Kirjoittaja Aihe: Mesihukan masiinat  (Luettu 77335 kertaa)
Poissa samiwhat
Vs: Mesihukan masiinat
« Vastaus #125 : 17 Joulukuu, 2017, 14:33:49 »
Sivareilla virtapiuhat poikki ja ostit nitron?  :o ;D
« Vastaus #126 : 17 Joulukuu, 2017, 14:59:57 »
No melkein :D Kolvaus petti ilmassa, mut sen verran nätisti tippu hankeen että selviää ländäreiden vaihdolla.
Jotenkin ny Logo keränny näistä mun vähistä torpeista leijonan osan  :D
SAB Finland Team pilot
« Vastaus #127 : 03 Tammikuu, 2018, 17:36:18 »
2017 kun on nyt taputeltu niin vähän voisin omiakin statseja tänne kirjailla. Tosin tänä vuonna aion kyllä pitää kirjaa vähän paremmin, aiemmin en oo esim. kirjannu lennätyspäiviä tai lentoja per kone per vuosi, ainostaan lennot kaikkina aikoina per kone.
Anyway, lentoja tuli tänä vuonna 615, mikä on 100 enemmän kun edellisenä vuonna. Noista arviolta puolet on lennelty Speedillä, Logolla ehkä 150 ja loput X3/Fireball/Mini Comet. Lennätysten näkökulmasta ihan onnistunut vuosi muutenkin, tuntuu ainakin että jotain kehitystä on tullu ja torppejakin oli melko maltillisesti.
Niitä torppeja en tosin oo logannu minnekkään, mutta uskoisin muistavani ne aika pitkälti ulkoa: Logo 3 kpl, X3 2kpl, Fireball 1 kpl, Mini Comet 1 kpl ja Speed 0 kpl.
Kalustoa freesasin täs joulukuussa sen verran et hommasin isoon Sabliniin Hooäfäffältä uudet vaatteet. Vanhat kun oli melkosen haalistuneet ja koppa alkoi olemaan muutenkin kulahtanut. Epäilen vähän että toi alkuperäinen koppa oli jotenkin alun alkaenkin kiero, koska muistan että sen kanssa sai jonkun aikaa taistella että meni ylipäänsä paikalleen. Nyt uusi koppa sujahti nätisti kiinni ilman mitään vääntelyä tai vetämistä.
Entiseen tapaan MKS:n servot ei ihan mahdu kyytiin, joten perästä katsottun oikealta puolelta piti koppaa dremelöidä. Tällä kertaa homma tuli kuitenkin hoidettua melko elegantisti, kiitos Cossun loistavan idean. Eli porasin/dremelöin koppaan noin 10 mm reijän ja laitoin siihen läpivientikumin. Servon kulma nojaa siis lennossa kumiin ja ulkoapäinkin näyttää tyylikkäältä :)
« Viimeksi muokattu: 03 Tammikuu, 2018, 20:16:57 kirjoittanut Mesihukka »
Poissa Sute
« Vastaus #128 : 12 Tammikuu, 2018, 22:54:44 »
Kohtuu hanurista Speedissä kun MKS;n servo kurkkii kopan reiästä, sama homma. No ei tämä mikään tyyli laji olekaan.. ;D
« Vastaus #129 : 13 Tammikuu, 2018, 21:56:31 »
Niihän se vähän on, pikkusen turhan kapeeks tehty koppa. Mutta mielestäni toi läpivientikumi on nyt aika elegantti ratkaisu, ei äkkiseltään ees huomaa et on koppaa jyrsitty.
« Vastaus #130 : 20 Tammikuu, 2018, 23:04:25 »
Kävin tänään kentällä, oli oikein mukavaa. Vaikka Häkkisen nitrilennokki huusi kuin hinaaja (no ihan hieno kone se kuitenkin on). Siinä kaikessa rauhassa lennättelin kun yllättäen viereen hiippaili kaveri kameran kanssa.
Kävi ilmi, että kyseessä oli itse HFF:n El Hefe, joka oli tuomassa osia VIP toimituksena. Hän otti myös oikein hienoja kuvia, joten päätin laittaa niitä nyt tänne.
« Vastaus #131 : 04 Helmikuu, 2018, 17:53:44 »
Voi perseen suti, näyttäs menneen Logosta nopari pimeeks  :( kopteri on ollut telakalla jonkun aikaa kun taannoin liittimen kolvaus petti lennossa ja kone kävi sen verran tontissa että piti vaihtaa ländärit ja runkolevy.
Nyt sitten laitoin vehkeen sähköihin ja kontronik heli jive on täysin pimee, ei piippaa mosa eikä tuu virta vbarille. Onks kellään tiedossa jotain poppaskonsteja joita vois kokeilla, vai onkohan tää ny vainaa?
Poissa Juho
« Vastaus #132 : 04 Helmikuu, 2018, 18:02:13 »
Mikäli se nopari ei suostu resetoitumaan millään konstilla, etkä saa sitä uudelleen ohjelmoitua, lähetä se Kontronikille korjauslomakkeen kanssa. Saavat sen siellä pelaamaan todennäköisesti. Siihen lomakkeeseen voit laittaa kanssa korjaushinnan maksimin. Tai laita sähköpostia service@kontronik.com aiheesta.
Kerran on mulla Kosmik pimennyt täysin mutta korjasivat ilman mitään kuluja.
« Vastaus #133 : 04 Helmikuu, 2018, 18:08:03 »
Tosin Jiven kanssa tilanne taitaa olla se, että niitä eivät korjaa. Tekevät vaan jonkun diilin, että tyyliin kolmeen sataan saat uuden.
Osta Hobbywingi tilalle  :P
« Vastaus #134 : 04 Helmikuu, 2018, 18:13:11 »
Jos toi on entinen, niinkun vähän vaikuttais, niin HW tulee tilalle.
« Vastaus #135 : 04 Helmikuu, 2018, 18:20:38 »
Eiköhän se ole vainaa, jos mitään ei tapahdu. Saiko se laskussa vettä sisäänsä? Tietty, jos se on takuun alainen vehje niin saat uuden tilalle. Muuten osta suosiolla HW, Scorppari tilalle.
« Vastaus #136 : 04 Helmikuu, 2018, 18:29:45 »
Ei saanu vettä tossa edellisessä laskussa, mutta aiemmin käyny kyllä kertaalleen lätäkössä. Toimi kuitenkin sen jälkeen ihan normaalisti. Takuuta ei taida olla jälellä, tää on mansen ylijäämävarastolta peräisin  :D
« Vastaus #137 : 04 Helmikuu, 2018, 18:45:11 »
Aha ;D Helpoimmalla tuossa sitten selviää, kun laittaa uuden tilaukseen.
  • Jäsen 2023
« Vastaus #138 : 04 Helmikuu, 2018, 18:48:48 »
« Vastaus #139 : 04 Helmikuu, 2018, 18:49:12 »
 ;D
Juu se on useamman vuoden vanha nopari, ei varmasti ole takuun piirissä enään. Ylijäämävaraston myöntämä perävalotakuukin on lieneen jo umpeutunut :D
« Vastaus #140 : 04 Helmikuu, 2018, 20:23:52 »
Koklaas ton Jiven kanssa vielä tota..
http://www.kopterit.net/index.php?topic=13023.msg249896#msg249896
Kiitti vinkistä, täytyy testailla tää huomenna, tänään ei jaksa värkkäillä enempää :D
;D
Joo ohan tää kopu ja nopari mulla melkein puolitoista vuotta ollu, et ylijäämävarastoa ei voi missään nimessä syyttää :D
« Vastaus #141 : 04 Helmikuu, 2018, 21:00:29 »
Mikäs vika kontronikin tuotteissa on ku niin hanakkaasti kaikki suosittaa hobbywingiä ja skorpparia tilalle? Omaan korvaan HW kalskahtaa edelleen vähä kiinakamppeena vaikka kai ihan asialaitteita tekeekin nykyään.
Yks HW löytyy itseltä P380 kyydistä. Sinällään toiminut täysin moitteetta. Bec hakkurin ääni vaan kertoo huonon suunnittelun koska se on epävakaa ja korvalla kuultava. Sirputtaa ja sähksättää.
« Vastaus #142 : 04 Helmikuu, 2018, 21:30:26 »
Lähinnä varmaan hinta. Eikä luotettavuus ainakaan Jiveissä ole sitä mitä hintalappu antaisi olettaa. Itsellä on yksi pimennyt ja useammalla muullakin. HW:n kanssa ei taida porukalla olla ongelmia ollut nimeksikään? Ja hinta on murto-osa kontronikista.
Poissa samiwhat
« Vastaus #143 : 04 Helmikuu, 2018, 21:46:28 »
Uusimmat versiot scorpparin nopareista on vissiin kans ihan päteviä ja kehittyneet vauhdilla. Jossain podcastissä oli juttu niistä ja mainittiin että on lisäksi ainoa noparivalmistaja joka keskittyy pääasiallisesti rchelikoptereihin ja vastailee tuolla foorumeilla muutenkin porukoitten kysymyksiin ja  kehitystoiveisiin.
« Vastaus #144 : 04 Helmikuu, 2018, 21:48:15 »
Ihan vaan se, että 450€ noparin ei kuulu hajota kesken leikin. HW:lla varustettuja laitoksia ei ole tarvinnut kuusikosta käydä haeskelemassa sen takia, että nopari olisi hajonnut.
« Vastaus #145 : 04 Helmikuu, 2018, 22:05:03 »
Hobbywingit mulla on joka kopterissa, paitsi Logossa, ja niistä on pelkkää hyvää sanottavaa. Tästä syystä en oikein keksi mitä lisäarvoa tolla Kontronikin kaksinkertaisella hintalapulla saisin.
« Vastaus #146 : 11 Maaliskuu, 2018, 18:05:21 »
Tuli vuoden eka tilastomerkintä.
https://www.dropbox.com/s/tt4gmhz6uyrtbt6/IMG_20180311_163222.jpg?dl=0
Ajelin inverttinä piro funnelia (tai circle , mikä nyt onkaan) kunnes iski se paljon puhuttu höpsiskömpiäinen. Komeesti lumihankeen vingahduksen saattelemana. Lavat jäi ehjäks mut joka nuppiservosta rattaat paskana. :D
Tuo pirofunnel on kyl jännä liike, simussa menee suht hyvin ja rennosti, mut oikeella kopulla tahtoo tulla kauheet sydämentykytykset kun sitä yrittää ajaa. Pitäs varmaan saada muutama onnistunut suoritus alle, niin ehkä se siitä lähtisi menemään.
« Vastaus #147 : 05 Huhtikuu, 2018, 00:07:07 »
Pientä kopterikuumetta on ollu tässä ilmassa viime aikoina, ja lopulta tilanne ylty niin pahaks että ei auttanu muu ku laittaa HFF:än suuntaan koodia. Palvelu oli taas erinomaista, ja siitä suurkiitokset Petrille, tänään kävin duunipaikalta koppaamassa pikku paketin matkaan  :D
Oikeestaan homma lähti siitä kun sain tossa Logon ehjättyä ja sitä muutaman akun lennäteltyä. On se loistava kopteri, kevyt ja älyttömän helppo lentää, mutta siitä syystä vähän pliisu. Jotenkin sitä tällä hetkellä kaipaa räyhää, ja speedia on tullukki aika paljon huuatettua viime aikoina.
Niinpä sit päätin että Logo saa lähteä eteenpäin, ja sille löytykin saman tien uusi koti mun toisen "kotikerhon" eli Nastolan ilmailukerhon kautta.
Black thunder sport tuli nyt siis hankittua ja pikkusen kerkesin sitä jo ruuvaamaan kasaan. Tästä tulee jonkun verran speedia kevyempi ja tekniikka pykälää miedompi, joten uskoisin että on sopivasti erilainen, mut kuitenkin ihan huuatettava peli  ;D
  • Jäsen 2023
« Vastaus #148 : 05 Huhtikuu, 2018, 00:29:52 »
Hei minä olisin halunnu sen logo, ei noin saa tehdä :D
« Vastaus #149 : 05 Huhtikuu, 2018, 06:35:36 »
Tässä kyllä haisee nyt joku. Eihän nastolassa asu edes ihmisiä. Liekkö koko paikkaakaan oikeasti olemassa kuin egen puheissa?
Logo villelle niin nähdään hyvinkin pikaisesti kannattaako sellainen ostaa.
Sinulle toi ei ole kovin kallis. Villen taksa käytettyjen koptereiden lopputestauksesta on ihan kohtuullinen.
e. Myikkö EGE:lle ;D
« Viimeksi muokattu: 05 Huhtikuu, 2018, 06:38:47 kirjoittanut Tohtori R »
