Kirjoittaja Aihe: Tsiikin sekottimet  (Luettu 285228 kertaa)
Vs: Tsiikin sekottimet
« Vastaus #100 : 06 Tammikuu, 2011, 18:36:28 »
Tänään lensi X5 ensilentonsa ja tuntuma oli hyvä. :)
Perus taivaslentoa, kaseja, looppeja, flippeä ja vaakakierteitä. Hyvin menee ja ei ota tuo FBL tuuleen juurikaan.
En viitsinyt lentää kuin yhden akun kun oli niin kylmä ja taivas oli harmaa ja hämärä. Pitää aurinkoisella koittaa uudestaan.
Kopterin setuppi siis seuraava:
-Gauin FES nuppi
-Beastx 3-akselinen gyrtsa
-Cyclic:ssä Hyperion DS20x-SMD
-Perässä Hyperion DS20x-GCD
-Gauin 100A säädin
-Scorpionin 910kv motti.
« Vastaus #101 : 06 Tammikuu, 2011, 21:34:36 »
On se jännä tunne kun on pakko päästä lentämään :D
Kävin tuossa klo 20.30 paikallisella luistinradalla/kaukalossa lentämässä 3 akullista X5stä. Ihmeen hyvä paikka oli.
6 korkealla olevaa valonheitintä ja ei luistelijoita.
Tosin ehdin ajaa viimeisen akun vain puoliksi kun lunta alkoi sataa yht´äkkiä nii pirusti.
Johny, vielä kun toi kopteri on ehjä niin voitais ottaa siitä pari fotoo. Eiks je?
« Vastaus #102 : 06 Tammikuu, 2011, 21:52:11 »
Studio rakenteilla ;)
Tuu käymään joskus.. Mulla on uus pressopannu ja suklaa/viski aromista kahvia..
Ois muutenkin ihan kiva nähdä se FBL X5. Omakin on nyt FBL, repäsin stabbarintangon pois kun se väänty kuljetuksen aikana. Hahe..
« Vastaus #103 : 06 Tammikuu, 2011, 22:16:48 »
Ai ihan studio! :D nonii.
Voisin tulla testaamaan sun kahvimasiinaa kuhan tulee vapaata. Ens viikolla voitais katella.
« Vastaus #104 : 06 Tammikuu, 2011, 22:35:02 »
Joo, mun studio on tossa pihalla focuksen ajovalojen edessä :D
Ei vaan koitetaan jotain hyvää taustaa jostain keksiä ja katella jottai.. Ens viikko on oikeen hyvä.
« Vastaus #105 : 16 Tammikuu, 2011, 17:59:34 »
Kävimpä tänään nummellan lentokentällä ajamassa X5lla pari akkua. Sää oli harmaa, mutta oli aika tyyntä.
Tajusin lähtiessäni napata eteisessä olevat laskettelulasit mukaan ja lensin ne päässä. Näkee muuten pirun hyvin
Laskettelulasit päässä erottaa kopterin paljon paremmin kun lentää valkoista/harmaata taivasta vasten!
Huono puoli nummellassa on nyt se että sinne on rakennettu luistinrata ja siellä liikkuu paljon ihmisiä.
Olipahan paljon katsojia :D
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #106 : 16 Tammikuu, 2011, 18:06:17 »
Ja kesällä tietyn väriset / pinnotteiset aurinkolasitkin parantaa kontrastia. Itse tuli hankittua mitkä on polarisoidut ja iridium pinnoitteella, hyvin näki sato tai paisto :D
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #107 : 16 Tammikuu, 2011, 22:15:57 »
Joo kyllä mä kesällä aina lennän Raybanit päässä  8)
Se unohtui kertoa ettö Kumppari teippas keltaisen savupatruunan (ei ehkä paras väri harmaata vasten) X5seeni kiinni. Hyvinhän se savutti ja katsojat
luuli sitä polttiskoneeksi. :D Koitetaan kirkaalla uudestaan ja erivärillä!
Se väri tarttuu hyvin kiinni kopteriin... Takaroottori, pääroottori ja lavat oli aivan keltaiset peräpuomista puhumattakaan. Haisee pahalle ja inhottava putsata.
« Vastaus #108 : 16 Tammikuu, 2011, 23:06:09 »
Miten tuollainen savupatruuna sytytetään/toimii?
« Vastaus #109 : 16 Tammikuu, 2011, 23:14:01 »
Se oli sellainen noin 3 cm halkasialta oleva putki, jossa oli jotain ainetta sisällä ja muovikorkki päässä. Korkki pois, mukana tuleva
sytytyslanka väliin ja korkki kiinni. Teipattiin patruuna niiden peräputken tukivarsiin kiinni ja laitettiin savuamaan. Savuaa noin 4 minuuttia.
« Vastaus #110 : 16 Tammikuu, 2011, 23:17:13 »
Jos teippaa jalakseen kiinni, niin tuottaako lämpöä? Sytytetäänkö pötkylä esim. tulitikuilla?
Poissa Kumppari
« Vastaus #111 : 17 Tammikuu, 2011, 12:20:19 »
tulitikuilla tai sytkärillä sytytetään. voisi se kai syttyä hehkulangallakin, saisi tehtyä etäsytytyksen radion ylimääräisellä kanavalla. jonkunverran tuottaa lämpöä palaessaan (tai oikeastaan se kytee) eli pieni turvaväli on hyvä jättää muoviosiin. landarin putki on ihan hyvä paikka. täältä olen noita ostellut mutta saksasta ne on peräisin, tai ainakin saksaa lukee pakkauksen päällä. noita pystyisi väsäämään itsekkin jos vain jostain saisi kaliumnitraattia.
ja etten nyt ihan aiheesta eksy (taas) niin täytyy vähän kehua tuota X-viitosta. oikein mukavan näköinen kampe on, ja näytti lentävänkin ihan hienosti. vaan mikäs siinä on pörrätessä kun on kalliit radiot mitä ei saa edes päälle jossei osaa kosketella juuri oikeasta paikasta näyttöä ;D
« Vastaus #112 : 28 Tammikuu, 2011, 18:09:27 »
Noniin tänään oli vihdoin hyvä lentopäivä myös  sään ja töiden osalta! Aurinko paistoi ja oli vapaata!   8)
Kaiken kruunasi aamulla tulleet uudet akut ja sälät.
X5lla tuli tänään lennettyä 5 akkua eli 25 min. Nyt X5lla on yhteensä lennetty noin 170min. Merlin lennokkia lentelin noin 45 minuutin ajan.
Saatiin Lojolle uusi kopteristikin, partiopoika. Säädin sällille kopterin kuntoon (niin hyvin kun osaan :D) ja annoin hänelle lennettäväksi.
Jätkä veti todella upeesti! Ei torppeja, ei v***tusta!
Huomenna voisi suunnata sinne henttaalle jos sää sallii.
« Vastaus #113 : 30 Tammikuu, 2011, 14:10:52 »
Kyllä on mukava lentää tuulessakin kun on FBL nuppi ja beastX. Eipä tuuli heittele sivusuunnassa. Leijuttaessa huomaa kun tuuli pomputtelee, mutta ei se haittaa.
Kovaa lentoa ja pyöritystä niin ei sitä tuulta edes huomannut. Uskallsin tehdä ensimmäiset kahdeksikot peräedellä ja nokka edellä inverted.  8)
« Vastaus #114 : 04 Helmikuu, 2011, 16:26:20 »
Voiiiiii prkl! :D Ei olisi pitäny mennä Johnylle kuvauttamaan tota X5sta.
Lensin tänään 4 akkua ja kopu toimi hienosti, ei mitään ongelmaa. 5 akku sisään ja konetta taivaalle. AIIIVAN uskomaton tärinä.
Idlelle en edes uskaltanut laittaa. Kopu ei kolahtanu mihinkään eikä perä osunut maahan missään vaiheessa. Mitään Beastxn aiheuttamaa
värinää se ei ollut.
Pyörittelin kentällä ilman lapasia niin swash tärisi aika pahasti...
Pitää alkaa purkamaan ja katsoa kaikki läpi.
Ilmeisesti tärinä tarttuu ;)
« Vastaus #115 : 04 Helmikuu, 2011, 16:35:03 »
Haaaist... :D
Ei mun äxä tärise enää läheskää niin paljoa, jaksais runkkaa ne pallolinkit läpi niin loppuis kokonaan.
Jahka nyt kesä tulee. Ja jos sitä biistiä itekkin kattelis äxään.
Siitä tulikin mieleen, täytyy ottaa se myynti-ilmo pois kun ei kellekkään kelepaa. Pidetään maailman paras kopteri sitten itellä.
Henseleit ja Gaui X5, damn että tulee respektiä :D
Laitoin sulle sähköpostiin linkin palvelimelle mistä löydät iiiisot fileet kuvista. Huonojahan niistä jälleen tuli, mutta otetaan joskus kunnollisella putkella ja valosassa. Kun toi mun asunto nyt ei mitenkään valosa ole..
« Viimeksi muokattu: 04 Helmikuu, 2011, 16:37:45 kirjoittanut Johny »
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #116 : 04 Helmikuu, 2011, 17:08:05 »
Komeet vihreet evät, katotaan jos saisin ens viikolla ne punaset aikaseks, ilman ylimääräisiä kemiallisia reaktioita  ::)
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #117 : 04 Helmikuu, 2011, 17:18:16 »
Kiitokset jonhylle kuvista.
Finit tulee sit kun tulee :)
Kyllä toi X5 kesti 205 min ilmassa ennen kuin alkoi tärisee.
Pitää tänään etsiä syy.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #118 : 04 Helmikuu, 2011, 18:08:32 »
Ettei pakkanen tiukentanut linkkejä ja sen takia tärisi? Ootko vaihtanut motin laakerit, scorppari kun on niin laakerit menee aika nopeaa?
Saapa nähdä onko itselläkin tärinä kausi kesällä edessä...
|X5|
« Vastaus #119 : 04 Helmikuu, 2011, 19:05:16 »
En ole viel ehtiny katsoa syytä, mutta tuskin ne linkit on syynä tähän.
On tuolla lennetty monta akullista -10c kelissä ja tänään oli +1C
Syy voi olla moottorin laakerit tai muut laakerit. Täytyy huomenna tsekkailla.
Ulkomailla on ollut juttu että nää x5set tärähtelee välillä :D
« Vastaus #120 : 06 Helmikuu, 2011, 00:10:54 »
Gaui 200 rakentelua. Johdot on huonosti ja nopari on nykyää eri mestassa.
X5 Lapa ja gaui 200 lapa :D
« Vastaus #121 : 17 Helmikuu, 2011, 18:43:02 »
Kyllä se 200nen lensi -20 asteen pakkasessa! :)
Muutaman minuutin pyörittelin. Huomenna pitää koittaa uusiks!
Poissa Veke
  • #0220
« Vastaus #122 : 17 Helmikuu, 2011, 20:09:32 »
Kuulostaa suorastaan "houkuttelevalta", tuo on jo HC-harrastusta...  8)
- Gaui Hurricane 550
- Align T-Rex 450 Sport
- Blade mCP X
- MPX FunCub
« Vastaus #123 : 27 Helmikuu, 2011, 17:02:07 »
Pitkästä aikaa hyvä ja leuto sää!
X5lla tuli lennettyä järven jäällä 6 lentoa eli 24 minuuttia! Kopu toimi hyvin ja oli mahtava tunne lentää sitä hyvässä säässä, ei tuullut eikä ollut kylmä... kerrankin.
Gaui 200lla oli ekaa kertaa mukava lentää kun ei tuullut ja näkyvyys oli loistava. Sain sen säätöihinkin ja lensin sillä viitisen akkua :) Pitää alkaa tuolla pienellä lentämään aina kun kelit sallii, mutta
on tota pikkusta niin paljon vaikeampi lennättää kuin tuota x5sta. Onpahan haastetta.
Katsojia ja kyseliötä riitti :) Paras oli kun joku poju sanoo toiselle "hei mä tiedän miten toi voi lentää väärin päin! Se moottori äkkiä vaihtaa pyörimis suuntaa" :D Selitin sitten miten se oikeasti käy. Kyseliät ei häirinneet ja osasivat pysyä riittävän kaukana kopterista. Ihan mukavaa kertoa kiinnostuineille tästä erikoisesta harrastuksesta :) Pikku pojat kehui että he alkavat säästämään karkki rahat kopteriin :D Isätkin oli
innoissaan ja ihmeissään.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #124 : 27 Helmikuu, 2011, 17:05:46 »
Selätit tärinäongelmat?? Mikä oli syynä?
|X5|
