Kirjoittaja Aihe: Tsiikin sekottimet  (Luettu 285222 kertaa)
Vs: Tsiikin sekottimet
« Vastaus #175 : 19 Toukokuu, 2011, 14:48:50 »
Noniin nyt on viime illat kovin puunattu koptereita kuntoon :) Poro on saanut ihka uusia laakereita ja servoja, klappia on vähentynyt yhteensä varmaan metrin verran  ;D Myös noparin vaihdoin castleen.
Vielä pitäisi jaksaa tohon TThen vaihtaa kaikki laakerit kun nekin ovat niin väljät.
Sitten olisi vielä hirveän pitkä lista asioita joita pitäisi hoitaa leiriä varten ja aivan varmasti unohdan jotain oleellista ja sekös sitten v*tuttaa.
« Vastaus #176 : 24 Toukokuu, 2011, 23:11:44 »
Joo kyl se niin on että teho korvaa puuttuvan taidon. En voinut vastustaa kiusausta ja ostin pari myllyä tohon poroon. Vaikka kyllähän se poro kaikkeen taipu kuten OP todisti, mutta
itte noilla tehoilla on pysty moiseen.
Uudella myllyllä tuntuu potkivan!
Eli siinä on kiinni nyt hyperionin hs-2221 3595 kv mylly ja scorpparin hk2221-6 olis ylimääräisenä jos jotakuta kiinostaa. Scorppari on uusi ja akseliin on viilattu lovi pinionille. Paketti uupuu
tiedustelut yvllä.
« Vastaus #177 : 26 Toukokuu, 2011, 22:10:44 »
Tänään tuli poro asfaltiin piroflopin seuraksena. Liikaa yristystä ja liian matalalla eli näppivirhe. Katsoin liikeen epäonnistuessa parhaaksi lyödä holdin päälle enkä koittaa korjata enempää ja vahingot jäi pieniksi.
Rikki:
-pääakseli
-lavanpitimien pultit, joo tässä ei ole leparia :D
-landarit
-lavat
-koppaan osumaan, mutta tuolla lennetään.
-Ele servon rattaat
Laakereitakin pitäisi varmaan vaihtaa, mutta ei kai sen niin väliä näissä pienissä ;)
Sandulla saattaa olla kuviakin kopusta
« Vastaus #178 : 26 Toukokuu, 2011, 22:12:30 »
joo, kuvat löytyy "Kuvia Nummelasta" säikeestä
eli tuolta:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=12636.0
« Vastaus #179 : 26 Toukokuu, 2011, 23:52:44 »
Alkaapi olemaan kopteri taas kasassa :)
Koelentoa vaille. Pitäis varmaan tilata osat takas tilalle
« Vastaus #180 : 03 Kesäkuu, 2011, 23:20:51 »
Tänään torppasin rexän noin 30 kertaa. Eli siis autorotaatio reeniä heinikkoon :D
Mitään muuta en saanu rikki kuin perän rattaasta muutaman hampaan. Lensin sillä senkin jälkeen silti noin 20 autorotaatiota ja hyvin se piti piroflipeissäkin, tosin piti ikävää ääntä. Oli pakko vähän pelleillä :D
On noi rotaatiot kyllä vaikeita tollaisella pikku kopterilla :D Hyvin se tulee 30 metristä rauhaksiin alas, mutta pysäytys pitää olla just eikä melkeen. 1/3 osa ehkä onnistui :) Onneksi tolla on halpa reenata tonne peltoon.
Kopteri on nyt yltäpäältä vihreä, tosin ei sitä kannata putsata/korjata kun hajottaminen jatkuu sunnuntaina :D Sen verran hauskaa se oli.
Käveliät vaan kyseli että miksi se tonne peltoon joka kerta laskeutuu. Siinä sitten selittelin autorotaation perjaatteita
« Vastaus #181 : 11 Kesäkuu, 2011, 16:30:30 »
Olipa mahtava Röylä reissu tänään :D joskus 12 jälkeen röylääm, saman tien poroon akku kiinni ja taivallee. Siinä sitten piroflippejä tehdessä huomasin että nyt ei oikein perä tottele ja vägää hassusti, hetken gaini säätelyiden jälkeen perä petti kokonaan alta ja torppihan siitä tuli.
saldona muoviset servon rattaat ja lepari eli ei paha. Kopu on taas ehyt ja pitäisi alkaa testailemaan mikä tossa perässä on
« Vastaus #182 : 14 Kesäkuu, 2011, 23:25:05 »
Perä ongelma selvisi maanantaina. Niin nikon kuin minun poroni perä alkoi vägäämään ja vägäys/ perän pettäminen ei loppunut vaikka vaihdettiin servot ja Nikon kopteria kokeiltiin eri gyrolla.
No asia oli niinkin helppo kuin 2x5mm takalavanpitimien laakerit olivat antautuneet... Kumma juttu sinänsä nikolla kun kopteri teki sitä uudesta alkaen. Minulla alkoi vasta vähän aikaa sitten tehdä. Niillä mun peltoon vedetyillä autoilla saattoi olla osuutta laakereiden kulumiseen :D
« Vastaus #183 : 19 Kesäkuu, 2011, 11:32:23 »
Noni, tuli hommattua gaui 330x. Ihan hauska pelihän tuo on. Yllättävän vakaa jos ei muuta :) Melko tylsää kopterointiin verrattuna, mutta tällä voi tasata pulssia silloin tällöin :D
Tein goprolle hätäisen kamera telineen alumiiniputkesta, mutta korkeampia laskutelineitä en ole vielä kerenny väsäämään. Sen takia lähtö pitää suorittaa roskakorista tai ämpäristä :D eli siis kamera teline roikkuu ämpärissä ja runkolevyt ottavat kiinni ämpärin reunoilta. Toimii toistaiseksi.
Otin videota tuossa lähipelolla ilta kymmenen jälkeen. Video on editoimaton, mutta lisäsin siihen youtubin jonku random musiikin.
« Vastaus #184 : 23 Kesäkuu, 2011, 20:05:15 »
FAIL FAIL FAIL! Feilasin tiistaina aika komeesti :D
Tilasin joskus huhtikuussa pari turnipsin 4000mah 6s 40C lipoa ja toinen niistä oli jo rikki tullessaan...
No päätettiin tossa viime tiistaina sitten rikkoa se huono 6s lipo puhkaisemalla se naulalla ja kivellä. No sekin oli feil ja mitään hienoa paloa ei tullut  vaan pari savu tuprausta, ei siis mitään kunnon savukone efektiä edes. Annettiin lipon olla ja myöhemmin hävitettiin se asiallisesti ;)
No eilen menin sitten lentämään X5lla ja huomasin että rikoin sen EHJÄN!! VOI VITUN VITUN ärvötin! :D Olihan sillä lennetty ainakin 15 sykliä...
Oppiipahan katsomaan mitä tekee, vaikka ei sen rikkominen ens alkuukaan ollut hirveän viisas idea :D
Ideoita miten tuon oikeasti paskan kuus ässän sais kunnolla palamaan? Huominen kokko voisi olla aika kova kun sinne heittäisi :)
« Vastaus #185 : 23 Kesäkuu, 2011, 20:13:49 »
Tosi hienon näkönen tuo video. Hyvällä laadulla. Pari kertaa käväs lintujaki kuvassa. Nappasit vissiin kopin ilmasta?
« Vastaus #186 : 23 Kesäkuu, 2011, 23:58:24 »
nonii, ollaanpa me järkeviä  ;D
eikä se ees palanu kunnolla...  :(
« Vastaus #187 : 24 Kesäkuu, 2011, 00:08:28 »
No eilen menin sitten lentämään X5lla ja huomasin että rikoin sen EHJÄN!! VOI VITUN VITUN v*ttu!
Ei voi olla mahollista  ;D ;D ;D ;D Voi ei.. No mut ONNEKS ei ollu joku Thunder Poweri  :-\ ois saattanu ärsyttää vähän enemmän.
« Vastaus #188 : 24 Kesäkuu, 2011, 10:07:47 »
Niitä lintuja pyöri siinä useita kymmeniä ja ihmettelin miten vain pari osui kuvaan :( Nummelan videoissa mulla on pari ihan kivan näköistä pätkää kun lentokone laskeutuu kentälle. Pitäis vaan vähä editoida :)
Juu no ei toi ollut kuin muutaman kympin tappio, mutta harmittaa tilailla lisää kun siinä kestää. Pitäis ens viikolla mennä nurmekseenkin lentämään
« Vastaus #189 : 24 Kesäkuu, 2011, 13:48:18 »
Mitäs Nurmeksessa on? Sehän on ihan kulman takana meiltä.
« Vastaus #190 : 25 Kesäkuu, 2011, 23:20:27 »
Siel on joku lennokki/kopteri tapahtuma, lähinnä lennokki. Meen sandun ja kukkosen kanssa sinne to-ma ens viikolla. Tuu ihmeessä!
Poissa supaman
« Vastaus #191 : 25 Kesäkuu, 2011, 23:35:12 »
Missäs siellä?? Olis vain 75Km sinne!
Esky Belt cp V2(arkistoitu)
TT Raptor 50T FBL with BeastX
Hitec Aurora 9
Vs: Re: Tsiikin sekottimet
« Vastaus #192 : 29 Kesäkuu, 2011, 14:13:02 »
Loppuu se kuittailu! :D sen verran voin sanoa että alikili fanipoikaa musta ei tule vaikka gaui nupista luovuinkin :D
Gauin nupiss ei ollut mitään vikaa ja itse asiassa beastikin tykkäs siitä enemmän. Oli tylsää lomalla niin pakko oli jotai tilaa :D
« Vastaus #193 : 03 Marraskuu, 2011, 21:07:28 »
Noniiin sain vihdoin X5sen rikottua ja vielä omaa tyhmyyttäni. Torppi tapahtui viime viikolla.  Häsläsin jotain idle vivun kanssa ja sain perästä pari hammasta rikki. Noh ei siinä mitään kopu alas ja uudet rattaat kehiin!
Seuraavana päivänä kentälle testaamaan. Tein perus piroflippejä tiktokkeja jne. ja perä kesti/toimi hyvin kunnes aloin leijunnassa oikeen rasittaa perää ja sehän söi kaikki perän rungon puoleiset rattaat... Hirveellä pirotuksella autorotaatioon ja vähän kova lasku asfalttiin. Seurauksena oli landarit, peräputki, koritolppa, naarmuuntunut canopy ja ne rattaat. Toisen lavan kärkeen tuli pieni muistutus, mutta ei vakavampaa.
Olisi pitänyt vain uskoa kumpparia ja laittaa se välys kunnolla, taisi olla vähän liian väljä :D
Vähällä siis selvittiin! Uutta osaa ja joku päivä taas lentelemään.
450 prosta on servon rattaat rikki kun syyskuussa tein inverted lähtöjä. Kolmannella olisi lähtenyt ilmaan, mutta jänistin ja laitoin holdin... Hampaat siinä meni servosta.
Ei ole oikein inspannut korjata eikä lentää näin syksyllä :(
Lumia odotellesa!
« Vastaus #194 : 08 Tammikuu, 2012, 02:03:15 »
Vois tännekkin kirjoittaa välillä jotain. ;D Hiljasta on ollut kopteri rintamalla. Ei ole oikein napannut nyt, mutta joskos se tästä lähtisi kun päivät pitenee ja on sentään lunta!
Kyllä huomaa kun ei ole tullu lennettyä juurikaan nyt syksyllä eikä talvella. Lento on haparoivaa ja liikkeet vain hutaistuja :/ harjoituksen puutetta siis, pitäisi vaan jaksaa raahautua kentälle. Täällä LAPISSA (lue: oulu on mulle lappia prkl :D) kun on niin kylmä ja pimeetä ;D niin ei nappaa.
Nummellassa tuli käytyä joku viikko sitten eikä sielläkään ihan lapaan mennyt ;D Lentelin jossain metrin korkeudessa tiktokkia ja kohmeinen peukalo lipes tikulta ja kopu tonttiin. Holdikin tuli vähän jäljessä kun ei heti muistanu missä se on :D rikkimeni:
-nuppiservon rattaat
-lavat
-peräakseli
-rikkoinainen koppa hajosi vielä enemmän
-lavanpitimet
-linkki
joku 100e torppi siis.
Alotin loppiaisena vuoden 2012 X5lla ja lumisade säässä. No lento meni ihan kivasti ja tuntu hyvältä lentää pitkästä aikaa, mutta... Aikasemmin minulta oli lennossa irronnut takaputken tuki, mutta silloin kiristin sen enkä tietenkään laittanut lukitetta kun se ruuvi kiristetään muoviin. No akun loppupuolella ele suuntaisissa tiktokeissa kuului jännä rasahdus. Aivan kun perän rattaat olisi menneet, mutta ei kuitenkaan karannut perä. Vetelin sitten vielä "kerta kiellon päälle" samanlaiset tiktokit ja yhen piroflipin niin lavat piti aika jännää ääntä ja päätin ottaa alas. Ensiksi ajattelin että kuulin vain omiani kun ei kopussa näkyny nopeasti katsottuna mitään ihmeellistä. No huomattiin kuitenkin että se peräputken tuki oli irronnut peräputken puolelta ja kääntynyt roottorin väliin ;D;D Toisessa lavassa iso jälki ja toisessa vähän pienempi.
Nyt pitäisi tohon X5seenkin ostaa siis uudet lapaset ja se perätuki.
X7 kittikin on kuulemma tulossa minulle ensi kuussa, mutta saa nähä millaisella aikataululla laitan sen lentokuntoon. ;D
Kuitenkin kohta iskee se tuttu polte ja kaikki pitää tilata nyt heti ;D setuppi on vielä aika auki, mutta v-barin laitan fbl purkiksi. Riskiniä tässä on sitten se että pitää vaihtaa 450pro ja X5kin v-bariin :D
« Vastaus #195 : 25 Tammikuu, 2012, 12:24:02 »
Kaikki kopterit taas lentokunnossa!
X5 sai päivityksenä uudet lavat! Maverikk G5 PRO FBL
Pääsen aikasintaan ensi viikolla testaamaan miten uudet lapaset käyttäytyy.
Poro sai vaadittavat varaosat, suurin osa löytyi onneksi kotoota valmiiksi.
Geniukseen ostin Pursilta uuden vastarin. :) Voisin tuonkin varmaan päivitellä siihen miniCP muotoon
« Vastaus #196 : 25 Tammikuu, 2012, 13:12:43 »
Vaihdoitko X5:sen nuppiin jäykemmät kumit? Näin on ilmeisesti syytä tehdä kun lavat on yli 500mm pitkät.
« Vastaus #197 : 25 Tammikuu, 2012, 13:47:17 »
Juuh. Vaihdoin ne jo kun testailin spinbladeja.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
« Vastaus #198 : 08 Helmikuu, 2012, 00:05:34 »
Noni! tuli ostettua tälläinen vekotin ;D
Sähköt uupuu, mutta ne tulee myöhemmin tänään!
FBL System: BeastX V3.08
Motor: Scorpion 4035-500kv
Pinion: 10,11 or 12T
ESC: Scorpion commander V 130HV with bec
Governor: Yes
BEC: commander V
Cyclic Servos: Savöx TG1258
Tail Servo: Savöx 1290MG
Main Blades: Rotortech 693mm
Tail Blades: Rotortech
« Viimeksi muokattu: 10 Helmikuu, 2012, 15:49:10 kirjoittanut zxiicci »
« Vastaus #199 : 08 Helmikuu, 2012, 00:07:17 »
Fleetti pois lukien genius cp:
