vbari on tulossa ensi viikolla ja braini saa uuden kodin ;D
Vikakin selvisi tänään. Se kuitenkin on tuo Gauin GS-304 peräservo. Eli se toimii maassa ilman tärinää täysi normaalisti. Heti kun nostaa kierroksia ja se saa vähänkin tärinää niin se sekoaa eikä toimi.
Otin servon irti servopukista ja laitoin moottorin huutamaan niin toimi ihan normaalisti. Riitti että painoi sormilla servon takaisin pukkiin niin heti sekosi. Kokeilin toisella servolla ja toimi.
Pitää vielä testata sillä sävöksillä.
« Vastaus #458 : 12 Elokuu, 2014, 09:38:34 »
Mielenkiintoista.. Et vissiin vielä käyttäny servoa auki että onko siellä johtoja irti juotoksistaan tms tai muuta jännää? Muutenhan servon ei kuulu sekoilla tärinästä niin pakko kai siellä jotain irti on olla?
Poissa Pekka
  • TeroS & Tohtori R wannabe
« Vastaus #459 : 12 Elokuu, 2014, 10:13:20 »
Et siis saanut vaihdossa p---aa ja hyvä niin. No se alkuperäinen peräservo oli huono tarkoitukseensa mutta ei kuitenkaan hajalla.
Toivottavasti homma tosiaan nyt toimii. Oli kyllä aika vaikea uskoa ja harvinaista, että suoraan paketista vedetty servo on rikki.  :(
« Vastaus #460 : 12 Elokuu, 2014, 10:30:16 »
Avasin tietenkin ja katselin, mutta mulla ei ole mitään suurennuslasia tms. tässä nyt käden ulottuvilla niin ei oikein erota. Jokuhan siellä on poikki kun se sitä servoa pätkii.
Eli siis pikaisella vilkaisulla ei näy vikaa.
« Vastaus #461 : 12 Elokuu, 2014, 23:11:24 »
Doddiii.  Laitoin sävöxin täysikokoisen peräservon paikalleen ni johan alkoi pelittää.
Aikamoinen ero noiden 473mm ja 425mm lapojen välillä... Plus edge vs sab. Eikä varmaan tartte kertoa kumpi on parempi.
Perä pitäisi säätää että se olisi hyvä.  Tuppaa vähän driftaamaan perälle raskaissa tempuissa esim hurricanessa.  Jos lisää I gainia niin perä alkaa oskiloida eli I gain alkaa olla tapissa. Tuo johtuu varmaan tuosta klappaavasta muoviperästä...
Säätäminen jääkööt nyt.  Ensi viikolla tulee vbaari ja braini lähtee. :)
« Vastaus #462 : 20 Elokuu, 2014, 10:07:39 »
Doddiiins.  Nyt sitä vbaaaria kopuun kiinni.  Asennus video tulee myöhemmin!
Eikä kaada vasemmalle!
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #463 : 20 Elokuu, 2014, 10:27:59 »
Hmm   :)
http://www.kopterit.net/index.php?topic=16828.msg156765#msg156765
Suomen Autorotaatioliitto
« Vastaus #464 : 20 Elokuu, 2014, 10:43:47 »
Tottakai sen saa kaatamaan vasemmalle jos sitä ei asenna oikein! ;D
Laitetaan Sandun kanssa asennuksesta video. Ja pitää toivoa että tää on ehjä yksilö eikä oikeasti kaada vasemmalle.
« Vastaus #465 : 20 Elokuu, 2014, 10:57:05 »
Tein testin.  Ei kaada vasemmalle.  Kunnossa on!
« Vastaus #466 : 20 Elokuu, 2014, 11:55:54 »
Pitäsköhän tehä semmonen laaretoitu gyropukki kopteriin niin että saa se gyro rauhassa pyöriä siellä vasemmalle ilman että se kaatais kopteria mukana.. :D
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #467 : 20 Elokuu, 2014, 13:58:30 »
No niinhän se on. Ei ole ainakaan mulle tullut vielä purkkia vastaan, jonka kippailun takana ei olisi lopulta ollut user error  :-[
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #468 : 20 Elokuu, 2014, 14:43:56 »
Haluakko LAINAAN yhen 3keeäksä purkin (palautettava ehjänä)? :D
En tiedä lainasta, mutta voin ostaa kaikki rikkinäiset, omia aikojaan kippailevat purnukat 5 eurolla :)
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #469 : 20 Elokuu, 2014, 17:21:19 »
Ymmärrän, hermohan siinä palaa jossain kohtaa jos ei sitä vikaa ala löytymään. Olisi ollut vaan mielenkiintoista testata, että onko se tosiaan rikki. Ei kai se purkki sentään maassa mitään omiaan tee?
Sen verran offtopikkia vielä, että meidän kentällä sattui vastaavanlainen (tragi)koominen episodi. Kaverin 600:sen perä teki leijutuksessa omiaan. Syy oli tietenkin aluksi 3GX:än. No sitte vaihtoi siihen K-barin, sekin ihan paska. BeastX tilalle, sama juttu. No sitten koko perä uusiksi. Ei apua. Uusi peräservo, sama homma. Siinä sitten Maskussa sadetta pidellessä katottiin että front drive gearista puuttui muutama hammas :D :D
« Vastaus #470 : 20 Elokuu, 2014, 21:36:35 »
Aikamoiset gyro seikkailut teillä ;D
Jonkinlaista läppä vbar setup videota tulee huomisella kuhan uppautuu tuubiin. En kerro vielä onnistuko piroflip vai tuliko siitä piroflop. ;)
« Vastaus #471 : 21 Elokuu, 2014, 00:16:42 »
Nummelassa on näyty myös pyroflop, tulisko sitä.  ;)
« Vastaus #472 : 22 Elokuu, 2014, 20:33:54 »
« Vastaus #473 : 22 Elokuu, 2014, 20:35:47 »
Juu toi ei ole sitte mikään opetusvideo että ei kannata ottaa mallia ;D Mutta hyvin se lensi!
« Vastaus #474 : 22 Elokuu, 2014, 22:10:34 »
Edes perän gaineja ei tarvi säätää, vbar kun on niin hyvä  ;)
