Kirjoittaja Aihe: Lipo palon sammutus  (Luettu 12680 kertaa)
Poissa mad moose
  • Jäsen 2023
  • RC-Kopterit Ry #77
Lipo palon sammutus
« : 07 Helmikuu, 2018, 13:34:11 »
Mikä on paras/tehokkain tapa sammuttaa palava lipo jos sellainen vahiko pääsee käymään vaikka sisätiloissa?
Pikainen googlaus ei antanut selvää vastausta, onko jollain jotain faktaa aiheesta?
-Jukka
-Hirobo shuttle+ -Protos mini -Gaui hurricane425 -Mcpx bl -Hisky hcp100 -Futaba 9c -Spektrum dx7
Vs: Lipo palon sammutus
« Vastaus #1 : 07 Helmikuu, 2018, 14:47:11 »
Voin kertoa aiheeseen liittyvän anekdootin: Vedin 1450 mAh 6s patterin vahingossa oikkariin liittimien vaihdon yhteydessä ja piuhat hitsaantu yhteen. Akku ei hömähtänyt mitenkään sekunnissa, vaan savua alko tulemaan reilummin n. 15-20 sekunnin päästä. Tässä tilanteessa aikaa oli riittävästi juosta parvekkeelle, jonka ovi on n. viiden metrin päässä meikäläisen kopuhuoneesta.
Kun sain patterin nakattua pihalle, oli ensimmäinen järkevä mieleen tullut toimenpide hakea 10l ämpäri alakerrasta, täyttää se vedellä ja viedä parvekkeelle ja nakata patteri ämpäriin. No savuaminen loppui siihen, ja vesiämpäri tuntui muutenkin järkevältä tilapäiseltä sijoituspaikalta palaneelle akulle. Mitään kunnon lieskoja ei missään vaiheessa tullut, mutta lämpöä toki syntyi sen verran että parvekkeen mattoon paloi reikä.
Tältä pohjalta sanoisin että vesiämpäri on ihan hyvä tapa sammuttaa akku, samoin työskentelytila olisi hyvä olla suht lähellä jotain ulko-ovea. Toki tämä on toimiva keino vain jos käy yllä kuvatun tyyppinen vahinko, mikäli patteri hömähtää omia aikojaan niin tilanne lienee toinen. Tämä tosin taitaa olla aika epätodennäköistä, ja toisaalta omien kokemusten mukaan savun ja tulen määrä on hyvinkin maltillinen jos akku on storagessa.
« Viimeksi muokattu: 08 Helmikuu, 2018, 10:30:25 kirjoittanut Mesihukka »
SAB Finland Team pilot
« Vastaus #2 : 07 Helmikuu, 2018, 16:43:47 »
Tukahduttaminen on ainoa keino. Savua toki tulee megatyyliin, joten ulos kuljettaminen olisi suotavaa.
Poissa GOOFY
« Vastaus #3 : 08 Helmikuu, 2018, 10:31:55 »
Metallinen tiivis laatikko. Kesällä säilytän akkuja leivinuunissa. tuleehan savu pirttiin kun pelti on kiinni mutta ei pitäisi mitään muuta palaa.
Voihan sen heittää sähköuuniinkin jos meinaa leimahtaa kun kerrostalossa sitä ei saa yhtä nopeasti pihalle kuin omakotitalossa.
« Viimeksi muokattu: 08 Helmikuu, 2018, 10:34:56 kirjoittanut GOOFY »
« Vastaus #4 : 08 Helmikuu, 2018, 17:09:50 »
Olen melko varma, että pelkästään savuhaitoista uuni on pilalla sen jälkeen. Se on niin kitkerää ja tarttuvaa, ettei sitä kyl saa millään uunista veke enää.
Heti ulos, on prioriteetti 1.
Poissa EMO FPV Drones
« Vastaus #5 : 08 Helmikuu, 2018, 17:40:02 »
Pojan kanssa tehtiinkin aiheeseen liittyvä video: https://www.youtube.com/watch?v=m2Eadt7F8-M
Itse aiheeseen.. Tuo kennon sisäinen reaktio taitaa olla lähes mahdoton pysäyttää. Tärkeintä varmistaa ettei mikään muu tuosta kuumuudesta syty.
Palavan akun ämpäriin pistäminen ei varmaan ole hyvä idea: https://www.youtube.com/watch?v=KtSVCAMC1NY
Poissa Simo_M
« Vastaus #6 : 08 Helmikuu, 2018, 22:51:51 »
Miksei? Tuossahan jäi kennoja syttymättä ja nokeakin jäi paljon veteen.
Poissa Simo_M
« Vastaus #7 : 08 Helmikuu, 2018, 23:05:31 »
Sitten on tietty noita latauslaatikoita kuten BatSafe: LiPo container tests: BAT-SAFE
Joka sekään ei ole varma suuremmilla akuilla: How to store LiPo battery safely - Bat-Safe tests
Parasta tietty olisi jos akut pystyy lataamaan ulkona tai sellaisessa tilassa johon ei tarvitse mennä sammuttamaan paloa.
Poissa mcsakke
Lipo palon sammutus
« Vastaus #8 : 09 Helmikuu, 2018, 06:59:37 »
Se tietenkin riippuu akun koosta, esim joku 600mAh 1S upotettuna saaviin saattaa toimia, paitsi että se ei ehkä uppoa vaan kelluu päällä ja roiskii. Kun katsoo tuotakin videota niin se on toiminut välttävästi isohkossa hallissa, mutta sovellapa sama 10L ämpäriin (olisitko hankkinut isomman?) ja vaikka kaksion eteiseen tai olkkariin. Ei hyvä.
Ongelma veden kanssa on tuo litium, josta mm. koulussa opetettiin että se reagoi veden kanssa syttymällä... Paras tapa isompien RC akkujen kansaa pitänee kysyä pelastuslaitokselta, mutta lähtökohta on että litium palo pitää JÄÄHDYTTÄÄ (ilman vettä) ja koittaa saada happi pois. Vaikka akku ei vielä olisi tulessakaan, ne kuumat kaasut on niitä helposti syttyviä (ja veden heittäminen akun päälle sytyttää paljon VIIMEISTÄÄN) eli pitäisi saada myös tehokas tuuletus aikaan.
Kun akku on fyysisesti rikki tai saatettu kemialliseen epävakaaseen tilaan, ei sitä reaktiota voi pysäyttää juuri millään suhteessa järkevällä menetelmällä niin pitkään kun akussa on energiaa ja elektrolyyttiä (sitä palavaa väliainetta). Siihen asti akku kuumenee erittäin paljon ja kuumaa tai palavaa (syttyvää) kaasua purkautuu akun koosta riippuen enemmän tai todella paljon kovalla paineella.
Vastatakseni selkeämmin kysymykseesi, jos akku ei vielä ole tulessa, sen heittäminen veteen tai veden heittäminen päälle viimeistään sytyttää kaasut eli tulipalon. Ja yllä olevista videoista näit ettet halua sitä sisällä.
Edit. Ja kuten yltä ehkä jo tulkitsit, kotikonstein jäähdytys ja hapen poisto on haastavaa riittävässä määrin, eli katso paikka siten että ym. tapaus ei aiheuta ainakaan henkilövahinkoja...
« Viimeksi muokattu: 09 Helmikuu, 2018, 07:02:13 kirjoittanut mcsakke »
Poissa TimoS
« Vastaus #9 : 09 Helmikuu, 2018, 07:12:00 »
Olisko joku sammutuspeitto hyvä , heittää päälle ja käärii sen sisälle ?
Poissa Simo_M
« Vastaus #10 : 09 Helmikuu, 2018, 11:33:16 »
Akuissa on hyvin vähän litiumia metallisessa muodossa suurin osa on litiumkobalttioksidina joka ei vedestä välitä. Akusta palossa vapautuvasta energiasta suuri osa on akun normaalia sähkökemiallista reaktiota joka oikosulun takia vapautuu nopeasti.  Elektrolyytit ja akun kuoret ovat palavaa materiaalia.
Totta on että vesi ei alkanutta reaktiota sammuta, mutta vesi sitoo hyvin energiaa, varsinkin jos tuli on niin kuuma että vesi vaihtaa olomuotoa eli kiehuu. Tuossakin videossa viereiset kennot jäivät syttymättä, jos akkua olisi yritetty tukahduttaa lämpö ei olisi päässyt karkuun vaan koko akku olisi palanut. Noissa lipo laatikko videoissa näkee kuinka kaikki laatikoissa olevat akut palavat loppuun.
Vesi myös sitoo hyvin epäpuhtauksia joita palossa syntyy.
Esimerkiksi lentokoneissa suositellaan vettä litiumakkupaloihin: If the fire occurs in an airplane cabin, the FAA instructs flight attendants to use water or soda pop.. Eli vesi auttaa jo päälle kaadettuna tai ruiskutettuna.
ps. ämpärit ovat yleensä vain 7 l.
« Viimeksi muokattu: 09 Helmikuu, 2018, 11:38:02 kirjoittanut Simo_M »
Poissa mad moose
  • Jäsen 2023
« Vastaus #11 : 09 Helmikuu, 2018, 13:04:51 »
Mukavasti saatiin keskustelua aiheesta, eli lipopalon sammutus on ilmeisesti aikas mahdotonta, paloa voi yrittää hillitä mutta palavan akun ulkoilmaan saattaminen mahdollisimman nopsaan, on se paras konsti mihin kannattaa ennalta kiinnittää huomiota.
Kysyin palotarkastajalta asiasta ja tässä lainaus hänen vastauksestaan aiheeseen.
Litium akkujen sammutus on iso haaste varsinkin kun erilaisia akkutekniikoita on paljon ja usein ne ovat tiiviisti koteloituja laitteisiin. Litium akun palaminen on vaikeaa keskeyttää, koska akussa on sisällä on valmiiksi hapetin ja pelkistin eli kunnolla syttyessään akku palaa loppuun ja ainoastaan palotehoa voidaan hillitä jäähdyttämällä. Vesi sammutusaineena tuottaa myrkkykaasuja mutta esim. palokunta voi sitä käyttää mutta samalla pyrittäisiin painamaan savukaasuja alas sumusuihkulla.
Meillä on joillakin asemilla käytössä D-luokan sammuttimia, joita mainostetaan sopivan myös puhtaalle litiumille mutta sopivuudesta kaikille litiumyhdisteille ei ole varmuutta. Lisäksi jos jännitteinen akku palaa sulan muovin alla, niin on vaikeaa saada sammutus tehokkaaksi.
  • Jäsen 2023
« Vastaus #12 : 09 Helmikuu, 2018, 13:24:30 »
Metallista litiumia syntyy akkuun merkittäviä määriä käsittääkseni vasta sitten kun akkua on yliladattu reilusti (4.5V per kenno ja yli), tämän jälkeen akku on todellinen pommi ja vaikea sammutettava. Mitä vähempi akussa on varausta, sen vähemmän se tuottaa lämpöä vikaantuessaan ja sen tehokkaammin pelkkä vesikin toimii alkusammutuksena. Voi toki olla totta että reagoidessan veden kanssa muodostuu myrkyllisiä yhdisteitä, mutta jos mitään ei tee niin savun tuotto ja myrkyllisten kaasujen muodostus on varmasti paljon suurempaa. Kuten sanottii aiempana. vedellä saa akkua ainakin jäähdytettyä niin paljon että hyvällä tuurilla vain vaurioitunut kenno tuhoutuu ja palo ei leviä muihin akkuihin tai muihin kennoihin. Tämä auttaa todella paljon siihen ettei muita vaurioita tule savukaasuista tai lieskoista.
Jos ei ole mahdollista upottaa akkua veteen tai kaataa sen päälle vettä niin sammutuspeitteellä voi ainakin estää lieskoja leviämästä ympärille. Peitteen avulla voi yrittää myös kantaa akun ulos. Siihen voi riittää myös pelkät paksut nahkakinttaat, jos akku ei vielä pala.
Tärkeintä on toimia heti kun huomaa vaaran merkit. Eli kaikkein tärkeintä on että et jätä akkuja vartioimatta latauksen tai purkamisen aikana. Kannattaa myös miettiä etukäteen mistä viet akun pihalle jos tulee tilanne päälle. Kun paloriski ympäröivälle omaisuudelle ja ihmisille on eliminoitu niin on aikaa miettiä mitä teet palavalle akulle ja/tai lennokille.
« Vastaus #13 : 16 Joulukuu, 2018, 15:16:41 »
Latasin  pullistuneen 5000 25C 6S Fullymaxin täyteen, ja löin jäätuuran läpi. Kyllä akussa energiaa oli, kun välittömästi löi puolen metrin lieskat, ja todella paljon savua! Ei tullut mieleenkään mennä pistämään akkua mihinkään ämpäriin tai siirtelemään. Jos kotona sattuisi tuollainen energiapurkaus akulle, niin torppa olisi varmasti tulessa, ja monella tapaa asumiskelvoton pitkän aikaa. Eikä ne savutkaan taida mitään vitamiineja olla. En usko että edes 55 samutinkaan olisi saanut reaktiota riittävästi vähentymään.
IKH:lta löytyy Lithium sammutussuihke, mutta oman kokemuksen mukaan en usko sen riittävän 5000/6S sammuttamiseen.
« Viimeksi muokattu: 16 Joulukuu, 2018, 16:55:18 kirjoittanut Dutchman »
Poissa Pohjola
« Vastaus #14 : 16 Joulukuu, 2018, 18:12:58 »
Sammuta litiumakkupalo vedellä.
Vettä tarvitaan paljon mutta on käytännössä ainoa mikä toimii.
Sammutuspeitteeseen kääriminen tai sijoittaminen umpinaiseen koteloon voi pahentaa tilannetta, palossa syntyvä lämpö ei silloin
pääse haihtumaan. Peitolla akun voi yrittää kantaa ulos tai sinne vesiastiaan mikä on rännin syöksytorven alla.
Tai vesiämpäriin ja sitten pihalle.
Linkissä on testattu ammattilaisten toimesta autoissa käytettävien akkujen sammuttamista. Samat perusasiat toimivat pienempienkin
litiumakkupalojen sammuttamisessa.
https://pelastustieto.fi/pelastustoiminta/operatiivinen-toiminta/litiumioniakut-autopalossa/
« Viimeksi muokattu: 16 Joulukuu, 2018, 18:14:58 kirjoittanut Pohjola »
Blade Nano CPX
Trex800G, Trex700N
Phoenix
DX7, DX9
« Vastaus #15 : 16 Joulukuu, 2018, 19:49:19 »
Jos haluaa ihmetellä lipon reaktiota, niin kannattaa koittaa tuhota akku hallitusti. Samalla kannattaa pähkäillä, että jos kaikki tapahtuukin vaikkapa yöllä kun olet unessa. Palon sammutuksen ajanotto alkaa mielestäni siitä, kun olet havahtunut paloon tai savuun. Sitä ennen veikkaisin ajankuluksi ainakin puolta minuuttia.
Mielestäni pitää olla aika kova ukko, jos menee kahmaisemaan vaikkapa 6S akun, joka on täydessä puhinassa, paljain käsin, tai vaikka hanskojen kera, ja kiikuttamaan sen ulos parvekkeelle tai pihalle. Jos siitä selviää yskimättä, niin on kyllä hatun noston arvoinen suoritus.
« Vastaus #16 : 16 Joulukuu, 2018, 20:50:25 »
Onko näin tapahtunut joskus jossain, että torpaamaton storagessa oleva akku syttyy ihan itsestään ilman ulkoista ärsykettä?
« Vastaus #17 : 16 Joulukuu, 2018, 23:05:26 »
En usko, enkä ole kuullut.  Voihan iskä laittaa pojan uuden auton akun lataukseen yön ajaksi, tai jotain muuta. Marsu pääsee häkistä pakoon, ja jyrsii akkua yms yms. Mahdollisuuiksia vahinkoon löytyy kumminkin vaikka itse koittaisi olla huolellinen. Mutta kyse taisi alkujaan olla akun sammuttamisesta. No, itse ainakin osaan tiedostaa asian että miten iso akku posahtaa.
Poissa xio
« Vastaus #18 : 16 Joulukuu, 2018, 23:34:56 »
Kyllä, helifreakissä monesti ollu juttua näistä vuosien varrella.
Poissa Simo_M
« Vastaus #19 : 17 Joulukuu, 2018, 00:07:31 »
Vesi on hyvä ja hyvin saatavilla oleva sammutusaine lipo paloihin. Kuten tuolla Pohjolan linkissä mainitaan:
Akussa ei ole mitään, joka aiheuttaisi vaaraa reagoidessaan veden kanssa!
Vaikka ämpärillinen vettä ei sammuttaisi 5000mAh akkua se voi antaa aikaa hakea toisen ämpärillisen, poistua paikalta tai  jäähdyttää akkua sen verran että sen saa siirrettyä.
« Vastaus #20 : 17 Joulukuu, 2018, 06:49:30 »
kyllähän akku voi itsekseen syttyä varsinkin jos on jätetty täytenä hyllyyn jolloin on paljon energiaa varastossa. Jokainen meistä on varmaan joskus jonkun akun käristänyt pihalla tahallaan tai ainakin nähnyt kun joku niin tekee. ei se kovin isoa mekaanista vahinkoa tartte että oikosulun saa alulle. sehän ei muuta tartte kun sisäsen oikosulun joka sitten ruokkii reaktion. Toi taas voi syntyä huonolla tuurilla ihan vaan vaikka varastoidun akun pullistumisen kautta jos sisuksissa on vaikka huono ladonta / eriste tms.
Onhan noita joskus luettu tapahtuneen. muistelen että täällä foorumillakin oli joku case joskus joka oli ihan itekseen hyllyssä lähteny.
Poissa ViKiNGi
« Vastaus #21 : 19 Joulukuu, 2018, 07:51:13 »
LIPO akun palaessa muodostuu fluorivetyä (ote OVA-ohjeesta):
Fluorivety syövyttää lasia, nahkaa ja useita metalleja. Aineen reaktiossa metallien kanssa voi muodostua helposti syttyvää vetykaasua. Emäkset voivat reagoida kiivaasti fluorivedyn kanssa. Fluorikaasu reagoi kiivaasti 50-prosenttisen fluorivetyhappoliuoksen kanssa ja saattaa syttyä palamaan. Arseenitrioksidi ja kalsiumoksidi reagoivat fluorivedyn kanssa vapauttaen lämpöä. Fluorivety reagoi veden kanssa vapauttaen myrkyllisiä ja syövyttäviä höyryjä. Aineen liuetessa veteen lämmön vapautuminen aiheuttaa roiskevaaran.
Tulipalotilanteet:
Fluorivety ei ole syttyvää, mutta se saattaa hajota varastoitaessa muodostaen syttyvää vetykaasua. Palon sammutukseen tulee käyttää palavan materiaalin edellyttämää sammutetta. Patoa sammutusvedet myöhemmin käsiteltäviksi.
(Toisin sanoen, tuota hajonneen akun kehittämää vetykaasua ei kannata lähtökohtaisesti alkaa yrittää sammuttaa, vaan rajoittaa ennemminkin vieressä olevien kalusteiden yms. palamista sammutteilla. Tässä kuitenkin kokoajan kehittyy vetyä, joten sammuttaminen ei sen tulemista rajoita mitenkään. Parhain tapaus voisi olla se, että akku saadaan ulos ja sammutetaan perästä sitten palavat irtaimistot (kahvalliseen astiaan ja sitä kautta ulos. Veteen on järjestöntä heittää, koska tulee roiskeita ja polttaa itsensä siinä sitten aika herkästi, jos yrittää samalla viedä sitä ulos. Parhaimmassa tapauksessa voi levittää paloa (roiskeet + palava vetykaasu, joka ei helposti vedestä kupliessa sammu).
Käytä henkilönsuojaimina paloasua ja paineilmahengityslaitett a. (muistutuksena, myrkyllistä kaasua, joten ei kannata hengitellä)
Suosittelisin, että hankitte palovaroittimet ja asennatte ne paikoilleen sinne, missä varastoitte akkuja. Yöaikaiseen heräämiseen ja asunnosta poistumiseen tarvitaan aikaa ja palovaroitin auttaa siinä. Yleensä tuollaisella voimakkuudella palavat materiaalit levittävät palon nopeasti irtaimistoon ja muihin vieressä oleviin varautuneisiin akkuihin.
(muistakaa vaihdella pattereita ja vaihtaa myös varoitin vähintään kerran 10 vuodessa.)
Toivottavasti vastauksenia auttoi tässä keskustelussa?
Kylin 250 strom edition via Connex Prosight HD
Vector Vision 7 Y-ER
Vector Vision hexacopter
Poissa Simo_M
« Vastaus #22 : 19 Joulukuu, 2018, 13:54:27 »
No ei kyllä auttanut, sisälsi turhaa nippelitietoa ja niistä johdettuja vääriä johtopäätöksiä. Varmasti kannattaa yrittää sammuttaa palavaa lipoakkua eikä roiskia ympäristöä sammutteilla.
Poissa ViKiNGi
« Vastaus #23 : 19 Joulukuu, 2018, 17:45:37 »
Moikka
Lähtökohta on, että lataat akkua sellaisessa paikassa, jossa se ei pääse syttyessään levittämään tulta muualle ja/tai saat sen kuljetettua turvallisesti palon sattuessa ulos.
Toisena päällimmäisenä ajatuksena: Lataa akkua sellaisessa laatikossa, kotelossa tmv., jossa se ei pääse levittämään paloa irtaimistoon. Varaudu vaikka suojahanskoilla asiaan (hitsarin kintaat?)
Seuraavana: Voit käyttää tuota latauskoteloa mahdollisesti sellaisena suojana, jotta voit kantaa kyseisen palavan akun ulos (esim. johdosta, jos ei suojakäsineitä tai muuta vastaavaa löydy).
- Tässä kohtaa mahdollisuudet on siinä, että ei tule savuvahinkoja ja palo ei leviä sisätiloissa --> Isot korjaus tai puhdistustoimenpiteet.
Yleisesti ottaen jauhe auttaa katkaisemaan ketjureaktion ja tukahduttamaan, mutta tässä tapauksessa se ei kyllä taida kauheasti auttaa.. Pitää joku päivä testata tuossa talvella. Hiilidioksidista ei taida myöskään olla senkään vertaa apua ja neste roiskii paloa. Summa summarum, paras tapa on saada palava aine ulos.
Kolmantena on se, että tuota savua ei saisi hengittää, eli älä riskeeraa itseäsi. Sulje turhat ikkunat, että palo ja savu ei pääse leviämään kiinteistössä. Kaikki tuo mönjä mitä akkupalosta lähtee on todella haitallista.
- Luukut kiinni on tapa, jolla saa vahinkoja hyvässä tilanteessa minimoitua (tulen ja savun leviämisen estäminen) siihen asti, kun palokunta tulee auttamaan.
.. ja palovarotin pelastaa hengen, mutta ei välttämättä auta tässä kohtaa kiinteistö/irtaimistovahinkojen rajaamisessa.
ps. Tulee tuntea tausta, jotta voi arvioida, mitä tällaisessa tapauksessa oikeasti on mahdollista tehdä (tai mikä on hyödyllistä ja mikä turhaa touhuamista).
Poissa Simo_M
« Vastaus #24 : 19 Joulukuu, 2018, 20:24:50 »
Tulipalotilanteet:
Ylensä kaikista sähkölaitteiden ja kalusteidenkin palosta tulee myrkyllisiä kaasuja, ei litium akun palaminen sen suhteen paljoa poikkea.
Jos olet katsonut videoita litium akkujen palamisesta tietäisit että se on aika raju tapahtuma, akkuun ei kannata koskea sen jälkeen kun se alkaa savuttaa. Pullistuneen akun varovaista siirtoa voi harkita.
Vesi on erinomainen aine kuumenneen tai jo palavan akun jäähdyttämiseen ja sammuttamisen, vesi myös sitoo myrkyllisiä palamistuotteita. Roiskeita ei tässä vaiheessa kannata ajatella ne ovat vain likaista sammutus vettä.
Toki löytyy jokaiselta litiumakun lataajalta, kannettavien ja kännyköiden omistajilta. Tämää taitaa olla lainaus jostain.
Tämä on ihan asiaa
Tässäkin on ihan asiaa
Tämä on vähän kaksipiippuinen juttu. Latauspussit ja laatikot suojaavat vähän ympäristöä palon aikana mutta ne myös eristävät lämpöä ja siten voivat edesauttaa syttymistä.
Koteloitujen kannettavien, kännyköiden ja porakoneiden akuissa onkin (pitäisi olla) ylilämpösuojaus.
Parhaimmillaan pussit ja laatikot ovatkin akkujen säilytyksessä antaen hiukan suojaa itsestään syttyviltä akuilta. Kannattaa katsoa myös suojapussivideoita, suojat eivät välttämättä hirveästi auta.
Laatikossa tai pussissa palolämpötila nousee sitten todella nopeasti ja savua tulee paljon, ehkä harjanvarren kanssa voisi yrittää kantaa, en suosittelisi voi vaikka räjähtää silmille.
Tarkoitat varmaan jauhesammutinta? Siitä ei ole juuri mitään hyötyä itse akun sammutukseen koska se ei jäähdytä. Neste ja rasvapalon sammutukseen jauhesammutin on hyvä. Hiilidioksidi voisi toimia, se jäähdyttää, pitäisi vain olla aika iso pullo.
Kaikkien tulipalojen savukaasut ovat myrkyllisiä ja kuumana hengitettyinä jopa nopeasti tappavia, turha sen takia demonisoida litiumpaloja.
Ikkunat ja ovet suljetaan sen jälkeen kun joutuu poistumaan palopaikalta mutta vain ellei siitä aiheidu lisää vaaraa. Niin kauan kuin yrittää sammuttaa paloa kannattaa yrittää tuulettaa savua pois.
Joo...
2583 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2007, 22:31:42
kirjoittanut riku
3708 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Huhtikuu, 2009, 21:41:47
kirjoittanut olijchr
28 Vastauksia
30531 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Lokakuu, 2009, 20:15:23
kirjoittanut Tepa
2219 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Joulukuu, 2009, 16:18:35
kirjoittanut bluedog
6528 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Joulukuu, 2010, 17:55:29
kirjoittanut JiriK
